  4. Test Android App ioGo 2.0.x
    1.0k
    6.1k
iogoandroidappbetatester
83 Beiträge 13 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NightWatcher
    Kann es sein dass die App Probleme mit den alias Objekten hat?
    Immer wenn ich die App am Smartphone starte, stützt mir der web Adapter ab. Verbunden ist die APP auch über web.
    Die vis laufen bei mir Einwandfrei und ohne Probleme. Lediglich die App bringt solch ein Verhalten.
    iobroker.2019-10-31.log
    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
    • N NightWatcher
      @NightWatcher Welche Version vom web Adapter nutzt du?
      Ich habe die Alias Funktion bisher nie benutzt, was hast du denn dort eingerichtet?
      Ein paar Screenshots wären hilfreich.
      • N Offline
        N Offline
        NightWatcher
        web Adapter ist die Version 2.4.8
        Nach und nach bin ich einige Objekte auf alias am umstellen, damit ich ein Einheitliches System habe. Die Wago arbeitet zum beispiel mit 0-255. Über die alias konvertiere ich die werte zu 0-100.
        • htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          Muss man noch irgendeinen Trick anwenden?
          Ich ahb die App installiert und den Web-Adapter verbunden und dann erstmalig den Sync gemacht.
          Jetzt steht auch zb bei Funktionen Licht --> 16 States zugeordnet.
          Wenn ich draufklicke kommt...eine leere Maske.
          Fehlt da noch was?
          Gruss Hermann
          • htreckslerH htrecksler
            Fehlt da noch was?
            @htrecksler hast du direkt States der Funktion Licht zugeordnet? Zuordnung von Device oder Channel werden nicht angezeigt.
            htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
              htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              @nis so sieht es bei mir aus. Räume und Funktionen kommen über die CCU2
              Gruss Hermann
                @htrecksler da sind die States nicht direkt zugeordnet. Nur der Channel ist zugeordnet. Wenn du einzelne States zuordnest, erscheinen diese auch in der App.
                htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
                  htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  @nis ich probiere und melde mich zurück
                  Gruss Hermann
                    htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    @nis tut's nicht, oder ich versteh nicht was ich zuordnen muss.
                    Gruss Hermann
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @htreckslergelb markiert musst du zuweisen, du hast nur oben den channel zugewiesen, zusätzlich musst du noch die Markierung zuweisen
                      wie in meinem fall siehe
                        htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        @crunchip OK, jetzt hab ich es begriffen und es hat auch funktioniert.
                        Aber das ist mir etwas zu aufwändig. Dann müsste ich jetzt ja jeden einzelnen State den ich in der ioGo App sehen will bearbeiten.
                        Aber es hat funktioniert. Danke für Eure Hilfe
                        Gruss Hermann
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @htrecksler das ist richtig, bei mir hab ich das schon immer von Anfang an so gehandhabt
                          • N NightWatcher
                            @NightWatcher sorry, die Neuerungen rundum alias habe ich noch nicht getestet. Gibt es da irgendwo Doku für einen schnellen Einstieg was man damit macht und warum?!?
                            N 2 Antworten Letzte Antwort
                              N Offline
                              N Offline
                              NightWatcher
                              @nis schau mal hier. Dort habe ich auch direkt im Eingangsbeitrag die Doku verlinkt.
                                southparkler
                                Was muss man einstellen damit die "letzte Änderung" angezeigt wird?
                                Meine Bilder der Räume werden aktuell auch nicht angezeigt, bei den Funktionen schon. Musste dort nicht eingreifen. Gibts da eine Lösung?
                                Nutze aktuell Android 10 und Web.
                                Ansonsten muss ich sagen:
                                Echt super Arbeit, bin immer mal wieder am Einrichten. Sync mit Web läuft soweit stabil!
                                @nis
                                Vielen Dank für die tolle Arbeit.
                                iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                                Geräte:
                                Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                                Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                                Heizung: Fritz!D…
                                • S southparkler
                                  @nis
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @southparkler auf Einstellungen/Design/State-lastchange
                                  • E Offline
                                    e-s
                                    @nis
                                    Hab ein merkwürdiges Problem, das senden von Pushnachrichten funktioniert nur halb.
                                    Seit dem 20.11. bekomme ich keine Nachrichten mehr, die über das send to blockly im javascript abschicken will.
                                    Pushs über die Datenpunkt Funktion geht aber ohne Probleme, deswegen ist mir das auch erst so spät aufgefallen.
                                    Nutze das latest repo und alle Adapter sind auf aktuellen Stand
                                    • E e-s
                                      @nis
                                      @e-s wie sieht denn dein Blockly genau aus?
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        e-s
                                        @nis
                                        habe auch ein leeres Blockly probiert in dem nur das sendTo blockly drin ist. Dieses hatte ich in einem Testscript mit dem das sonst auch immer funktioniert hat.
                                        • E e-s
                                          @nis
                                          @e-s wie sieht denn dein Blockly genau aus? steht etwas im Log?
