  4. Test Android App ioGo 2.0.x
    1.0k
    6.1k
iogoandroidappbetatester
83 Beiträge 13 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • htreckslerH htrecksler
    Muss man noch irgendeinen Trick anwenden?
    Ich ahb die App installiert und den Web-Adapter verbunden und dann erstmalig den Sync gemacht.
    Jetzt steht auch zb bei Funktionen Licht --> 16 States zugeordnet.
    Wenn ich draufklicke kommt...eine leere Maske.
    Fehlt da noch was?
    @htrecksler hast du direkt States der Funktion Licht zugeordnet? Zuordnung von Device oder Channel werden nicht angezeigt.
    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @nis so sieht es bei mir aus. Räume und Funktionen kommen über die CCU2
      Gruss Hermann
        @htrecksler da sind die States nicht direkt zugeordnet. Nur der Channel ist zugeordnet. Wenn du einzelne States zuordnest, erscheinen diese auch in der App.
        htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
          htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          @nis ich probiere und melde mich zurück
          Gruss Hermann
            htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            @nis tut's nicht, oder ich versteh nicht was ich zuordnen muss.
            Gruss Hermann
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @htreckslergelb markiert musst du zuweisen, du hast nur oben den channel zugewiesen, zusätzlich musst du noch die Markierung zuweisen
              wie in meinem fall siehe
                htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                @crunchip OK, jetzt hab ich es begriffen und es hat auch funktioniert.
                Aber das ist mir etwas zu aufwändig. Dann müsste ich jetzt ja jeden einzelnen State den ich in der ioGo App sehen will bearbeiten.
                Aber es hat funktioniert. Danke für Eure Hilfe
                Gruss Hermann
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @htrecksler das ist richtig, bei mir hab ich das schon immer von Anfang an so gehandhabt
                  • N NightWatcher
                    web Adapter ist die Version 2.4.8
                    Nach und nach bin ich einige Objekte auf alias am umstellen, damit ich ein Einheitliches System habe. Die Wago arbeitet zum beispiel mit 0-255. Über die alias konvertiere ich die werte zu 0-100.
                    @NightWatcher sorry, die Neuerungen rundum alias habe ich noch nicht getestet. Gibt es da irgendwo Doku für einen schnellen Einstieg was man damit macht und warum?!?
                    N 2 Antworten Letzte Antwort
                      N Offline
                      N Offline
                      NightWatcher
                      @nis schau mal hier. Dort habe ich auch direkt im Eingangsbeitrag die Doku verlinkt.
                      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                        southparkler
                        Was muss man einstellen damit die "letzte Änderung" angezeigt wird?
                        Meine Bilder der Räume werden aktuell auch nicht angezeigt, bei den Funktionen schon. Musste dort nicht eingreifen. Gibts da eine Lösung?
                        Nutze aktuell Android 10 und Web.
                        Ansonsten muss ich sagen:
                        Echt super Arbeit, bin immer mal wieder am Einrichten. Sync mit Web läuft soweit stabil!
                        @nis
                        Vielen Dank für die tolle Arbeit.
                        iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                        Geräte:
                        Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                        Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                        Heizung: Fritz!D…
                        • S southparkler
                          @nis
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @southparkler auf Einstellungen/Design/State-lastchange
                          • E Offline
                            e-s
                            @nis
                            Hab ein merkwürdiges Problem, das senden von Pushnachrichten funktioniert nur halb.
                            Seit dem 20.11. bekomme ich keine Nachrichten mehr, die über das send to blockly im javascript abschicken will.
                            Pushs über die Datenpunkt Funktion geht aber ohne Probleme, deswegen ist mir das auch erst so spät aufgefallen.
                            Nutze das latest repo und alle Adapter sind auf aktuellen Stand
                            • E e-s
                              @nis
                              @e-s wie sieht denn dein Blockly genau aus?
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                e-s
                                @nis
                                habe auch ein leeres Blockly probiert in dem nur das sendTo blockly drin ist. Dieses hatte ich in einem Testscript mit dem das sonst auch immer funktioniert hat.
                                • E e-s
                                  @nis
                                  @e-s wie sieht denn dein Blockly genau aus? steht etwas im Log?
                                    e-s
                                    @nis
                                    Hat sich erledigt, habe den Fehler durch das log finden können. Musste mein Smartphone auf Werkseinstellungen zurück setzen. Danach lief durch backup restore auf dem smartphone alles.
                                    Da in den DP einfach an alle gesendet wird, kamen dann auch Nachrichten an.
                                    Aber in den scipten war noch die alte ID, mir war nicht bewusst, das nach einem restore sich die ID ändert.
                                    Vieleicht schaffst du es irgendwann wieder auf den Namen umzustellen, dann wäre das nicht passiert.
                                    Danke trotzdem
                                    • E e-s
                                      @nis
                                      Danke trotzdem
                                      @e-s ok, wunderbar. Ja, das will ich unbedingt wieder ermöglichen. Aktuell baue ich gerade Geofence Funktionen ein. Das ist auch leider eine Wissenschaft für sich :-(
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        NightWatcher
                                        @nis sagte in Test Android App ioGo 2.0.x:
                                        Hi @nis , ich hole unsere Kommunikation noch mal hoch, da das Thema bei mir immer noch aktuell ist. Kann es sein, dass das Problem in meinem Fall, folgendes ist:
                                        Die Aliase sind ja "channel", die unterstates haben. In dem Fall set und actual. Auf set setzt man den neuen Wert, auf actual ist immer der aktuelle Wert.
                                        Anbei noch 2 Grafiken.
                                        • N NightWatcher
                                          @NightWatcher Wenn du die States einem Raum oder Funktion zuweist, dann sollten die auch ein der App erscheinen. Die Zuweisung von Channel oder Device wird nicht ausgewertet, wird also auch nicht angezeigt. In dem letzten Screenshot sieht man, die Zuweisung Esszimmer und Licht leicht grau, das deutet darauf hin dass dies nicht direkt zugewiesen wurde.
                                          channel = Esszimmer => keine Auswirkung
                                          state = Esszimmer => wird angezeigt in der App
