  4. Test Android App ioGo 2.0.x
    1.0k
    6.1k
iogoandroidappbetatester
83 Beiträge 13 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 18 Beobachtet
    @NightWatcher sorry, die Neuerungen rundum alias habe ich noch nicht getestet. Gibt es da irgendwo Doku für einen schnellen Einstieg was man damit macht und warum?!?
    N Offline
    N Offline
    NightWatcher
    @nis schau mal hier. Dort habe ich auch direkt im Eingangsbeitrag die Doku verlinkt.
    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
      southparkler
      Was muss man einstellen damit die "letzte Änderung" angezeigt wird?
      Meine Bilder der Räume werden aktuell auch nicht angezeigt, bei den Funktionen schon. Musste dort nicht eingreifen. Gibts da eine Lösung?
      Nutze aktuell Android 10 und Web.
      Ansonsten muss ich sagen:
      Echt super Arbeit, bin immer mal wieder am Einrichten. Sync mit Web läuft soweit stabil!
      @nis
      Vielen Dank für die tolle Arbeit.
      iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
      Geräte:
      Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
      Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
      Heizung: Fritz!D…
      • S southparkler
        @nis
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @southparkler auf Einstellungen/Design/State-lastchange
        • E Offline
          e-s
          @nis
          Hab ein merkwürdiges Problem, das senden von Pushnachrichten funktioniert nur halb.
          Seit dem 20.11. bekomme ich keine Nachrichten mehr, die über das send to blockly im javascript abschicken will.
          Pushs über die Datenpunkt Funktion geht aber ohne Probleme, deswegen ist mir das auch erst so spät aufgefallen.
          Nutze das latest repo und alle Adapter sind auf aktuellen Stand
          • E e-s
            @nis
            @e-s wie sieht denn dein Blockly genau aus?
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              e-s
              @nis
              habe auch ein leeres Blockly probiert in dem nur das sendTo blockly drin ist. Dieses hatte ich in einem Testscript mit dem das sonst auch immer funktioniert hat.
              • E e-s
                @nis
                @e-s wie sieht denn dein Blockly genau aus? steht etwas im Log?
                  e-s
                  @nis
                  Hat sich erledigt, habe den Fehler durch das log finden können. Musste mein Smartphone auf Werkseinstellungen zurück setzen. Danach lief durch backup restore auf dem smartphone alles.
                  Da in den DP einfach an alle gesendet wird, kamen dann auch Nachrichten an.
                  Aber in den scipten war noch die alte ID, mir war nicht bewusst, das nach einem restore sich die ID ändert.
                  Vieleicht schaffst du es irgendwann wieder auf den Namen umzustellen, dann wäre das nicht passiert.
                  Danke trotzdem
                  • E e-s
                    @nis
                    Danke trotzdem
                    @e-s ok, wunderbar. Ja, das will ich unbedingt wieder ermöglichen. Aktuell baue ich gerade Geofence Funktionen ein. Das ist auch leider eine Wissenschaft für sich :-(
                      N Offline
                      N Offline
                      NightWatcher
                      @nis sagte in Test Android App ioGo 2.0.x:
                      Hi @nis , ich hole unsere Kommunikation noch mal hoch, da das Thema bei mir immer noch aktuell ist. Kann es sein, dass das Problem in meinem Fall, folgendes ist:
                      Die Aliase sind ja "channel", die unterstates haben. In dem Fall set und actual. Auf set setzt man den neuen Wert, auf actual ist immer der aktuelle Wert.
                      Anbei noch 2 Grafiken.
                      • N NightWatcher
                        @NightWatcher Wenn du die States einem Raum oder Funktion zuweist, dann sollten die auch ein der App erscheinen. Die Zuweisung von Channel oder Device wird nicht ausgewertet, wird also auch nicht angezeigt. In dem letzten Screenshot sieht man, die Zuweisung Esszimmer und Licht leicht grau, das deutet darauf hin dass dies nicht direkt zugewiesen wurde.
                        channel = Esszimmer => keine Auswirkung
                        state = Esszimmer => wird angezeigt in der App
                        • N Offline
                          N Offline
                          NightWatcher
                          Hi Nis, ich glaube nun habe ich es auch verstanden. Lustigerweise werden die channel und States genau SO von dem ioBroker Adapter "Devices" angelegt, der genau hierfür da sein soll.
                          Ich lege nun noch mal alle states neu an. Und zwar nur ein State pro Datenpunkt ohne Channel.
                          • N NightWatcher
                            @NightWatcher Ok, probier es mal aus. Ich habe selber noch keine Erfahrung mit der neuen Funktion alias oder linkedDevices. Das muss ich dringend mal nachholen.
                            • N Offline
                              N Offline
                              NightWatcher
                              So, Probleme gelöst. Funktioniert alles wieder einwandfrei. So schnell sind dutzende Probleme gelöst.
                                smartysmart
                                Danke an @crunchip für den Link hier zum Forum.
                                Hey Leute,
                                ist es möglich dass man über Blockly seine Alarmanlage so konfiguriert dass man dann über ioGo Push Nachrichten bekommt ?
                                z.B Wenn ein Bewegungssensor eine Bewegung erkannt hat soll ne Push Nachricht auf dem Handy kommen.
                                Am besten dann auch gleich mit der Möglichkeit mit 2 Buttons.
                                1. Polizei anrufen und 2. eine fertige SMS an Nachbar/Familie schicken.
                                • smileS Offline
                                  smileS Offline
                                  smile
                                  Hi zusammen. Leider bekomme ich nicht alle States in der iogo App angezeigt.
                                  iogo app Version ist 2.0.12
                                  Cloud Adapter (Nicht IoT Adapter) ist 2.6.2
                                  iobroker Pro Account ist vorhanden
                                  Hier ein paar Einstellungen:
                                  instances - ioBroker - Google Chrome 2020-01-10 11.03.25.png instances - ioBroker - Google Chrome 2020-01-10 11.03.10.png instances - ioBroker - Google Chrome 2020-01-10 11.02.54.png
                                  Screenshots aus iogo.
                                  States aus Raum Schlafzimmer sind angezeigt, aus Wohnzimmer nicht.
                                  Screenshot_20200110-111420_iogo.jpg Screenshot_20200110-111413_iogo.jpg Screenshot_20200110-111051_iogo.jpg
                                  Wenn ich manuell in iobroker ein neues enum anlege und ein Gerät dort reinkopiere wird es mir angezeigt - jedoch der komplette Bestand nicht, außer das Schlafzimmer. Es kann sein dass ich irgendwann mal vor X Zeit ein paar Geräte aus dem Schlafzimmer bearbeitet hab in Sachen Smart.. Aber ich weiß nicht mehr was ich gemacht habe. Kann mir jemand helfen?
                                  Danke für eure Hilfe
                                  io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                                  Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                                  • S smartysmart
                                    Hey Leute,
                                    @mend Push Nachrichten sind möglich, allerdings nicht mit Buttons für weitere Aktionen
                                    • smileS smile
                                      @smile Es sollten alle States angezeigt werden die direkt einem Raum oder einer Funktion zugeordnet sind. Wenn nur der übergeordnete Channel oder Device zugeordnet wurde wird es nicht angezeigt. Was im cloud Adapter an smarten Einstellungen ist, wird alles nicht ausgewertet für die Anzeige in der App.
                                        smarti2015
                                        schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
                                        Hi Leute,
                                        vielleicht kann mir einer bitte helfen. Bin grad dabei die ioGo App einzurichten. Räume und Funktionen werden bereits richtig angezeigt.
                                        Nun habe ich z.B einen Shelly dem Raum "Garten" und Funktion "Sicherheit" zugeordnet und die States:
                                        "shelly.0.SHSW-25#72F274#1.Relay0.Switch"
                                        "shelly.0.SHSW-25#72F274#1.Relay1.Switch"
                                        jeweils unter den Einstellungen ioGO aktiviert. In der App neu synchronisiert aber es wird nichts angezeigt.
                                        Unter Funktion Sicherheit und Raum "Garten" in der App steht jetzt zwar "1 Element zugeordnet" aber
                                        klick ich drauf ist alles leer.
                                        Das gleiche habe ich mit einer Hue Lampe (Raum: Flur und Funktion: Beleuchtung) probiert, geht leider auch nicht.
                                        Was mach ich da falsch?
                                        Danke für Hilfe und Tipps :)
                                        2020-01-16 15_59_51-objects - ioBroker.png 2020-01-16 16_00_01-objects - ioBroker.png 2020-01-16 16_11_48-objects - ioBroker.png
                                        GEEKOM AS 6
                                        • S smarti2015
                                          Hi Leute,
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @smarti2015 du hast den "überordner" zugewiesen, du musst den direkten state nehmen
