  4. Test Android App ioGo 2.0.x
    1.0k
    6.1k
iogoandroidappbetatester
83 Beiträge 13 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 18 Beobachtet
    @htrecksler da sind die States nicht direkt zugeordnet. Nur der Channel ist zugeordnet. Wenn du einzelne States zuordnest, erscheinen diese auch in der App.
    htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    @nis ich probiere und melde mich zurück
    Gruss Hermann
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @nis tut's nicht, oder ich versteh nicht was ich zuordnen muss.
      Gruss Hermann
      • htreckslerH htrecksler
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @htreckslergelb markiert musst du zuweisen, du hast nur oben den channel zugewiesen, zusätzlich musst du noch die Markierung zuweisen
        wie in meinem fall siehe
        htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
          htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          @crunchip OK, jetzt hab ich es begriffen und es hat auch funktioniert.
          Aber das ist mir etwas zu aufwändig. Dann müsste ich jetzt ja jeden einzelnen State den ich in der ioGo App sehen will bearbeiten.
          Aber es hat funktioniert. Danke für Eure Hilfe
          Gruss Hermann
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @htrecksler das ist richtig, bei mir hab ich das schon immer von Anfang an so gehandhabt
            • N NightWatcher
              web Adapter ist die Version 2.4.8
              Nach und nach bin ich einige Objekte auf alias am umstellen, damit ich ein Einheitliches System habe. Die Wago arbeitet zum beispiel mit 0-255. Über die alias konvertiere ich die werte zu 0-100.
              @NightWatcher sorry, die Neuerungen rundum alias habe ich noch nicht getestet. Gibt es da irgendwo Doku für einen schnellen Einstieg was man damit macht und warum?!?
              N 2 Antworten Letzte Antwort
                N Offline
                N Offline
                NightWatcher
                @nis schau mal hier. Dort habe ich auch direkt im Eingangsbeitrag die Doku verlinkt.
                Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                  southparkler
                  Was muss man einstellen damit die "letzte Änderung" angezeigt wird?
                  Meine Bilder der Räume werden aktuell auch nicht angezeigt, bei den Funktionen schon. Musste dort nicht eingreifen. Gibts da eine Lösung?
                  Nutze aktuell Android 10 und Web.
                  Ansonsten muss ich sagen:
                  Echt super Arbeit, bin immer mal wieder am Einrichten. Sync mit Web läuft soweit stabil!
                  @nis
                  Vielen Dank für die tolle Arbeit.
                  iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                  Geräte:
                  Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                  Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                  Heizung: Fritz!D…
                  • S southparkler
                    @nis
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @southparkler auf Einstellungen/Design/State-lastchange
                    • E Offline
                      e-s
                      @nis
                      Hab ein merkwürdiges Problem, das senden von Pushnachrichten funktioniert nur halb.
                      Seit dem 20.11. bekomme ich keine Nachrichten mehr, die über das send to blockly im javascript abschicken will.
                      Pushs über die Datenpunkt Funktion geht aber ohne Probleme, deswegen ist mir das auch erst so spät aufgefallen.
                      Nutze das latest repo und alle Adapter sind auf aktuellen Stand
                      • E e-s
                        @nis
                        @e-s wie sieht denn dein Blockly genau aus?
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                          e-s
                          @nis
                          habe auch ein leeres Blockly probiert in dem nur das sendTo blockly drin ist. Dieses hatte ich in einem Testscript mit dem das sonst auch immer funktioniert hat.
                          • E e-s
                            @nis
                            @e-s wie sieht denn dein Blockly genau aus? steht etwas im Log?
                              e-s
                              @nis
                              Hat sich erledigt, habe den Fehler durch das log finden können. Musste mein Smartphone auf Werkseinstellungen zurück setzen. Danach lief durch backup restore auf dem smartphone alles.
                              Da in den DP einfach an alle gesendet wird, kamen dann auch Nachrichten an.
                              Aber in den scipten war noch die alte ID, mir war nicht bewusst, das nach einem restore sich die ID ändert.
                              Vieleicht schaffst du es irgendwann wieder auf den Namen umzustellen, dann wäre das nicht passiert.
                              Danke trotzdem
                              • E e-s
                                @nis
                                Danke trotzdem
                                @e-s ok, wunderbar. Ja, das will ich unbedingt wieder ermöglichen. Aktuell baue ich gerade Geofence Funktionen ein. Das ist auch leider eine Wissenschaft für sich :-(
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  NightWatcher
                                  @nis sagte in Test Android App ioGo 2.0.x:
                                  Hi @nis , ich hole unsere Kommunikation noch mal hoch, da das Thema bei mir immer noch aktuell ist. Kann es sein, dass das Problem in meinem Fall, folgendes ist:
                                  Die Aliase sind ja "channel", die unterstates haben. In dem Fall set und actual. Auf set setzt man den neuen Wert, auf actual ist immer der aktuelle Wert.
                                  Anbei noch 2 Grafiken.
                                  • N NightWatcher
                                    @NightWatcher Wenn du die States einem Raum oder Funktion zuweist, dann sollten die auch ein der App erscheinen. Die Zuweisung von Channel oder Device wird nicht ausgewertet, wird also auch nicht angezeigt. In dem letzten Screenshot sieht man, die Zuweisung Esszimmer und Licht leicht grau, das deutet darauf hin dass dies nicht direkt zugewiesen wurde.
                                    channel = Esszimmer => keine Auswirkung
                                    state = Esszimmer => wird angezeigt in der App
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NightWatcher
                                      Hi Nis, ich glaube nun habe ich es auch verstanden. Lustigerweise werden die channel und States genau SO von dem ioBroker Adapter "Devices" angelegt, der genau hierfür da sein soll.
                                      Ich lege nun noch mal alle states neu an. Und zwar nur ein State pro Datenpunkt ohne Channel.
                                      • N NightWatcher
                                        @NightWatcher Ok, probier es mal aus. Ich habe selber noch keine Erfahrung mit der neuen Funktion alias oder linkedDevices. Das muss ich dringend mal nachholen.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NightWatcher
                                          So, Probleme gelöst. Funktioniert alles wieder einwandfrei. So schnell sind dutzende Probleme gelöst.
