  4. Geofence, welche Wege der Realisierung gibt es?
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
geofenceiftttiot adapteregigeozone adapter
38 Beiträge 16 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • S saeft_2003
    Sorry das ich den alten thread wieder ausgrabe. Aber welche URL habt ihr hier drin stehen? Weil diese ist logischerweise nur erreichbar wenn ich mich WLAN befinde.
    Ramses123
    @saeft_2003
    Das läuft über den iot Adapter und dort der Bereich Service.
    • R Ramses123
      @saeft_2003
      saeft_2003
      @Ramses123
      Danke! Das muss ich mir nachher mal anschauen...
      • L leonracer
        Ich will noch mal meine Lösung präsentieren. Ich habe nur iPhones in der Familie. Daher habe ich es komplett mit HomeKit und Yahka gelöst. Ich habe für jedes iPhone einen virtuellen Schalter erstellt und dann mit HomeKit die Geofence Funktion genutzt. Bei An- oder Abwesenheit wird einfach der jeweilige Status True oder False gesetzt. Als HomeKitBridge nutze ich ein Apple TV 4.
        Funktioniert einwandfrei und zuverlässig.
        Viele Grüße...
        Jona
        @leonracer Das ist DIE Lösung für mich, vielen Dank! Keine 3rd-Party, der ich meinen Standort anvertrauen muss.
        • L leonracer
          Viele Grüße...
          legro
          schrieb am zuletzt editiert von legro
          @leonracer said in Geofence, welche Wege der Realisierung gibt es?:
          .. habe ich es komplett mit HomeKit und Yahka gelöst. .. für jedes iPhone einen virtuellen Schalter erstellt .. HomeKit die Geofence Funktion genutzt. .. nutze ich ein Apple TV 4. ..
          Seit Tagen schlage ich mich erfolglos mit dieser Lösung herum. In mehr als der Hälfte der Fälle funktioniert es nicht.
          Also machte ich mich auf die Suche nach Leidensgenossen und fand deinen ermutigenden Beitrag.
          Nach meinen Tests liegt der Grund für meinen Misserfolg in der gestörten Kommunikation zwischen Steuerzentrale (bei uns ein iPad Pro mit 14.2) und unseren iPhones: Werden etwa die über die HUE-Bridge eingebunden Lampen i.d.R. nach wenigen Sekunden im HomeKit als verbunden angezeigt, so misslingt der Kontakt zu den mit YAHKA eingebundenen Geräten oft erst nach mehreren Neustarts der HomeKit App.
          Klar, dass ich unter diesen Umständen die Sache mit der Anwesenheitsverwaltung vergessen kann: Die entsprechenden Datenpunkte sind beim Ein-/Austritt in/aus der Heimzone ja nicht erreichbar.
          Hand aufs Herz!😉 Wie zuverlässig arbeitet dein System?
          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
          4 1 Antwort Letzte Antwort
          • L legro
            4 Offline
            4 Offline
            4-Real
            @legro sagte in Geofence, welche Wege der Realisierung gibt es?:
            Es wird sehr davon abgeraten, ein IPad als Steuerzentrale zu nutzen da dies wirklich sehr unzuverlässig arbeitet, im Gegensatz zu einem HomePod oder Apple TV.
            Wenn ich mal für Leon antworten darf: Auch bei mir funktioniert dies einwandfrei mit HomePod bzw. Apple TV Als Zentrale und steuere ebenfalls mit einem Virtuellen Schalter die Abwesenheit bzw. Anwesenheit.
            S L 2 Antworten Letzte Antwort
            • 4 4-Real
              saeft_2003
              @4-Real
              Bei funktioniert das ipad als Steuerzentrale perfekt.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • 4 4-Real
                legro
                @4-Real said in Geofence, welche Wege der Realisierung gibt es?:
                .. Es wird sehr davon abgeraten, ein IPad als Steuerzentrale zu nutzen .. Auch bei mir funktioniert dies einwandfrei mit HomePod bzw. Apple TV ..
                Vielen Dank für deine mich wieder etwas hoffnungsvoller stimmende Antwort.
                Wie's bei uns so abläuft, zeigt die in diesem Thread dokumentierte Bildfolge. Sollte es bei uns also wirklich bloß am iPad als Steuerungszentrale scheitern?🤔
                Ein AppleTV benötige ich nicht, der HomePod ist mir zu teuer, bleibt folglich nur die Hoffnung, dass der HomePod mini ebenfalls so gut funktioniert wie dein AppleTV.
                Hat jemand hier schon Erfahrungen mit einem HomePod mini gemacht?
                • S saeft_2003
                  @4-Real
                  legro
                  @saeft_2003 said in Geofence, welche Wege der Realisierung gibt es?:
                  @4-Real
                  Du Glücklicher!☺
                  Bei uns funktioniert alles nur innerhalb unseres häuslichen WLANs perfekt.
                  Von Extern sieht‘s bei uns meist wie in dieser Bildfolge dargestellt aus. 😞
                  Und jetzt wünsch ich mir noch einen Beitrag von jemandem, der neben einem iPad auch noch ein AppleTV oder einen HomePod bei sich ausprobiert hat.😉
                  Da steh ich nun,
                  ich armer Tor,
                  und bin so klug
                  als wie zuvor.
                    Thespeedsurfer
                    Ich muss mal ne Frage loswerden?
                    Habe aus diesen Beiträgen mal vor längerer Zeit die HomeKit/Yahka/AppleTV Lösung realisiert.
                    Das hat alles super funktioniert, bis eine neue ios14.4 Beta kam. Auch in der 14.5 bekomme ich keine Meldung mehr wenn meine Frau oder ich nach Hause kommen.
                    Ich habe nochmal die Datenschutzeinstellungen überprüft. Es ist weiterhin alles freigegeben.
                    Wenn ich die HomeKit App öffne, dann erst aktualisiert sich der Status. Das war mit den alten Versionen nicht der Fall. Da musste ich nichts machen.
                    Könnt ihr das bestätigen?
                    Hat jemand das gleich Problem?
                    Oder liegt der Fehler woanders?
                    • T Thespeedsurfer
                      legro
                      @thespeedsurfer
                      Mittlerweile konnte ich meine Probleme lösen: Sowohl mit einem HomePod mini als mit unseren iPad funktioniert alles bestens - auch Gefencing.
                      Bei mir half, mein komplettes Zuhause aus der iCloud zu löschen und alles neu einzurichten.
                      • L legro
                        @thespeedsurfer
                        Thespeedsurfer
                        @legro
                        Okay. Ist ein Versuch wert.
                        Auf welcher iOS Version bist du?
                        • T Thespeedsurfer
                          @legro
                          legro
                          @thespeedsurfer
                          Ich installiere grundsätzlich keine Beta-Versionen. Unsere Geräte laufen mit 14.4.
                          Was ich vergaß ..
                          Das Löschen meines Zuhauses im HomeKit alleine genügte nicht. Erst als ich bei der Neuinstallation auch einen anderen Namen wählte, stellte sich der Erfolg ein.
                          • L legro
                            @thespeedsurfer
                            Was ich vergaß ..
                            Thespeedsurfer
                            @legro
                            Dann wird die Version wohl nicht der Grund des Übels sein.
                            Ich probiere das mal aus.
                            Standardmäßig vergibt Apple den Namen "Mein Zuhause" Das meinst du, soll man ändern?
                            Noch was wichtiges?
                            Hast du am Yahka Adapter was geändert, oder alles so belassen?
                            • T Thespeedsurfer
                              @legro
                              Noch was wichtiges?
                              legro
                              @thespeedsurfer
                              Erst als ich den Standardnamen durch einen eigenen ersetzt habe, funktionierte alles.
                              Den YAHKA hatte ich, wenn ich mich recht entsinne, ebenfalls komplett gelöscht. Aber ich gehe davon aus, dass es daran nicht lag. Im Übrigen kannst du meine Leidensgeschichte in diesem Thread detailliert nachlesen.
                              Meine Vermutung: Erst durch die Vergabe eines neuen Namens für die ansonsten übliche Standardbezeichnung „mein Zuhause“ störten keine Reste mehr aus vorangegangenen Installationen.
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L legro
                                @thespeedsurfer
                                gutgut30
                                Falls ihr eine CCU verwendet: die App @Home hat ein nettes Geofencing Feature.
                                • D dremeier
                                  Leider konnte ich keine eindeutige Anleitung finden um eine Geofence Meldung vom Handy (iOS und Android) zum iobroker zubekommen.
                                  Für den iobroker gibt es wohl die "ale" Cloud über IFTTT oder die "neue" mit iot, noch alternativen?
                                  Ich frage speziell nach diesen da ich keinen Port nach Außen hin, aus meinem LAN, öffnen möchte.
                                  Zudem hab ich hier einen Android und iOS Mix und muss beides bedienen. Als APP habe ich für iOS Geofency gefunden und für Android EgiGeoZone, bin natürlich für jede Lösung offen.
                                  Mich würde interessieren ob es da 'eine' perfekte und aktuelle Lösung gibt und wie ihr das gelöst habt.
                                  Um klar zustellen was genau ich erreichen möchte:
                                  Mein GEOfence soll um meinen Wohnung liegen, komme ich in oder aus dem den Bereich, möchte ich das Außenlicht bei Dunkelheit schalten, die Garage öffnen so wie die Heizung regulieren. Sowie Nachrichten über diesen Status auf dem Handy erhalten, ich denke das geht mit Pushover am besten (also anderes Thema).
                                  Vor Jahren habe ich das so mit fhem realisiert, doch wie das genau lief weiß ich nicht mehr. Fhem ist auch bereits abgeschaltet.
                                  vielen Dank schon mal:-)
                                  SSW-mcor
                                  @dremeier
                                  Ich hol das Thema mal wieder vor, da ich per Suche nichts weiter dazu gefunden habe...
                                  Ich nutze für die Anwesenheit drei Adapter "Ping", "TR-064" und "Hue" - funktioniert für meine Bedürfnisse tadellos. Allerdings soll bei mir, beim verlassen des Hauses, auch nicht die Einfahrt beleuchtet werden usw., dafür reichen alle drei Adapter nicht aus 😊 Da ich auch Außen WLAN habe, sind schon paar Meter notwendig 😁
                                  Ping und TR-064 reagieren teils unterschiedlich und das "Geofence" ist ja in der Hue-App quasi integriert, somit wird bei mir, eine Anwesenheit erkannt, wenn eben alle drei melden, das ein Handy da is. Da ich das ganze nicht für Türen, Tore oder um die Alarmanlage zu aktivieren nutze, klappt alles recht zuverlässig und es kommt nur zu ganz wenigen Fehlmeldungen.
                                  JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S SSW-mcor
                                    @dremeier
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGre
                                    @ssw-mcor
                                    Hast du dir Traccar https://www.traccar.org/ schon mal angeschaut. Kann auch einiges. Habs jetzt schon einige Zeit in Verwendung und bin noch immer überrascht was das Teil alles kann. Und es gibt Apps für iOS und Android.
                                    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                    • JohGreJ JohGre
                                      @ssw-mcor
                                      SSW-mcor
                                      @johgre Ja, hatte ich - ist es mir dafür aber einfach nicht Wert 😇
                                      Wir nutzen das ganze hier tatsächlich nur für Kleinigkeiten und dafür reicht es, wie es ist 😂
                                      So z.B. dass das Licht im Flur schon mal an ist, wenn ich jetzt nach Hause komme, damit unsere Tiger net flüchten, wenn man die Haustür aufmacht und noch nix sieht 😽 Oder das eben alles ausgeschaltet hat, wenn alle weg sind.
