  4. Geofence, welche Wege der Realisierung gibt es?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
geofenceiftttiot adapteregigeozone adapter
38 Beiträge 16 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 14 Beobachtet
    Thespeedsurfer
    Ich muss mal ne Frage loswerden?
    Habe aus diesen Beiträgen mal vor längerer Zeit die HomeKit/Yahka/AppleTV Lösung realisiert.
    Das hat alles super funktioniert, bis eine neue ios14.4 Beta kam. Auch in der 14.5 bekomme ich keine Meldung mehr wenn meine Frau oder ich nach Hause kommen.
    Ich habe nochmal die Datenschutzeinstellungen überprüft. Es ist weiterhin alles freigegeben.
    Wenn ich die HomeKit App öffne, dann erst aktualisiert sich der Status. Das war mit den alten Versionen nicht der Fall. Da musste ich nichts machen.
    Könnt ihr das bestätigen?
    Hat jemand das gleich Problem?
    Oder liegt der Fehler woanders?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Thespeedsurfer
      legro
      @thespeedsurfer
      Mittlerweile konnte ich meine Probleme lösen: Sowohl mit einem HomePod mini als mit unseren iPad funktioniert alles bestens - auch Gefencing.
      Bei mir half, mein komplettes Zuhause aus der iCloud zu löschen und alles neu einzurichten.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • L legro
        @thespeedsurfer
        Thespeedsurfer
        @legro
        Okay. Ist ein Versuch wert.
        Auf welcher iOS Version bist du?
        • T Thespeedsurfer
          @legro
          legro
          @thespeedsurfer
          Ich installiere grundsätzlich keine Beta-Versionen. Unsere Geräte laufen mit 14.4.
          Was ich vergaß ..
          Das Löschen meines Zuhauses im HomeKit alleine genügte nicht. Erst als ich bei der Neuinstallation auch einen anderen Namen wählte, stellte sich der Erfolg ein.
          • L legro
            @thespeedsurfer
            Was ich vergaß ..
            Thespeedsurfer
            @legro
            Dann wird die Version wohl nicht der Grund des Übels sein.
            Ich probiere das mal aus.
            Standardmäßig vergibt Apple den Namen "Mein Zuhause" Das meinst du, soll man ändern?
            Noch was wichtiges?
            Hast du am Yahka Adapter was geändert, oder alles so belassen?
            • T Thespeedsurfer
              @legro
              Noch was wichtiges?
              legro
              schrieb am zuletzt editiert von legro
              @thespeedsurfer
              Erst als ich den Standardnamen durch einen eigenen ersetzt habe, funktionierte alles.
              Den YAHKA hatte ich, wenn ich mich recht entsinne, ebenfalls komplett gelöscht. Aber ich gehe davon aus, dass es daran nicht lag. Im Übrigen kannst du meine Leidensgeschichte in diesem Thread detailliert nachlesen.
              Meine Vermutung: Erst durch die Vergabe eines neuen Namens für die ansonsten übliche Standardbezeichnung „mein Zuhause“ störten keine Reste mehr aus vorangegangenen Installationen.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • L legro
                @thespeedsurfer
                gutgut30
                Falls ihr eine CCU verwendet: die App @Home hat ein nettes Geofencing Feature.
                • D dremeier
                  Leider konnte ich keine eindeutige Anleitung finden um eine Geofence Meldung vom Handy (iOS und Android) zum iobroker zubekommen.
                  Für den iobroker gibt es wohl die "ale" Cloud über IFTTT oder die "neue" mit iot, noch alternativen?
                  Ich frage speziell nach diesen da ich keinen Port nach Außen hin, aus meinem LAN, öffnen möchte.
                  Zudem hab ich hier einen Android und iOS Mix und muss beides bedienen. Als APP habe ich für iOS Geofency gefunden und für Android EgiGeoZone, bin natürlich für jede Lösung offen.
                  Mich würde interessieren ob es da 'eine' perfekte und aktuelle Lösung gibt und wie ihr das gelöst habt.
                  Um klar zustellen was genau ich erreichen möchte:
                  Mein GEOfence soll um meinen Wohnung liegen, komme ich in oder aus dem den Bereich, möchte ich das Außenlicht bei Dunkelheit schalten, die Garage öffnen so wie die Heizung regulieren. Sowie Nachrichten über diesen Status auf dem Handy erhalten, ich denke das geht mit Pushover am besten (also anderes Thema).
                  Vor Jahren habe ich das so mit fhem realisiert, doch wie das genau lief weiß ich nicht mehr. Fhem ist auch bereits abgeschaltet.
                  vielen Dank schon mal:-)
                  SSW-mcor
                  @dremeier
                  Ich hol das Thema mal wieder vor, da ich per Suche nichts weiter dazu gefunden habe...
                  Ich nutze für die Anwesenheit drei Adapter "Ping", "TR-064" und "Hue" - funktioniert für meine Bedürfnisse tadellos. Allerdings soll bei mir, beim verlassen des Hauses, auch nicht die Einfahrt beleuchtet werden usw., dafür reichen alle drei Adapter nicht aus 😊 Da ich auch Außen WLAN habe, sind schon paar Meter notwendig 😁
                  Ping und TR-064 reagieren teils unterschiedlich und das "Geofence" ist ja in der Hue-App quasi integriert, somit wird bei mir, eine Anwesenheit erkannt, wenn eben alle drei melden, das ein Handy da is. Da ich das ganze nicht für Türen, Tore oder um die Alarmanlage zu aktivieren nutze, klappt alles recht zuverlässig und es kommt nur zu ganz wenigen Fehlmeldungen.
                  JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S SSW-mcor
                    @dremeier
                    JohGreJ Offline
                    JohGreJ Offline
                    JohGre
                    @ssw-mcor
                    Hast du dir Traccar https://www.traccar.org/ schon mal angeschaut. Kann auch einiges. Habs jetzt schon einige Zeit in Verwendung und bin noch immer überrascht was das Teil alles kann. Und es gibt Apps für iOS und Android.
                    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                    • JohGreJ JohGre
                      @ssw-mcor
                      SSW-mcor
                      @johgre Ja, hatte ich - ist es mir dafür aber einfach nicht Wert 😇
                      Wir nutzen das ganze hier tatsächlich nur für Kleinigkeiten und dafür reicht es, wie es ist 😂
                      So z.B. dass das Licht im Flur schon mal an ist, wenn ich jetzt nach Hause komme, damit unsere Tiger net flüchten, wenn man die Haustür aufmacht und noch nix sieht 😽 Oder das eben alles ausgeschaltet hat, wenn alle weg sind.
