  4. RTSP-Stream aus Kamera konvertieren für VIS
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
kamerartsp-stream
9 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    onkel-ede
    ich habe den Überblick verloren nach dem Durcharbeiten der ganzen Forenbeiträge zum Thema. Ich habe ein Kamera (SRICAM 1080P), welche einen RTSP-Stream liefert und Bewegung erkennt. In der hauseigenen App funktioniert alles, außerdem in VLC. Die Kamera soll aber nicht nach außen telefonieren. Ich möchte eine Mail mit Foto und/oder Videosequenz bekommen, wenn Bewegung erkannt wird. Außerdem soll Foto und Videosequenz in meiner Strato-Cloud gespeichert werden, falls die Hütte mitsamt der Kamera ausgeräumt wird. Foto und Video möchte ich in VIS in der iobroker-iOS-App darstellen. Was benötige ich alles auf dem Raspi? - ffmpeg, motioneyeOS und motion oder muss ich noch Adapter installieren? Wird ein Datenpunkt angelegt, den ich für die Benachrichtigung abgreifen kann? Ist ein Raspi 3+ überhaupt performant genug für mein Vorhaben oder sollte ich das besser in Docker auf einer geplanten Synology DS218+ realisieren? VG onkel-ede
    • O onkel-ede
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @onkel-ede
      @onkel-ede sagte in RTSP-Stream aus Kamera konvertieren für VIS:
      das kannst du alles in Motioneye einstellen
      musst du dir manuell anlegen und in Motioneye hinterlegen
      kommt darauf an was alles auf dem raspi läuft, eine Cam wird er vllt packen, je nach Einstellung der Stream und Videoqualität, die du haben möchtest.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @onkel-ede
        O Offline
        O Offline
        onkel-ede
        @crunchip
        Danke für die schnelle Antwort. Werde ich gleich ausprobieren. Heißt also ich benötige nur motioneye. ffmpeg und motion kann ich mir sparen?
        Gruß onkel-ede
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • O onkel-ede
          @crunchip
          Gruß onkel-ede
          el_malto
          schrieb am zuletzt editiert von el_malto
          @onkel-ede
          MotionEye installiert das alles selbst mit.
          Ich hatte mich mal mit der ganzen Materie und so beschäftigt und verschiedene Programme ausprobiert.
          MotionEye (Linux):
          • Einfach einzurichten
          • Gut über http steuerbar
          • Leider ohne Ton
          • Sehr resourcenschonend
          Zoneminder (Linux):
          • Ein bisschen kompliziert einzurichten und nicht so übersichtlich
          • Gut über http steuerbar (Es wird auch gerade ein Adapter entwickelt)
          • Mit Ton
          • Bei mir hat es sehr viel Resourcen gezogen. 3x so viel wie MotionEye
          iSpy (Windows):
          • Mit Ton
          • Auch sehr resourcenschonend
          • Speichermanagement.
          Ich bin bei iSpy geblieben, da ich einen Windows Server 24/7 laufen habe. Weiß nicht ob ich mich sonst für MotionEye oder Zoneminder entscheiden würde. Musst du dich sonst mal mit auseinander setzen was dir besser gefällt. MotionEye ist da auf jeden Fall "user freundlicher" vom handling.
          Die steuerung mit Bildern und Videos per Mail oder Telegram musst du dir das alles selbst per Blockly basteln.
          • E el_malto
            @onkel-ede
            MotionEye (Linux):
            • Leider ohne Ton
            Zoneminder (Linux):
            • Mit Ton
            iSpy (Windows):
            • Mit Ton
            O Offline
            O Offline
            onkel-ede
            @el_malto
            Habe motioneye nach folgender Anleitung installieren wollen:
            https://wiki.instar.de/Erweitert/IOBroker_auf_Raspberry_Pi/motionEye/
            Erhalte jedoch beim Ausführen von
            sudo pip install motioneye
            folgende Fehlermeldung:
            pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo pip install motioneye
            Collecting motioneye
            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/da/6c/0999a8c939fdd6da017 d60648a46026fb787d8cc55e89e03d676ae9ae436/motioneye-0.41.tar.gz
            Collecting jinja2 (from motioneye)
            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/65/e0/eb35e762802015cab1c cee04e8a277b03f1d8e53da3ec3106882ec42558b/Jinja2-2.10.3-py2.py3-none-any.whl
            Collecting pillow (from motioneye)
            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/87/dc/7597336c48796d4a8360 07460148b7baf7f278ad42b73d49047eb0e8194c/Pillow-6.2.0.tar.gz (37.4MB)
            99% |████████████████████████████████| 37.4MB 4.1MB/s eta 0:00:01Exception:
            Traceback (most recent call last):
            File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/basecommand.py", line 215, in main
            status = self.run(options, args)
            File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/commands/install.py", line 353, in run
            wb.build(autobuilding=True)
            File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/wheel.py", line 749, in build
            self.requirement_set.prepare_files(self.finder)
            File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/req/req_set.py", line 380, in prepa re_files
            ignore_dependencies=self.ignore_dependencies))
            File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/req/req_set.py", line 620, in _prep are_file
            session=self.session, hashes=hashes)
            File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/download.py", line 821, in unpack_u rl
            hashes=hashes
            File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/download.py", line 659, in unpack_h ttp_url
            hashes)
            File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/download.py", line 882, in _downloa d_http_url
            _download_url(resp, link, content_file, hashes)
            File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/download.py", line 603, in _downloa d_url
            hashes.check_against_chunks(downloaded_chunks)
            File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/utils/hashes.py", line 46, in check against_chunks
            for chunk in chunks:
            File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/download.py", line 571, in written
            chunks
            File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/utils/ui.py", line 139, in iter
            for x in it:
            File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/download.py", line 560, in resp_rea d
            decode_content=False):
            File "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.19.1-py2.py3-none-any.whl/urllib3/res ponse.py", line 432, in stream
            data = self.read(amt=amt, decode_content=decode_content)
            File "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.19.1-py2.py3-none-any.whl/urllib3/res ponse.py", line 380, in read
            data = self._fp.read(amt)
            File "/usr/share/python-wheels/CacheControl-0.11.7-py2.py3-none-any.whl/cachec ontrol/filewrapper.py", line 63, in read
            self._close()
            File "/usr/share/python-wheels/CacheControl-0.11.7-py2.py3-none-any.whl/cachec ontrol/filewrapper.py", line 50, in _close
            self.__callback(self.__buf.getvalue())
            File "/usr/share/python-wheels/CacheControl-0.11.7-py2.py3-none-any.whl/cachec ontrol/controller.py", line 275, in cache_response
            self.serializer.dumps(request, response, body=body),
            File "/usr/share/python-wheels/CacheControl-0.11.7-py2.py3-none-any.whl/cachec ontrol/serialize.py", line 87, in dumps
            ).encode("utf8"),
            MemoryError
            Was mache ich da falsch?
            Gruß onkel-ede
            • O onkel-ede
              @el_malto
              hashes=hashes
              hashes)
              chunks
              for x in it:
              self._close()
              ).encode("utf8"),
              MemoryError
              Gruß onkel-ede
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @onkel-ede weiss zwar nicht,was da falsch gelaufen ist, aber warum gehst du nicht direkt auf Link Text und installierst nach Beschreibung
              oder siehe Link Text wegen dem python modul
              • O Offline
                O Offline
                onkel-ede
                Danke für die Links.
                Motioneye hat nun geklappt und läuft.
                Offenbar hat pip install pytz das Problem behoben.
                Allerdings lässt sich motion nicht installieren:
                pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo wget https://github.com/Motion-Project/motion/releases/download/release-4.2.2/pi_buster_motion_4.2.2-1_armhf.deb
                --2019-10-20 19:10:40-- https://github.com/Motion-Project/motion/releases/download/release-4.2.2/pi_buster_motion_4.2.2-1_armhf.deb
                Auflösen des Hostnamens »github.com (github.com)« … 140.82.118.4
                Verbindungsaufbau zu github.com (github.com)|140.82.118.4|:443 … verbunden.
                HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 302 Found
                Platz: https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com/20822620/77fdcb80-bc14-11e9-81f5-70e7bfc5bdfb?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20191020%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191020T171041Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=3ae847f9d69ecf14657e7691062299dee4cc727f82c1feee6a5ff6bab3ec6da3&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&response-content-disposition=attachment%3B filename%3Dpi_buster_motion_4.2.2-1_armhf.deb&response-content-type=application%2Foctet-stream [folgend]
                --2019-10-20 19:10:41-- https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com/20822620/77fdcb80-bc14-11e9-81f5-70e7bfc5bdfb?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20191020%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191020T171041Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=3ae847f9d69ecf14657e7691062299dee4cc727f82c1feee6a5ff6bab3ec6da3&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&response-content-disposition=attachment%3B filename%3Dpi_buster_motion_4.2.2-1_armhf.deb&response-content-type=application%2Foctet-stream
                Auflösen des Hostnamens »github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com (github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com)« … 52.216.128.83
                Verbindungsaufbau zu github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com (github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com)|52.216.128.83|:443 … verbunden.
                HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                Länge: 312748 (305K) [application/octet-stream]
                Wird in »»pi_buster_motion_4.2.2-1_armhf.deb.2«« gespeichert.
                pi_buster_motion_4.2.2-1_armhf.deb.2 100%[======================================================================>] 305,42K 739KB/s in 0,4s
                2019-10-20 19:10:42 (739 KB/s) - »»pi_buster_motion_4.2.2-1_armhf.deb.2«« gespeichert [312748/312748]
                pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo dpkg -i pi_buster_motion_4.2.2-1_armhf.deb
                (Lese Datenbank ... 54300 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von pi_buster_motion_4.2.2-1_armhf.deb ...
                Entpacken von motion (4.2.2-1) über (4.0-1) ...
                dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von motion:
                motion hängt ab von libavcodec58 (>= 7:4.0); aber:
                Paket libavcodec58 ist nicht installiert.
                motion hängt ab von libavdevice58 (>= 7:4.0); aber:
                Paket libavdevice58 ist nicht installiert.
                motion hängt ab von libavformat58 (>= 7:4.1); aber:
                Paket libavformat58 ist nicht installiert.
                motion hängt ab von libavutil56 (>= 7:4.0); aber:
                Paket libavutil56 ist nicht installiert.
                motion hängt ab von libc6 (>= 2.28); aber:
                Version von libc6:armhf auf dem System ist 2.24-11+deb9u3.
                motion hängt ab von libgnutls30 (>= 3.6.5); aber:
                Version von libgnutls30:armhf auf dem System ist 3.5.8-5+deb9u4.
                motion hängt ab von libmariadb3 (>= 3.0.0); aber:
                Paket libmariadb3 ist nicht installiert.
                motion hängt ab von libmicrohttpd12 (>= 0.9.50); aber:
                Paket libmicrohttpd12 ist nicht installiert.
                motion hängt ab von libswscale5 (>= 7:4.0); aber:
                Paket libswscale5 ist nicht installiert.
                motion hängt ab von libwebpmux3 (>= 0.6.1-2); aber:
                Paket libwebpmux3 ist nicht installiert.
                dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes motion (--install):
                Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
                Trigger für systemd (232-25+deb9u6) werden verarbeitet ...
                Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                motion
                • O onkel-ede
                  motion
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @onkel-ede probier mal nicht die dev sondern die Master version.
                  • O Offline
                    O Offline
                    onkel-ede
                    Klasse, hat funktioniert.
                    Besten Dank.
