  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @martinschm hatte ein altes Android genutzt
    martinschm
    #421
    @Zefau said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
    Ah schade. Hatte gehofft du hast eine unter Linux eingesetzt.
    Hat jemand anderes hier eine nuki Linux Bridge im Einsatz?
    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • M martinschm
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #422
      @martinschm die Software Bridge ist doch einfach eine Android App aus dem App Store ?
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      • ZefauZ Zefau
        martinschm
        schrieb am zuletzt editiert von martinschm
        #423
        Ich dachte es gibt auch noch (inoffizielle) nuki Linux Bridges.
        Ich meinte sowas hier:
        • https://github.com/as19git67/nukible
        • https://github.com/henry-spanka/nubli
        • https://github.com/jandebeule/nukiPyBridge
        • M martinschm
          martinschm
          #424
          hab mir jetzt den nuki mit Hardware Bridge geholt.
          Wenn ich in der app die http Api aktiviere, wird mir auch ein API Token angezeigt. Ist das der für die Konfiguration?
          Im Adapter wird mir komischerweise eine andere Bridge ID angezeigt als in der App. Woran kann das liegen?
          Nach dem Speichern wird der Adapter erst grün und geht danach dann irgendwann wieder auf Gelb.
          nuki-extended.0	2020-12-06 21:07:05.278	warn	(1548009) No bridges are sufficiently defined! Name, IP or token missing or all bridges deactivated!
          nuki-extended.0	2020-12-06 21:07:01.877	warn	(1548009) Failed retrieving /info from Nuki Bridge with name nuki (forcePlainToken: true)!
          • ? Offline
            #425
            Hallo Community,
            ist es mittlerweile möglich, auf das Klingelsignal vom Opener zuzugreifen?
            ISt diese Funktion schon drin? Soll ja bald kommen? =)
            Darauf warten viele =)
              Hallo Community,
              #426
              @Paul-OL
              Ja, geht.
              • ? Offline
                #427
                Es gibt zwei mal den Begriff: "API Token"
                Einmal den für die Brige, dieser ist kurz und in der App zu finden wo die Brige steht.
                Und dann nochmal die Web "API Token" die über die Intenertseite von nuki abgerufne werden muss.
                Ich finde, dass muss in dem Adapter besser erklärt werden.
                • ? Offline
                  #428
                  ![alt text](Bildschirmfoto 2021-01-01 um 19.43.55.png image url)
                  Warum werden mir nicht mehr Informationen angezeigt?
                    #429
                    @Paul-OL
                    Log file vom Start des Adapters?
                    • ? Offline
                      #430
                        #431
                        @Paul-OL
                        Bitte keine Screenshots sondern als Text (in CodeTags) hier rein.
                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Paul-OL
                          #432
                          @Thomas-Braun
                          Danke für deinen Einsatz. Wie es scheint, brauchte es einige Neustarts oder Minuten um sich zu aktualisieren. Es hat dann einfach nach einiger zeit die Ordner selber angezeigt.
                          • ? Offline
                            #433
                            Aber die Instanz is gelb
                            web.0	2021-01-01 20:05:05.480	info	(27951) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.153
                            javascript.0	2021-01-01 20:04:57.239	info	(19995) script.js.Klingel: registered 1 subscription and 0 schedules
                            javascript.0	2021-01-01 20:04:57.227	info	(19995) Start javascript script.js.Klingel
                            javascript.0	2021-01-01 20:04:57.212	info	(19995) Stop script script.js.Klingel
                            javascript.0	2021-01-01 19:52:40.574	info	(19995) script.js.Klingel: registered 1 subscription and 0 schedules
                            javascript.0	2021-01-01 19:52:40.568	info	(19995) Start javascript script.js.Klingel
                            javascript.0	2021-01-01 19:52:39.232	info	(19995) Stop script script.js.Klingel
                            web.0	2021-01-01 19:50:00.206	info	(27951) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.153 vis.0
                            web.0	2021-01-01 19:49:58.738	info	(27951) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.153
                            nuki-extended.0	2021-01-01 19:49:41.796	info	(13898) Listening for Nuki events on port 51989.
                            nuki-extended.0	2021-01-01 19:49:41.794	info	(13898) Polling Nuki Web API deactivated.
                            nuki-extended.0	2021-01-01 19:49:39.987	info	(13898) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                            host.raspberrypi	2021-01-01 19:49:37.847	info	instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 13898
                            host.raspberrypi	2021-01-01 19:49:35.356	info	instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            nuki-extended.0	2021-01-01 19:49:34.837	info	(9463) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            nuki-extended.0	2021-01-01 19:49:34.835	info	(9463) terminating
                            nuki-extended.0	2021-01-01 19:49:34.834	info	(9463) Adapter stopped und unloaded.
                            nuki-extended.0	2021-01-01 19:49:34.830	info	(9463) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.raspberrypi	2021-01-01 19:49:34.824	info	stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 send kill signal
                            host.raspberrypi	2021-01-01 19:49:34.822	info	stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 (force=false, process=true)
                            javascript.0	2021-01-01 19:46:04.217	info	(19995) script.js.NachrichtWohnungsTuer: registered 1 subscription and 0 schedules
                            javascript.0	2021-01-01 19:46:04.159	info	(19995) Start javascript script.js.NachrichtWohnungsTuer
                            javascript.0	2021-01-01 19:46:01.214	info	(19995) Stop script script.js.NachrichtWohnungsTuer
                            web.0	2021-01-01 19:43:06.471	info	(27951) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.153 vis.0
                            web.0	2021-01-01 19:43:05.166	info	(27951) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.153
                            nuki-extended.0	2021-01-01 19:42:35.557	info	(9463) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                            host.raspberrypi	2021-01-01 19:42:33.649	info	instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 9463
                            host.raspberrypi	2021-01-01 19:42:31.173	info	instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            nuki-extended.0	2021-01-01 19:42:30.653	info	(8794) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            nuki-extended.0	2021-01-01 19:42:30.650	info	(8794) terminating
                            nuki-extended.0	2021-01-01 19:42:30.644	info	(8794) Adapter stopped und unloaded.
                            nuki-extended.0	2021-01-01 19:42:30.633	info	(8794) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              #434
                              @Paul-OL sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                              Bei mir wir da gepollt.
                                #435
                                @Thomas-Braun Was bedeutet gepollt?
                                Was muss ich jetzt machen?
                                Auserdem , sehe ich, dass es den Zustand "ringState" gibt. Der ändert sich aber nicht zurück auf false.
                                Wie soll ich das Klingeln den abgreifen?
                                Ich will dass beim Klingeln die Lampe 3 mal leuchtet.
                                  #436
                                  @Paul-OL Sprichst du auch beide APIs an?
                                  nuki bride und nuki web?
                                  Bei nuki web muss auch ein Intervall gesetzt werden, bei 0 wird nicht gepollt/abgerufen. Ich habe da 10 Sekunden drin.
                                    #437
                                    @Thomas-Braun
                                    Ja, ich habe beide API`s drin.
                                    Nun habe ich die 10 sekunden eingetragen und es funktioniert besser. Ich werde es weiter beobachten.
                                    Danke für deinen Einsatz. Ich weiß das zu schätzen.
                                      mcbarney
                                      #438
                                      Ich bin Newbie im Bereich NUKI und IOBROKER und habe da ein Problem.
                                      ich würde gerne den die variable ringStateUpdate auslesen. Leider bekommen ich diese unter den opener State Variablen nicht angezeigt:
                                      In dieser Ansicht bekomme ich angezeigt das es an der Tür geklingelt hat:
                                      Firmwareversionen sind wie folgt:
                                      Bridge: 2.8.0
                                      Opener: 1.6.4
                                      Adapterversion:
                                      Nuki Extended: 2.3.0
                                      Admin: 4.1.11
                                      Ich hoffe ihr könnt mir eventuell mit den Daten schon weiterhelfen.
                                      Wenn nicht sagt mir bitte welche Infos ihr noch von mir braucht.
                                      Vielen Dank und Grüße
                                      Dirk
                                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M mcbarney
                                        Bridge: 2.8.0
                                        Opener: 1.6.4
                                        Adapterversion:
                                        Admin: 4.1.11
                                        Dirk
                                        Dr. BakteriusD Online
                                        Dr. Bakterius
                                        #439
                                        @mcbarney Bist du auch im richtigen Ordner? Ich habe zwar keinen Opener, aber mir sieht das sehr danach aus, dass du im Ordner vom Smartlock suchst. Wie sieht denn die Ordnerstruktur (inkl. Unterordner) unter nuki-extended.0 aus?
                                        Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #440
                                          @dr-bakterius
                                          Ich glaube hier wäre eine Antwort günstiger:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/41357/nuki-ringstateupdate-nicht-verfügbar?_=1611504536016
