  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @martinschm die Software Bridge ist doch einfach eine Android App aus dem App Store ?
    martinschm
    schrieb am zuletzt editiert von martinschm
    #423
    @Zefau said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
    Ich dachte es gibt auch noch (inoffizielle) nuki Linux Bridges.
    Ich meinte sowas hier:
    • https://github.com/as19git67/nukible
    • https://github.com/henry-spanka/nubli
    • https://github.com/jandebeule/nukiPyBridge
    • M martinschm
      martinschm
      #424
      hab mir jetzt den nuki mit Hardware Bridge geholt.
      Wenn ich in der app die http Api aktiviere, wird mir auch ein API Token angezeigt. Ist das der für die Konfiguration?
      Im Adapter wird mir komischerweise eine andere Bridge ID angezeigt als in der App. Woran kann das liegen?
      Nach dem Speichern wird der Adapter erst grün und geht danach dann irgendwann wieder auf Gelb.
      nuki-extended.0	2020-12-06 21:07:05.278	warn	(1548009) No bridges are sufficiently defined! Name, IP or token missing or all bridges deactivated!
      nuki-extended.0	2020-12-06 21:07:01.877	warn	(1548009) Failed retrieving /info from Nuki Bridge with name nuki (forcePlainToken: true)!
      • ? Offline
        #425
        Hallo Community,
        ist es mittlerweile möglich, auf das Klingelsignal vom Opener zuzugreifen?
        ISt diese Funktion schon drin? Soll ja bald kommen? =)
        Darauf warten viele =)
          Hallo Community,
          #426
          @Paul-OL
          Ja, geht.
          • ? Offline
            #427
            Es gibt zwei mal den Begriff: "API Token"
            Einmal den für die Brige, dieser ist kurz und in der App zu finden wo die Brige steht.
            Und dann nochmal die Web "API Token" die über die Intenertseite von nuki abgerufne werden muss.
            Ich finde, dass muss in dem Adapter besser erklärt werden.
            • ? Offline
              #428
              ![alt text](Bildschirmfoto 2021-01-01 um 19.43.55.png image url)
              Warum werden mir nicht mehr Informationen angezeigt?
                #429
                @Paul-OL
                Log file vom Start des Adapters?
                • ? Offline
                  #430
                    #431
                    @Paul-OL
                    Bitte keine Screenshots sondern als Text (in CodeTags) hier rein.
                      @Paul-OL
                      #432
                      @Thomas-Braun
                      Danke für deinen Einsatz. Wie es scheint, brauchte es einige Neustarts oder Minuten um sich zu aktualisieren. Es hat dann einfach nach einiger zeit die Ordner selber angezeigt.
                      • ? Offline
                        #433
                        Aber die Instanz is gelb
                        web.0	2021-01-01 20:05:05.480	info	(27951) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.153
                        javascript.0	2021-01-01 20:04:57.239	info	(19995) script.js.Klingel: registered 1 subscription and 0 schedules
                        javascript.0	2021-01-01 20:04:57.227	info	(19995) Start javascript script.js.Klingel
                        javascript.0	2021-01-01 20:04:57.212	info	(19995) Stop script script.js.Klingel
                        javascript.0	2021-01-01 19:52:40.574	info	(19995) script.js.Klingel: registered 1 subscription and 0 schedules
                        javascript.0	2021-01-01 19:52:40.568	info	(19995) Start javascript script.js.Klingel
                        javascript.0	2021-01-01 19:52:39.232	info	(19995) Stop script script.js.Klingel
                        web.0	2021-01-01 19:50:00.206	info	(27951) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.153 vis.0
                        web.0	2021-01-01 19:49:58.738	info	(27951) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.153
                        nuki-extended.0	2021-01-01 19:49:41.796	info	(13898) Listening for Nuki events on port 51989.
                        nuki-extended.0	2021-01-01 19:49:41.794	info	(13898) Polling Nuki Web API deactivated.
                        nuki-extended.0	2021-01-01 19:49:39.987	info	(13898) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                        host.raspberrypi	2021-01-01 19:49:37.847	info	instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 13898
                        host.raspberrypi	2021-01-01 19:49:35.356	info	instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        nuki-extended.0	2021-01-01 19:49:34.837	info	(9463) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        nuki-extended.0	2021-01-01 19:49:34.835	info	(9463) terminating
                        nuki-extended.0	2021-01-01 19:49:34.834	info	(9463) Adapter stopped und unloaded.
                        nuki-extended.0	2021-01-01 19:49:34.830	info	(9463) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.raspberrypi	2021-01-01 19:49:34.824	info	stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 send kill signal
                        host.raspberrypi	2021-01-01 19:49:34.822	info	stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 (force=false, process=true)
                        javascript.0	2021-01-01 19:46:04.217	info	(19995) script.js.NachrichtWohnungsTuer: registered 1 subscription and 0 schedules
                        javascript.0	2021-01-01 19:46:04.159	info	(19995) Start javascript script.js.NachrichtWohnungsTuer
                        javascript.0	2021-01-01 19:46:01.214	info	(19995) Stop script script.js.NachrichtWohnungsTuer
                        web.0	2021-01-01 19:43:06.471	info	(27951) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.153 vis.0
                        web.0	2021-01-01 19:43:05.166	info	(27951) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.153
                        nuki-extended.0	2021-01-01 19:42:35.557	info	(9463) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                        host.raspberrypi	2021-01-01 19:42:33.649	info	instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 9463
                        host.raspberrypi	2021-01-01 19:42:31.173	info	instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        nuki-extended.0	2021-01-01 19:42:30.653	info	(8794) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        nuki-extended.0	2021-01-01 19:42:30.650	info	(8794) terminating
                        nuki-extended.0	2021-01-01 19:42:30.644	info	(8794) Adapter stopped und unloaded.
                        nuki-extended.0	2021-01-01 19:42:30.633	info	(8794) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          #434
                          @Paul-OL sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                          Bei mir wir da gepollt.
                            #435
                            @Thomas-Braun Was bedeutet gepollt?
                            Was muss ich jetzt machen?
                            Auserdem , sehe ich, dass es den Zustand "ringState" gibt. Der ändert sich aber nicht zurück auf false.
                            Wie soll ich das Klingeln den abgreifen?
                            Ich will dass beim Klingeln die Lampe 3 mal leuchtet.
                              #436
                              @Paul-OL Sprichst du auch beide APIs an?
                              nuki bride und nuki web?
                              Bei nuki web muss auch ein Intervall gesetzt werden, bei 0 wird nicht gepollt/abgerufen. Ich habe da 10 Sekunden drin.
                                #437
                                @Thomas-Braun
                                Ja, ich habe beide API`s drin.
                                Nun habe ich die 10 sekunden eingetragen und es funktioniert besser. Ich werde es weiter beobachten.
                                Danke für deinen Einsatz. Ich weiß das zu schätzen.
                                  mcbarney
                                  #438
                                  Ich bin Newbie im Bereich NUKI und IOBROKER und habe da ein Problem.
                                  ich würde gerne den die variable ringStateUpdate auslesen. Leider bekommen ich diese unter den opener State Variablen nicht angezeigt:
                                  In dieser Ansicht bekomme ich angezeigt das es an der Tür geklingelt hat:
                                  Firmwareversionen sind wie folgt:
                                  Bridge: 2.8.0
                                  Opener: 1.6.4
                                  Adapterversion:
                                  Nuki Extended: 2.3.0
                                  Admin: 4.1.11
                                  Ich hoffe ihr könnt mir eventuell mit den Daten schon weiterhelfen.
                                  Wenn nicht sagt mir bitte welche Infos ihr noch von mir braucht.
                                  Vielen Dank und Grüße
                                  Dirk
                                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M mcbarney
                                    Bridge: 2.8.0
                                    Opener: 1.6.4
                                    Adapterversion:
                                    Admin: 4.1.11
                                    Dirk
                                    Dr. BakteriusD Online
                                    Dr. Bakterius
                                    #439
                                    @mcbarney Bist du auch im richtigen Ordner? Ich habe zwar keinen Opener, aber mir sieht das sehr danach aus, dass du im Ordner vom Smartlock suchst. Wie sieht denn die Ordnerstruktur (inkl. Unterordner) unter nuki-extended.0 aus?
                                    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #440
                                      @dr-bakterius
                                      Ich glaube hier wäre eine Antwort günstiger:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/41357/nuki-ringstateupdate-nicht-verfügbar?_=1611504536016
                                        mcbarney
                                        #441
                                        @dr-bakterius hi vielen Dank schonmal für deine Rückmeldung. Lass uns hier weitermachen:
                                        Habe dort nochmal einen Screenshot von der Strucktur hinterlegt.
                                        Dirk
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M mcbarney
                                          Dirk
                                          gizmodlx
                                          #442
                                          Hi zusammen! Ich bin bei meinen bisherigen Recherchen leider zu keiner Antwort gekommen. Gibt es eine Möglichkeit, die Nuki-Ereignisse (Öffnung durch Person X, Schließung durch Person Y) abzufragen und sich dann entsprechend benachrichtigen zu lassen?
                                          Ich kenne die Benachrichtigungsoption in der NUKI-App. Mir geht es aber darum, diese Nachrichten auch im ioBroker entsprechend zu verarbeiten. Und dazu finde ich einfach nichts.
