  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @martinschm ich bin auf eine Hardware Bridge umgestiegen, da ich mit einen Nuki Opener geholt habe. Die Software Bridge unterstützt nur das Nuki Smartlock. Wobei es ggf. inzwischen anders ist, weiß ich nicht.
    martinschm
    #419
    @Zefau said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
    Hi @Zefau
    wow das war schnell :-)
    Der Opener ist für ein Mehrfamilienhaus, oder?
    Wir haben nur eine Eingangstür, daher würde es bei uns das Smartlock werden. Welche Software Bridge hattest du denn im Einsatz?
    • M martinschm
      Hi @Zefau
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #420
      @martinschm hatte ein altes Android genutzt
      • ZefauZ Zefau
        martinschm
        #421
        Ah schade. Hatte gehofft du hast eine unter Linux eingesetzt.
        Hat jemand anderes hier eine nuki Linux Bridge im Einsatz?
        • M martinschm
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #422
          @martinschm die Software Bridge ist doch einfach eine Android App aus dem App Store ?
          • ZefauZ Zefau
            martinschm
            schrieb am zuletzt editiert von martinschm
            #423
            Ich dachte es gibt auch noch (inoffizielle) nuki Linux Bridges.
            Ich meinte sowas hier:
            • https://github.com/as19git67/nukible
            • https://github.com/henry-spanka/nubli
            • https://github.com/jandebeule/nukiPyBridge
            • M martinschm
              martinschm
              #424
              hab mir jetzt den nuki mit Hardware Bridge geholt.
              Wenn ich in der app die http Api aktiviere, wird mir auch ein API Token angezeigt. Ist das der für die Konfiguration?
              Im Adapter wird mir komischerweise eine andere Bridge ID angezeigt als in der App. Woran kann das liegen?
              Nach dem Speichern wird der Adapter erst grün und geht danach dann irgendwann wieder auf Gelb.
              nuki-extended.0	2020-12-06 21:07:05.278	warn	(1548009) No bridges are sufficiently defined! Name, IP or token missing or all bridges deactivated!
              nuki-extended.0	2020-12-06 21:07:01.877	warn	(1548009) Failed retrieving /info from Nuki Bridge with name nuki (forcePlainToken: true)!
              • ? Offline
                #425
                Hallo Community,
                ist es mittlerweile möglich, auf das Klingelsignal vom Opener zuzugreifen?
                ISt diese Funktion schon drin? Soll ja bald kommen? =)
                Darauf warten viele =)
                  Hallo Community,
                  #426
                  @Paul-OL
                  Ja, geht.
                  • ? Offline
                    #427
                    Es gibt zwei mal den Begriff: "API Token"
                    Einmal den für die Brige, dieser ist kurz und in der App zu finden wo die Brige steht.
                    Und dann nochmal die Web "API Token" die über die Intenertseite von nuki abgerufne werden muss.
                    Ich finde, dass muss in dem Adapter besser erklärt werden.
                    • ? Offline
                      #428
                      ![alt text](Bildschirmfoto 2021-01-01 um 19.43.55.png image url)
                      Warum werden mir nicht mehr Informationen angezeigt?
                        #429
                        @Paul-OL
                        Log file vom Start des Adapters?
                        • ? Offline
                          #430
                            #431
                            @Paul-OL
                            Bitte keine Screenshots sondern als Text (in CodeTags) hier rein.
                              @Paul-OL
                              #432
                              @Thomas-Braun
                              Danke für deinen Einsatz. Wie es scheint, brauchte es einige Neustarts oder Minuten um sich zu aktualisieren. Es hat dann einfach nach einiger zeit die Ordner selber angezeigt.
                              • ? Offline
                                #433
                                Aber die Instanz is gelb
                                web.0	2021-01-01 20:05:05.480	info	(27951) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.153
                                javascript.0	2021-01-01 20:04:57.239	info	(19995) script.js.Klingel: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0	2021-01-01 20:04:57.227	info	(19995) Start javascript script.js.Klingel
                                javascript.0	2021-01-01 20:04:57.212	info	(19995) Stop script script.js.Klingel
                                javascript.0	2021-01-01 19:52:40.574	info	(19995) script.js.Klingel: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0	2021-01-01 19:52:40.568	info	(19995) Start javascript script.js.Klingel
                                javascript.0	2021-01-01 19:52:39.232	info	(19995) Stop script script.js.Klingel
                                web.0	2021-01-01 19:50:00.206	info	(27951) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.153 vis.0
                                web.0	2021-01-01 19:49:58.738	info	(27951) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.153
                                nuki-extended.0	2021-01-01 19:49:41.796	info	(13898) Listening for Nuki events on port 51989.
                                nuki-extended.0	2021-01-01 19:49:41.794	info	(13898) Polling Nuki Web API deactivated.
                                nuki-extended.0	2021-01-01 19:49:39.987	info	(13898) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                host.raspberrypi	2021-01-01 19:49:37.847	info	instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 13898
                                host.raspberrypi	2021-01-01 19:49:35.356	info	instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                nuki-extended.0	2021-01-01 19:49:34.837	info	(9463) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                nuki-extended.0	2021-01-01 19:49:34.835	info	(9463) terminating
                                nuki-extended.0	2021-01-01 19:49:34.834	info	(9463) Adapter stopped und unloaded.
                                nuki-extended.0	2021-01-01 19:49:34.830	info	(9463) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                host.raspberrypi	2021-01-01 19:49:34.824	info	stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 send kill signal
                                host.raspberrypi	2021-01-01 19:49:34.822	info	stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 (force=false, process=true)
                                javascript.0	2021-01-01 19:46:04.217	info	(19995) script.js.NachrichtWohnungsTuer: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0	2021-01-01 19:46:04.159	info	(19995) Start javascript script.js.NachrichtWohnungsTuer
                                javascript.0	2021-01-01 19:46:01.214	info	(19995) Stop script script.js.NachrichtWohnungsTuer
                                web.0	2021-01-01 19:43:06.471	info	(27951) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.153 vis.0
                                web.0	2021-01-01 19:43:05.166	info	(27951) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.153
                                nuki-extended.0	2021-01-01 19:42:35.557	info	(9463) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                host.raspberrypi	2021-01-01 19:42:33.649	info	instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 9463
                                host.raspberrypi	2021-01-01 19:42:31.173	info	instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                nuki-extended.0	2021-01-01 19:42:30.653	info	(8794) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                nuki-extended.0	2021-01-01 19:42:30.650	info	(8794) terminating
                                nuki-extended.0	2021-01-01 19:42:30.644	info	(8794) Adapter stopped und unloaded.
                                nuki-extended.0	2021-01-01 19:42:30.633	info	(8794) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  #434
                                  @Paul-OL sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                                  Bei mir wir da gepollt.
                                    #435
                                    @Thomas-Braun Was bedeutet gepollt?
                                    Was muss ich jetzt machen?
                                    Auserdem , sehe ich, dass es den Zustand "ringState" gibt. Der ändert sich aber nicht zurück auf false.
                                    Wie soll ich das Klingeln den abgreifen?
                                    Ich will dass beim Klingeln die Lampe 3 mal leuchtet.
                                      #436
                                      @Paul-OL Sprichst du auch beide APIs an?
                                      nuki bride und nuki web?
                                      Bei nuki web muss auch ein Intervall gesetzt werden, bei 0 wird nicht gepollt/abgerufen. Ich habe da 10 Sekunden drin.
                                        #437
                                        @Thomas-Braun
                                        Ja, ich habe beide API`s drin.
                                        Nun habe ich die 10 sekunden eingetragen und es funktioniert besser. Ich werde es weiter beobachten.
                                        Danke für deinen Einsatz. Ich weiß das zu schätzen.
                                          mcbarney
                                          #438
                                          Ich bin Newbie im Bereich NUKI und IOBROKER und habe da ein Problem.
                                          ich würde gerne den die variable ringStateUpdate auslesen. Leider bekommen ich diese unter den opener State Variablen nicht angezeigt:
                                          In dieser Ansicht bekomme ich angezeigt das es an der Tür geklingelt hat:
                                          Firmwareversionen sind wie folgt:
                                          Bridge: 2.8.0
                                          Opener: 1.6.4
                                          Adapterversion:
                                          Nuki Extended: 2.3.0
                                          Admin: 4.1.11
                                          Ich hoffe ihr könnt mir eventuell mit den Daten schon weiterhelfen.
                                          Wenn nicht sagt mir bitte welche Infos ihr noch von mir braucht.
                                          Vielen Dank und Grüße
                                          Dirk
                                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
