  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M MartyBr
    @ahfreezer
    Kannst du mir bitte mitteilen, welchen Type die drei DPs haben müssen?
    const idName = Text
    const idAction = Zahl
    const idActionName = Text
    ahfreezer
    schrieb am zuletzt editiert von ahfreezer
    #410
    @MartyBr
    Hi . Genau die Typen, die du in deinem Post notiert hast.
    • A ahfreezer
      @aldoa1
      Paul53 hat mir in einem anderem Thread beim ausparsen des Logfiles geholfen.
      Ich habe es jetzt so gelöst, dass nach einer Aktualisierung des Logfiles ein Skript läuft.
      Dieses parst den letzten Eintrag aus und schreibt die für mich relevanten Informationen in eigene Datenpunkte.
      Im Test läuft das bisher ganz ordentlich.
      const idJson = 'nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.logs'; // Quelle
      const idName = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Nuki_Tuerschloss.Name';
      const idAction = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Nuki_Tuerschloss.action';
      const idActionName = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Nuki_Tuerschloss.Action_Status';
      const DOOR_STATES = {
          "0": "uncalibrated",
          "1": "locked",
          "2": "unlocking",
          "3": "unlocked",
          "4": "locking",
          "5": "unlatched",
          "6": "unlocked (lock n go)",
          "7": "unlatching",
          "254": "motor blocked",
          "255": "undefined"
      // usw.
      on(idJson, function(dp) {
         let arr = JSON.parse(dp.state.val);
         let obj = arr[0]; //letzter Eintrag
         console.log(('Name: ' + String(obj.name)));
         setState(idName, obj.name, true);
         setState(idAction, obj.action, true);
         setState(idActionName, DOOR_STATES[obj.action], true);
         // usw.
      aldoa1
      #411
      @ahfreezer
      das Script funktioniert so weit.
      Wie bekomme ich nun die Anwesenheitskennung geregelt?
      Name ist ein Nuki-User?
      Falls ja, müsste man noch herausfinden ob kommend oder gehend...
      Das wäre die perfekte Anwesenheitserkennung!
      • A aldoa1
        @ahfreezer
        ahfreezer
        #412
        @aldoa1
        Hey. Die Anwesenheitserkennung hat aber einen Haken. Nutzt eine Person im Haushalt einen Schlüssel ist die Erkennung vorbei.
        Ich nutze es aktuell“nur“ um die Alarmanlage zu steuern. Wenn der ekey Fingerabdrucksensor das Nuki steuert wird entsprechend getriggert.
        Ansonsten kannst du doch die Action auslesen. Die sagt doch was das Schloss gerade macht.
        • tcjT Offline
          tcjT Offline
          tcj
          #413
          Moin,
          ich möchte gerne den Moment abfragen, wenn die Tür per Auto Unlock oder App oder Manuell per Schlüssel etc. geöffnet wird um das das Licht in der Diele innen einzuschalten.
          Im Protokoll steht jeder entsprechende Event, aber welches Objekt ist das mit welchem Zustand?
          Warum nicht das Öffnen der Tür per Türsensor abfragen?
          Das Licht soll nicht angehen, wenn jemand von innen die Tür öffnet um die Wohnung zu verlassen.
          LG
          Thomas
          „Am Ende wird alles gut.
          Wenn es nicht gut wird,
          ist es noch nicht das Ende.“
          A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • tcjT tcj
            Moin,
            ahfreezer
            #414
            @tcj
            Ggf ein Tipp mit dem Türsensor.
            Ich prüfe nicht auf den NUKI sondern hab das wie folgt gelöst. In der Regel macht man, bevor man das Haus verlässt ja das Licht im Flur aus. Damit dann das Licht nicht direkt wieder angeht, wenn man die Haustür öffnet habe ich in der Logik für das autom. Lichteinschalten eine „Schalffunktion“ eingebaut. D.h. Wenn in den letzten 30 Sekunden das Licht ausgeschaltet wurde, soll es nicht wieder angehen.
            Vlt. hilft dir das ja.....
            Viele Grüße
            • tcjT tcj
              Moin,
              #415
              @tcj
              Ich nehme dafür den Datenpunkt 'UNLATCH' her.
              Allerdings wird der nicht beim Aufschließen per Schlüssel ausgelöst. In meinem Einsatzszenario kommt das aber nicht so häufig vor, da kann ich dann mit leben.
              madleM 1 Antwort Letzte Antwort
                @tcj
                madleM Offline
                madleM Offline
                madle
                schrieb am zuletzt editiert von madle
                #416
                ich versuche nun schon seit Tagen den Status meines Nuki 2.0 Schlosses im VIS auszulesen, Nuki extended ist eingebunden funktioniert auch alles im grünen Bereich. Ich sehe den Status auch unter Objekte im Smartlock Bereich unter State, wenn ich die Datenpunkte aber unter vis auswählen möchte fehlen diese.
                i know this is very basic but i cant find the solution.
                Edit: Nach dem update vom Nuki waren dies Statusmdeldungen verfügbar.
                Ein Tipp wie ich aus false und true einen Wert mache.
                • madleM madle
                  martinschm
                  #417
                  überlege für uns zuhause auch auf nuki zu setzen. Jetzt überlege ich statt der Hardware Bridge auf eine Software Bridge zu setzen. Ich habe eh ein Intel Nuc am Laufen, eine weitere VM/LCX stört da nicht.
                  @Zefau : du nutzt doch auch eine Software Bridge, könntest du die mal verlinken?
                  Martin
                  • M martinschm
                    Martin
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #418
                    @martinschm ich bin auf eine Hardware Bridge umgestiegen, da ich mit einen Nuki Opener geholt habe. Die Software Bridge unterstützt nur das Nuki Smartlock. Wobei es ggf. inzwischen anders ist, weiß ich nicht.
                    • ZefauZ Zefau
                      martinschm
                      #419
                      @Zefau said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                      Hi @Zefau
                      wow das war schnell :-)
                      Der Opener ist für ein Mehrfamilienhaus, oder?
                      Wir haben nur eine Eingangstür, daher würde es bei uns das Smartlock werden. Welche Software Bridge hattest du denn im Einsatz?
                      • M martinschm
                        Hi @Zefau
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #420
                        @martinschm hatte ein altes Android genutzt
                        • ZefauZ Zefau
                          martinschm
                          #421
                          Ah schade. Hatte gehofft du hast eine unter Linux eingesetzt.
                          Hat jemand anderes hier eine nuki Linux Bridge im Einsatz?
                          • M martinschm
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #422
                            @martinschm die Software Bridge ist doch einfach eine Android App aus dem App Store ?
                            • ZefauZ Zefau
                              martinschm
                              schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                              #423
                              Ich dachte es gibt auch noch (inoffizielle) nuki Linux Bridges.
                              Ich meinte sowas hier:
                              • https://github.com/as19git67/nukible
                              • https://github.com/henry-spanka/nubli
                              • https://github.com/jandebeule/nukiPyBridge
                              • M martinschm
                                martinschm
                                #424
                                hab mir jetzt den nuki mit Hardware Bridge geholt.
                                Wenn ich in der app die http Api aktiviere, wird mir auch ein API Token angezeigt. Ist das der für die Konfiguration?
                                Im Adapter wird mir komischerweise eine andere Bridge ID angezeigt als in der App. Woran kann das liegen?
                                Nach dem Speichern wird der Adapter erst grün und geht danach dann irgendwann wieder auf Gelb.
                                nuki-extended.0	2020-12-06 21:07:05.278	warn	(1548009) No bridges are sufficiently defined! Name, IP or token missing or all bridges deactivated!
                                nuki-extended.0	2020-12-06 21:07:01.877	warn	(1548009) Failed retrieving /info from Nuki Bridge with name nuki (forcePlainToken: true)!
                                • ? Offline
                                  #425
                                  Hallo Community,
                                  ist es mittlerweile möglich, auf das Klingelsignal vom Opener zuzugreifen?
                                  ISt diese Funktion schon drin? Soll ja bald kommen? =)
                                  Darauf warten viele =)
                                    Hallo Community,
                                    #426
                                    @Paul-OL
                                    Ja, geht.
                                    • ? Offline
                                      #427
                                      Es gibt zwei mal den Begriff: "API Token"
                                      Einmal den für die Brige, dieser ist kurz und in der App zu finden wo die Brige steht.
                                      Und dann nochmal die Web "API Token" die über die Intenertseite von nuki abgerufne werden muss.
                                      Ich finde, dass muss in dem Adapter besser erklärt werden.
                                      • ? Offline
                                        #428
                                        ![alt text](Bildschirmfoto 2021-01-01 um 19.43.55.png image url)
                                        Warum werden mir nicht mehr Informationen angezeigt?
                                          #429
                                          @Paul-OL
                                          Log file vom Start des Adapters?
