  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
    aldoa1
    schrieb am zuletzt editiert von aldoa1
    #403
    Ich habe eine Frage zum Tür öffnen:
    Es gibt bei Action den Datenpunkt UNLATCH.
    Den nehme ich am besten für das Tür öffnen im VIS?
    Nehme ich da am besten einen Taster mit Wert an auf true?
    Problem: Mit der App macht er nur einmal die Action und öffnet. Mit dem VIS-Taster macht er 3 mal ein Tür öffnen.
    Was mache ich falsch?
      ahfreezer
      #404
      vermutlich eine blöde ( und ggf. bereits gestellte) Frage. Ich konnte sie aber in den 400 Post's nicht finden.
      Ich habe mehrere User hinterlegt und möchte aber, dass wenn ein bestimmter User die Tür öffnet weiterführende Aktionen stattfinden.
      Ich finde nur nicht in "DEN" Datenpunkt in dem Adapter, in dem ich sehen kann, welcher User die Tür gerade geöffnet hat.
      Könnt ihr einem Blinden helfen?
      X A 2 Antworten Letzte Antwort
      • A ahfreezer
        X Offline
        X Offline
        XSDiver
        #405
        ich bin sehr zufrieden mit dem Adapter, tolles Ding und sehr umfangreich!
        Plötzlich ging der Adapter nicht mehr, habe nichts geändert, weiss nicht warum es plötzlich nicht mehr funktionierte.
        Habe dann die Bridge reseted und neu eingerichtet. Dann ging erstmal wieder alles.
        Wenn ich jetzt meinen Raspi 4 reboote, bekommt der Adapter (alles auf grün) keinen WebApiSync mehr zusatande,
        somit kann ich auch nichts schalten oder sehe im VIS Änderungen - wenn z.B. die Tür verschlossen wird.
        Firmware von Bridge, Schloß, Opener und Keypad sind aktuell. Das gleiche gilt für ioBroker - alles aktuell!
        Kann mir einer einen Tipp geben, wie man das beheben kann?
        Vielen Dank.
        • X XSDiver
          Vielen Dank.
          #406
          @XSDiver sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
          Vielen Dank.
          Am besten einen eigenen Thread starten. Und dann da log file rein und Versionsnummern.
          • A ahfreezer
            aldoa1
            #407
            @ahfreezer
            ich würde auch gerne eine Anwesenheitserkennung mit Hilfe des nuki Adapter realisieren.
            Geht das?
            • A aldoa1
              @ahfreezer
              Geht das?
              ahfreezer
              #408
              @aldoa1
              Paul53 hat mir in einem anderem Thread beim ausparsen des Logfiles geholfen.
              Ich habe es jetzt so gelöst, dass nach einer Aktualisierung des Logfiles ein Skript läuft.
              Dieses parst den letzten Eintrag aus und schreibt die für mich relevanten Informationen in eigene Datenpunkte.
              Im Test läuft das bisher ganz ordentlich.
              const idJson = 'nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.logs'; // Quelle
              const idName = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Nuki_Tuerschloss.Name';
              const idAction = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Nuki_Tuerschloss.action';
              const idActionName = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Nuki_Tuerschloss.Action_Status';
              const DOOR_STATES = {
                  "0": "uncalibrated",
                  "1": "locked",
                  "2": "unlocking",
                  "3": "unlocked",
                  "4": "locking",
                  "5": "unlatched",
                  "6": "unlocked (lock n go)",
                  "7": "unlatching",
                  "254": "motor blocked",
                  "255": "undefined"
              // usw.
              on(idJson, function(dp) {
                 let arr = JSON.parse(dp.state.val);
                 let obj = arr[0]; //letzter Eintrag
                 console.log(('Name: ' + String(obj.name)));
                 setState(idName, obj.name, true);
                 setState(idAction, obj.action, true);
                 setState(idActionName, DOOR_STATES[obj.action], true);
                 // usw.
              M A 2 Antworten Letzte Antwort
              • A ahfreezer
                @aldoa1
                    "1": "locked",
                    "2": "unlocking",
                    "3": "unlocked",
                    "4": "locking",
                    "5": "unlatched",
                    "7": "unlatching",
                    "255": "undefined"
                // usw.
                   // usw.
                MartyBr
                schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                #409
                @ahfreezer
                Kannst du mir bitte mitteilen, welchen Type die drei DPs haben müssen?
                const idName = Text
                const idAction = Zahl
                const idActionName = Text
                Martin
                Homematic und Homematic IP
                • M MartyBr
                  @ahfreezer
                  const idName = Text
                  ahfreezer
                  schrieb am zuletzt editiert von ahfreezer
                  #410
                  @MartyBr
                  Hi . Genau die Typen, die du in deinem Post notiert hast.
                  • A ahfreezer
                    @aldoa1
                        "1": "locked",
                        "2": "unlocking",
                        "3": "unlocked",
                        "4": "locking",
                        "5": "unlatched",
                        "7": "unlatching",
                        "255": "undefined"
                    // usw.
                       // usw.
                    aldoa1
                    #411
                    @ahfreezer
                    das Script funktioniert so weit.
                    Wie bekomme ich nun die Anwesenheitskennung geregelt?
                    Name ist ein Nuki-User?
                    Falls ja, müsste man noch herausfinden ob kommend oder gehend...
                    Das wäre die perfekte Anwesenheitserkennung!
                    • A aldoa1
                      @ahfreezer
                      ahfreezer
                      #412
                      @aldoa1
                      Hey. Die Anwesenheitserkennung hat aber einen Haken. Nutzt eine Person im Haushalt einen Schlüssel ist die Erkennung vorbei.
                      Ich nutze es aktuell“nur“ um die Alarmanlage zu steuern. Wenn der ekey Fingerabdrucksensor das Nuki steuert wird entsprechend getriggert.
                      Ansonsten kannst du doch die Action auslesen. Die sagt doch was das Schloss gerade macht.
                      • tcjT Offline
                        tcjT Offline
                        tcj
                        #413
                        Moin,
                        ich möchte gerne den Moment abfragen, wenn die Tür per Auto Unlock oder App oder Manuell per Schlüssel etc. geöffnet wird um das das Licht in der Diele innen einzuschalten.
                        Im Protokoll steht jeder entsprechende Event, aber welches Objekt ist das mit welchem Zustand?
                        Warum nicht das Öffnen der Tür per Türsensor abfragen?
                        Das Licht soll nicht angehen, wenn jemand von innen die Tür öffnet um die Wohnung zu verlassen.
                        LG
                        Thomas
                        „Am Ende wird alles gut.
                        Wenn es nicht gut wird,
                        ist es noch nicht das Ende.“
                        A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • tcjT tcj
                          Moin,
                          ahfreezer
                          #414
                          @tcj
                          Ggf ein Tipp mit dem Türsensor.
                          Ich prüfe nicht auf den NUKI sondern hab das wie folgt gelöst. In der Regel macht man, bevor man das Haus verlässt ja das Licht im Flur aus. Damit dann das Licht nicht direkt wieder angeht, wenn man die Haustür öffnet habe ich in der Logik für das autom. Lichteinschalten eine „Schalffunktion“ eingebaut. D.h. Wenn in den letzten 30 Sekunden das Licht ausgeschaltet wurde, soll es nicht wieder angehen.
                          Vlt. hilft dir das ja.....
                          Viele Grüße
                          • tcjT tcj
                            Moin,
                            #415
                            @tcj
                            Ich nehme dafür den Datenpunkt 'UNLATCH' her.
                            Allerdings wird der nicht beim Aufschließen per Schlüssel ausgelöst. In meinem Einsatzszenario kommt das aber nicht so häufig vor, da kann ich dann mit leben.
                            madleM 1 Antwort Letzte Antwort
                              @tcj
                              madleM Offline
                              madleM Offline
                              madle
                              schrieb am zuletzt editiert von madle
                              #416
                              ich versuche nun schon seit Tagen den Status meines Nuki 2.0 Schlosses im VIS auszulesen, Nuki extended ist eingebunden funktioniert auch alles im grünen Bereich. Ich sehe den Status auch unter Objekte im Smartlock Bereich unter State, wenn ich die Datenpunkte aber unter vis auswählen möchte fehlen diese.
                              i know this is very basic but i cant find the solution.
                              Edit: Nach dem update vom Nuki waren dies Statusmdeldungen verfügbar.
                              Ein Tipp wie ich aus false und true einen Wert mache.
                              • madleM madle
                                martinschm
                                #417
                                überlege für uns zuhause auch auf nuki zu setzen. Jetzt überlege ich statt der Hardware Bridge auf eine Software Bridge zu setzen. Ich habe eh ein Intel Nuc am Laufen, eine weitere VM/LCX stört da nicht.
                                @Zefau : du nutzt doch auch eine Software Bridge, könntest du die mal verlinken?
                                Martin
                                • M martinschm
                                  Martin
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #418
                                  @martinschm ich bin auf eine Hardware Bridge umgestiegen, da ich mit einen Nuki Opener geholt habe. Die Software Bridge unterstützt nur das Nuki Smartlock. Wobei es ggf. inzwischen anders ist, weiß ich nicht.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    martinschm
                                    #419
                                    @Zefau said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                                    Hi @Zefau
                                    wow das war schnell :-)
                                    Der Opener ist für ein Mehrfamilienhaus, oder?
                                    Wir haben nur eine Eingangstür, daher würde es bei uns das Smartlock werden. Welche Software Bridge hattest du denn im Einsatz?
                                    • M martinschm
                                      Hi @Zefau
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #420
                                      @martinschm hatte ein altes Android genutzt
                                      • ZefauZ Zefau
                                        martinschm
                                        #421
                                        Ah schade. Hatte gehofft du hast eine unter Linux eingesetzt.
                                        Hat jemand anderes hier eine nuki Linux Bridge im Einsatz?
                                        • M martinschm
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #422
                                          @martinschm die Software Bridge ist doch einfach eine Android App aus dem App Store ?
