  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • JackDanielJ JackDaniel
    da ist alles aktuell ;)
    Dragon
    #397
    @JackDaniel Ich bin mit der Firmware bereits auf 2.9.0
    • D Dragon
      #398
      @David-Froebus 2.9.0 ist die derzeitige Beta-Version für das SmartLock. Hier geht es um die Bridge. Hatte das auch übersehen.
        Dragon
        #399
        @Thomas-Braun oh, ok....
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Dragon
          ChrisXY
          schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
          #400
          hat sich elredigt ...
          tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
          • C ChrisXY
            tcjT Offline
            tcjT Offline
            tcj
            #401
            @ChrisXY Schau dir mal die Objekte unter nuki-extended.0.smartlocks.wohnung._ACTION an
            LG
            Thomas
            „Am Ende wird alles gut.
            Wenn es nicht gut wird,
            ist es noch nicht das Ende.“
              @Ulfhednir sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
              Was ist zu tun, damit ich beim nächsten Mal nicht gesteinigt werde?
              Nicht besoffen die bessere Hälfte aus dem Bett klingeln!😆
              GoodOld
              #402
              @Thomas-Braun Hatte das gleiche vor bzw. habe es mit einem Blockly auch umgesetzt, habe aber das gleiche Problem wie du das die Zustände im Adapter nicht aktualisiert werden wenn man sie in der App ändert.
              Ist das eigentlich bei allen so? oder nur bei ein paar Leuten?
              Bei wem von euch funktioniert das aktualisieren der Datenpunkte des Openers?
                aldoa1
                schrieb am zuletzt editiert von aldoa1
                #403
                Ich habe eine Frage zum Tür öffnen:
                Es gibt bei Action den Datenpunkt UNLATCH.
                Den nehme ich am besten für das Tür öffnen im VIS?
                Nehme ich da am besten einen Taster mit Wert an auf true?
                Problem: Mit der App macht er nur einmal die Action und öffnet. Mit dem VIS-Taster macht er 3 mal ein Tür öffnen.
                Was mache ich falsch?
                  ahfreezer
                  #404
                  vermutlich eine blöde ( und ggf. bereits gestellte) Frage. Ich konnte sie aber in den 400 Post's nicht finden.
                  Ich habe mehrere User hinterlegt und möchte aber, dass wenn ein bestimmter User die Tür öffnet weiterführende Aktionen stattfinden.
                  Ich finde nur nicht in "DEN" Datenpunkt in dem Adapter, in dem ich sehen kann, welcher User die Tür gerade geöffnet hat.
                  Könnt ihr einem Blinden helfen?
                  X A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A ahfreezer
                    X Offline
                    X Offline
                    XSDiver
                    #405
                    ich bin sehr zufrieden mit dem Adapter, tolles Ding und sehr umfangreich!
                    Plötzlich ging der Adapter nicht mehr, habe nichts geändert, weiss nicht warum es plötzlich nicht mehr funktionierte.
                    Habe dann die Bridge reseted und neu eingerichtet. Dann ging erstmal wieder alles.
                    Wenn ich jetzt meinen Raspi 4 reboote, bekommt der Adapter (alles auf grün) keinen WebApiSync mehr zusatande,
                    somit kann ich auch nichts schalten oder sehe im VIS Änderungen - wenn z.B. die Tür verschlossen wird.
                    Firmware von Bridge, Schloß, Opener und Keypad sind aktuell. Das gleiche gilt für ioBroker - alles aktuell!
                    Kann mir einer einen Tipp geben, wie man das beheben kann?
                    Vielen Dank.
                    • X XSDiver
                      Vielen Dank.
                      #406
                      @XSDiver sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                      Vielen Dank.
                      Am besten einen eigenen Thread starten. Und dann da log file rein und Versionsnummern.
                      • A ahfreezer
                        aldoa1
                        #407
                        @ahfreezer
                        ich würde auch gerne eine Anwesenheitserkennung mit Hilfe des nuki Adapter realisieren.
                        Geht das?
                        • A aldoa1
                          @ahfreezer
                          Geht das?
                          ahfreezer
                          #408
                          @aldoa1
                          Paul53 hat mir in einem anderem Thread beim ausparsen des Logfiles geholfen.
                          Ich habe es jetzt so gelöst, dass nach einer Aktualisierung des Logfiles ein Skript läuft.
                          Dieses parst den letzten Eintrag aus und schreibt die für mich relevanten Informationen in eigene Datenpunkte.
                          Im Test läuft das bisher ganz ordentlich.
                          const idJson = 'nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.logs'; // Quelle
                          const idName = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Nuki_Tuerschloss.Name';
                          const idAction = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Nuki_Tuerschloss.action';
                          const idActionName = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Nuki_Tuerschloss.Action_Status';
                          const DOOR_STATES = {
                              "0": "uncalibrated",
                              "1": "locked",
                              "2": "unlocking",
                              "3": "unlocked",
                              "4": "locking",
                              "5": "unlatched",
                              "6": "unlocked (lock n go)",
                              "7": "unlatching",
                              "254": "motor blocked",
                              "255": "undefined"
                          // usw.
                          on(idJson, function(dp) {
                             let arr = JSON.parse(dp.state.val);
                             let obj = arr[0]; //letzter Eintrag
                             console.log(('Name: ' + String(obj.name)));
                             setState(idName, obj.name, true);
                             setState(idAction, obj.action, true);
                             setState(idActionName, DOOR_STATES[obj.action], true);
                             // usw.
                          M A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A ahfreezer
                            @aldoa1
                                "1": "locked",
                                "2": "unlocking",
                                "3": "unlocked",
                                "4": "locking",
                                "5": "unlatched",
                                "7": "unlatching",
                                "255": "undefined"
                            // usw.
                               // usw.
                            MartyBr
                            schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                            #409
                            @ahfreezer
                            Kannst du mir bitte mitteilen, welchen Type die drei DPs haben müssen?
                            const idName = Text
                            const idAction = Zahl
                            const idActionName = Text
                            Martin
                            Homematic und Homematic IP
                            • M MartyBr
                              @ahfreezer
                              const idName = Text
                              ahfreezer
                              schrieb am zuletzt editiert von ahfreezer
                              #410
                              @MartyBr
                              Hi . Genau die Typen, die du in deinem Post notiert hast.
                              • A ahfreezer
                                @aldoa1
                                    "1": "locked",
                                    "2": "unlocking",
                                    "3": "unlocked",
                                    "4": "locking",
                                    "5": "unlatched",
                                    "7": "unlatching",
                                    "255": "undefined"
                                // usw.
                                   // usw.
                                aldoa1
                                #411
                                @ahfreezer
                                das Script funktioniert so weit.
                                Wie bekomme ich nun die Anwesenheitskennung geregelt?
                                Name ist ein Nuki-User?
                                Falls ja, müsste man noch herausfinden ob kommend oder gehend...
                                Das wäre die perfekte Anwesenheitserkennung!
                                • A aldoa1
                                  @ahfreezer
                                  ahfreezer
                                  #412
                                  @aldoa1
                                  Hey. Die Anwesenheitserkennung hat aber einen Haken. Nutzt eine Person im Haushalt einen Schlüssel ist die Erkennung vorbei.
                                  Ich nutze es aktuell“nur“ um die Alarmanlage zu steuern. Wenn der ekey Fingerabdrucksensor das Nuki steuert wird entsprechend getriggert.
                                  Ansonsten kannst du doch die Action auslesen. Die sagt doch was das Schloss gerade macht.
                                  • tcjT Offline
                                    tcjT Offline
                                    tcj
                                    #413
                                    Moin,
                                    ich möchte gerne den Moment abfragen, wenn die Tür per Auto Unlock oder App oder Manuell per Schlüssel etc. geöffnet wird um das das Licht in der Diele innen einzuschalten.
                                    Im Protokoll steht jeder entsprechende Event, aber welches Objekt ist das mit welchem Zustand?
                                    Warum nicht das Öffnen der Tür per Türsensor abfragen?
                                    Das Licht soll nicht angehen, wenn jemand von innen die Tür öffnet um die Wohnung zu verlassen.
                                    LG
                                    Thomas
                                    A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • tcjT tcj
                                      Moin,
                                      ahfreezer
                                      #414
                                      @tcj
                                      Ggf ein Tipp mit dem Türsensor.
                                      Ich prüfe nicht auf den NUKI sondern hab das wie folgt gelöst. In der Regel macht man, bevor man das Haus verlässt ja das Licht im Flur aus. Damit dann das Licht nicht direkt wieder angeht, wenn man die Haustür öffnet habe ich in der Logik für das autom. Lichteinschalten eine „Schalffunktion“ eingebaut. D.h. Wenn in den letzten 30 Sekunden das Licht ausgeschaltet wurde, soll es nicht wieder angehen.
                                      Vlt. hilft dir das ja.....
                                      Viele Grüße
                                      • tcjT tcj
                                        Moin,
                                        #415
                                        @tcj
                                        Ich nehme dafür den Datenpunkt 'UNLATCH' her.
                                        Allerdings wird der nicht beim Aufschließen per Schlüssel ausgelöst. In meinem Einsatzszenario kommt das aber nicht so häufig vor, da kann ich dann mit leben.
                                        madleM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @tcj
                                          madleM Offline
                                          madleM Offline
                                          madle
                                          schrieb am zuletzt editiert von madle
                                          #416
                                          ich versuche nun schon seit Tagen den Status meines Nuki 2.0 Schlosses im VIS auszulesen, Nuki extended ist eingebunden funktioniert auch alles im grünen Bereich. Ich sehe den Status auch unter Objekte im Smartlock Bereich unter State, wenn ich die Datenpunkte aber unter vis auswählen möchte fehlen diese.
                                          i know this is very basic but i cant find the solution.
                                          Edit: Nach dem update vom Nuki waren dies Statusmdeldungen verfügbar.
                                          Ein Tipp wie ich aus false und true einen Wert mache.
