  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
    @Ulfhednir sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
    Was ist zu tun, damit ich beim nächsten Mal nicht gesteinigt werde?
    Nicht besoffen die bessere Hälfte aus dem Bett klingeln!😆
    GoodOld
    #402
    @Thomas-Braun Hatte das gleiche vor bzw. habe es mit einem Blockly auch umgesetzt, habe aber das gleiche Problem wie du das die Zustände im Adapter nicht aktualisiert werden wenn man sie in der App ändert.
    Ist das eigentlich bei allen so? oder nur bei ein paar Leuten?
    Bei wem von euch funktioniert das aktualisieren der Datenpunkte des Openers?
      aldoa1
      schrieb am zuletzt editiert von aldoa1
      #403
      Ich habe eine Frage zum Tür öffnen:
      Es gibt bei Action den Datenpunkt UNLATCH.
      Den nehme ich am besten für das Tür öffnen im VIS?
      Nehme ich da am besten einen Taster mit Wert an auf true?
      Problem: Mit der App macht er nur einmal die Action und öffnet. Mit dem VIS-Taster macht er 3 mal ein Tür öffnen.
      Was mache ich falsch?
        ahfreezer
        #404
        vermutlich eine blöde ( und ggf. bereits gestellte) Frage. Ich konnte sie aber in den 400 Post's nicht finden.
        Ich habe mehrere User hinterlegt und möchte aber, dass wenn ein bestimmter User die Tür öffnet weiterführende Aktionen stattfinden.
        Ich finde nur nicht in "DEN" Datenpunkt in dem Adapter, in dem ich sehen kann, welcher User die Tür gerade geöffnet hat.
        Könnt ihr einem Blinden helfen?
        X A 2 Antworten Letzte Antwort
        • A ahfreezer
          X Offline
          X Offline
          XSDiver
          #405
          ich bin sehr zufrieden mit dem Adapter, tolles Ding und sehr umfangreich!
          Plötzlich ging der Adapter nicht mehr, habe nichts geändert, weiss nicht warum es plötzlich nicht mehr funktionierte.
          Habe dann die Bridge reseted und neu eingerichtet. Dann ging erstmal wieder alles.
          Wenn ich jetzt meinen Raspi 4 reboote, bekommt der Adapter (alles auf grün) keinen WebApiSync mehr zusatande,
          somit kann ich auch nichts schalten oder sehe im VIS Änderungen - wenn z.B. die Tür verschlossen wird.
          Firmware von Bridge, Schloß, Opener und Keypad sind aktuell. Das gleiche gilt für ioBroker - alles aktuell!
          Kann mir einer einen Tipp geben, wie man das beheben kann?
          Vielen Dank.
          • X XSDiver
            Vielen Dank.
            #406
            @XSDiver sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
            Vielen Dank.
            Am besten einen eigenen Thread starten. Und dann da log file rein und Versionsnummern.
            • A ahfreezer
              aldoa1
              #407
              @ahfreezer
              ich würde auch gerne eine Anwesenheitserkennung mit Hilfe des nuki Adapter realisieren.
              Geht das?
              • A aldoa1
                @ahfreezer
                Geht das?
                ahfreezer
                #408
                @aldoa1
                Paul53 hat mir in einem anderem Thread beim ausparsen des Logfiles geholfen.
                Ich habe es jetzt so gelöst, dass nach einer Aktualisierung des Logfiles ein Skript läuft.
                Dieses parst den letzten Eintrag aus und schreibt die für mich relevanten Informationen in eigene Datenpunkte.
                Im Test läuft das bisher ganz ordentlich.
                const idJson = 'nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.logs'; // Quelle
                const idName = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Nuki_Tuerschloss.Name';
                const idAction = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Nuki_Tuerschloss.action';
                const idActionName = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Nuki_Tuerschloss.Action_Status';
                const DOOR_STATES = {
                    "0": "uncalibrated",
                    "1": "locked",
                    "2": "unlocking",
                    "3": "unlocked",
                    "4": "locking",
                    "5": "unlatched",
                    "6": "unlocked (lock n go)",
                    "7": "unlatching",
                    "254": "motor blocked",
                    "255": "undefined"
                // usw.
                on(idJson, function(dp) {
                   let arr = JSON.parse(dp.state.val);
                   let obj = arr[0]; //letzter Eintrag
                   console.log(('Name: ' + String(obj.name)));
                   setState(idName, obj.name, true);
                   setState(idAction, obj.action, true);
                   setState(idActionName, DOOR_STATES[obj.action], true);
                   // usw.
                M A 2 Antworten Letzte Antwort
                • A ahfreezer
                  @aldoa1
                      "1": "locked",
                      "2": "unlocking",
                      "3": "unlocked",
                      "4": "locking",
                      "5": "unlatched",
                      "7": "unlatching",
                      "255": "undefined"
                  // usw.
                     // usw.
                  MartyBr
                  schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                  #409
                  @ahfreezer
                  Kannst du mir bitte mitteilen, welchen Type die drei DPs haben müssen?
                  const idName = Text
                  const idAction = Zahl
                  const idActionName = Text
                  Martin
                  Homematic und Homematic IP
                  • M MartyBr
                    @ahfreezer
                    const idName = Text
                    ahfreezer
                    schrieb am zuletzt editiert von ahfreezer
                    #410
                    @MartyBr
                    Hi . Genau die Typen, die du in deinem Post notiert hast.
                    • A ahfreezer
                      @aldoa1
                          "1": "locked",
                          "2": "unlocking",
                          "3": "unlocked",
                          "4": "locking",
                          "5": "unlatched",
                          "7": "unlatching",
                          "255": "undefined"
                      // usw.
                         // usw.
                      aldoa1
                      #411
                      @ahfreezer
                      das Script funktioniert so weit.
                      Wie bekomme ich nun die Anwesenheitskennung geregelt?
                      Name ist ein Nuki-User?
                      Falls ja, müsste man noch herausfinden ob kommend oder gehend...
                      Das wäre die perfekte Anwesenheitserkennung!
                      • A aldoa1
                        @ahfreezer
                        ahfreezer
                        #412
                        @aldoa1
                        Hey. Die Anwesenheitserkennung hat aber einen Haken. Nutzt eine Person im Haushalt einen Schlüssel ist die Erkennung vorbei.
                        Ich nutze es aktuell“nur“ um die Alarmanlage zu steuern. Wenn der ekey Fingerabdrucksensor das Nuki steuert wird entsprechend getriggert.
                        Ansonsten kannst du doch die Action auslesen. Die sagt doch was das Schloss gerade macht.
                        • tcjT Offline
                          tcjT Offline
                          tcj
                          #413
                          Moin,
                          ich möchte gerne den Moment abfragen, wenn die Tür per Auto Unlock oder App oder Manuell per Schlüssel etc. geöffnet wird um das das Licht in der Diele innen einzuschalten.
                          Im Protokoll steht jeder entsprechende Event, aber welches Objekt ist das mit welchem Zustand?
                          Warum nicht das Öffnen der Tür per Türsensor abfragen?
                          Das Licht soll nicht angehen, wenn jemand von innen die Tür öffnet um die Wohnung zu verlassen.
                          LG
                          Thomas
                          „Am Ende wird alles gut.
                          Wenn es nicht gut wird,
                          ist es noch nicht das Ende.“
                          A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • tcjT tcj
                            Moin,
                            ahfreezer
                            #414
                            @tcj
                            Ggf ein Tipp mit dem Türsensor.
                            Ich prüfe nicht auf den NUKI sondern hab das wie folgt gelöst. In der Regel macht man, bevor man das Haus verlässt ja das Licht im Flur aus. Damit dann das Licht nicht direkt wieder angeht, wenn man die Haustür öffnet habe ich in der Logik für das autom. Lichteinschalten eine „Schalffunktion“ eingebaut. D.h. Wenn in den letzten 30 Sekunden das Licht ausgeschaltet wurde, soll es nicht wieder angehen.
                            Vlt. hilft dir das ja.....
                            Viele Grüße
                            • tcjT tcj
                              Moin,
                              #415
                              @tcj
                              Ich nehme dafür den Datenpunkt 'UNLATCH' her.
                              Allerdings wird der nicht beim Aufschließen per Schlüssel ausgelöst. In meinem Einsatzszenario kommt das aber nicht so häufig vor, da kann ich dann mit leben.
                              madleM 1 Antwort Letzte Antwort
                                @tcj
                                madleM Offline
                                madleM Offline
                                madle
                                schrieb am zuletzt editiert von madle
                                #416
                                ich versuche nun schon seit Tagen den Status meines Nuki 2.0 Schlosses im VIS auszulesen, Nuki extended ist eingebunden funktioniert auch alles im grünen Bereich. Ich sehe den Status auch unter Objekte im Smartlock Bereich unter State, wenn ich die Datenpunkte aber unter vis auswählen möchte fehlen diese.
                                i know this is very basic but i cant find the solution.
                                Edit: Nach dem update vom Nuki waren dies Statusmdeldungen verfügbar.
                                Ein Tipp wie ich aus false und true einen Wert mache.
                                • madleM madle
                                  martinschm
                                  #417
                                  überlege für uns zuhause auch auf nuki zu setzen. Jetzt überlege ich statt der Hardware Bridge auf eine Software Bridge zu setzen. Ich habe eh ein Intel Nuc am Laufen, eine weitere VM/LCX stört da nicht.
                                  @Zefau : du nutzt doch auch eine Software Bridge, könntest du die mal verlinken?
                                  Martin
                                  • M martinschm
                                    Martin
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #418
                                    @martinschm ich bin auf eine Hardware Bridge umgestiegen, da ich mit einen Nuki Opener geholt habe. Die Software Bridge unterstützt nur das Nuki Smartlock. Wobei es ggf. inzwischen anders ist, weiß ich nicht.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      martinschm
                                      #419
                                      @Zefau said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                                      Hi @Zefau
                                      wow das war schnell :-)
                                      Der Opener ist für ein Mehrfamilienhaus, oder?
                                      Wir haben nur eine Eingangstür, daher würde es bei uns das Smartlock werden. Welche Software Bridge hattest du denn im Einsatz?
                                      • M martinschm
                                        Hi @Zefau
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #420
                                        @martinschm hatte ein altes Android genutzt
                                        • ZefauZ Zefau
                                          martinschm
                                          #421
                                          Ah schade. Hatte gehofft du hast eine unter Linux eingesetzt.
                                          Hat jemand anderes hier eine nuki Linux Bridge im Einsatz?
