  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • A aldoa1
    @ahfreezer
    ich würde auch gerne eine Anwesenheitserkennung mit Hilfe des nuki Adapter realisieren.
    Geht das?
    ahfreezer
    #408
    @aldoa1
    Paul53 hat mir in einem anderem Thread beim ausparsen des Logfiles geholfen.
    Ich habe es jetzt so gelöst, dass nach einer Aktualisierung des Logfiles ein Skript läuft.
    Dieses parst den letzten Eintrag aus und schreibt die für mich relevanten Informationen in eigene Datenpunkte.
    Im Test läuft das bisher ganz ordentlich.
    const idJson = 'nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.logs'; // Quelle
    const idName = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Nuki_Tuerschloss.Name';
    const idAction = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Nuki_Tuerschloss.action';
    const idActionName = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Nuki_Tuerschloss.Action_Status';
    const DOOR_STATES = {
        "0": "uncalibrated",
        "1": "locked",
        "2": "unlocking",
        "3": "unlocked",
        "4": "locking",
        "5": "unlatched",
        "6": "unlocked (lock n go)",
        "7": "unlatching",
        "254": "motor blocked",
        "255": "undefined"
    // usw.
    on(idJson, function(dp) {
       let arr = JSON.parse(dp.state.val);
       let obj = arr[0]; //letzter Eintrag
       console.log(('Name: ' + String(obj.name)));
       setState(idName, obj.name, true);
       setState(idAction, obj.action, true);
       setState(idActionName, DOOR_STATES[obj.action], true);
       // usw.
    M A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A ahfreezer
      @aldoa1
          "1": "locked",
          "2": "unlocking",
          "3": "unlocked",
          "4": "locking",
          "5": "unlatched",
          "7": "unlatching",
          "255": "undefined"
      // usw.
         // usw.
      MartyBr
      schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
      #409
      @ahfreezer
      Kannst du mir bitte mitteilen, welchen Type die drei DPs haben müssen?
      const idName = Text
      const idAction = Zahl
      const idActionName = Text
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @ahfreezer
        const idName = Text
        ahfreezer
        schrieb am zuletzt editiert von ahfreezer
        #410
        @MartyBr
        Hi . Genau die Typen, die du in deinem Post notiert hast.
        • A ahfreezer
          @aldoa1
              "1": "locked",
              "2": "unlocking",
              "3": "unlocked",
              "4": "locking",
              "5": "unlatched",
              "7": "unlatching",
              "255": "undefined"
          // usw.
             // usw.
          aldoa1
          #411
          @ahfreezer
          das Script funktioniert so weit.
          Wie bekomme ich nun die Anwesenheitskennung geregelt?
          Name ist ein Nuki-User?
          Falls ja, müsste man noch herausfinden ob kommend oder gehend...
          Das wäre die perfekte Anwesenheitserkennung!
          • A aldoa1
            @ahfreezer
            ahfreezer
            #412
            @aldoa1
            Hey. Die Anwesenheitserkennung hat aber einen Haken. Nutzt eine Person im Haushalt einen Schlüssel ist die Erkennung vorbei.
            Ich nutze es aktuell“nur“ um die Alarmanlage zu steuern. Wenn der ekey Fingerabdrucksensor das Nuki steuert wird entsprechend getriggert.
            Ansonsten kannst du doch die Action auslesen. Die sagt doch was das Schloss gerade macht.
            • tcjT Offline
              tcjT Offline
              tcj
              #413
              Moin,
              ich möchte gerne den Moment abfragen, wenn die Tür per Auto Unlock oder App oder Manuell per Schlüssel etc. geöffnet wird um das das Licht in der Diele innen einzuschalten.
              Im Protokoll steht jeder entsprechende Event, aber welches Objekt ist das mit welchem Zustand?
              Warum nicht das Öffnen der Tür per Türsensor abfragen?
              Das Licht soll nicht angehen, wenn jemand von innen die Tür öffnet um die Wohnung zu verlassen.
              LG
              Thomas
              „Am Ende wird alles gut.
              Wenn es nicht gut wird,
              ist es noch nicht das Ende.“
              A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • tcjT tcj
                Moin,
                ahfreezer
                #414
                @tcj
                Ggf ein Tipp mit dem Türsensor.
                Ich prüfe nicht auf den NUKI sondern hab das wie folgt gelöst. In der Regel macht man, bevor man das Haus verlässt ja das Licht im Flur aus. Damit dann das Licht nicht direkt wieder angeht, wenn man die Haustür öffnet habe ich in der Logik für das autom. Lichteinschalten eine „Schalffunktion“ eingebaut. D.h. Wenn in den letzten 30 Sekunden das Licht ausgeschaltet wurde, soll es nicht wieder angehen.
                Vlt. hilft dir das ja.....
                Viele Grüße
                • tcjT tcj
                  Moin,
                  #415
                  @tcj
                  Ich nehme dafür den Datenpunkt 'UNLATCH' her.
                  Allerdings wird der nicht beim Aufschließen per Schlüssel ausgelöst. In meinem Einsatzszenario kommt das aber nicht so häufig vor, da kann ich dann mit leben.
                  madleM 1 Antwort Letzte Antwort
                    @tcj
                    madleM Offline
                    madleM Offline
                    madle
                    schrieb am zuletzt editiert von madle
                    #416
                    ich versuche nun schon seit Tagen den Status meines Nuki 2.0 Schlosses im VIS auszulesen, Nuki extended ist eingebunden funktioniert auch alles im grünen Bereich. Ich sehe den Status auch unter Objekte im Smartlock Bereich unter State, wenn ich die Datenpunkte aber unter vis auswählen möchte fehlen diese.
                    i know this is very basic but i cant find the solution.
                    Edit: Nach dem update vom Nuki waren dies Statusmdeldungen verfügbar.
                    Ein Tipp wie ich aus false und true einen Wert mache.
                    • madleM madle
                      martinschm
                      #417
                      überlege für uns zuhause auch auf nuki zu setzen. Jetzt überlege ich statt der Hardware Bridge auf eine Software Bridge zu setzen. Ich habe eh ein Intel Nuc am Laufen, eine weitere VM/LCX stört da nicht.
                      @Zefau : du nutzt doch auch eine Software Bridge, könntest du die mal verlinken?
                      Martin
                      • M martinschm
                        Martin
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #418
                        @martinschm ich bin auf eine Hardware Bridge umgestiegen, da ich mit einen Nuki Opener geholt habe. Die Software Bridge unterstützt nur das Nuki Smartlock. Wobei es ggf. inzwischen anders ist, weiß ich nicht.
                        • ZefauZ Zefau
                          martinschm
                          #419
                          @Zefau said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                          Hi @Zefau
                          wow das war schnell :-)
                          Der Opener ist für ein Mehrfamilienhaus, oder?
                          Wir haben nur eine Eingangstür, daher würde es bei uns das Smartlock werden. Welche Software Bridge hattest du denn im Einsatz?
                          • M martinschm
                            Hi @Zefau
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #420
                            @martinschm hatte ein altes Android genutzt
                            • ZefauZ Zefau
                              martinschm
                              #421
                              Ah schade. Hatte gehofft du hast eine unter Linux eingesetzt.
                              Hat jemand anderes hier eine nuki Linux Bridge im Einsatz?
                              • M martinschm
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #422
                                @martinschm die Software Bridge ist doch einfach eine Android App aus dem App Store ?
                                • ZefauZ Zefau
                                  martinschm
                                  schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                                  #423
                                  Ich dachte es gibt auch noch (inoffizielle) nuki Linux Bridges.
                                  Ich meinte sowas hier:
                                  • https://github.com/as19git67/nukible
                                  • https://github.com/henry-spanka/nubli
                                  • https://github.com/jandebeule/nukiPyBridge
                                  • M martinschm
                                    martinschm
                                    #424
                                    hab mir jetzt den nuki mit Hardware Bridge geholt.
                                    Wenn ich in der app die http Api aktiviere, wird mir auch ein API Token angezeigt. Ist das der für die Konfiguration?
                                    Im Adapter wird mir komischerweise eine andere Bridge ID angezeigt als in der App. Woran kann das liegen?
                                    Nach dem Speichern wird der Adapter erst grün und geht danach dann irgendwann wieder auf Gelb.
                                    nuki-extended.0	2020-12-06 21:07:05.278	warn	(1548009) No bridges are sufficiently defined! Name, IP or token missing or all bridges deactivated!
                                    nuki-extended.0	2020-12-06 21:07:01.877	warn	(1548009) Failed retrieving /info from Nuki Bridge with name nuki (forcePlainToken: true)!
                                    • ? Offline
                                      #425
                                      Hallo Community,
                                      ist es mittlerweile möglich, auf das Klingelsignal vom Opener zuzugreifen?
                                      ISt diese Funktion schon drin? Soll ja bald kommen? =)
                                      Darauf warten viele =)
                                        Hallo Community,
                                        #426
                                        @Paul-OL
                                        Ja, geht.
                                        • ? Offline
                                          #427
                                          Es gibt zwei mal den Begriff: "API Token"
                                          Einmal den für die Brige, dieser ist kurz und in der App zu finden wo die Brige steht.
                                          Und dann nochmal die Web "API Token" die über die Intenertseite von nuki abgerufne werden muss.
                                          Ich finde, dass muss in dem Adapter besser erklärt werden.
