  4. Hardware gewechselt, IP anpassen nicht möglich
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
fritzboxip-adresseip ändern
28 Beiträge 3 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • RöstkartoffelR Röstkartoffel
    @BBTown sagte in Hardware gewechselt, IP anpassen nicht möglich:
    der Ausdruck war aktuell, ohne Änderung an der "/etc/network/interfaces", daher die 62 und nicht die 48.
    cat /etc/network/interfaces
    # This file describes the network interfaces available on your system
    # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
    source /etc/network/interfaces.d/*
    # The loopback network interface
    auto lo
    iface lo inet loopback
    # The primary network interface
    allow-hotplug ens18
    iface ens18 inet dhcp
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @Röstkartoffel alles klar, also steht dein system nach wie vor auf DHCP
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    • FredFF FredF
      @Röstkartoffel @BBTown
      Ich lasse mir immer die IP adresse von der Fritte geben und wenn ich eine schon zugewiesene IP anders vergeben will mache ich das so:
      • Haken bei Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen welche zu dem "alten" Gerät gehört entfernen.
      • Diese "alte" Gerät herunterfahren
      • Fritte neu starten und nach neustart unter Heimnetz - Netzwerk - Ungenutzte Verbindungen das "alte" Gerät löschen
      • Nun sollte es möglich sein dem "neuen" Gerät die IP Adresse des "alten" Gerätes zuweisen zu können
      Puuuh gar nicht so einfach zu beschreiben... Ich hoffe ihr versteht mich 😉
      In Proxmox habe ich jedenfalls noch nie eine IP geändert...
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @FredF sagte in Hardware gewechselt, IP anpassen nicht möglich:
      wenn ich mit meiner festen IP in der VM hiervon einen Klon mache (z.B. zum Testen).
      Dann brauche ich nur meine Produktiv-VM stoppen, den KLON starten und kann alles unter der gleichen IP weiterverwenden, es muss nichts angepasst werden. Weder meine History DB (InfluxDB) noch sonstige Adapter bei denen die IP hinterlegt ist .... usw.
      Das sehe ich als Vorteil die IP dort zu definieren und nicht in einem DHCP Server.
      FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @BBTown In dem Fall hast du natürlich absolut recht
        • RöstkartoffelR Offline
          Röstkartoffel
          Sehe ich genauso.
          Wenn es dann bei mir mit der festen IP auch funktionieren würde.
          Gerät in der Fritze löschen werde ich mal versuchen.
          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
          • FredFF FredF
            Röstkartoffel
            schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
            @FredF
            Haken vom alten Gerät entfernt, Gerät war schon seit Sonntag stromlos, Friite neu gestartet, Gerät aus FB gelöscht, Zuweisung auf die neue 48er Adresse war trotzdem nicht möglich, da gleiche Fehlermeldung:
            Es ist ein Fehler aufgetreten.
            Fehlerbeschreibung: Die IP-Adresse wird bereits von einem anderen Gerät verwendet!
            Fritte nochmals neu gestartet, identische Fehlermeldung.
            @BBTown
            Haken bei Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen entfernt, damit kein DHCP.
            nano /etc/network/interfaces auf static und der 48er Adresse und die anderen Einträge geändert, reboot und dann wieder dieses Bild beim Starten von ioBroker unter der 48er Adresse:
            drehender Kreis, keine Anzeige der upzudatenden Adapter. Oben im Bild ist der Hostname "Rock64", so wie die alte Installation. Im dem Reiter Host aber steht "ioBroker"
            Dann die IP auf 192.168.178.248 in der " /etc/network/interfaces" geändert usw. und dann dieses Bild:
            Oben im Bild steht jetzt wieder der richtige Hostname "ioBroker".
            Das heißt für mich, entweder die Fritzbox auf Werkseinstellung zurück setzen und hoffen, das die alten Rock64 Einträge weg sind oder alle Wemos und NodeMCU neu flashen und die Sonoffs und alle VIS Einträge auf die neue IP einstellen 😬
            Oder gibt es noch eine Idee?
              @FredF
              @BBTown
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Röstkartoffel
              Hast Du einen Windows oder einen MAC Client?
              Ich würde mal ganz doof versuchen ob Du per "ping" die 192.168.178.48 erreichen kannst.
              Also ab die IP doch noch irgendwo benutzt wird.
              RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                @Röstkartoffel
                Röstkartoffel
                @BBTown
                Windows 10.
                Habe ich schon gemacht, mit dem Ergebniss: Zielhost nicht erreichbar
                In der Fritte wird auch keine vergebene 48 mehr angezeigt.
                  @BBTown
                  Windows 10.
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Röstkartoffel dann bin ich ersma raus :-)
                  ich habe alles auf UniFi umgestellt, deshalb kannte ich die Fritzbox Handhabung auch nicht mehr 😎
