  4. Hardware gewechselt, IP anpassen nicht möglich
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
fritzboxip-adresseip ändern
28 Beiträge 3 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Röstkartoffel
    dann werde ich erst helfen können, wenn ich das zu Hause nachstellen kann.
    RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    @BBTown
    Danke. Das ist spitze.
    Ich mache gerade HomeOffice, da geht es etwas einfacher.
    Lese mir gerade deine Super-Beschreibung im Beitrag "Proxmox-Frage: Wie regelt Ihr das Backup vom Host?" durch. 👍
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • RöstkartoffelR Röstkartoffel
      @BBTown
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @Röstkartoffel
      ich bin dämlich .... die Einstellung die ich die ganze Zeit gesucht habe, die ist zwar bei Containern vorhanden, aber nicht bei VM`s :man-facepalming:
      Folgendermaßen habe ich bei mir die feste IP in der VM eingetragen
      in der Konsole folgendes eingeben:
      nano /etc/network/interfaces
      dort sollte eine Zeile stehen die in etwa so ausschaut:
      iface ens18 inet dhcp
      wobei "ens18" bei dir anders lauten kann
      als erstes kommentierst Du diese Zeile aus in dem Du ein "# " am Anfang der Zeile stellst
      unterhalb dieser Zeile kommt nun folgendes als Angabe der festen IP für deine Umgebung rein
      iface ens18 inet static
         address 192.168.178.48
         netmask 255.255.255.0
         gateway 192.168.178.1
      auch hier ist ggf. anstelle von "ens18" bei dir eine andere Bezeichnung für das Netzwerkinterface.
      Anschließend nano schließen und die Änderungen speichern mit:
      "[strg]+x" danach "J" danach "Eingabetaste/Return"
      und zu guter letzt
      reboot
      RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        @Röstkartoffel
        und zu guter letzt
        reboot
        Röstkartoffel
        @BBTown
        Ich werde das morgen mal so eintragen (ens18 ist auch bei meiner Installation so), bin aber der Meinung, genauso habe ich das schon mal gemacht und dann das oben gezeigte Bild mit dem drehenden Kreis gehabt.
        volker@ioBroker:~$ sudo ip a
        1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
            link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
            inet 127.0.0.1/8 scope host lo
               valid_lft forever preferred_lft forever
            inet6 ::1/128 scope host
        2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
            link/ether ce:88:ef:ad:50:ee brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
            inet 192.168.178.62/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic ens18
               valid_lft 49001sec preferred_lft 49001sec
            inet6 fe80::cc88:efff:fead:50ee/64 scope link
        Fehlt in meiner Proxmox VM vielleicht irgendetwas, was zu der Vergabe einer statischen festen IP noch nötig ist?
          @BBTown
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Röstkartoffel
          hier wird aber als IP am Ende die 62 und nicht die 48 angezeigt
          Ist das ggf. die vom DHCP vergeben IP? (scope global dynamic ens18)
          Was sagt denn bei dir nano /etc/network/interfaces ?
          (oder alternativ cat /etc/network/interfaces wenn Du den Inhalt von interfaces nur sehen, aber nicht bearbeiten willst)
          • BBTownB BBTown
            @Röstkartoffel
            Röstkartoffel
            schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
            @BBTown sagte in Hardware gewechselt, IP anpassen nicht möglich:
            der Ausdruck war aktuell, ohne Änderung an der "/etc/network/interfaces", daher die 62 und nicht die 48.
            # This file describes the network interfaces available on your system
            # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
            source /etc/network/interfaces.d/*
            # The loopback network interface
            auto lo
            iface lo inet loopback
            # The primary network interface
            allow-hotplug ens18
              Hallo.
              Ich habe vor einigen Wochen meinen NUC in Betrieb genommen, Proxmox drauf gespielt und ein VM (Debian 10 Buster) eingerichtet. Darin dann erfolgreich ioBroker installiert und in dieser Grundeinstellung plus Backitup einige Wochen unter der IP 192.168.178.62 laufen lassen.
              Da im Log keine Fehler auftraten und auch die Backups mit dem mounten der NAS funktionierten, habe ich mich letztes Wochenende entschlossen, ein aktuelles Backup meiner alten funktionerenden Rock64 Installation zu machen und in der neuen Installation zu restoren.
              Auch das funktionierte hervorragend.
              In der Fritzbox ist der DHCP-Server aktiviert, alle Geräte erhalten von der Fritzbox die IP und jedem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen.
              Darauf hin habe ich die IP vom Rock64 auf eine andere freie IP gewechselt (funktionierte auch) und wollte in der Fritzbox 7490 die Netzwerkadresse vom neuen ioBroker auf die alte Adresse 192.168.178.48 wechseln. Das ist gescheitert mit der Fehlermeldung in der Fritzbox
              Es ist ein Fehler aufgetreten.
              Fehlerbeschreibung: Die IP-Adresse wird bereits von einem anderen Gerät verwendet!
              Dann habe ich Sonntag den Rock komplett vom Strom genommen und heute wieder versucht, die IP-Adresse der VM zu ändern. Leider mit identischer Fehlermeldung.
              Eingestellt in der Fritze ist, das die vergebenen IP-Adressen nach Ablauf der Gültigkeit von 1 Tag wieder freigegeben werden.
              Frage: warum kann ich die alte ioBroker Adresse vom Rock64 nicht auf die neue Hardware übernehmen?
              Ich habe zwischenzeitlich auch versucht, eine statische IP in der neuen Buster Installation zu vergeben, das ist gescheitert. Ich konnte zwar auf den ioBroker zugreifen, dieser aber nicht auf das Internet.
              Volker
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @Röstkartoffel @BBTown
              Ich lasse mir immer die IP adresse von der Fritte geben und wenn ich eine schon zugewiesene IP anders vergeben will mache ich das so:
              • Haken bei Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen welche zu dem "alten" Gerät gehört entfernen.
              • Diese "alte" Gerät herunterfahren
              • Fritte neu starten und nach neustart unter Heimnetz - Netzwerk - Ungenutzte Verbindungen das "alte" Gerät löschen
              • Nun sollte es möglich sein dem "neuen" Gerät die IP Adresse des "alten" Gerätes zuweisen zu können
              Puuuh gar nicht so einfach zu beschreiben... Ich hoffe ihr versteht mich 😉
              In Proxmox habe ich jedenfalls noch nie eine IP geändert...
              BBTownB RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                auto lo
                allow-hotplug ens18
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Röstkartoffel alles klar, also steht dein system nach wie vor auf DHCP
                • FredFF FredF
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @FredF sagte in Hardware gewechselt, IP anpassen nicht möglich:
                  wenn ich mit meiner festen IP in der VM hiervon einen Klon mache (z.B. zum Testen).
                  Dann brauche ich nur meine Produktiv-VM stoppen, den KLON starten und kann alles unter der gleichen IP weiterverwenden, es muss nichts angepasst werden. Weder meine History DB (InfluxDB) noch sonstige Adapter bei denen die IP hinterlegt ist .... usw.
                  Das sehe ich als Vorteil die IP dort zu definieren und nicht in einem DHCP Server.
                  • BBTownB BBTown
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    @BBTown In dem Fall hast du natürlich absolut recht
                    • RöstkartoffelR Offline
                      Röstkartoffel
                      Sehe ich genauso.
                      Wenn es dann bei mir mit der festen IP auch funktionieren würde.
                      Gerät in der Fritze löschen werde ich mal versuchen.
                      • FredFF FredF
                        Röstkartoffel
                        @FredF
                        Haken vom alten Gerät entfernt, Gerät war schon seit Sonntag stromlos, Friite neu gestartet, Gerät aus FB gelöscht, Zuweisung auf die neue 48er Adresse war trotzdem nicht möglich, da gleiche Fehlermeldung:
                        Fritte nochmals neu gestartet, identische Fehlermeldung.
                        @BBTown
                        Haken bei Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen entfernt, damit kein DHCP.
                        nano /etc/network/interfaces auf static und der 48er Adresse und die anderen Einträge geändert, reboot und dann wieder dieses Bild beim Starten von ioBroker unter der 48er Adresse:
                        drehender Kreis, keine Anzeige der upzudatenden Adapter. Oben im Bild ist der Hostname "Rock64", so wie die alte Installation. Im dem Reiter Host aber steht "ioBroker"
                        Dann die IP auf 192.168.178.248 in der " /etc/network/interfaces" geändert usw. und dann dieses Bild:
                        Oben im Bild steht jetzt wieder der richtige Hostname "ioBroker".
                        Das heißt für mich, entweder die Fritzbox auf Werkseinstellung zurück setzen und hoffen, das die alten Rock64 Einträge weg sind oder alle Wemos und NodeMCU neu flashen und die Sonoffs und alle VIS Einträge auf die neue IP einstellen 😬
                        Oder gibt es noch eine Idee?
                          @FredF
                          @BBTown
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Röstkartoffel
                          Hast Du einen Windows oder einen MAC Client?
                          Ich würde mal ganz doof versuchen ob Du per "ping" die 192.168.178.48 erreichen kannst.
                          Also ab die IP doch noch irgendwo benutzt wird.
                          • BBTownB BBTown
                            @Röstkartoffel
                            Röstkartoffel
                            @BBTown
                            Windows 10.
                            Habe ich schon gemacht, mit dem Ergebniss: Zielhost nicht erreichbar
                            In der Fritte wird auch keine vergebene 48 mehr angezeigt.
                              @BBTown
                              Windows 10.
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Röstkartoffel dann bin ich ersma raus :-)
                              ich habe alles auf UniFi umgestellt, deshalb kannte ich die Fritzbox Handhabung auch nicht mehr 😎
