  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.1k Aufrufe 71 Beobachtet
    @manmac sagte:
    kann man eigentlich den alias wert auch über ein script befüllen lassen?
    Ja, dafür ist der Alias gedacht, dass man per Script nicht auf Adapter-Datenpunkte zugreifen muss. Möchtest Du allerdings auch schreibend den #RRGGBBWW-Wert ändern, wirst Du um ein Script nicht herum kommen.
    manmac
    #261
    ja, da bin ich grad dran.
    hab mich nur gefragt, ob ich statt dem "write":"val = ..." auch "write":"<get return value from script>" machen kann.
    • M manmac
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #262
      @manmac
      Nein, das geht bisher nicht. Es geht auch bisher nicht in read/write auf andere states zuzugreifen, leider. Damit könnte man dein Problem lösen.
      Im Moment würde ich stark empfehlen ein skript mit eigenen datenpunkten dazwischen zu schalten. Also dann Alias tatsächlich nur alias von javascript.x.irgendwas.green -> da dann im skript den RGBW Datenpunkt abonieren und den eigenen Datenpunkt befüllen bzw. umgekehrt vom eigenen Datenpunkt aus den RGBW Datenpunkt setzen (da kannst du ja alle 4 Datenpunkte im Skript leicht abfragen).
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #263
        Noch eine Frage zu Alias.
        Ich habe mehrere Datenpunkte aus MQTT wie Flowmeter oder ein induktiver Sensor für die Wasseruhr. Wenn ich den ESP dann neustartet ist "Total Count" dann wieder Null.
        Kann man aus dem MQTT Datenpunkt kein Alias erstellen, der das erkennt und nach einem Reboot oder Reset die Werte dann aufaddiert?
        Wenn ja, wie?
        paul53P GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
        • hg6806H hg6806
          Wenn ja, wie?
          #264
          @hg6806 sagte:
          Nein, für solche (speziellen) Anforderungen benötigt man ein Script, da der Alias ein "Abbild" des Original-Datenpunktes mit nur geringen, vordefinierten Abweichungen ist.
          • hg6806H hg6806
            Wenn ja, wie?
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #265
            @hg6806
            Das hört sich etwas nach einem Anwendungsfall für Sourceanalytix an.
              MondieuX
              #266
              Hallo Leute
              Hab den Adapter installiert und es hat auch soweit funktioniert und erste Ordner im alias.0 bekommen.
              Hab gestern noch gespielt und dann ist die Seite "Geräte" nicht mehr gekommen.
              Es kommt kurz in der Mitte das drehende ioBoker-Symbol, dann Links oben der Eintrag Geräte mit einem blauen Kreis darunter und dann bleibt die Seite Leer.
              Instanz gelöscht und wieder hinzugefügt, sowie ein reboot des raspi hat nix gebracht.
              Wie komme ich wieder zu dem Fenster ???
              Danke für Info im vor hinein
              ~MondieuX~
              ~MondieuX~
              GarfonsoG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MondieuX
                Hallo Leute
                ~MondieuX~
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #267
                @MondieuX
                ich weiß nicht, ob das der richtige thread ist.
                Sinnvoll wäre aber auf jeden Fall mal ein log vom Browser (Entwicklertools im Browser, dann da nach "Konsole" oder sowas ausschau halten und gucken, was da für Meldungen drin sind) zu posten. Vielleicht auch mal gucken, ob was im ioBroker log kommt.
                  MondieuX
                  #268
                  Hi
                  Danke für die schnelle Antwort.
                  Bin jetzt selber drauf gekomen. Hab an der falschen Stelle gesucht.
                  Das Problem tritt bei mir auf wenn ich unter Geräte in der Menüleiste "Funktionen" oder "Räume" auswähle.
                  Dann wird die Seite Leer und bleibt Leer.
                  Wenn man das Cookie von "io" löscht wird die Seite wieder mit Ansicht "IDs" angezeigt.
                  Nachvollzogen Firefox 75.0 und Opera.
                  Ist für mich ein Fehler.
                  ~MondieuX~
                  ~MondieuX~
                  • M MondieuX
                    Hi
                    ~MondieuX~
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #269
                    @MondieuX
                    ja, bitte issue aufmachen.
                    • M MondieuX
                      Hallo Leute
                      ~MondieuX~
                      #270
                      @MondieuX Was steht denn so in der Javascript/Browser Konsole?
                        MondieuX
                        #271
                        Guten morgen
                        Firefox Konsole bringt mir bei der Auswahl von "Funktion" folgende Fehler:
                        TypeError: "t[e.state.orderBy].indcludes is not a function"                react-dom.production.min.js:209:194
                            M                        ListDevices.js:763
                            value                    ListDevices.js:757
                            value                    ListDevices.js:1610
                            React 7
                                Ri
                                Ai
                                mo
                                ul
                                ol
                                Zo
                                qr
                            unstable_runWithPriority scheduler.production.min.js:19
                            React 5
                                Ir
                                qr
                                Ur
                                E
                                Ke
                        TypeError: t[e.state.orderBy].indcludes is not a function                  List Devices.js:763:116
                            find                    self-hosted:350
                            React 6
                                Ri
                                Ai
                                mo
                                ul
                                ol
                                Zo
                            Zo                       self-hosted:919
                            qr                       React
                            React 5
                                Ir
                                qr
                                Ur
                                E
                                Ke
                            bind_applyFunctionN      self-hosted:1055
                            Ke                       self-hosted:1034
                        ~MondieuX~
                        ~MondieuX~
                        • M MondieuX
                          Guten morgen
                              React 7
                                  Ri
                                  Ai
                                  mo
                                  ul
                                  ol
                                  Zo
                                  qr
                              React 5
                                  Ir
                                  qr
                                  Ur
                                  E
                                  Ke
                              React 6
                                  Ri
                                  Ai
                                  mo
                                  ul
                                  ol
                                  Zo
                              Zo                       self-hosted:919
                              qr                       React
                              React 5
                                  Ir
                                  qr
                                  Ur
                                  E
                                  Ke
                              Ke                       self-hosted:1034
                          ~MondieuX~
                          #272
                          @MondieuX sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                          indcludes
                          hehe schöner typo :-) Installier mal die 0.3.5 ... Ist auf npm und ab heute Mittag im Latest Repo (oder Github jetzt)
                            MondieuX
                            #273
                            Servus
                            ALLE EHRE, das ist schneller Support.
                            Noch schnell ein Backup und die neueste Version von Github installiert.
                            !!! Es funktioniert !!! Vielen DANK, sehe jetzt die Listen für "Funktionen" und "Räume".
                            Lustig ist das mir ADMIN die Version 0.3.6 anzeigt. git und npm gibts aber nur 0.3.5
                            Frage dazu, war das jetzt ein Problem meiner Browser ???
                            ~MondieuX~
                            ~MondieuX~
                            • M MondieuX
                              Servus
                              ~MondieuX~
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                              #274
                              @MondieuX
                              Nein, ein Tippfehler im Code. Anscheinend haben außer dir die Funktion nicht viele Leute verwendet. (Bei mir trat der gleiche Fehler auf, als ich es gestern mal versucht hab ;-) ).
                              • apollon77A Offline
                                #275
                                Danke für die Bestätigung mit der 0.3.6. Release ich dann mal so
                                  steimi
                                  schrieb am zuletzt editiert von steimi
                                  #276
                                  Ich habe eine Frage bzgl. der Alias-Funktion. Ich habe Zigbee / Homeatic-Sensoren bei denen ich die States (Luftfeuchtigkeit, Temperatur) als Alias verlinkt habe. Nun wird mir im Alias mehrere Nachkommastellen angezeigt, welche (wahrscheinlich) durch den Adapter der Geräte nur mit 1 oder 2 Nachkommastellen angezeigt werden.
                                  Kann ich da beim Alias noch etwas einstellen?
                                  Raw des Alias
                                    "from": "system.adapter.javascript.1",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1585628008390,
                                    "common": {
                                      "name": "Temperatur",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "°C",
                                      "role": "value.temperature",
                                      "desc": "per Script erstellt",
                                      "def": 0,
                                      "min": -3276.8,
                                      "max": 3276.7,
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "custom": {
                                        "lovelace.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "entity": "sensor",
                                          "name": "Wetter_Indoor_Schlafzimmer_Temperatur"
                                      "alias": {
                                        "id": "hm-rpc.0.000C98A98F2747.1.ACTUAL_TEMPERATURE"
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1636
                                    "_id": "alias.0.Wetter.Indoor.Schlafzimmer.Temperatur",
                                    "type": "state"
                                  • S steimi
                                    Raw des Alias
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "unit": "°C",
                                        "def": 0,
                                        "min": -3276.8,
                                        "max": 3276.7,
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "custom": {
                                          "lovelace.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "entity": "sensor",
                                        "alias": {
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "type": "state"
                                    #277
                                    @steimi sagte:
                                    Ja, siehe hier.
                                      @steimi sagte:
                                      Ja, siehe hier.
                                      steimi
                                      #278
                                      @paul53 Danke. Merker am mich: du sollst die Forum-Suche verwenden!!!
                                      • paul53P Offline
                                        #279
                                        Es gibt eine Script-Vorlage zur Erstellung von Alias-Datenpunkten, die um getrennte Original-Datenpunkte für Status und Kommando erweitert wurde.
                                        • ? Offline
                                          #280
                                          Moin,
                                          ich hätte mal eine Frage zu dem Device-Adapter, der ja (wenn ich es richtig verstanden habe) ein GUI zum Einstellen der Aliase ist. Ich habe eben ein Gerät (Typ Farbtemperatur) angelegt und alle angegebenen Felder verlinkt. Wenn ich die Erstellung nun mit "OK" abschließe sind die Datenpunkte auch richtig im Alias.0-Baum eingetragen. Wenn ich aber wieder in den Geräte-Tab wechsele, dann gibt es plötzlich zwei Geräte mit dem Namen. EInmal mit dem Typ CT, in dem aber nur noch "TEMPERATURE" gesetzt ist und alles andere leer und ein zweites Gerät vom Typ INFO in dem 4 States vorhanden sind die alle mit "*ACTUAL" betitelt sind. In allen vier States steht der Punkt den ich vorher "SATURATION" zugewiesen hatte.
                                          Ist das irgendwie ein Bug oder mache ich beim erstellen etwas falsch?
                                          Danke & Gruß,
                                          Porys
