  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    5.4k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 245.8k Aufrufe 71 Beobachtet
  • F Flopsi
    Kann mir wer für blöde erklären wie ich eine Datenpunkt Alias anlege.....
    Das Skript habe ich schon.....
    aber was muss ich machen um einen Alias zu erstellen..
    So bin etwas weiter gekommen:
    createAlias('zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.targetValue','Garten_Pool_Shuko.targetValue','Aussen','Pool');
    createAlias('zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.currentValue','Garten_Pool_Shuko.currentValue','Aussen','Pool');
    ist der Orginal Datenpunkt
    erstellt Ordner mit Datenpunkt Target/Current
    für Aussen und Pool bekomme ich ne Fehlermeldung:
    #301
    @Flopsi sagte:
    Die Aufzählungen "Aussen" und "Pool" müssen bereits existieren und die gleiche Schreibweise in der ID verwenden.
    @Flopsi sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
    Man kann Datenpunkte, bei denen Kommando und Status getrennt sind, im Alias zusammenführen. Ich benutze dazu das folgende Script:
    // Original-Datenpunkt
    const idOrigin = 'zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.targetValue';
    // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
    // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
    const idRead = 'zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.currentValue';
    // Alias-Datenpunkt
    const idAlias = 'Garten.Pool_Shuko.Value';
    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
    nameAlias = 'Pool Steckdose';
    desc = 'per Script erstellt';
    // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
    // read = "val < 20 ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
    // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
    // role = 'indicator';
    // min = 0; // nur Zahlen
    // max = 100; // nur Zahlen
    // unit = '%'; // nur für Zahlen
    // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
    // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
    // raum = 'Aussen'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
    // gewerk = 'Pool'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
    // Ab hier nichts ändern !!
    function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
       if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
       else {
          var obj = {};
          obj.type = 'state';
          obj.common = getObject(idSrc).common;
          obj.common.alias = {};
          if(idRd) {
              obj.common.alias.id = {};
              obj.common.alias.id.read = idRd;
              obj.common.alias.id.write = idSrc;
              obj.common.read = true;
          } else obj.common.alias.id = idSrc;
          if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
          if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
          if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
          if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
          if(role) obj.common.role = role;
          if(desc) obj.common.desc = desc;
          if(min !== undefined) obj.common.min = min;
          if(max !== undefined) obj.common.max = max;
          if(unit) obj.common.unit = unit;
          if(states) obj.common.states = states;
          if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
          obj.native = {};
          setObject(idDst, obj);
          if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
             let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
             obj.common.members.push(idDst);
             setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
          if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
             let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
             setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
    createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
    • F Offline
      Flopsi
      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
      #302
      Leider kann ich dir überhaupt nicht folgen....
      Ich habe dieses Skript:
      Github - https://github.com/xCruziX/ioBroker-Creating-Alias/blob/master/CreateAlias.js
      				Changelog
      Version 1.1.3
        - use callbacks in alias-path
      Version 1.1.2
        - fix log message 'Created Alias-Path '
      Version 1.1.1
        - Bugfixing, clean functions
      Version 1.1.0
        - added function for cleaning enums
      Version 1.0.6
        - use callback functions for safety call
      Version 1.0.5
        - decrease timeout assing enum
      Version 1.0.4
        - Bugfixing array id lenght
      Version 1.0.3
        - Githublink
      Version 1.0.2
        - existsObject for Alias in the timeout
        - remove lowerCase enum
        - improved logs
      Version 1.0.1
        - Rooms and functions casesensitive
      Version 1.0
      		Flags /
      		Variablen
      // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
      // nameAlias = 'Licht Haustür';
      // role = 'switch';
      // desc = 'per Script erstellt';
      let bCreateAliasPath = false;  // If this flag is true, each folder is created seperately so rooms and functions can be assigned.
      Requirements: bCreateAliasPath == true
      If this flag is true, existing folders in the path will be converted so rooms and functions can be assigned.
      let bConvertExistingPath = false;
      	Don't change anything from here /
      	Ab hier nichts verändern
      let arEnum = [];
      let arId = [];
      let timeoutAssignEnum;
      function createAlias(idSrc, idDst,raum, gewerk,typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states) {
        if(!idDst.includes('alias.0.'))
            idDst = 'alias.0.' + idDst;
        if(!existsObject(idSrc))
            log('Source-Id ' + idSrc +' does not exists.','warn');
            return;
        // Create the object Path for alias id,
        // so you can assign rooms and function to the parents
        var createAliasPath = (id) => {
             if(bCreateAliasPath){
                  let lisMergedIds = [];
                  let mergedId = 'alias.0';
                  id = id.replace(mergedId + '.', ''); // Remove prefix alias so it will not be changed
                  let split = id.split('.');
                  for(let i=0;i<split.length-1;i++){
                      mergedId += '.' + split[i];
                      lisMergedIds.push(mergedId);
                  function path(){
                      if(lisMergedIds.length == 0) {// Zu Ende erstellt
                          alias();
                          return;
                      let tmpId = lisMergedIds[0];
                      lisMergedIds.splice(0,1); // entferne element
                      if(!existsObject(tmpId) || bConvertExistingPath){ // not exists
                          let obj;
                          if(existsObject(tmpId))
                              obj = getObject(tmpId);
                          else
                              obj = {};
                          if(obj.type == undefined || obj.type != 'meta')
                              obj.type = 'meta';
                          if(obj.common == undefined || obj.common != {})
                              obj.common = {};
                          if(obj.common.type == undefined || obj.common.type != 'meta.folder')
                              obj.common.type = 'meta.folder';
                          if(obj.common.desc == undefined || obj.common.desc != 'createAliasPath')
                              obj.common.desc = 'createAliasPath';
                          if(obj.common.def == undefined || obj.common.def != false)
                              obj.common.def = false;
                          if(obj.native == undefined || obj.native != {})
                              obj.native = {};
                          setObject(tmpId, obj, (err) =>{
                              if(!err){
                                  log('Created Alias-Path ' + tmpId);
                                  path();
                              else
                                  log('Error creating alias-path','error');
                  path();
             else
               alias();
          //   createAliasPath(idDst);
        function alias(){
            // Create alias object
              if(!existsObject(idDst)){
                  let obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  if(typeAlias !== undefined)
                  if(obj.common.read !== undefined)
                  if(obj.common.write !== undefined)
                  if(nameAlias !== undefined)
                  if(role !== undefined)
                  if(desc !== undefined)
                  if(unit !== undefined)
                  if(states !== undefined)
                  obj.native = {};
                  obj.common.custom = []; // Damit die Zuordnung zu iQontrol, Sql etc. nicht übernommen wird
                  log('Created Alias-State ' + idDst);
                  setObject(idDst, obj,(err) =>{
                      if(!err)
                          startAttach();
                      else
                          log('Error creating-alias','error');
              else
                  startAttach();
        // Save ID and Enum (room or function)
        var attach = (id, enu,value) => {
            if(id.length == 0){
                log('ID has lenght 0, can not attach to enum','warn');
                return;
            if(value.length == 0){
                log('Value has lenght 0','warn');
                return;
            let sEnuId = 'enum.' + enu + '.' + value;
            if(enu.length > 0 && existsObject(sEnuId))
                let obj = getObject(sEnuId)
                let members = obj.common.members;
                if(!members.includes(id)){
                    arEnum.push(sEnuId);
                    arId.push(id);
            else
         	      log('Can not find enum ' + sEnuId,'warn');
       function startAttach(){
          let bRoom = raum !== undefined && raum.length > 0;
          let bGewerk = gewerk !== undefined && gewerk.length > 0;
          if(bRoom)
              attach(idDst,'rooms',raum);
          if(bGewerk)
              attach(idDst,'functions',gewerk);
          if(bRoom || bGewerk){
                  if(timeoutAssignEnum){
                      clearTimeout(timeoutAssignEnum);
                      timeoutAssignEnum = null;
                  timeoutAssignEnum = setTimeout(finishScript,100);
      function finishScript(){
      	assignEnums();
      // Add the saved IDs to the rooms/functions
      function assignEnums(){
       if(arEnum.length == 0 || arId.length == 0){
            return;
       if(arEnum.length != arId.length){
            log('Arrays have different size','error');
            return;
       let mapEnumId = new Map();
       for(let i=0;i < arEnum.length; i++){
           let enu = arEnum[i];
           let id = arId[i];
           if(existsObject(id)){
          	 let obj = getObject(enu)
          	 let members;
          	 if(!mapEnumId.has(enu)){
          		 mapEnumId.set(enu,members);
          	 else
          		 members = mapEnumId.get(enu);
          		  log("Adding " + id + " to " + enu);
          		  members.push(id);
           else
               log('Can not find Alias ' + id,'error');
        function setMembers(members,enu,map){
            let obj = getObject(enu);
            obj.common.members = members;
            setObject(enu,obj);
        mapEnumId.forEach(setMembers);
      		END /
      		ENDE
      //Aussen//
      Soll ich das durch deins ersetzen ???
      • F Flopsi
        				Changelog
        Version 1.1.3
        Version 1.1.2
        Version 1.1.1
        Version 1.1.0
        Version 1.0.6
        Version 1.0.5
        Version 1.0.4
        Version 1.0.3
          - Githublink
        Version 1.0.2
          - improved logs
        Version 1.0.1
        Version 1.0
        		Flags /
        		Variablen
        // role = 'switch';
        let arEnum = [];
        let arId = [];
              return;
                    function path(){
                            alias();
                            return;
                            let obj;
                            else
                                obj = {};
                                obj.type = 'meta';
                                obj.common = {};
                                obj.native = {};
                                if(!err){
                                    path();
                                else
                    path();
               else
                 alias();
          function alias(){
                    let obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.native = {};
                        if(!err)
                            startAttach();
                        else
                else
                    startAttach();
              if(id.length == 0){
                  return;
                  return;
                      arId.push(id);
              else
            if(bRoom)
            if(bGewerk)
        	assignEnums();
              return;
              return;
             let id = arId[i];
            	 let members;
            	 else
            		  members.push(id);
             else
              setObject(enu,obj);
        		END /
        		ENDE
        //Aussen//
        #303
        @Flopsi sagte:
        Das ist Deine Entscheidung, womit Du besser zurecht kommst.
          Sylvan
          schrieb am zuletzt editiert von Sylvan
          #304
          Ich habe einen Alias angelegt für eine Rollosteuerung.
          Diese besteht prinzipiell aus 2 Datenpunkten.
          Einmal knx.0.Jalousie.1_OG.Rollo_Schlafzimmer_absolut mit welchem man die Rollohöhe einstellen kann und dann noch knx.0.Jalousie.1_OG.Jalousie_SZ_H_status in welchem vom Aktor der derzeitige Stand des Rollos hinterlegt wird.
          Die beiden wollte ich nun über ein Alias folgendermaßen verheiraten:
            "_id": "alias.0.verdunklung.og.schlafzimmer.schlafzimmer.absolut",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "absolut",
              "role": "level.curtain",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "min": 0,
              "max": 100,
              "def": 0,
              "unit": "%",
              "alias": {
                "id": {
                  "write": "knx.0.Jalousie.1_OG.Rollo_Schlafzimmer_absolut",
                  "read": "knx.0.Jalousie.1_OG.Jalousie_SZ_H_status"
            "native": {},
            "from": "system.adapter.cloud.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1593150217951,
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638,
              "owner": "system.user.admin",
          Ändere ich nun den Wert des Alias-Datenpunktes dann fährt die Jalousie auch ordnungsgemäß. Auch in knx.0.Jalousie.1_OG.Jalousie_SZ_H_status wird weiterhin der aktuelle Stand der Jalousie angezeigt. Der Wert des Alias-Datenpunktes selbst bleibt jedoch völlig ungerührt bei 0%.
          Was habe hier für einen Denkfehler? Ich dachte mit dem alias.id.read kann ich bestimmen von welchem Datenpunkt der Wert des Alias geholt wird aber anscheinend ist dem ja nicht so.
          sabutyS paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Sylvan
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "absolut",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": 0,
                "max": 100,
                "def": 0,
                "unit": "%",
                "alias": {
                  "id": {
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638,
            sabutyS Offline
            sabutyS Offline
            sabuty
            #305
            @Sylvan said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
            Das habe ich auch zuerst gedacht/gehofft, laut Doku sind die read/write Funktionen wohl nicht dazu gedacht, auf andere States zu zeigen. Ich habe genau die gleiche Absicht wie du, für Rollläden (in meinem Fall HmIP-BROLL) den Ist- und den Soll-Wert in einem iobroker-States zusammenzufassen. Damit sollten dann addons wie shuttercontrol besser mit klar kommen.
            Ich habe für einen Rolladen den Alias mit dem iobroker.devices Addon erzeugt und dachte erst, das wäre die "Lösung", da man dort für SET und ACTUAL unterschiedliche Ziel-/Quell-States auswählen kann. Unterm Strich scheint aber das auch nur eine bestimmte Struktur zu erzeugen mit "bekannten" Sub-States:
            alias.0.Bad_Rollo -- Blind
            *SET hm-rpc.0.001117XXXXXXXX.4.LEVEL
            ACTUAL hm-rpc.0.001117XXXXXXXX.3.LEVEL
            Es sind also immer noch getrennte States und shuttercontrol wirft, wenn man einfach nur "alias.0.Bad_Rollo" als Datenpunkt für den Rolladen angibt, dann diesen Fehler:
            shuttercontrol.0 | 2020-07-14 08:32:48.228 | warn | (21258) Alias alias.0.Bad_Rollo has no target 9
            Shuttercontrol versucht den Datenpunkt (in meinem Fall den Alias) einfach nur mit dem folgenden Kommando zu lesen:
            adapter.getForeignState('alias.0.Bad_Rollo')
            Ich hatte gehofft, dass es hier seitens iobroker/Aliasen dann einen Automatismus gibt, der diese Lesezugriffe dann "automatisch" auf den SET/ACTUAL State umroutet, aber dem ist wohl nicht so?
            GarfonsoG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • sabutyS sabuty
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #306
              @sabuty
              Nein, das geht aktuell nicht. Ich meine dafür gibt es ein issue im js-controller, ist bisher aber nicht implementiert, soweit ich weiß (guck ggf. mal ob es das issue wirklich gibt).
              sabutyS 1 Antwort Letzte Antwort
              • sabutyS sabuty
                #307
                @sabuty Dazu war Alias nicht gedacht. Read/Write sind aktuell funktionen umden Wert zu manipulieren. Und ja es gibt es Issue in read/write auch auf andere States zugreifen zu können ... das ist aber alles andere als trivial
                • GarfonsoG Garfonso
                  @sabuty
                  sabutyS Offline
                  sabutyS Offline
                  sabuty
                  #308
                  @Garfonso said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                  @sabuty
                  @apollon77 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                  Danke euch beiden, das hilft mir weiter mit dem Verständnis. Ich bin mittlerweile auch etwas tiefer in die Materie eingestiegen und habe mir auch mal angeschaut, wie zum Beispiel iobroker.devices und iobroker.lovelace mit dem Thema umgehen. Im Prinzip scheint hier abhängig von der role des Alias Objekts eine gewisse Erwartung zu herrschen, welche States verfügbar sind. Damit hat man dann wirklich alle Vorteile: Mit Aliasen die Abstraktion und Anpassung auf ein Grundmodell, mit dem dann Addons wie lovelace vernünftig weiterarbeiten können.
                  Der Idealfall wäre also, wenn die Addons die Alias-Strukturen verstehen, die von iobroker.devices angelegt werden. Dann entsteht kein Wildwuchs und es wird richtig benutzerfreundlich.
                  • apollon77A apollon77
                    Sylvan
                    #309
                    Ja so verstehe ich ja ebenso alias.read und alias.write. Aber ich rede ja von alias.ID.read und alias.ID.write.
                    In der Doku zum js.controller werden im Beispiel ja sogar explizit unterschiedliche Objekt-IDs für alias.id.read/.write angegeben. Ist da also die Doku an dem Punkt fehlerhaft?
                    Denn ich wüsste nicht wie ich folgenden Absatz anders interpretieren sollte als ich es bisher habe:
                    alias.id.write contains the ID of the object which will be set when alias is written
                    alias.id.read contains the ID of the object which will be mirrored to the alias object/state
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Sylvan
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "absolut",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "def": 0,
                          "unit": "%",
                          "alias": {
                            "id": {
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638,
                      #310
                      @Sylvan sagte:
                      Das kann ich nicht nachvollziehen, denn bei meinen Tests wird der Wert vom Status-Datenpunkt im Alias angezeigt.
                        @Sylvan sagte:
                        Sylvan
                        #311
                        @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                        Daher meine Frage was an meiner Konfiguration falsch sein könnte.
                        • S Sylvan
                          #312
                          @Sylvan sagte:
                          Kann keinen Fehler erkennen. Hast Du mal die Admin-Instanz neu gestartet ? Nicht stoppen !!
                            Mike Hellracer
                            #313
                            Hi, ich habe ein paar "kleine" Probleme und hoffe das mir jemand helfen kann.
                            1. Rauchmelder zeigt das falsche Icon (Tür anstatt Feuer)
                              könnten hier automatisch die Default Icons (z.B. von Homematic) angezeigt werden?
                            2. Beim Thermostat ist "Boost" immer gleich "Power" und der Value wird auch nicht befüllt. Habe auch schon 2 unterschiedliche Instanzen (Midea & Broadlink) verwendet.
                              PS: Danke für diesen tollen Adapter. Ist zwar ein wenig mehr Aufwand, aber endlich kann man auch mal was tauschen ohne gleich alles neu machen zu müssen.
                            • M Mike Hellracer
                              #314
                              @Mike-Hellracer bitte GitHub Issues anlegen für die Fehler. Danke
                              • S Sylvan
                                H4lunkE
                                #315
                                @Sylvan
                                funktioniert das mit den zwei Datenpunkten denn jetzt? Fange gerade mit iobroker an, aber ich will es lieber jetzt gleich sauber mit Aliasen einrichten.
                                Ich habe meine Shellies jetzt auf MQTT umgestellt und da brauche ich plötzlich zwei anstatt einem Datenpunkt:
                                "shellies/shellydimmer2/light/0" zum Lesen und
                                "shellies/shellydimmer2/light/0/command" zum Setzen
                                Wie du schon sagst, ist das ja eigentlich in der Doku genau so beschrieben:
                                "Seit Version 3.0 des js-controllers können getrennte Status- und Kommando-Datenpunkte im Alias zusammengeführt werden"
                                wenn ich den Alias in der Form versuche zu konfigurieren bekomme ich folgenden error in log:
                                Caught by controller[0]: TypeError: obj.common.alias.id.startsWith is not a function
                                • H H4lunkE
                                  @Sylvan
                                  #316
                                  @H4lunkE sagte:
                                  Poste bitte die RAW-Ansicht des Alias-Datenpunktes in Code tags.
                                  @H4lunkE sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                  Das sind keine Datenpunkt-IDs.
                                    @H4lunkE sagte:
                                    H4lunkE
                                    #317
                                    Also so sieht der Alias jetzt aus. Er funktionier auch soweit prima, außer wenn der Shelly auf anderem Wege angeschaltet wird, z.b. über den Shelly-Taster oder das Webinterface:
                                      "ts": 1597338829338,
                                      "common": {
                                        "name": "SET",
                                        "role": "switch",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "states": {
                                          "on": "true",
                                          "off": "false"
                                        "alias": {
                                          "id": "mqtt.0.shellies.shellydimmer2.light.0.command"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638
                                      "_id": "alias.0.Licht.Testlampe.SET",
                                      "type": "state"
                                    ich müsste meiner Ansicht nach jetzt zusätzlich den Status aus "mqtt.0.shellies.shellydimmer2-E09806966669.light.0" auslesen:
                                      "common": {
                                        "name": "SET",
                                        "role": "switch",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "states": {
                                          "on": "true",
                                          "off": "false"
                                        "alias": {
                                          "id": {
                                              "read": "mqtt.0.shellies.shellydimmer2.light.0",
                                              "write": "mqtt.0.shellies.shellydimmer2.light.0.command"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638
                                      "type": "state"
                                    das bekomme ich so allerdings gar nicht erst gespeichert:
                                    host.iobroker	2020-08-14 16:41:50.099	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                    host.iobroker	2020-08-14 16:41:50.098	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:528:12
                                    host.iobroker	2020-08-14 16:41:50.098	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    host.iobroker	2020-08-14 16:41:50.097	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:641:25)
                                    host.iobroker	2020-08-14 16:41:50.096	error	Caught by controller[0]: at Adapter.setForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1913:101)
                                    host.iobroker	2020-08-14 16:41:50.094	error	Caught by controller[0]: TypeError: obj.common.alias.id.startsWith is not a function
                                    admin.0	2020-08-14 16:41:49.546	info	(19309) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    admin.0	2020-08-14 16:41:49.542	info	(19309) terminating
                                    admin.0	2020-08-14 16:41:49.520	info	(19309) terminating http server on port 8081
                                    admin.0	2020-08-14 16:41:49.515	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                    admin.0	2020-08-14 16:41:49.515	error	at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:528:12
                                    admin.0	2020-08-14 16:41:49.515	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    admin.0	2020-08-14 16:41:49.515	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:641:25)
                                    admin.0	2020-08-14 16:41:49.515	error	at Adapter.setForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1913:101)
                                    admin.0	2020-08-14 16:41:49.515	error	(19309) TypeError: obj.common.alias.id.startsWith is not a function
                                    admin.0	2020-08-14 16:41:49.512	error	(19309) uncaught exception: obj.common.alias.id.startsWith is not a function
                                    • H H4lunkE
                                        "common": {
                                          "name": "SET",
                                          "role": "switch",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "states": {
                                            "on": "true",
                                            "off": "false"
                                          "alias": {
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638
                                        "type": "state"
                                        "common": {
                                          "name": "SET",
                                          "role": "switch",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "states": {
                                            "on": "true",
                                            "off": "false"
                                          "alias": {
                                            "id": {
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638
                                        "type": "state"
                                      #318
                                      @H4lunkE
                                      Bei mir wird er gespeichert:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "SET",
                                          "role": "switch",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "states": {
                                            "true": "on",
                                            "false": "off"
                                          "alias": {
                                            "id": {
                                        "native": {},
                                        "ts": 1597420396237,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      common.states ist übrigens falsch herum (siehe Objekt).
                                        @H4lunkE
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "SET",
                                            "role": "switch",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "states": {
                                              "true": "on",
                                              "false": "off"
                                            "alias": {
                                              "id": {
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        H4lunkE
                                        #319
                                        oh man, wie doof man einfach als Einsteiger manchmal ist 🙄
                                        Ich hatte mir eigentlich die Antwort schon selbst gegeben "Seit Version 3.0 des js-controllers..."
                                        Nach einem Update und mit deinen Korrekturen läuft es nun 1A. Danke dir! 👍
                                          Mike Hellracer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                                          #320
                                          Sorry, falscherls Post.
                                          Bitte entfernen.
