  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    5.1k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 71 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #241
    Aber ich dachte das trägt man in den Datenpunkt des Geräts ein hinten bei RAW?
    Denn ich habe ja noch gar kein Alias Datenpunkt.
    • hg6806H hg6806
      #242
      @hg6806 sagte:
      Nein, das ist so beim Adapter ioBroker.linkeddevices, nicht aber beim Alias.
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hg6806 sagte:
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #243
        @paul53 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
        Was ist das denn?
        Dann habe ich noch immer nicht verstanden wie man überhaupt ein Alias Datenpunkt anlegt.
        • hg6806H hg6806
          Was ist das denn?
          #244
          @hg6806 sagte:
          Zeige mal einen Datenpunkt zu dem Du einen Alias erstellen möchtest.
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #245
            Hier sind zwei Screenshots:
            • hg6806H hg6806
              #246
              @hg6806
              Dann kopiere das Script, passe die Alias-ID und den Namen an und starte das Script.
              // Original-Datenpunkt
              const idOrigin = 'smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value';
              // Alias-Datenpunkt
              const idAlias = 'smartmeter.zaehler_1.bezug_total';
              var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
              // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
              nameAlias = 'Zähler 1 Bezug total';
              desc = 'per Script erstellt';
              // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
              // read = "val < 20 ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
              // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
              // role = 'indicator';
              // min = 0; // nur Zahlen
              // max = 100; // nur Zahlen
              // unit = '%'; // nur für Zahlen
              // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
              custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
              // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
              // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
              function createAlias(idSrc, idDst) {
                 if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                 else {
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = getObject(idSrc).common;
                    obj.common.alias = {};
                    obj.common.alias.id = idSrc;
                    if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                    if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                    if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                    if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                    if(role) obj.common.role = role;
                    if(desc) obj.common.desc = desc;
                    if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                    if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                    if(unit) obj.common.unit = unit;
                    if(states) obj.common.states = states;
                    if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                    obj.native = {};
                    setObject(idDst, obj);
                    if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
                       let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                       obj.common.members.push(idDst);
                       setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                    if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                       let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                       setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
              createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
              Anschließend die Instanz admin.0 neu starten (nicht stoppen !).
                @hg6806
                // Alias-Datenpunkt
                   else {
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.native = {};
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #247
                Danke, aber wohin kopieren? Als normales Javascript?
                • hg6806H hg6806
                  #248
                  @hg6806 sagte:
                  Ja.
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                    #249
                    Danke, hat soweit geklappt.
                    Nun habe ich doch angefangen alle Smartmeterwerte in Alias zu schreiben.
                    Damit ich einen Überblick bekomme habe ich sogar mal eine Excel Übersicht darüber erstellt.
                    Fragen dazu, kann man hier die Alias-Werte auch runden, bzw die Nachkommastellen angeben?
                    Ich habe mit den original Smartmeterwerten immer das Problem, dass durch die vielen Nachkommastellen die History-Werte immer sehr groß werden.
                    Noch etwas off-topic. Kann man bei den Datenwerten irgendwie herausfinden wo die Werte überall benutzt werden? Vis, Flot, Javascript, etc.
                    • hg6806H hg6806
                      #250
                      @hg6806 sagte:
                      Ja, siehe hier.
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #251
                        Moin!
                        Hat soweit alles geklappt, habe für die meisten Smartmeter Werte Aliases angelegt.
                        Doch seltsamerweise werden dieses irgendwann nicht mehr aktualisiert.
                        Aber alle Wert zur gleichen Zeit.
                        Wenn ich den Admin neu starte geht wieder alles für ein paar Stunden, dann stoppt das Ganze wieder.
                        Woran liegt das und wie kann ich das fixen?
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #252
                          Nach einem 2. Neustart läuft nun alles stabil für einige Tage.
                          Noch eine Frage zu Alias. Kann man von einem Datenpunkt zwei Aliase erstellen oder gibt das irgendwo einen Konflikt.
                          Der Monteur hat leider den Stromzähler falsch deklariert und jetzt wollte ich ein 2. Alias erstellen und dann wenn Sourceanalytix mit diesem Punkt parallel läuft und genügend Daten vorhanden sind den alten löschen.
                          Sollte doch gehen, oder?
                          • hg6806H hg6806
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #253
                            @hg6806
                            Du kannst beliebig viele aliase für einen Datenpunkt erstellen.
                            Es kann sogar Sinn machen, das zu tun und zwar, wenn du verschiedene Funktionen in read/write hast. So könntest du für einen Tür-Kontakt, nur einen Datenpunkt closed=true, wenn geschlossen ist zwei aliase machen, einen einfach für closed und einen für opened mir read: !val -> schon hättest du beide.
                            Das ist sehr hilfreich, wenn man seine Geräte auf diese Weise etwas angleicht. :-) (habe ich bei einigen Schließkontakten bereits gemacht und ich habe zwei Dachfenster, die unterschiedlicher Meinung waren ob sie jetzt bei 100% offen oder zu sind -> habe ich im vis irgendwie immer falsch gemacht, jetzt sind sie gleich und ich kriege es endlich hin, yeah. :-) ).
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #254
                              Ok, danke für die Info.
                              Hatte das parallel schon gestartet und läuft auch.
                              Manchmal muss man aber komischerweise den Admin 2x restarten.
                                manmac
                                #255
                                Hi, ich würde gerne einen alias für den fibaro RGWB adapter anlegen. der benötigt einen string mit #RRGGBBWW und ich würde das gerne jeweils auf einen alias für R/G/B/W getrennt und jeweils einem integer im range 0-100 mappen.
                                hat das schon jemand von euch probiert?
                                • M manmac
                                  #256
                                  @manmac sagte:
                                  Nein, aber als Ansatz z.B. für grün versuche mal
                                  "read": "Math.round(parseInt(val.substring(3, 5), 16) / 2.55)"
                                  Mit "write" wird es aber per Alias nicht funktionieren, da nur einer von 4 erforderlichen Werten vorliegt.
                                    @manmac sagte:
                                    manmac
                                    schrieb am zuletzt editiert von manmac
                                    #257
                                    @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                    danke 👍 , das hilft schonmal sehr. jetzt muss ich nur mehr das "write" kommando hinbekommen ... das muss ich mir noch überlegen 🤔 kann man eigentlich den alias wert auch über ein script befüllen lassen?
                                    • M manmac
                                      #258
                                      @manmac sagte:
                                      beim schreiben auch den aktuellen wert der anderen farben brauche, sonst überschreibe ich ja beim setzen einer farbe den wert der andern
                                      Das meinte ich mit
                                        @manmac sagte:
                                        Das meinte ich mit
                                        manmac
                                        #259
                                        du hast schneller geantwortet, als ich dachte ;)
                                        • M manmac
                                          #260
                                          @manmac sagte:
                                          Ja, dafür ist der Alias gedacht, dass man per Script nicht auf Adapter-Datenpunkte zugreifen muss. Möchtest Du allerdings auch schreibend den #RRGGBBWW-Wert ändern, wirst Du um ein Script nicht herum kommen.
