  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 330.8k Aufrufe 71 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Noch eine Sache die ich nicht verstanden habe.
    Wenn ich nun für einen Datenpunkt ein Alias erstelle und sich der Datenpunkt dann ändert (aber der Alias soll gleich bleiben) muss ich doch für den neuen Datenpunkt das Alias-Script rüberkopieren in den neuen Datenpunkt, oder?
    Weil hier immer nur steht dass man die ID ändern muss.
    paul53P
    paul53P
    #240
    @hg6806 sagte:
    Wenn sich der Original-Datenpunkt (die ID) ändert, muss nur die ID im Alias-Datenpunkt angepasst werden.
        "alias": {
          "id": "sonoff.0.Licht-Haustuere.POWER" // Nach Gerätetausch anpassen
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    • hg6806H
      hg6806H
      hg6806
      #241
      Aber ich dachte das trägt man in den Datenpunkt des Geräts ein hinten bei RAW?
      Denn ich habe ja noch gar kein Alias Datenpunkt.
      • hg6806H hg6806
        paul53P
        paul53P
        #242
        @hg6806 sagte:
        Nein, das ist so beim Adapter ioBroker.linkeddevices, nicht aber beim Alias.
        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
          @hg6806 sagte:
          hg6806H
          hg6806H
          hg6806
          #243
          @paul53 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
          Was ist das denn?
          Dann habe ich noch immer nicht verstanden wie man überhaupt ein Alias Datenpunkt anlegt.
          • hg6806H hg6806
            Was ist das denn?
            paul53P
            paul53P
            #244
            @hg6806 sagte:
            Zeige mal einen Datenpunkt zu dem Du einen Alias erstellen möchtest.
            • hg6806H
              hg6806H
              hg6806
              #245
              Hier sind zwei Screenshots:
              • hg6806H hg6806
                paul53P
                paul53P
                #246
                @hg6806
                Dann kopiere das Script, passe die Alias-ID und den Namen an und starte das Script.
                // Original-Datenpunkt
                const idOrigin = 'smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value';
                // Alias-Datenpunkt
                const idAlias = 'smartmeter.zaehler_1.bezug_total';
                var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                nameAlias = 'Zähler 1 Bezug total';
                desc = 'per Script erstellt';
                // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                // read = "val < 20 ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                // role = 'indicator';
                // min = 0; // nur Zahlen
                // max = 100; // nur Zahlen
                // unit = '%'; // nur für Zahlen
                // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                function createAlias(idSrc, idDst) {
                   if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                   else {
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = getObject(idSrc).common;
                      obj.common.alias = {};
                      obj.common.alias.id = idSrc;
                      if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                      if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                      if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                      if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                      if(role) obj.common.role = role;
                      if(desc) obj.common.desc = desc;
                      if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                      if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                      if(unit) obj.common.unit = unit;
                      if(states) obj.common.states = states;
                      if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                      obj.native = {};
                      setObject(idDst, obj);
                      if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
                         let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                         obj.common.members.push(idDst);
                         setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                      if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                         let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                         setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                Anschließend die Instanz admin.0 neu starten (nicht stoppen !).
                  @hg6806
                  // Alias-Datenpunkt
                     else {
                        var obj = {};
                        obj.type = 'state';
                        obj.native = {};
                  hg6806H
                  hg6806H
                  hg6806
                  #247
                  Danke, aber wohin kopieren? Als normales Javascript?
                  • hg6806H hg6806
                    paul53P
                    paul53P
                    #248
                    @hg6806 sagte:
                    Ja.
                    • hg6806H
                      hg6806H
                      hg6806
                      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                      #249
                      Danke, hat soweit geklappt.
                      Nun habe ich doch angefangen alle Smartmeterwerte in Alias zu schreiben.
                      Damit ich einen Überblick bekomme habe ich sogar mal eine Excel Übersicht darüber erstellt.
                      Fragen dazu, kann man hier die Alias-Werte auch runden, bzw die Nachkommastellen angeben?
                      Ich habe mit den original Smartmeterwerten immer das Problem, dass durch die vielen Nachkommastellen die History-Werte immer sehr groß werden.
                      Noch etwas off-topic. Kann man bei den Datenwerten irgendwie herausfinden wo die Werte überall benutzt werden? Vis, Flot, Javascript, etc.
                      • hg6806H hg6806
                        paul53P
                        paul53P
                        #250
                        @hg6806 sagte:
                        Ja, siehe hier.
                        • hg6806H
                          hg6806H
                          hg6806
                          #251
                          Moin!
                          Hat soweit alles geklappt, habe für die meisten Smartmeter Werte Aliases angelegt.
                          Doch seltsamerweise werden dieses irgendwann nicht mehr aktualisiert.
                          Aber alle Wert zur gleichen Zeit.
                          Wenn ich den Admin neu starte geht wieder alles für ein paar Stunden, dann stoppt das Ganze wieder.
                          Woran liegt das und wie kann ich das fixen?
                          • hg6806H
                            hg6806H
                            hg6806
                            #252
                            Nach einem 2. Neustart läuft nun alles stabil für einige Tage.
                            Noch eine Frage zu Alias. Kann man von einem Datenpunkt zwei Aliase erstellen oder gibt das irgendwo einen Konflikt.
                            Der Monteur hat leider den Stromzähler falsch deklariert und jetzt wollte ich ein 2. Alias erstellen und dann wenn Sourceanalytix mit diesem Punkt parallel läuft und genügend Daten vorhanden sind den alten löschen.
                            Sollte doch gehen, oder?
                            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • hg6806H hg6806
                              GarfonsoG
                              GarfonsoG
                              Garfonso
                              #253
                              @hg6806
                              Du kannst beliebig viele aliase für einen Datenpunkt erstellen.
                              Es kann sogar Sinn machen, das zu tun und zwar, wenn du verschiedene Funktionen in read/write hast. So könntest du für einen Tür-Kontakt, nur einen Datenpunkt closed=true, wenn geschlossen ist zwei aliase machen, einen einfach für closed und einen für opened mir read: !val -> schon hättest du beide.
                              Das ist sehr hilfreich, wenn man seine Geräte auf diese Weise etwas angleicht. :-) (habe ich bei einigen Schließkontakten bereits gemacht und ich habe zwei Dachfenster, die unterschiedlicher Meinung waren ob sie jetzt bei 100% offen oder zu sind -> habe ich im vis irgendwie immer falsch gemacht, jetzt sind sie gleich und ich kriege es endlich hin, yeah. :-) ).
                              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                              • hg6806H
                                hg6806H
                                hg6806
                                #254
                                Ok, danke für die Info.
                                Hatte das parallel schon gestartet und läuft auch.
                                Manchmal muss man aber komischerweise den Admin 2x restarten.
                                • M
                                  M
                                  manmac
                                  #255
                                  Hi, ich würde gerne einen alias für den fibaro RGWB adapter anlegen. der benötigt einen string mit #RRGGBBWW und ich würde das gerne jeweils auf einen alias für R/G/B/W getrennt und jeweils einem integer im range 0-100 mappen.
                                  hat das schon jemand von euch probiert?
                                  • M manmac
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    #256
                                    @manmac sagte:
                                    Nein, aber als Ansatz z.B. für grün versuche mal
                                    "read": "Math.round(parseInt(val.substring(3, 5), 16) / 2.55)"
                                    Mit "write" wird es aber per Alias nicht funktionieren, da nur einer von 4 erforderlichen Werten vorliegt.
                                      @manmac sagte:
                                      M
                                      M
                                      manmac
                                      schrieb am zuletzt editiert von manmac
                                      #257
                                      @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                      danke 👍 , das hilft schonmal sehr. jetzt muss ich nur mehr das "write" kommando hinbekommen ... das muss ich mir noch überlegen 🤔 kann man eigentlich den alias wert auch über ein script befüllen lassen?
                                      • M manmac
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        #258
                                        @manmac sagte:
                                        beim schreiben auch den aktuellen wert der anderen farben brauche, sonst überschreibe ich ja beim setzen einer farbe den wert der andern
                                        Das meinte ich mit
                                          @manmac sagte:
                                          Das meinte ich mit
                                          M
                                          M
                                          manmac
                                          #259
                                          du hast schneller geantwortet, als ich dachte ;)
                                          33.2k
                                          84.4k
