  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 329.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Sorry, jetzt verstehe ich gar nichts.
    Wo finde ich den Alias, den ich in History angelegt habe?
    Der Name steht unverändert in den Objekten.
    Und wie lege ich nun ein Alias für einen Datenpunkt an?
    Unter Objekte finde ich nichts.
    paul53P
    paul53P
    #235
    @hg6806 sagte:
    Siehe hier
    @hg6806 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
    Der History-Alias hat nichts mit dem alias.0 des js-controllers zu tun. Er ist im Datenpunkt-Objekt unter common.custom['history.0'].aliasId hinterlegt.
        "custom": {
          "history.0": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": true,
            "debounce": "1000",
            "maxLength": "10",
            "retention": "259200",
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "aliasId": ""
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    • hg6806H
      hg6806H
      hg6806
      #236
      Sorry, aber ich verstehe noch immer nicht wie man überhaupt ein Alias anlegt.
      Geht das händisch über den Scriptteil?
      Und was bringt dann ein Alias Eintrag im History?
      • hg6806H hg6806
        paul53P
        paul53P
        #237
        Alias anlegt.
        Ja, das geht manuell im Tab "Objekte". Dann muss man unter common noch den alias-Teil hinzufügen. Beispiel:
          "common": {
            "name": "Licht Haustür",
            "role": "switch",
            "type": "boolean",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false, // Das Komma hinter false und die folgende alias.id nachträglich hinzugefügt
            "alias": {
              "id": "sonoff.0.Licht-Haustuere.POWER"
        Einfacher ist es sicherlich mit der Script-Vorlage.
        • hg6806H
          hg6806H
          hg6806
          #238
          Dann ist der Aufwand für mich viel zu groß.
          Interessant wäre es halt beim Smartmeter Adapter gewesen, aber wenn ich händisch den Alias erst erstellen muss, dann noch an allen Stellen den Smartmeter Datenpunkt gegen den Alias auszutauschen ist es doch einfacher direkt den alten Smartmeter Datenpkt gegen den neuen auszutauschen.
          Und es ist doch (hoffentlich) sehr unwahrscheinlich dass durch ein Update des Smartmeter Adapters sich nochmal die Datenpunkte ändern.
          Ich verstehe halt von Software nicht so viel und müsste mich zudem erstmal in das einzufügende Script eindenken.
          • hg6806H
            hg6806H
            hg6806
            #239
            Noch eine Sache die ich nicht verstanden habe.
            Wenn ich nun für einen Datenpunkt ein Alias erstelle und sich der Datenpunkt dann ändert (aber der Alias soll gleich bleiben) muss ich doch für den neuen Datenpunkt das Alias-Script rüberkopieren in den neuen Datenpunkt, oder?
            Weil hier immer nur steht dass man die ID ändern muss.
            • hg6806H hg6806
              paul53P
              paul53P
              #240
              @hg6806 sagte:
              Wenn sich der Original-Datenpunkt (die ID) ändert, muss nur die ID im Alias-Datenpunkt angepasst werden.
                  "alias": {
                    "id": "sonoff.0.Licht-Haustuere.POWER" // Nach Gerätetausch anpassen
              • hg6806H
                hg6806H
                hg6806
                #241
                Aber ich dachte das trägt man in den Datenpunkt des Geräts ein hinten bei RAW?
                Denn ich habe ja noch gar kein Alias Datenpunkt.
                • hg6806H hg6806
                  paul53P
                  paul53P
                  #242
                  @hg6806 sagte:
                  Nein, das ist so beim Adapter ioBroker.linkeddevices, nicht aber beim Alias.
                  hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                    @hg6806 sagte:
                    hg6806H
                    hg6806H
                    hg6806
                    #243
                    @paul53 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                    Was ist das denn?
                    Dann habe ich noch immer nicht verstanden wie man überhaupt ein Alias Datenpunkt anlegt.
                    • hg6806H hg6806
                      Was ist das denn?
                      paul53P
                      paul53P
                      #244
                      @hg6806 sagte:
                      Zeige mal einen Datenpunkt zu dem Du einen Alias erstellen möchtest.
                      • hg6806H
                        hg6806H
                        hg6806
                        #245
                        Hier sind zwei Screenshots:
                        • hg6806H hg6806
                          paul53P
                          paul53P
                          #246
                          @hg6806
                          Dann kopiere das Script, passe die Alias-ID und den Namen an und starte das Script.
                          // Original-Datenpunkt
                          const idOrigin = 'smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value';
                          // Alias-Datenpunkt
                          const idAlias = 'smartmeter.zaehler_1.bezug_total';
                          var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                          // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                          nameAlias = 'Zähler 1 Bezug total';
                          desc = 'per Script erstellt';
                          // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                          // read = "val < 20 ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                          // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                          // role = 'indicator';
                          // min = 0; // nur Zahlen
                          // max = 100; // nur Zahlen
                          // unit = '%'; // nur für Zahlen
                          // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                          custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                          // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                          // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                          function createAlias(idSrc, idDst) {
                             if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                             else {
                                var obj = {};
                                obj.type = 'state';
                                obj.common = getObject(idSrc).common;
                                obj.common.alias = {};
                                obj.common.alias.id = idSrc;
                                if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                if(role) obj.common.role = role;
                                if(desc) obj.common.desc = desc;
                                if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                if(unit) obj.common.unit = unit;
                                if(states) obj.common.states = states;
                                if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                obj.native = {};
                                setObject(idDst, obj);
                                if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
                                   let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                                   obj.common.members.push(idDst);
                                   setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                                if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                                   let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                                   setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                          createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                          Anschließend die Instanz admin.0 neu starten (nicht stoppen !).
                            @hg6806
                            // Alias-Datenpunkt
                               else {
                                  var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.native = {};
                            hg6806H
                            hg6806H
                            hg6806
                            #247
                            Danke, aber wohin kopieren? Als normales Javascript?
                            • hg6806H hg6806
                              paul53P
                              paul53P
                              #248
                              @hg6806 sagte:
                              Ja.
                              • hg6806H
                                hg6806H
                                hg6806
                                schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                #249
                                Danke, hat soweit geklappt.
                                Nun habe ich doch angefangen alle Smartmeterwerte in Alias zu schreiben.
                                Damit ich einen Überblick bekomme habe ich sogar mal eine Excel Übersicht darüber erstellt.
                                Fragen dazu, kann man hier die Alias-Werte auch runden, bzw die Nachkommastellen angeben?
                                Ich habe mit den original Smartmeterwerten immer das Problem, dass durch die vielen Nachkommastellen die History-Werte immer sehr groß werden.
                                Noch etwas off-topic. Kann man bei den Datenwerten irgendwie herausfinden wo die Werte überall benutzt werden? Vis, Flot, Javascript, etc.
                                • hg6806H hg6806
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  #250
                                  @hg6806 sagte:
                                  Ja, siehe hier.
                                  • hg6806H
                                    hg6806H
                                    hg6806
                                    #251
                                    Moin!
                                    Hat soweit alles geklappt, habe für die meisten Smartmeter Werte Aliases angelegt.
                                    Doch seltsamerweise werden dieses irgendwann nicht mehr aktualisiert.
                                    Aber alle Wert zur gleichen Zeit.
                                    Wenn ich den Admin neu starte geht wieder alles für ein paar Stunden, dann stoppt das Ganze wieder.
                                    Woran liegt das und wie kann ich das fixen?
                                    • hg6806H
                                      hg6806H
                                      hg6806
                                      #252
                                      Nach einem 2. Neustart läuft nun alles stabil für einige Tage.
                                      Noch eine Frage zu Alias. Kann man von einem Datenpunkt zwei Aliase erstellen oder gibt das irgendwo einen Konflikt.
                                      Der Monteur hat leider den Stromzähler falsch deklariert und jetzt wollte ich ein 2. Alias erstellen und dann wenn Sourceanalytix mit diesem Punkt parallel läuft und genügend Daten vorhanden sind den alten löschen.
                                      Sollte doch gehen, oder?
                                      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • hg6806H hg6806
                                        GarfonsoG
                                        GarfonsoG
                                        Garfonso
                                        #253
                                        @hg6806
                                        Du kannst beliebig viele aliase für einen Datenpunkt erstellen.
                                        Es kann sogar Sinn machen, das zu tun und zwar, wenn du verschiedene Funktionen in read/write hast. So könntest du für einen Tür-Kontakt, nur einen Datenpunkt closed=true, wenn geschlossen ist zwei aliase machen, einen einfach für closed und einen für opened mir read: !val -> schon hättest du beide.
                                        Das ist sehr hilfreich, wenn man seine Geräte auf diese Weise etwas angleicht. :-) (habe ich bei einigen Schließkontakten bereits gemacht und ich habe zwei Dachfenster, die unterschiedlicher Meinung waren ob sie jetzt bei 100% offen oder zu sind -> habe ich im vis irgendwie immer falsch gemacht, jetzt sind sie gleich und ich kriege es endlich hin, yeah. :-) ).
                                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                        • hg6806H
                                          hg6806H
                                          hg6806
                                          #254
                                          Ok, danke für die Info.
                                          Hatte das parallel schon gestartet und läuft auch.
                                          Manchmal muss man aber komischerweise den Admin 2x restarten.
                                          33.2k
                                          84.3k
