  4. (gelöst) - iot Adapter mit pro Account nach Update
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
iot adapteralexa
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    jjmargis
    schrieb am zuletzt editiert von jjmargis
    Hallöchen zusammen,
    ich hatte lange keinen Update des iot Adapters durchgeführt.
    Da ich beim Einrichten von Geofence hatte, habe ich erstmal einen Update durchgeführt auf 1.1.8.
    Soviel zur Voraussetzung...
    Ich habe gesehen, dass in der iot Instance nun eine andere Art der Registrierung (jetzt mit user+password) erfolgt, also kein App Key mehr.
    Na gut...
    Grundsätzlich ist ja auch alles grün beim Adapter.
    Nun zum Problem:
    Ich habe ein neues Smart Gerät für Alexa hinzugefügt.
    Dann über die Gerätesuche das Gerät in Alexa hinzufügen wollen.
    "Keine neuen Geräte gefunden".
    Dann habe ich den Skill deaktiviert und wieder erfolgreich aktiviert.
    iot Instance - restart
    Gerätesuche erneut gestartet, leider gleiches Ergebnis.
    Dann bin ich auf iobroker.pro gegangen und habe mich dort eingeloggt.
    Mir wurde dann dieses hier angezeigt:
    Das lässt sich leider auch nicht ändern.
    Ich habe dann versucht manuell über Alexa in der App ein Gerät zu schalten, da kommt die Meldung "Server regiert nicht".
    Ich habe dann einen Downgrade auf 1.1.3 gemacht und alles nochmal getestet.
    Leider das gleiche Ergebnis...
    Also mit meiner alten Version (eine 0er Version) war noch alles prima.
    Ich habe auch schon den Ablauf in dem Tread...
    [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht
    –> viewtopic.php?t=21428
    ...gecheckt. Bringt mich leider nicht weiter.
    Ich hoffe es hat jemand eine Idee für mich.
    Z J 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jjmargis
      Hallöchen zusammen,
      Na gut...
      Nun zum Problem:
      Z Offline
      Z Offline
      zautrix
      @jjmargis
      Ich hatte vorgestern auch so etwas ähnliches..
      Ich habe in der iot Config Seite das Passwort neu eingegeben und gespeichert und dann ging es wieder.
      Vielleicht hilft Dir das weiter?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jjmargis
        Hallöchen zusammen,
        Na gut...
        Nun zum Problem:
        jjmargis
        Ich habe nochmal einen Test mit der Version 1.1.4 gemacht.
        Leider gleiches Ergebnis.
        Gerät hinzufügen:
        Einstellung als Switch anpassen:
        Beides wird mit "grün" bestätigt.
        Auch scheint grundsätzlich die Verbindung mit Alexa hergestellt zu werden.
        So sagt zumindest das Log.
        Aber egal ob über Web oder die App, das neue Gerät wird nicht gefunden.
        • Z zautrix
          @jjmargis
          jjmargis
          @zautrix
          Danke für den Hinweis.
          Ich habe hier echt schon viel probiert.
          Ich habe auch neue Verbindungszertifikate über die iot Instance angefordert. Da kommt die Email mit einem neuen Passwort.
          Skill deaktiviert und wieder aktiviert - schlägt fehlt mit dem Passwort.
          Passwort in iobroker.pro auf das temporäre geändert.
          Aktivierung damit möglich.
          Die iot Instance läuft noch mit dem alten Passwort.
          Restart der instance - angeblich erfolgt der Connect mit Amazon.
          Kann gar nicht, da die Passwort unterschiedlich sind.
          Das temporäre Passwort in iot Instance eingegeben - gleiches Ergebnis.
          Passworte überall wieder auch das ursprüngliche zurückgesetzt - gleiches Ergebnis.
          In iobroker.pro wird immer wieder angezeigt, dass keine Verbindung besteht.
          Da kann scheinbar nur der Admin von iobroker schauen was mit dem Account ist.
          • J jjmargis
            @zautrix
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @jjmargis sagte in Problem: iot Adapter mit pro Account nach Update:
            Sende es @Bluefox (nur die E-Mail Adresse von deinen Pro Account)
            Immer Daten sichern!
            • sigi234S sigi234
              jjmargis
              @sigi234
              Danke dir für den Hinweis.
              Ich habe mal eine Chat Nachricht gesendet.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Участник @jjmargis написал в Problem: iot Adapter mit pro Account nach Update:
                Diese Anzeige kommt nur für ioBroker.cloud. Iot hat das nicht.
                • J Offline
                  jjmargis
                  Das kann schon sein.
                  Aber ich habe den iot aktiv.
                  Siehe hier:
                  Jetzt habe ich das Problem, dass ich garnicht mehr an meinen iobroker.pro Account komme. Der Zugangsversuch wird immer mit "Unautorized" beantwortet.
                  • J jjmargis
                    Siehe hier:
                    jjmargis
                    Ich habe jetzt den ioBroker neu aufgesetzt.
                    Ich habe nur die Adapter...
                    admin.0
                    discovery.0
                    info.0
                    iot.0
                    ...installiert.
                    Ich habe den Login für meinen Pro Account im iot Adapter eingetragen.
                    Der wird auch grün.
                    Ich habe den Skill für Alexa neu aktiviert und dafür das temp. Passwort verwendet und dann das Passwort von meinem Pro Account eingegeben.
                    Der Skill wurde erfolgreich verknüpft.
                    Dann habe ich mich über iobroker.pro eingeloggt.
                    Wenn ich dann gehe "zu Anwendungen", erhalte ich erneut die Anzeige:
                    Ich kann also weiterhin nicht auf die Anwendungen zugreifen.
                    Unter Profil ist der Fernzugriff in "grau".
                    Was mache ich falsch?
                    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J jjmargis
                      admin.0
                      discovery.0
                      info.0
                      iot.0
                      ...installiert.
                      Der wird auch grün.
                      BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @jjmargis die Anwendungen gehen nur über cloud adapter!
                      Du brauchst iot für alexa und cloud für remote access.
                      • BluefoxB Bluefox
                        jjmargis
                        @Bluefox
                        Mmm…
                        Also kann ich diese Anzeige, dass der ioBroker nicht verbunden ignorieren,
                        wenn ich im ioBroker den iot Adapter, in Alexa den iot Skill und einen iobroker.pro Account nutze.
                        Habe ich das richtig verstanden?
                        • J jjmargis
                          @Bluefox
                          Mmm…
                          BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                          @jjmargis Absolut richtig und direkt auf Männchen oben klicken.
                          Wenn man API-KEY löscht, dann sollte die Meldung verschwinden.
                          • BluefoxB Bluefox
                            jjmargis
                            @Bluefox
                            Vielen Dank für den Hinweis.
                            Ich habe den ioBroker neu installiert und konfiguriert.
                            Jetzt funktioniert der wieder.
                            Vielen Dank für die Hilfe.
