  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    5.8k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 429.6k Aufrufe 64 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @heinzie Für die Nutzung von "fileWrite" gibt es einen eigene Thread. Bitte nutze diesen. Der ist oben in der FAQ verlinkt!
    Kurz: Der Pfad und allgemein die Parameter für writeFile muss anders aussehen weil es kein direktes File-System Write ist.
    heinzie
    #961
    @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    ok dann melde ich mich dort einmal.
    • V Offline
      V Offline
      viper
      schrieb am zuletzt editiert von viper
      #962
      ich habe gerade das Update auf den js-controller 2.1.1 durchgeführt mit:
      cd /opt/iobroker/
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker upgrade self
      iobroker start
      Seit dem Update kann ich mich nicht mehr einloggen. Wenn ich einen falschen User oder Passwort eingebe kommt eine Meldung das der User oder das Passwort falsch wären. Wenn ich richtige Werte eingebe passiert nichts, die Loginmaske erscheint wieder mit leeren Feldern.
      Ich habe schon einen Neustart des Raspi durchgeführt und das Fix-Skript laufen lassen, einen anderen Browser versucht und den Browsercache gelöscht.
      Jetzt weiß ich nicht mehr weiter, kann mir jemand helfen?
      Hat sich erledigt, ein nochmaliges löschen des Browsercache hat das Problem beseitigt.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • V viper
        cd /opt/iobroker/
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker start
        Jan1
        #963
        @viper
        Du sprichst vom Linux Login?
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @viper
          V Offline
          V Offline
          viper
          #964
          @Jan1
          Nein vom Login in die Weboberfläche von ioBroker
          • V viper
            @Jan1
            V Offline
            V Offline
            viper
            #965
            hat sich erledigt, habe noch einmal den Browsercache gelöscht und jetzt geht es.
            • E Offline
              Einstein67
              schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
              #966
              Hab eine kleine Auffälligkeit mit dem Compact Mode entdeckt.
              Wenn ein Backup wiederhergestellt wird bei dem "Compact enabled" ist und mehrere Gruppen angelegt sind, werden nur die Adapter der "Gruppe 1" wiederhergestellt.
              Die Adapter aus (meiner) Gruppe 2 melden beim ersten Start nach dem Restore:
              host.iob10b	2019-11-21 05:51:39.581	info	adapter backitup@1.2.2 is not installed, installation will be handled by group controller
              host.iob10b	2019-11-21 05:51:39.581	info	adapter pi-hole@1.2.2 is not installed, installation will be handled by group controller
              Der "Group Controller" macht aber nichts ;) Diese Adapter werden nicht installiert. Die (leeren) Instanzen sind vorhanden. Was aber kein Problem ist denn ....
              Die Vorgangsweise:
              1. iobroker restore 0
              2. iobroker compact disable
              3. iobroker start (und warten bis alle Adapter installiert sind)
              4. iobroker compact enable
              Funktioniert wie gewünscht!
              apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • E Einstein67
                Die Vorgangsweise:
                #967
                @Einstein67 Danke, legst Du mir dazu botte ein Issue im js.controller projekt an? Danke!
                • E Einstein67
                  Die Vorgangsweise:
                  #968
                  Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                  • apollon77A Offline
                    #969
                    Hallo an alle Hier!!
                    Auch wenn der Release generel SUpper ruhig gelaufen ist wurden doch ein paar Kleinigkeiten noch gefunden die wir heute mit einer 2.1.1 fixen wollen. Die Version sollte zeitnah im latest nach dem üblichen iobroker update auftauchen
                    • (bluefox) Fix host deletion
                    • (Apollon77) update objects lib to prevent one crash case and make sure extendObject works as intended also for JavaScript adapter
                    • (Apollon77) make sure adapters are also reinstalled correctly when used in compact groups
                    Wer mag bitte gern testen, würde ich heute Abend schon ins Stable schieben wollen.
                    dslraserD DiginixD ? CKMartensC 4 Antworten Letzte Antwort
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #970
                      @apollon77
                      2.1.1. ist installiert und läuft. Bisher keine Auffälligkeiten. Alle Adapter grün.
                      • StabilostickS Offline
                        Stabilostick
                        #971
                        Sobald im Stable baue ich einen neuen Windows Installer.
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                          #972
                          Update auf JS-Controller 2.1.1 gemacht und läuft seit dem unauffällig.
                          ..:: So long! Tom ::..
                            #973
                            @apollon77 Hi, habe, wie immer, erst die Clients dann den Master geupdated, diesmal kam diese Meldung ( die bluetooth Fehler waren schon immer, das bitte ignorieren..) mit dem Client 'meterberry' - der war schon auf der 2.1.1 ...
                            Laufen tut alles, auf allen Clients, keine weiteren Fehler mehr.
                            ilovegym@iobroker /opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                            Update js-controller from @2.1.0 to @2.1.1
                            NPM version: 6.13.0
                            npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                             States 192.168.0.57:39286 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace system.: Data=["system.host.meterberry.logLevel","messagebox.system.host.meterberry","io.*.logging","io.system.adapter.*.alive","io.system.host.meterberry.logLevel"]
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                 Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                            In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                            ../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here
                               NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value> [1])’
                               Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63:0,
                                             from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_buffer.h:25,
                                             from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const
                               V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance(
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   devId = arg0->IntegerValue();
                            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,
                                             from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63,
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
                               V8_DEPRECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                               declarator __attribute__((deprecated(message)))
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                            make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Error 1
                            gyp ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                            gyp ERR! System Linux 4.15.0-70-generic
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                            gyp ERR! node -v v10.17.0
                            gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
                            gyp ERR! not ok
                            Starting node restart.js
                            ilovegym@iobroker /opt/iobroker $ iobroker start
                              NPM version: 6.13.0
                              gyp ERR! not ok
                              #974
                              @ilovegym Danke, checke ich, aber nicht kritisch wenn das beim upgrade kommt
                                NPM version: 6.13.0
                                gyp ERR! not ok
                                #975
                                @ilovegym PS: Danach aber im normalen Log gab es keine solchen Meldungen?
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  #976
                                  @apollon77
                                  Wie schon im Issue von javascript Adapter geschrieben scheint nun die Kompination von js-controler 2.1.1 und dem javascript-Adaper 4.3.4 das Instanz-Problem gelöst zu haben. Dankeschön euch beiden für die wieder super Arbeit!
                                    #977
                                    nee, ab und zu kommt mal : some Hosts are offline ( sind sie aber nicht).. und der Sonoff Adapter zickt seitdem rum..
                                    host.iobroker	2019-11-22 17:30:09.407	error	Caught by controller[0]: at DestroyableTransform.onreadable (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:134:10)
                                    host.iobroker	2019-11-22 17:30:09.406	error	Caught by controller[0]: at Connection.Duplexify._forward (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:170:26)
                                    host.iobroker	2019-11-22 17:30:09.406	error	Caught by controller[0]: at Connection.Readable.push (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:245:10)
                                    host.iobroker	2019-11-22 17:30:09.406	error	Caught by controller[0]: at readableAddChunk (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:278:11)
                                    host.iobroker	2019-11-22 17:30:09.406	error	Caught by controller[0]: at addChunk (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:291:12)
                                    host.iobroker	2019-11-22 17:30:09.406	error	Caught by controller[0]: at Connection.emit (events.js:198:13)
                                    host.iobroker	2019-11-22 17:30:09.405	error	Caught by controller[0]: at Connection.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/connection.js:10:8)
                                    host.iobroker	2019-11-22 17:30:09.405	error	Caught by controller[0]: at Connection.emit (events.js:198:13)
                                    host.iobroker	2019-11-22 17:30:09.405	error	Caught by controller[0]: at Connection.client.on.packet (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/lib/server.js:1558:21)
                                    host.iobroker	2019-11-22 17:30:09.405	error	Caught by controller[0]: at receivedTopic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/lib/server.js:1067:30)
                                    host.iobroker	2019-11-22 17:30:09.405	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'topic' of undefined
                                    host.iobroker	2019-11-22 17:30:08.181	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 15225
                                    host.iobroker	2019-11-22 17:30:04.158	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 15210
                                    host.iobroker	2019-11-22 17:30:01.603	info	instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 15191
                                    host.iobroker	2019-11-22 17:30:00.582	info	Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled
                                    host.iobroker	2019-11-22 17:30:00.582	error	instance system.adapter.wifilight.0 terminated with code 156 (156)
                                    host.iobroker	2019-11-22 17:30:00.023	info	instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 15179
                                    host.iobroker	2019-11-22 17:29:31.207	warn	some hosts are offline
                                    • E Offline
                                      Einstein67
                                      #978
                                      Hab die RESTORE Funktion mit aktivierten Compact-Mode getestet.
                                      Funktioniert mit 2.1.1 nun problemlos bei allen Gruppen!!
                                      Vielen Dank!
                                        #979
                                        @ilovegym "some hosts are offline" ist nur die Meldung das es da Hosts im System gibt die offline sind ... mehr heisst das nicht. Irgendein Host ist da aber dann offline noch (also irgend ein Slave)
                                        • E Einstein67
                                          Vielen Dank!
                                          #980
                                          @Einstein67 Danke, extrem cool
