  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.5k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 437.6k Aufrufe 64 Beobachtet
  • V viper
    @Jan1
    Nein vom Login in die Weboberfläche von ioBroker
    V Offline
    V Offline
    viper
    #965
    hat sich erledigt, habe noch einmal den Browsercache gelöscht und jetzt geht es.
    • E Offline
      Einstein67
      schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
      #966
      Hab eine kleine Auffälligkeit mit dem Compact Mode entdeckt.
      Wenn ein Backup wiederhergestellt wird bei dem "Compact enabled" ist und mehrere Gruppen angelegt sind, werden nur die Adapter der "Gruppe 1" wiederhergestellt.
      Die Adapter aus (meiner) Gruppe 2 melden beim ersten Start nach dem Restore:
      host.iob10b	2019-11-21 05:51:39.581	info	adapter backitup@1.2.2 is not installed, installation will be handled by group controller
      host.iob10b	2019-11-21 05:51:39.581	info	adapter pi-hole@1.2.2 is not installed, installation will be handled by group controller
      Der "Group Controller" macht aber nichts ;) Diese Adapter werden nicht installiert. Die (leeren) Instanzen sind vorhanden. Was aber kein Problem ist denn ....
      Die Vorgangsweise:
      1. iobroker restore 0
      2. iobroker compact disable
      3. iobroker start (und warten bis alle Adapter installiert sind)
      4. iobroker compact enable
      Funktioniert wie gewünscht!
      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • E Einstein67
        Die Vorgangsweise:
        #967
        @Einstein67 Danke, legst Du mir dazu botte ein Issue im js.controller projekt an? Danke!
        • E Einstein67
          Die Vorgangsweise:
          #968
          Dieser Beitrag wurde gelöscht!
          • apollon77A Offline
            #969
            Hallo an alle Hier!!
            Auch wenn der Release generel SUpper ruhig gelaufen ist wurden doch ein paar Kleinigkeiten noch gefunden die wir heute mit einer 2.1.1 fixen wollen. Die Version sollte zeitnah im latest nach dem üblichen iobroker update auftauchen
            • (bluefox) Fix host deletion
            • (Apollon77) update objects lib to prevent one crash case and make sure extendObject works as intended also for JavaScript adapter
            • (Apollon77) make sure adapters are also reinstalled correctly when used in compact groups
            Wer mag bitte gern testen, würde ich heute Abend schon ins Stable schieben wollen.
            dslraserD DiginixD ? CKMartensC 4 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #970
              @apollon77
              2.1.1. ist installiert und läuft. Bisher keine Auffälligkeiten. Alle Adapter grün.
              • StabilostickS Offline
                Stabilostick
                #971
                Sobald im Stable baue ich einen neuen Windows Installer.
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #972
                  Update auf JS-Controller 2.1.1 gemacht und läuft seit dem unauffällig.
                  ..:: So long! Tom ::..
                    #973
                    @apollon77 Hi, habe, wie immer, erst die Clients dann den Master geupdated, diesmal kam diese Meldung ( die bluetooth Fehler waren schon immer, das bitte ignorieren..) mit dem Client 'meterberry' - der war schon auf der 2.1.1 ...
                    Laufen tut alles, auf allen Clients, keine weiteren Fehler mehr.
                    ilovegym@iobroker /opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                    Update js-controller from @2.1.0 to @2.1.1
                    NPM version: 6.13.0
                    npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                     States 192.168.0.57:39286 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace system.: Data=["system.host.meterberry.logLevel","messagebox.system.host.meterberry","io.*.logging","io.system.adapter.*.alive","io.system.host.meterberry.logLevel"]
                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                         Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                    In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                    ../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here
                       NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::Value> [1])’
                       Local<Value> error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63:0,
                                     from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_buffer.h:25,
                                     from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const
                       V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance(
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           devId = arg0->IntegerValue();
                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,
                                     from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63,
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
                       V8_DEPRECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                       declarator __attribute__((deprecated(message)))
                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Error 1
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.15.0-70-generic
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                    gyp ERR! node -v v10.17.0
                    gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
                    gyp ERR! not ok
                    Starting node restart.js
                    ilovegym@iobroker /opt/iobroker $ iobroker start
                      NPM version: 6.13.0
                      gyp ERR! not ok
                      #974
                      @ilovegym Danke, checke ich, aber nicht kritisch wenn das beim upgrade kommt
                        NPM version: 6.13.0
                        gyp ERR! not ok
                        #975
                        @ilovegym PS: Danach aber im normalen Log gab es keine solchen Meldungen?
                          CKMartensC Offline
                          CKMartensC Offline
                          CKMartens
                          #976
                          @apollon77
                          Wie schon im Issue von javascript Adapter geschrieben scheint nun die Kompination von js-controler 2.1.1 und dem javascript-Adaper 4.3.4 das Instanz-Problem gelöst zu haben. Dankeschön euch beiden für die wieder super Arbeit!
                            #977
                            @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                            nee, ab und zu kommt mal : some Hosts are offline ( sind sie aber nicht).. und der Sonoff Adapter zickt seitdem rum..
                            host.iobroker	2019-11-22 17:30:09.407	error	Caught by controller[0]: at DestroyableTransform.onreadable (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:134:10)
                            host.iobroker	2019-11-22 17:30:09.406	error	Caught by controller[0]: at Connection.Duplexify._forward (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:170:26)
                            host.iobroker	2019-11-22 17:30:09.406	error	Caught by controller[0]: at Connection.Readable.push (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:245:10)
                            host.iobroker	2019-11-22 17:30:09.406	error	Caught by controller[0]: at readableAddChunk (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:278:11)
                            host.iobroker	2019-11-22 17:30:09.406	error	Caught by controller[0]: at addChunk (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:291:12)
                            host.iobroker	2019-11-22 17:30:09.406	error	Caught by controller[0]: at Connection.emit (events.js:198:13)
                            host.iobroker	2019-11-22 17:30:09.405	error	Caught by controller[0]: at Connection.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/connection.js:10:8)
                            host.iobroker	2019-11-22 17:30:09.405	error	Caught by controller[0]: at Connection.emit (events.js:198:13)
                            host.iobroker	2019-11-22 17:30:09.405	error	Caught by controller[0]: at Connection.client.on.packet (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/lib/server.js:1558:21)
                            host.iobroker	2019-11-22 17:30:09.405	error	Caught by controller[0]: at receivedTopic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/lib/server.js:1067:30)
                            host.iobroker	2019-11-22 17:30:09.405	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'topic' of undefined
                            host.iobroker	2019-11-22 17:30:08.181	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 15225
                            host.iobroker	2019-11-22 17:30:04.158	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 15210
                            host.iobroker	2019-11-22 17:30:01.603	info	instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 15191
                            host.iobroker	2019-11-22 17:30:00.582	info	Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled
                            host.iobroker	2019-11-22 17:30:00.582	error	instance system.adapter.wifilight.0 terminated with code 156 (156)
                            host.iobroker	2019-11-22 17:30:00.023	info	instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 15179
                            host.iobroker	2019-11-22 17:29:31.207	warn	some hosts are offline
                            • E Offline
                              Einstein67
                              #978
                              Hab die RESTORE Funktion mit aktivierten Compact-Mode getestet.
                              Funktioniert mit 2.1.1 nun problemlos bei allen Gruppen!!
                              Vielen Dank!
                                #979
                                @ilovegym "some hosts are offline" ist nur die Meldung das es da Hosts im System gibt die offline sind ... mehr heisst das nicht. Irgendein Host ist da aber dann offline noch (also irgend ein Slave)
                                • E Einstein67
                                  Vielen Dank!
                                  #980
                                  @Einstein67 Danke, extrem cool
                                    #981
                                    ähm, nö.. :-) da ist nix offline.. vielleicht dem Herrn iobroker nicht schnell genug? Timeout?
                                    hier alles grün:
                                    hier die Pings:
                                    ilovegym@iobroker ~ $ cd /opt/iobroker
                                    ilovegym@iobroker /opt/iobroker $ ping zeroberry
                                    PING zeroberry.fritz.box (192.168.178.31) 56(84) bytes of data.
                                    64 bytes from zeroberry.fritz.box (192.168.178.31): icmp_seq=1 ttl=64 time=26.0 ms
                                    64 bytes from zeroberry.fritz.box (192.168.178.31): icmp_seq=2 ttl=64 time=39.3 ms
                                    64 bytes from zeroberry.fritz.box (192.168.178.31): icmp_seq=3 ttl=64 time=79.6 ms
                                    ^C
                                    --- zeroberry.fritz.box ping statistics ---
                                    3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
                                    rtt min/avg/max/mdev = 26.016/48.327/79.664/22.812 ms
                                    ilovegym@iobroker /opt/iobroker $ ping meterberry
                                    PING meterberry.fritz.box (192.168.0.57) 56(84) bytes of data.
                                    64 bytes from meterberry.fritz.box (192.168.0.57): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.563 ms
                                    64 bytes from meterberry.fritz.box (192.168.0.57): icmp_seq=2 ttl=64 time=9.68 ms
                                    ^C
                                    --- meterberry.fritz.box ping statistics ---
                                    2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1010ms
                                    rtt min/avg/max/mdev = 0.563/5.123/9.683/4.560 ms
                                    ilovegym@iobroker /opt/iobroker $ ping zweiberry
                                    PING zweiberry.fritz.box (192.168.0.67) 56(84) bytes of data.
                                    64 bytes from zweiberry.fritz.box (192.168.0.67): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.668 ms
                                    64 bytes from zweiberry.fritz.box (192.168.0.67): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.813 ms
                                    ^C
                                    --- zweiberry.fritz.box ping statistics ---
                                    2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
                                    rtt min/avg/max/mdev = 0.668/0.740/0.813/0.077 ms
                                    ilovegym@iobroker /opt/iobroker $ ping berrymotion
                                    PING berrymotion.fritz.box (192.168.178.32) 56(84) bytes of data.
                                    64 bytes from berrymotion.fritz.box (192.168.178.32): icmp_seq=1 ttl=64 time=6.37 ms
                                    64 bytes from berrymotion.fritz.box (192.168.178.32): icmp_seq=2 ttl=64 time=4.14 ms
                                    ^C
                                    --- berrymotion.fritz.box ping statistics ---
                                    rtt min/avg/max/mdev = 4.142/5.259/6.376/1.117 ms
                                    ilovegym@iobroker /opt/iobroker $ ping gymberry
                                    PING gymberry.fritz.box (192.168.0.84) 56(84) bytes of data.
                                    64 bytes from gymberry.fritz.box (192.168.0.84): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.814 ms
                                    64 bytes from gymberry.fritz.box (192.168.0.84): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.752 ms
                                    ^C
                                    --- gymberry.fritz.box ping statistics ---
                                    rtt min/avg/max/mdev = 0.752/0.783/0.814/0.031 ms
                                      hier alles grün:
                                      hier die Pings:
                                      ^C
                                      ^C
                                      ^C
                                      ^C
                                      ^C
                                      #982
                                      @ilovegym Also ich habe nochmal geschaut. Der Admin fragt bei den controllern Infos ab und eine dieser Infos ist welche Version auf welchem Host installiert ist :-) Also genau das was in der Hosts Ansicht im Admin so angezeigt wird. Diese ABfrage über alle Hosts hat aktuell 5s zum Fertig werden ... wenn nicht alle Hosts so schnell geantwortet haben kommt die Meldung.
                                      Beobachte es mal
                                        Beobachte es mal
                                        #983
                                        Beobachte es mal
                                        Moin, hmm wenn ich wüsste, welcher Host das wäre.. ich hab n Raspi Zero, der ist per Wlan und n bisschen lahm..
                                        hier der Auszug von heute, kommt immer noch..
                                        Seit 10 sitz ich am Rechner.. das mag er wohl nicht :-)
                                        ilovegym@iobroker /opt/iobroker/log $ cat iobroker.2019-11-23.log | grep some
                                        2019-11-23 02:11:09.312  - warn: host.iobroker some hosts are offline
                                        2019-11-23 02:11:19.166  - warn: host.iobroker some hosts are offline
                                        2019-11-23 02:13:24.964  - warn: host.iobroker some hosts are offline
                                        2019-11-23 03:45:03.836  - warn: host.iobroker some hosts are offline
                                        2019-11-23 04:42:12.865  - warn: host.iobroker some hosts are offline
                                        2019-11-23 10:05:57.985  - warn: host.iobroker some hosts are offline
                                        2019-11-23 10:06:33.360  - warn: host.iobroker some hosts are offline
                                        2019-11-23 10:06:56.107  - warn: host.iobroker some hosts are offline
                                        2019-11-23 10:20:42.512  - warn: host.iobroker some hosts are offline
                                        2019-11-23 10:20:52.313  - warn: host.iobroker some hosts are offline
                                        2019-11-23 10:29:49.736  - warn: host.iobroker some hosts are offline
                                        2019-11-23 10:30:15.023  - warn: host.iobroker some hosts are offline
                                        2019-11-23 10:31:01.581  - warn: host.iobroker some hosts are offline
                                        2019-11-23 10:38:29.141  - warn: host.iobroker some hosts are offline
                                        2019-11-23 10:45:17.477  - warn: host.iobroker some hosts are offline
                                          Beobachte es mal
                                          #984
                                          @ilovegym hast du im Admin den „hosts Tab“ vllt da offen? Das würde die verstärkte Anzahl erklären.
                                          Bzw schau mal ob die system.hosts.* zu deinen hosts passen und das bei den Objekten nicht irgend ein Alter drin ist.
                                          Also effektiv ist’s erstmal nur ne Meldung.
