  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 435.6k Aufrufe 64 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Jan1 mehr bitte. Das starten nach dem Crash ist irrelevant. Brauche logs von BEVOR das connection close kam. Das ist nur die Auswirkung weil Controller weg war.
    Jan1
    #801
    @apollon77
    Da steht nicht mehr drin.
    Ich installiere jetzt noch mal den Mail Adapter und schau ob mir das System beim Deinstallieren wieder abschmiert.
    Hier das komplette Log nach dem IOBroker beim Deinstallieren wieder abgeschmiert ist:
    iobroker.2019-11-10.log
    restart.log
    Ich denke, dass der Email Adpter ein Problem hat, da er selbst wenn ich den compact modus aktiviere, zwar die Meldung in der Konsole kommt, dass der Modus geändert wurde, aber immer noch auf disabled steht:
    root@Beelink:/opt/iobroker# iobroker compact email.0 enable 2
    This adapter does not support compact mode. The below settings will have no effect!
    Compact mode enabled for instance: true
    Compact group:                     --> 2
    Instance settings for "email.0" are changed.
    root@Beelink:/opt/iobroker# iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled, compact enabled (group 1)
    + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled, compact enabled (group 1)
    + system.adapter.ble.0                   : ble                   -  enabled, compact enabled (group 1)
    + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled, compact disabled
    • J Jan1
      @apollon77
      restart.log
      #802
      @Jan1 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
      Das sagt an sich schonmal das email bisher compact mode nicht unterstützt. Von daher kann der auch nicht im compact mode laufen.
      Sonst gratuliere, hast noch nen Bug gefunden :-) Der passiert wenn man eine Instanz löscht und der Adapter da noch läuft. Würde aber erstmal keine extra neue Version machen sondern warten was noch kommt.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        Jan1
        #803
        @apollon77
        Ja jetzt sehe ich es auch, voll überlesen😁
        Der Bug scheint aber neu zu sein, da ich bis jetzt noch nie eine Instanz gestoppt hatte, bevor ich deinstalliert habe. Was solls, so oft deinstalliere ich eigentlich auch nicht und wenn man es weiß kann man auch damit leben.
        sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jan1
          @apollon77
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #804
          Da mache ich immer , vorher stoppen. 😀
          Immer Daten sichern!
          • J Jan1
            @apollon77
            #805
            @Jan1 ja er ist neu. Hat sich bei den Compact Modus Umbauarbeiten eingeschlichen. Aber ist ok. Fixen wir (bzw GitHub ist schon gefixt)
            • apollon77A Offline
              #806
              So, und weil es so schön ist (und doch noch ein paar Kleinigkeiten aufgekommen sind):
              2.0.42 ist verfügbar im latest ab gleich:
              • (Apollon77) Correct error message if certificate can not be parsed
              • (bluefox) Fix upload of material adapter
              • (Apollon77) prevent crash when adapter instance is deleted which is also running currently and if stopped by deletion
              • (bluefox) make sure getForeignStates do not modify the input ids list
              • (Apollon77) enhance list instances and only show compact infos if adapter supports it
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                #807
                2.0.42 ist bei mir jetzt on.
                War nur ein kleines Gezehter.
                Erst beim Slave den Update gemacht.
                dann beim Master. da hat er mir dann Fehlermeldungen gebracht.
                Nach dem Fix alles nochmal, da hat er aber kein Update mehr gemacht weil iobroker "up to date".
                Komisch, komisch...... naja, die neue Version ist drauf.
                IObroker auf dem NUC als VM.
                • MathiasJM MathiasJ
                  #808
                  @MathiasJ in solchen Fällen sind die genauen Fehlermeldungen halt extrem interessant. Waren vllt ja auch nur Warnungen.
                    msauer
                    #809
                    hi...nach dem ich einige Files unter 0_userdata.0 abgelegt hatte, bekomme ich nun einen Fehler im BackupIt
                    ERROR] [minimal] - /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                            throw e;
                    Error: EISDIR: illegal operation on a directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/files/icons/thermo/'
                        at Object.openSync (fs.js:443:3)
                        at Object.writeFileSync (fs.js:1194:35)
                        at objects.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:57:24)
                        at _getBinaryState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:520:13)
                        at client.getBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:329:17)
                        at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    [DEBUG] [minimal] - done
                    Damit ich auch mal prüfen kann welches Files überhaupt da liegen, würde ich gerne auch darauf mit WSCP zugreifen wollen. Aber ich finde kein Folder mit 0_userdata.0 ... Was kann ich tun, um das zu prüfen?
                    Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                    • M msauer
                              throw e;
                      #810
                      @msauer Ich tippe eher das eine deiner obigen Versuche wo du einen Verzeichnisnamen angegeben hast dazu geführt haben das der Index kaputt ist. Er denkt das ein File da liegt wo eigentlich ein verzeichnis ist.
                      Ich schaue das ich das noch abfange.
                      Für dich: Bitte 2.0.42 installieren, ioBroker stoppen! Dann dort in /op/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0 das _data.json löschen.
                      Dann 'iobroker file sync" aufrufen - damit sollte der Index neu erstellt werden.
                      Dann neu versuchen bitte
                        msauer
                        #811
                        @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                        Das ist das Problem... es gibt kein Verzeichnis 0_userdata.0 in files
                        root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker/iobroker-data/files# cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0
                        -bash: cd: /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# cd iobroker-data/
                        root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker/iobroker-data# cd files/
                        root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker/iobroker-data/files# ls -la
                        insgesamt 560
                        drwxrwxr-x+ 118 iobroker iobroker  4096 Sep 24 11:16 .
                        drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker  4096 Okt 22 20:40 ..
                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Okt 22 20:40 admin.admin
                        drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Okt 22 20:40 alexa2.admin
                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Okt 22 20:40 amazon-dash.admin
                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Okt 22 20:40 cloud.admin
                        drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Okt 22 20:40 daswetter.admin
                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Okt 22 20:40 discovery.admin
                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Okt 22 20:40 dwd.admin
                        • M msauer
                          insgesamt 560
                          #812
                          @msauer Hast Du Objekte im redis? Der Fehler kommt nicht beim lesen, sondern wenn er versucht das zu schreiben fürs backup ...
                            msauer
                            #813
                            @apollon77 Ja, Redis ist voll an...
                            Objects type: redis
                            States  type: redis
                            • M msauer
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              #814
                              @msauer Gut, haben wir so aufgeräumt. ich fixe noch die Schreib-Aktion das sowas nicht nochmal passiert
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #815
                                @apollon77 also .43 heute ??
                                  #816
                                  Wenn es nur das eine ist was aufgekommen ist heb ich das für die Version im Stable auf.
                                    steimi
                                    #817
                                    Nur so als Hinweis/Frage: nach jedem Update ist der example_state unter 0_userdata wieder da, auch wenn ich ihn gelöscht habe. Korrekt? Soll so bleiben?
                                    -1
                                    • S steimi
                                      #818
                                      @steimi Ja, der wird bei einem Update wieder neu angelegt ebenso wie der alias.0 Ordner.
                                        Hallo ioBroker-Community,
                                        passend zum Erreichen der 30.000 aktive Installationen Marke vor ein paar Tagen möchten wir Euch nun gern den neuen js-controller 2.0 vorstellen. Dieser ist ab sofort im Latest Repository und auf npm verfügbar.
                                        In einem internen Test und einen sehr umfangreichen Beta-Test in der Community haben wir dieses große Update des js-controllers bereits sehr intensiv getestet. Großer Dank geht an @Arteck, @sigi234, @SBorg, @opossum, @e-s, @e-i-k-e, @Yetiberg, @Jan1, @Einstein67, @Dr. Bakterius und viele andere mehr. Das war eine super Zusammenarbeit!
                                        Es sind vor allem "unter der Haube" einige grundlegende Änderungen eingeflossen, die den Wechsel auf eine neue Hauptrelease-Nummer rechtfertigen. Mehr dazu weiter unten.
                                        Der js-controller 2.0 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Es kann von jeder früheren Version auf die Version 2.0 aktualisiert werden. Einzig die Node.js Version muss vor dem Update mindestens auf 8.x, besser noch auf 10.x angehoben werden! Für Node.js 12 ist es aber noch etwas zu früh, da hier immer noch einige Adapter nicht kompatibel sind.
                                        Falls Ihr in diesem Zuge die Nodejs Version aktualisiert bitte Die Infos/Anleitung unter https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten berücksichtigen.
                                        Weiterhin wird der ioBroke-Eigene-Dateibereich (im Normalfall bisher unter <ioBroker-Verzeichnis>/iobroker-data/files/...) nun strikter behandelt und manuell oder per Skript (fs.write) dort direkt abgelegte/hinkopierte Dateien sind ggf. nicht mehr in Visualisierungen anzeigbar!
                                        Skripte müssen angepasst werden (Nutzung von writeFile) bzw. die Dateien müssen in offiziell definierte Adpater-Basisverzeichnisse (z.B. vis.0, iqontrol.meta u.ä.) abgelegt werden. Nutzt am besten auch die offiziellen Uploader via Vis oder iqontrol, damit diese Dateien korrekt registriert sind. Diese Änderung wurde auch zur Erhöhung der Sicherheit umgesetzt! Der positive Nebeneffekt ist auch das die Files dann mit im Backup landen, was bisher nicht gegeben war!
                                        Bei der Installation (oder nachträglich per iobroker file sync) werden die erlaubten Verzeichnisse geprüft und bisher nicht registrierte Dateien aufgenommen. Wer komplett eigene Verzeichnisse angelegt hat bekommt dazu eine Fehlermelung - diese werden nicht automatisch übernommen und müssen manuell korrekt kopiert werden.Siehe dazu auch die Informationen zum Ordner 0_userdata.0!
                                        Installation
                                        VOR der Installation
                                        Wie bei jedem Update dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup, bzw. kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich im Zweifel auch aus (ioBroker vorher stoppen natürlich). Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt.
                                        Nötige Adapter-Aktualisierungen
                                        Die folgenden Adapter müssen auf die genannten Minimalversionsnummern aktualisiert werden, da diese sonst nicht mit dem js-controller 2.0 funktionieren. Diese Updates am besten vorher ausführen, weil alle genannten Versionen auch mit den alten js-controller Versionen funktionieren.
                                        • simple-api 2.1.2 or higher
                                        • email 1.0.5 or higher
                                        • pushover 1.1.1 or higher
                                        • hue 1.2.4 or higher
                                        • node-red 1.10.1 or higher
                                        • vis 1.2.2 or higher
                                        • iqontrol 0.2.12 or higher
                                        • socketio 2.1.2 or higher
                                        • radar2 1.0.9 (GitHub version 1.2.0 muss manuell angepasst werden, siehe FAQ!)
                                        • broadlink2 (siehe FAQ)
                                        • tr-064 (wenn noch soef Originalversion bei Fehlern community Version installieren)
                                        • sonos 2.0.0 or higher (Breaking change! No Webserver anymore!)
                                        • web 2.4.9 or higher
                                        • hqwidgets 1.1.3 or higher
                                        • ble v0.10.1 or higher
                                        Achtung: Slave-Systeme zuerst!
                                        Bei einem Multi-Host-System ist es beim Update auf Version 2.0 sehr wichtig, die Slave-Systeme zuerst zu aktualisieren. Der Master wird als letztes aktualisiert!
                                        Wenn diese Reihenfolge nicht eingehalten wird können sich die Slave-Systeme nicht mit dem master verbinden und das Update muss manuell ausgeführt werden (Details dazu siehe FAQ Post).
                                        Windows
                                        Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mir npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
                                        Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
                                        • ioBroker muss gestoppt sein.
                                        • Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
                                        • iobroker upgrade self
                                        • ioBroker starten
                                        Linux
                                        • ioBroker stoppen (iobroker stop)
                                        • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
                                        • Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
                                        • ioBroker starten (iobroker start)
                                        Bei Fehlern:
                                        Wenn bei der Linux-Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer nutzen und die Installation wiederholen.
                                        Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                                        NACH der Installation
                                        Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
                                        Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt. Die großen Änderungen sind alle "Unter der Haube" versteckt.
                                        Dazu, was Euch jetzt die ganzen Neuerungen bringen, findet Ihr weiter unten in diesem Text Informationen. Neue Funktionen als Basis für Weiterentwicklungen wurden behutsam integriert und einige bestehende Probleme gezielt behoben.
                                        Mit iobroker help wird eine Liste der möglichen Kommandozeilen-Kommandos angezeigt, die mit Version 2.0 um einige Befehle länger geworden ist.
                                        Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
                                        Eine der größeren Änderungen ist, dass die ioBroker-eigenen States- und Objects-Datenbanken vollständig neu geschrieben wurden. Im ioBroker-System wird zur Kommunikation jetzt ein TCP-basiertes und mit Redis-kompatibles Protokoll verwendet. Vor allem "Reconnection from DB"-Fehler sollten dadurch jetzt der Vergangenheit angehören. Auf Basis dieser Änderungen planen wir für die Zukunft noch einige interessante Neuerungen.
                                        Durch diese Änderung steht jetzt in Logs teilweise "connected to redis" obwohl Ihr gar keinen Redis nutzt. Ihr könnt allerdings weiterhin am Port erkennen wenn es die ioBroker-eigene Datenbank ist (normalerweise Ports 9000 und 9001). Erste Tests haben gezeigt das die CPU Belastung der Adapter-Prozesse und des js-controller geringer ist als in der alten Version, da das neue Protokoll deutlich schlanker ist. Es ist weiterhin flexibler und robuster - so lange die Netzwerkverbindung nicht abreißt. Aber selbst in solch einem Fall sollte ein automatischer Reconnect stattfinden und, wenn der Abbruch nich zu lang ist, alle Änderungen aus der Zeit ohne Verbindungen nochmals gesendet werden.
                                        Also falls Ihr in der Vergangenheit von "Reconnect to DB" Meldungen und Effekten geplagt wart ist Euer Bericht für uns sehr interessannt.
                                        In diesem Zuge ist vor allem das Verhalten bei einer Unterbrechung der Verbindung zur Datenbank (egal ob Redis oder im "file" Falle der js-controller). Beim Verlust der Verbindung wird diese per Default in 5s Abständen bis zu 20 mal versucht wiederherzustellen. Wenn dies gelingt, bleibt das ganze System in Betrieb und in der Unterbrechungszeit aufgelaufene Befehle werden nachträglich ausgeführt. Bei Redis könnte diese Zeit sogar für ein Redis-Update ausreichen.
                                        Erst danach (also nach ca. 90s) beenden sich Adapter und das System und ein automatischer Restart findet statt, wonach der js-controller wartet bis die Verbindung wieder da ist. Um ggf Netzwerk-Effekte abzufangen gibt es alle 30s einen Restart des Controllers.
                                        Ebenso der berühmt berüchtigte "Error 7", welcher im Log erscheint wenn ein Adapterprozess bereits läuft, aber ein neuer gestartet werden soll wurde verbessert. Wenn ein neuer Prozess gestartet werden soll, sollten sich nun ggf noch laufende Prozesse automatisch selbst beenden und eine einmalige Meldung im Log erzeugen.
                                        Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
                                        2.0 - Release Bella
                                        Breaking changes
                                        • Minimum requirement for js-controller 2.0 is node.js 8.x
                                        • Files in iobroker-data/files are only supported in officially registered directories AND when uploaded using ioBroker tools
                                        New user features
                                        •   Introduced 0_userdata as home for user specific files, objects and states
                                        • Add Compact Mode and compact groups (Technology Preview)
                                        • Add build-in Alias handling for Objects/States (Technology Preview)
                                        • Add support to also use Redis for Objects and Files
                                        • Add Redis sentinel support
                                        • Allow dynamic change of Loglevel for adapter instance and js-controller hosts processes
                                        • Add optional migration for State and/or Objects values when using setup custom
                                        • Add monitoring for event-Loop-Lag as host and adapter objects
                                        • Add possibility to validate backup files
                                        • Support command „iobroker logs“
                                        • Support command „cert create“
                                        • Remember installation location for reinstallations
                                        • Use Remembered installation location for automatic adapter installs
                                        • Log Process-ID for all adapter log messages
                                        • Enhance some CLI commands like iobroker status
                                        • Arrays are now allowed as state values and working without "JSON.stringify"
                                        New adapter developer features
                                        • streamline redis vs file States handling which was different also before controller 2.0:
                                          • not set states will always return null now
                                          • States will set to null completely (not only value) when they expire
                                          • States will also be published to onChanged handlers when states are in Redis
                                        • Add adapter.supportsFeature('NAME') method to check if a certain feature exists. #244
                                        • Ability to define secured objects in io-pack access only via own adapter and admin. #287
                                        • Added getObjectView and getObjectViewAsync on adapter object
                                        • Added getObjectList and getObjectListAsync on adapter object
                                        • Allow the deletion of multiple objects with wildcard
                                        • setObject/setObjectNotExists now also sets default value of state after object creation
                                        • Allow getPort to check for the port optionally on a certain host/IP
                                        Further changes
                                        • Rewrite InMem databases (States & Objects) to TCP (redis compatible) protocol and deprecate socket.io version; will be removed approx. in v2.1
                                        • Add adapter handling to prevent "error 7" (adapters will stop themself as soon as PID is not as expected)
                                        • Upgrade all dependencies
                                        • Don't chmod 777 after controller upgrade
                                        • Refactoring of many CLI commands
                                        • Add possibility to return zip file as a link and not as base64
                                        • Standardize error codes
                                        • Root should always npm install with --unsafe-perm
                                        • Enable gzip to read repositories
                                        • Read hash of sources.json online before downloading the whole file
                                        • Add some information about user-agent
                                        • Verify the version of node.js by start of the instance
                                        • Hide cmd window on windows
                                        • Include certificate creation in setup first
                                        • Suppress warning by npm install
                                        • Allow optional dependencies being installed
                                        • Optimize setup custom command and add more user guidance
                                        • Add Feature overview to README
                                        • Forward upload console outputs from slave to master
                                        • Make sure to upload and upgrade all relevant objects on installations and updates of adapters
                                        • Always upgrade instance objects after successful installs or upgrades
                                        • Optimize adapter start processes, especially when combined with needed automatic installations of adapters
                                        • After 2 installation tries with "last-installedFrom" use the installedVersion field to try to install from npm
                                        • Hhosts now ignore object changes when the affected instances is still in installQueue
                                        • Code refactoring and optimizations in various places
                                        • Randomize Certificate Serial numbers
                                        • delay parallel start of scheduled instances to prevent system overload scenarios (same rules asd for adapterstart, basically 4s delay)
                                        • streamline reconnection handling and make more flexible (reconnedt delay to 5s with approx 20 tries) before shutting down the system
                                        • iobroker upgrade all aktualisiert nicht mehr den Controller mit
                                        Bugfixes
                                        • Log scheduled restarts as info only (fixes #315)
                                        • Fixed #340 to maintain restartSchedule on updates
                                        • Fixed a bug where it was possible to set "ack" to any value via cli
                                        • Enable ESLint and fix most issues
                                        • Optimize multi host upload
                                        • Restart stopped adapters at the end of the upload and not before to make sure to not have two adapter restarts on upgrade cases
                                        • Enhance checks for failed installations in cli and controller
                                        • Also update adapter instance statistic objects when no instanceObejcts are defined
                                        • ".alive" state values are only checked on adapter start if ack=true to allow to start a process if not running
                                        • Fix for mutlihost detection
                                        • Fix backup of states
                                        • Make sure also VIS global CSS is included in backup and restored
                                        • Many more fixes in various places
                                        Weitere Details zu den Änderungen und Bugfixes ist im Changelog einzusehen.
                                        Im dritten Post dieses Threads stellen wir einige neue Features im Detail etwas "weniger technisch" vor. ;-)
                                        Wie Fehler melden?
                                        Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                                        Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Info zur verwendeten DB-Konstellation (file(file, file/redis, redis/redis ...), Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
                                        Ingo
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #819
                                        @apollon77 Ich möchte dir (und den anderen Entwicklern die hier dran waren) ein ganz dickes Lob aussprechen.
                                        Der Controller läuft bei mir einwandfrei und ich habe zusätzlich festgestellt das meine Prozessorauslastung deutlichst zurückgegangen ist.
                                        Der NUC langweilt sich so langsam wenn ihr so weitermacht.
                                        Ganz herzlichen Dank für eure Arbeit und eure Verbissenheit auch kleinste Fehler zu beheben. Das macht am ioBroker am meisten Spaß das ihr Entwickler so hinter der Sache steht.
                                        • ChaotC Chaot
                                          #820
                                          @Chaot Danke sehr!! Mit solchem Feedback macht es doch gleich doppelt Spass :-)
