  4. [gelöst] Nicht mehr erreichbar nach admin Update
admin adapter
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • capitaenzC Offline
    capitaenzC Offline
    capitaenz
    schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
    ich habe einen dummen Fehler gemacht, ich wollte den Admin Adapter über das Web-Interface updaten.
    Dabei hat sich die Installation aufgehängt. Vermutlich weil ich node vorher nicht upgedatet habe.
    Ich komme per putty auf den iobroker und habe Zugriff.
    Was ich versucht habe:
    reboot
    cd /opt/iobroker
    sudo chmod 777 * -R
    sudo npm install iobroker.js-controller --production
    Kein Erfolg
    cd /opt/iobroker
    npm cache clean
    iobroker stop
    npm install iobroker.admin
    iobroker upload admin
    iobroker start
    Kein Erfolg
    System update
    apt-get update
    apt-get upgrade
    Kein Erfolg
    npm -v
    6.12.0
    node -v
    v8.16.1
    root@tinkerboard:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
    root@tinkerboard:/opt/iobroker# iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
      system.adapter.ble.0                   : ble         -  enabled
      system.adapter.countdown.0             : countdown   -  enabled
      system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
      system.adapter.deconz.0                : deconz      -  enabled
      system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
      system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
      system.adapter.history.0               : history     -  enabled
      system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
      system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
      system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
      system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
      system.adapter.luftdaten.0             : luftdaten   -  enabled
      system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
      system.adapter.snips.0                 : snips       -  enabled, port: 1883
      system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo  -  enabled
      system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.telegram.1              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
      system.adapter.text2command.1          : text2command - disabled
      system.adapter.tinker.0                : tinker      -  enabled
      system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Die Adapter laufen doch... Was mich stutzig macht: bind: 0.0.0.0... ist das richtig?
    Was kann ich noch machen?
    VG
    Leif
    ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      Tgr
      Hatte ich ich schon mal.
      Bei mir hat es geholfen mal den Cache von Browser zu löschen.
      Nur ein versuch - vielleicht ist die Lösung einfach.
      • capitaenzC capitaenz
        reboot
        cd /opt/iobroker
        sudo chmod 777 * -R
        Kein Erfolg
        cd /opt/iobroker
        npm cache clean
        iobroker stop
        iobroker start
        Kein Erfolg
        System update
        apt-get update
        apt-get upgrade
        Kein Erfolg
        npm -v
        6.12.0
        node -v
        v8.16.1
        VG
        Leif
        I Offline
        I Offline
        ikkerus
        @capitaenz
        Ach du scheiße, jetzt habe ich deinen Beitrag 2 Minuten zu spät gelesen. :(
        Ich dachte mir auch nichts groß dabei, weil es ja laut Versionierung nur ein Bugfix-Release ist.
        Allerdings hatte ich schon den JS-Controlelr aktualisiert, insofern bin ich nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. NodeJS ist ja beim Image schon version 10.
          capitaenzC Offline
          capitaenz
          @ikkerus also meinst du ich muss nur auf Version 10 updaten?
            capitaenzC Offline
            capitaenz
            Habe jetzt:
            apt-get --purge remove node
            apt-get --purge remove nodejs
            apt-get autoremove
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
            sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
            reboot
            durchgeführt
            Ein:
            cd /opt/iobroker
            sudo reinstall.sh
            klappt aber nicht, erhalte:
            root@tinkerboard:/opt/iobroker# sudo reinstall.sh
            sudo: reinstall.sh: command not found
              Habe jetzt:
              apt-get autoremove
              reboot
              durchgeführt
              Ein:
              cd /opt/iobroker
              sudo reinstall.sh
              I Offline
              I Offline
              ikkerus
              @capitaenz said in iobroker nicht mehr erreichbar nach admin Update:
              Versuche es mal mit:
              sudo ./reinstall.sh
              Damit wird aus dem nicht vorhandenen Command das in /opt/iobroker liegende Skript.
              Ich hätte genau das gemacht, was du getan hast. Hat jemand anderes noch eine Idee?
              Wichtig ist, dass die Versionen von JS-Controller, NodeJS und NPM zueinander passen.
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                Immer Daten sichern!
                  capitaenzC Offline
                  capitaenz
                  @sigi234
                  Genau die Info hab ich gebrauch (und gesucht)
                  Hab jetzt folgendes gemacht:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker backup
                  -- Fehlgeschlagen!! --
                  root@tinkerboard:/opt/iobroker# iobroker backup
                  events.js:174
                        throw er; // Unhandled 'error' event
                  Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                      at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1279:14)
                      at listenInCluster (net.js:1327:12)
                      at doListen (net.js:1460:7)
                      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                  Emitted 'error' event at:
                      at emitErrorNT (net.js:1306:8)
                  iobroker stop
                  sudo apt-get install -y nodejs
                  iobroker start
                  Webinterface ist wieder da und alle Adpater wieder grün, Snips redet wieder mit uns ;-)
                  Node.js ist jetzt aktuell: v10.16.3
                  Danke an alle!
                  Nur eine Kleinigkeit noch: Ich habe (natürlich) ein Backup (backitup-Adapter) und dabei ist mir aufgefallen, dass beim Backup "minimal" nur eine Datei existiert und zwar die "backup.json". Die Verzeichnisse "admin.0" und "web.0" sind leer... Ist das Backup kaputt?
                  VG
                  Leif
