  4. Node-Red
  5. contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen
    6.6k
34 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • remiinDR Offline
    remiinDR Offline
    remiinD
    ich habe aktuell ein Problem mit node-red welches verhindert, dass ich ein ZigBee gerät (angeschlossen an Alexa) dimmen kann.
    Folgendes HW Setup: Ein Shelly hinter dem Lichtschalter. Dieser soll über On/off gesteuert werden (funktioniert auch ohne probleme) nebenbei möchte ich aber noch Innr Lampen (in den Fassungen) dimmen können.
    Ich nutze node-red-contrib-amazon-echo in der Version 0.1.9.
    Hier der Flow:
    hier die func dimm:
    newMsg = { payload: msg.bri } ;
    return newMsg;
    Die iobroker outs sind lediglich die alexa2.0 Objekte zum Einstellen der Helligkeit.
    Wie schon erwähnt an/aus funktioniert.
    Wenn ich jedoch sage: "Alexa mach die schlafzimmerlampe auf 50%", geht der wert in node-red auf 128 (bei 100% auf 256, 25% auf 32, ..., etc.) An der Lampe tut sich jedoch live nur manchmal was und der Wert im Onjektebrowser auf dem IOBroker springt auf random Werte. So random, dass ich manchmal nachdem ich 70% gesagt habe, 3 % sage und die lampen werden heller 😵
    What am i doing wrong?
    remiinD
      amandus99
      schrieb am zuletzt editiert von amandus99
      ich kann dir zwar nicht helfen, aber welches topic hast du denn bei der Schlafzimmerlampe abonniert? Ich bekomme nur on und off von dem Ding bei meinen versuchen...
      • J.A.R.V.I.S.J Offline
        J.A.R.V.I.S.
        schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
        @remiinD ich werde dir nachher mal meinen Flow zeigen, der funktioniert und berücksichtigt auch das mit dem 256 und co.
        • C Offline
          CruziX
          Hilft das Vielleicht?
          J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
          • C CruziX
            J.A.R.V.I.S.
            @CruziX hier mein Flow
            Dimmen:
            var newMsg = { payload: msg.bri } ;
            return newMsg;
            Umrechnen:
            msg.payload = Math.round(msg.payload / 2.54);
            return msg;
            Also deine Version in lang. ISt auch noch keine finale Version. :)
            t-masterT ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
            • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
              Dimmen:
              return newMsg;
              Umrechnen:
              return msg;
              t-masterT Offline
              t-masterT Offline
              t-master
              schrieb am zuletzt editiert von t-master
              @J-A-R-V-I-S said in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
              geht doch einfacher da der Adapter den Prozentwert mit ausgibt
              ändere die Function-Note Dimmen:
              var newMsg = { payload : msg.percentage } ;
              return newMsg;
              ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
              • t-masterT t-master
                return newMsg;
                ostseereiterO Offline
                ostseereiter
                @t-master Das funktioniert bei mir leider nicht.
                Gruß OSR
                Plattform
                Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
                t-masterT 1 Antwort Letzte Antwort
                  Dimmen:
                  return newMsg;
                  Umrechnen:
                  return msg;
                  ostseereiter
                  @J-A-R-V-I-S sagte in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
                  var newMsg = { payload: msg.bri } ; return newMsg;
                  Das funktioniert bei mr super?
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • t-masterT Offline
                    t-masterT Offline
                    t-master
                    Gerade nochmal getestet = funkioniert bei mir bei Werten von 0 bis 100.
                    Bei msg:bri werden Werte von 0 bis 254 ausgegeben.
                    • ostseereiterO ostseereiter
                      t-masterT Offline
                      t-masterT Offline
                      t-master
                      @ostseereiter da fehlt ein leerzeichen zwischen payload und dem Doppelpunkt.
                        ostseereiter
                        @t-master ok werde ich testen
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          ostseereiter
                          @t-master
                          leider werden die Werte nicht weitergegeben.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            @t-master
                            t-masterT Offline
                            t-masterT Offline
                            t-master
                            @ostseereiter
                            mach hinter der function-node mal ein debug-node und stell die Ausgabe auf "Volles Nachrichten-Object". dann siehst du zumindest schonmal ob und was da raus kommt.
                            Bei mir kommt dabei vor der function-node
                            {"on":true,"bri":165,"hue":0,"sat":254,"ct":199,"colormode":"ct","meta":{"insert":{"by":"alexa","details":{"ip":"::ffff:192.168.178.64","user_agent":"Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 5.1.1; AEOBC Build/LVY48F)","date":"2020-02-21T19:54:30.285Z"}},"input":{"bri":165},"changes":{"bri":254}},"rgb":[255,0,0],"percentage":65,"payload":"on","deviceid":"cac1a217aa65d","topic":"Teetasse","_msgid":"a0e5ba2b.6dad08"}
                            nach der function-node
                            {"payload":65,"_msgid":"a0e5ba2b.6dad08"}
                              @ostseereiter
                              ostseereiter
                              schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                              @t-master
                              21.2.2020, 21:32:50node: 699f93b9.20e3fc
                              msg.payload : undefined
                              undefined
                              Das steht bei mir
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              t-masterT F 2 Antworten Letzte Antwort
                                @t-master
                                undefined
                                Das steht bei mir
                                t-masterT Offline
                                t-masterT Offline
                                t-master
                                @ostseereiter
                                das kann ich gerade nicht nachvollziehen warum, bei mir klappt das ohne den Fehler
                                poste bitte mal eine debug-ausgabe vor der function-node
                                  @t-master
                                  undefined
                                  Das steht bei mir
                                  frankyboy73
                                  schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                                  @ostseereiter
                                  Hi, ein Leerzeichen zwischen payload und doppelpunkt muss nicht sein.
                                  Zeig doch mal die Ausgabe der Debug Node wenn du auf Volles Nachrichten Objekt stellst und sie direkt hinter der Amzon Node einfügst.
                                  Edit: Aber Aufklappen der Nachricht nicht vergessen.
                                  Welche Version der Node hast du denn installiert? Zeigt die Node Information auch Msg:percentage als Info an?
                                  Schöne Grüße Frank
                                  • F frankyboy73
                                    @ostseereiter
                                    ostseereiter
                                    @frankyboy73 sagte in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
                                    Wo stellt man das ein?
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      t-masterT Offline
                                      t-masterT Offline
                                      t-master
                                      @ostseereiter
                                      debug-node doppelklick
                                      neben "msg.payload" den keinen Pfeil anklicken und die 2.auswahlmöglichkeit auswählen
                                      im englischen "show full msg.objekt" oder so ähnlich
                                        @ostseereiter
                                        ostseereiter
                                        @t-master
                                        so hier nun mal die debug- anzeigen
                                        Ausbefehl
                                        22.2.2020, 15:33:01node: 699f93b9.20e3fc
                                        msg : Object
                                        { _msgid: "e4b2326a.98e11" }
                                        msg : Object
                                        { on: false, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
                                        msg : Object
                                        Befehl licht an
                                        2.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc
                                        msg : Object
                                        { _msgid: "1b10ebc9.d4ef84" }
                                        22.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc
                                        msg : Object
                                        { on: true, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
                                        msg : Object
                                        Befehl Dimmen
                                        er dimmt nicht nur sondern ändert die Farbe das soll er ja auch nicht
                                        { _msgid: "5c2a542d.fec3fc" }
                                        22.2.2020, 15:34:52node: 699f93b9.20e3fc
                                        msg : Object
                                        { on: true, bri: 128, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
                                        msg : Object
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vikk88
                                          Bei mir sieht die function node so aus und das funktioniert ganz gut
