  4. Node-Red
  5. contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen
    6.6k
34 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @t-master
    so hier nun mal die debug- anzeigen
    Ausbefehl
    22.2.2020, 15:33:01node: 699f93b9.20e3fc
    msg : Object
    { _msgid: "e4b2326a.98e11" }
    msg : Object
    { on: false, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
    msg : Object
    Befehl licht an
    2.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc
    msg : Object
    { _msgid: "1b10ebc9.d4ef84" }
    22.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc
    msg : Object
    { on: true, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
    msg : Object
    Befehl Dimmen
    er dimmt nicht nur sondern ändert die Farbe das soll er ja auch nicht
    { _msgid: "5c2a542d.fec3fc" }
    22.2.2020, 15:34:52node: 699f93b9.20e3fc
    msg : Object
    { on: true, bri: 128, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
    msg : Object
    frankyboy73
    @ostseereiter
    Hi, in deiner Ausgabe sehe ich jetzt nichts davon das die Farbe geändert wird. Allerdings hast du auch nicht die Vollständige Ausgabe gepostet. Du musst bei dem Dreieck vor dem Objekt klicken um die Nachricht weiter aufzuklappen, sollte dann so ähnlich aussehen.
    Schöne Grüße Frank
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • F frankyboy73
      @ostseereiter
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @frankyboy73
      das kommt dann beim dimmen raus
      22.2.2020, 20:29:20node: 699f93b9.20e3fc
      msg : Object
      object
      _msgid: "8a99867b.8f2908"
      msg : Object
      object
      on: true
      bri: 77
      hue: 0
      sat: 254
      ct: 199
      colormode: "hs"
      rgb: array[3]
      payload: true
      deviceid: "3dd18bdafefad4"
      topic: ""
      _event: "node:575cfde8.9b1a84"
      msg : Object
      object
      on: true
      bri: 77
      hue: 0
      sat: 254
      ct: 199
      colormode: "hs"
      rgb: array[3]
      payload: array[3]
      topic: ""
      Gruß OSR
      Plattform
      Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @frankyboy73
        msg : Object
        object
        msg : Object
        object
        on: true
        bri: 77
        hue: 0
        sat: 254
        ct: 199
        colormode: "hs"
        rgb: array[3]
        payload: true
        topic: ""
        msg : Object
        object
        on: true
        bri: 77
        hue: 0
        sat: 254
        ct: 199
        colormode: "hs"
        rgb: array[3]
        payload: array[3]
        topic: ""
        frankyboy73
        schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
        @ostseereiter
        Da hast du wohl ne andere Version der Amazon Alexa Node, percentage ist ja bei dir nicht vorhanden.
        Bei mir handelt es sich um die node-red-contrib-amazon-echo Node Version 0.1.9 mein Node Red läuft als Adapter im Iobroker mit Version 1.13.0
        Was ich auch nicht verstehe, wieso kommt bei dir die Ausgabe jedes mal 2 mal? Gibst du da was auf den Eingang der Node zurück?
        Schöne Grüße Frank
        • F frankyboy73
          @ostseereiter
          ostseereiter
          @frankyboy73 ok mir wird ein update angezeigt auf 0.1.9 geht das ohne probleme?
          Gruß OSR
          Plattform
            frankyboy73
            @ostseereiter
            Bei mir hat es Problemlos geklappt. Habe auch noch nichts von Updateproblemen mit der Node gelesen. Danach musst du Node Red neu starten, wird dir aber auch vorm Update angezeigt.
            Schöne Grüße Frank
            ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
            • F frankyboy73
              @ostseereiter
              ostseereiter
              @frankyboy73
              ok werde ich dann tun.
              Gruß OSR
              Plattform
              • F frankyboy73
                @ostseereiter
                ostseereiter
                @frankyboy73
                Habe update gemacht trotzdem das gleiche
                22.2.2020, 21:21:46node: 699f93b9.20e3fc
                msg : Object
                object
                payload: 100
                _msgid: "7286e676.1235a8"
                msg : Object
                object
                on: false
                bri: 254
                hue: 0
                sat: 254
                ct: 199
                colormode: "ct"
                meta: object
                rgb: array[3]
                percentage: 100
                payload: false
                topic: ""
                msg : Object
                object
                on: false
                bri: 254
                hue: 0
                sat: 254
                ct: 199
                colormode: "ct"
                meta: object
                rgb: array[3]
                percentage: 100
                payload: array[3]
                topic: ""
                Licht an
                22.2.2020, 21:24:10node: 699f93b9.20e3fc
                msg : Object
                object
                payload: 100
                _msgid: "f5a26744.fefdb8"
                msg : Object
                object
                on: true
                bri: 254
                hue: 0
                sat: 254
                ct: 199
                colormode: "ct"
                meta: object
                rgb: array[3]
                percentage: 100
                payload: true
                topic: ""
                msg : Object
                object
                on: true
                bri: 254
                hue: 0
                sat: 254
                ct: 199
                colormode: "ct"
                meta: object
                rgb: array[3]
                percentage: 100
                payload: array[3]
                topic: ""
                dimmen
                22.2.2020, 21:25:36node: 699f93b9.20e3fc
                msg : Object
                object
                payload: 30
                _msgid: "f6ca89c.9d72a78"
                msg : Object
                object
                on: true
                bri: 77
                hue: 0
                sat: 254
                ct: 199
                colormode: "ct"
                meta: object
                insert: object
                by: "alexa"
                details: object
                ip: "::ffff:192.168.178.90"
                user_agent: "Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 5.1.1; AEOBC Build/LVY48F)"
                date: "2020-02-22T20:25:35.452Z"
                input: object
                bri: 77
                changes: object
                bri: 254
                rgb: array[3]
                0: 255
                1: 0
                2: 0
                percentage: 30
                payload: true
                topic: ""
                msg : Object
                object
                on: true
                bri: 77
                hue: 0
                sat: 254
                ct: 199
                colormode: "ct"
                meta: object
                insert: object
                by: "alexa"
                details: object
                input: object
                bri: 77
                changes: object
                bri: 254
                rgb: array[3]
                0: 255
                1: 0
                2: 0
                percentage: 30
                payload: array[3]
                0: 255
                1: 0
                2: 0
                topic: ""
                Gruß OSR
                Plattform
                  @frankyboy73
                  msg : Object
                  object
                  payload: 100
                  msg : Object
                  object
                  on: false
                  bri: 254
                  hue: 0
                  sat: 254
                  ct: 199
                  colormode: "ct"
                  meta: object
                  rgb: array[3]
                  percentage: 100
                  payload: false
                  topic: ""
                  msg : Object
                  object
                  on: false
                  bri: 254
                  hue: 0
                  sat: 254
                  ct: 199
                  colormode: "ct"
                  meta: object
                  rgb: array[3]
                  percentage: 100
                  payload: array[3]
                  topic: ""
                  Licht an
                  msg : Object
                  object
                  payload: 100
                  msg : Object
                  object
                  on: true
                  bri: 254
                  hue: 0
                  sat: 254
                  ct: 199
                  colormode: "ct"
                  meta: object
                  rgb: array[3]
                  percentage: 100
                  payload: true
                  topic: ""
                  msg : Object
                  object
                  on: true
                  bri: 254
                  hue: 0
                  sat: 254
                  ct: 199
                  colormode: "ct"
                  meta: object
                  rgb: array[3]
                  percentage: 100
                  payload: array[3]
                  topic: ""
                  dimmen
                  msg : Object
                  object
                  payload: 30
                  msg : Object
                  object
                  on: true
                  bri: 77
                  hue: 0
                  sat: 254
                  ct: 199
                  colormode: "ct"
                  meta: object
                  insert: object
                  by: "alexa"
                  details: object
                  input: object
                  bri: 77
                  changes: object
                  bri: 254
                  rgb: array[3]
                  0: 255
                  1: 0
                  2: 0
                  percentage: 30
                  payload: true
                  topic: ""
                  msg : Object
                  object
                  on: true
                  bri: 77
                  hue: 0
                  sat: 254
                  ct: 199
                  colormode: "ct"
                  meta: object
                  insert: object
                  by: "alexa"
                  details: object
                  input: object
                  bri: 77
                  changes: object
                  bri: 254
                  rgb: array[3]
                  0: 255
                  1: 0
                  2: 0
                  percentage: 30
                  payload: array[3]
                  0: 255
                  1: 0
                  2: 0
                  topic: ""
                  frankyboy73
                  @ostseereiter .
                  Aber percentage ist doch jetzt in der Ausgabe mit drin. Also solltest du das auch verwenden können.
                  Schöne Grüße Frank
                  • F frankyboy73
                    @ostseereiter .
                    ostseereiter
                    @frankyboy73
                    ja funktioniert jetzt weiß ich auch warum dann mit Farbe gedimmt wird er nimmt immer das letzte eingestellte Licht was ich über noderede geschalten habe. Da nodered leider die befehle kaltweiß und warm weiß nicht kennt schalte ich diese über den original skill sowie ich dann versuche wieder über nodered zu dimmen nimmt er wieder die letzten Werte von node. Na gut aber nun funktioniert es aber.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    t-masterT 1 Antwort Letzte Antwort
                      @frankyboy73
                      t-masterT Offline
                      t-masterT Offline
                      t-master
                      @ostseereiter
                      der Farbton kaltweiss =199 und Warmweiss=350 wird bei mir im msg.ct mit ausgegeben
                      msg.colormode ist dann "ct"
                      beides sehe auch in deiner debug-node Ausgabe
                      • t-masterT t-master
                        @ostseereiter
                        ostseereiter
                        @t-master wie stelle ich das in node red da?
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          t-masterT Offline
                          t-masterT Offline
                          t-master
                          @ostseereiter
                          in einer function-node, genau wie bei der percentage
                          var newMsg = { payload : msg.ct } ;
                          return newMsg;
                          vorher evtl. prüfen ob der colormode auch "ct" ist mit einer switch-node (davor setzen)
                          darin >>
                          msg.payload ändern in msg.colormode
                          darunter prüfen mit ==
                          daneben auf az stellen und daneben ct eintragen
                          damit bei falschem colormode (hs) der Farbton nicht übermittelt wird
                            @ostseereiter
                            return newMsg;
                            darin >>
                            ostseereiter
                            @t-master oje
                            hier mal die Werte die meine LED ausgibt wenn ich diese auf kaltweiß stelle.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              @t-master oje
                              t-masterT Offline
                              t-masterT Offline
                              t-master
                              schrieb am zuletzt editiert von t-master
                              @ostseereiter
                              indem du die werte in Kelvin umrechnen lässt und in den >ct level.color.temperature< schreibst
                              umrechnen mit der range-node
                              Edit:
                              Ich habe jetzt auch die Formel gefunden wie es Umgerechnet wird (MTR-Wert)
                              richtiger wäre daher ein function-note der die Werte berechnet
                                      "id": "d3eecba5.a0f7a8",
                                      "type": "function",
                                      "z": "5f6e4742.353f48",
                                      "name": "ct > Kelvin",
                                      "func": "msg.payload += msg.kelvin;\nmsg.kelvin = Math.round(1000000/msg.ct);\nreturn msg;",
                                      "outputs": 1,
                                      "noerr": 0,
                                      "x": 700,
                                      "y": 530,
                                      "wires": [
                                              "9c26c7c4.e4079"
