  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 274.1k Aufrufe 70 Beobachtet
  • L LaplaceII
    @migoller sagte in [Neuer Adapter] Life360:
    @mikiline Hey. Vielen Dank für das Feedback. Apps für iOS und Android waren auch für mich genau das Kriterium. Das löste bei mir gleich mehrere Anwendungen ab: "Freunde" und "Geofency" auf iOS, sowie "Egi Geo Zone" auf Android. Sowohl Geofency wie auch Egi Geo Zone haben bei mir nicht zuverlässig gearbeitet, wenn es um Inhouse-Präsenzmeldung mit Bluetooth Beacons ging. Da musste noch was anderes her. Aber das Geo-Tracking bzw. -Fencing z.B. für allgemeine Abwesenheitssteuerungen funktioniert gut.
    Sorry, kann meine Antwort nicht löschen....war ein Versehen....
    MiGollerM Offline
    MiGollerM Offline
    MiGoller
    #221
    @laplaceii Alles gut, kein Thema. Deine Schilderung kann ich allerdings genau so nachvollziehen: Dadurch bin ich zu Life360 gekommen.
    ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
    • M Online
      M Online
      michael 1975
      #222
      @MiGoller also was ich jetzt gemacht habe Adapter gestoppt dann alle Objekte gelöscht
      Adapter neugestartet.
      Im moment bleibt er mal grün und macht auch seine Arbeit.
      Gruß Michael
      MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M michael 1975
        Gruß Michael
        MiGollerM Offline
        MiGollerM Offline
        MiGoller
        #223
        @michael-1975 Hmm.. Klingt nach Kahlschlag und sollte nicht notwendig sein. Welchen js-Controller nutzt Du? Ich setzte v3.3.14 ein. Der läuft stabil; bei häufigen Adapter-Crashes, und das war die letzten Tage ja Life360 leider so, musste ich allerdings auch über den Admin den Adapter stoppen und wieder starten. Ich erinnere mich an den Fehler Cannot read property "val" of null.
        Den Adapter "stören" vorhandene Datenpunkte nicht, aber der Hinweis ist gut, dass es da noch eine Schwachstelle bei dem Datenpunkt info.connection im Adapter geben könnte. Das schaue ich mir an.
        • MiGollerM MiGoller
          M Online
          M Online
          michael 1975
          #224
          @migoller ich nutze auch den 3.3.14.
          bis jetzt läuft es bin jetzt gleich mal außer Haus und mal schauen ob alle Scripte gehen.
          • M Online
            M Online
            michael 1975
            #225
            @MiGoller seit ich die Objekte gelöscht habe heute Früh läuft der Adapter recht stabil.
            Nur zur info für dich
              @wildbill Sieht bei mir vergleichbar aus. Teilweise verweigert Life360 die Anmeldung; einen Moment später geht es wieder. Um 07:00 hatte ich das nicht, aber die Nacht über war es schon auffällig.
              2021-07-14 00:11:45.097 - error: life360.0 (.....) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2021-07-14 00:18:45.106 - error: life360.0 (.....) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2021-07-14 01:35:45.392 - error: life360.0 (.....) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2021-07-14 01:36:15.275 - error: life360.0 (.....) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2021-07-14 01:39:45.286 - error: life360.0 (.....) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2021-07-14 03:31:45.501 - error: life360.0 (.....) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2021-07-14 04:31:15.641 - error: life360.0 (.....) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2021-07-14 04:34:45.632 - error: life360.0 (.....) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2021-07-14 04:41:45.644 - error: life360.0 (.....) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              Allerdings bin ich da ratlos. Die API verweigert die Anmeldung, dann geht es wieder danach...
              MiGollerM Offline
              MiGollerM Offline
              MiGoller
              #226
              Guten Morgen zusammen. Ich erhalte weiterhin sporadisch und unregelmäßig Fehler, teilweise aber gehäuft, dass die Anmeldeinformationen falsch seien. Direkt danach funktioniert der Zugriff mit denselben Anmeldeinformationen wieder. Es macht keinen Unterschied, ob die Anmeldung mit der Email-Adresse oder der Telefonnummer erfolgt.
              Ich werde den Adapter noch ein wenig anpassen, dass der Adapter bei einem solchen Fehlerbild direkt einen weiteren, aber maximal 3, Anmeldeversuche unternimmt. Aktuell bricht der Adapter den Vorgang ab, und versucht es erst beim nächsten Abfragezeitpunkt wieder.
                MiGollerM Offline
                MiGollerM Offline
                MiGoller
                #227
                @migoller Aber das ist eben Cloud... SaaS Instanzen sind manchmal einfach nicht verfügbar. Hatte ich auch grad mit Xplora bei der API-Abfrage ...
                Error: Cannot execute GraphQL operations after the server has stopped.: {"response":{"errors":[{"message":"Cannot execute GraphQL operations after the server has stopped.","extensions":{"code":"INTERNAL_SERVER_ERROR"}}],"status":500} ... }
                Manchmal glaube ich, dass ich mir beruflich zu viele Gedanken um Hochverfügbarkeit und Elastizität mache, wenn ich mir solche SaaS-Angebote unter der Haube anschaue.
                • M Online
                  M Online
                  michael 1975
                  #228
                  Ich habe seit drei Tagen folgende jeden abend meistens 22:15 schalter der Adapter so das alle Personen außer Haus sind für eine oder 2 Min. dann sind wieder alle da??😕 😕
                  gehen natürliche alle Lichter aus und soweiter. In der App passiert nicht.
                  Hat das schonmal jemand gehabt? oder an was liegt das.
                  Gruß Michael
                  • ? Offline
                    #229
                    @michael-1975
                    Kann ich dir gar nicht sagen, da ich fuer die Anwesenheit mindestens 3 Objekte abfrage, erst wenn alle 3 nicht mehr da sind, wird umgeschaltet.
                    Im Log finde ich keinen Fehler, bei dir da was drin??
                    • M Online
                      M Online
                      michael 1975
                      #230
                      es ist halt lustig das alle 4 Personen gleichzeitig außer Haus sind.
                      Im Log habe ich nichts gefunden.
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M michael 1975
                        #231
                        @michael-1975
                        Hi, ich triggere
                        1. meine Smartwatch
                        2. mein Smartphone
                        3. mein Standort
                        4. meinen Schlüssel
                        wenn alle 4 Objekte nicht zuhause sind, dann wird geschaltet. Nur alleine auf ein Objekt würde ich mich nie verlassen..
                          @michael-1975
                          Hi, ich triggere
                          1. meine Smartwatch
                          2. mein Smartphone
                          3. mein Standort
                          4. meinen Schlüssel
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #232
                          @ilovegym sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                          @michael-1975
                          1. mein Standort
                          du bist also schon geimpft 😂
                          BG
                          • ? Offline
                            #233
                            Hi zusammen,
                            ich habe ganz frisch den Adapter und die App installiert.
                            Seit gestern auch bei meiner Tochter. Nun hat sie heute das Haus verlassen und nach 60 MINUTEN wurde von der App registriert das sie weg ist.
                            Bei meiner Frau waren es zuvor 15 Minuten Versatz
                            So ist das natürlich nicht nutzbar im Smarthome. Ich habe hier gelesen das das Problem schon mal wer hatte, aber keine Lösung bzw einen Grund für diesen Versatz gefunden.
                            Wir haben alle Androids und die Standortfreigabe ist auf immer und Akkuoptimierung auf keine Beschränkung.
                            Hat jemand einen Tipp für mich?
                            HumidorH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                              Hi zusammen,
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #234
                              @slimmy denke nicht, dass du irgend einen Einfluss drauf hast
                              darum mache ich auch noch IFTT und einer von beiden schafft es meist.
                              BG
                                Hi zusammen,
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #235
                                @slimmy Nutzt du die kostenlose Version oder gibt es ein Abo?
                                Ich habe das kleine Abo (es reicht wenn einer im Kreis das hat) für 3,12 € und da sind die Aktualisierungen immer sehr fix.
                                Aber: Wenn jemand sich nicht bewegt schaltet die App in so einen Sparmodus, ich meine dann aktualisiert diese nur alle 13 Minuten. Das bedeutet das es bis zu 13 Minuten dauern kann bis die App merkt das man in Bewegung ist. Nutzt man in der Zeit etwas am Handy bzw. aktualisiert irgendetwas anderes den Standort gibt es in der Regel auch sofort eine Aktualisierung in der App. Wenn die merkt das einer "guckt" sowieso.
                                Die Energiesparoptionen sind immer wieder ein Problem (auch mit anderen Apps). Auf unseren Samsung Handys ist die Option dass eine App nie in den Sparmodus geschickt werden soll aus meiner Sicht recht eindeutig, beim Huawei mein Frau bin ich mir so ganz sicher.
                                Aber auch ich mit Abo hatte schon mal das scheinbar bei meiner Frau ein paar Stunden nichts passierte. Bei meiner Tochter die mit Ihr unterwegs war, war alles gut. Es muss ja auch Empfang da sein/Datenvolumen usw.
                                In 49 von 50 Fällen funktioniert das bei uns Super, selbst wenn jemand im Auto fährt ist zwischen Karte und Realität nur 50m Versatz.
                                Es soll eine App gegeben welche die Koordinaten per MQTT auswerfen kann, darüber hatte ich als Plan B schon mal nachgedacht,
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #236
                                  @bananajoe wenn du mich meinst, ich bin kostenfrei unterwegs
                                  das mit der aktiven App kann ich nachvollziehen, allerdings scheint mir da auch ein Zusammenhang mit weiteren Apps/Diensten und Bildschirm ein zu sein. Also lange nix, dann doch verzögert, irgenwas am Handy los, dann schneller.
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    MiGollerM Offline
                                    MiGollerM Offline
                                    MiGoller
                                    #237
                                    @humidor Bin auch mit der kostenlos App "unterwegs". Wenn ich das Smartphone z.B. im Auto am Ladekabel habe, werden die Positionsdaten regelmäßig übertragen. Ohne Ladekabel sind die Intervalle zwischen den Datenübertragung deutlich länger.
                                    Ich habe das mal mit einer Power-Bank ausprobiert: Das Ergebnis ist das gleiche gewesen.
                                    • ? Offline
                                      #238
                                      ich habe die kostenlose Version und nutze parallel Egigeozone. Wollte am Ende EINE davon nutzen.
                                      Was mir vorhin dann noch aufgefallen ist das meine Tochter auch im Egi erst nach einer Stunde auf nicht mehr daheim gesetzt wurde.
                                      • ? Offline
                                        #239
                                        Der Witz ist bei mir mit meinem Xiaomi gehen beide Apps bisher zuverlässig. So wie ich es will.
                                        Nur bei meinen beiden Damen im Haus nicht. Das schreit ja nach einer Einstellung im Handy/GPS, und nicht nach den Apps und/oder deren Abos.
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #240
                                          @slimmy
                                          Ich habe auch gemerkt, dass es ganz stark mit zusammenhängt ob andere Apps nach dem Standort fragen.
                                          Wenn eine App den Standort abruft bekommen das andere Apps (zumindest Life 360, Owntracks und auch Google Maps (Nutze den google shared locations Adapter)) auch mit und übertragen den Standort entsprechend.
                                          Habe zum testen mal mit Tasker minütlich die Position abgefragt. Alle oben genannten Apps hatten dann ebenso viele Positionen im Verlauf.
                                          Evtl. hast du einfach mehr Apps am Handy den den Standort erfragen als die Damen im Haus.
