  4. Test Adapter DS18B20 v1.1.x
testds18b20adapter
96 Beiträge 13 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • SMSS SMS
    Ich muss dazu sagen das es auf einem PI 1 und anderen DS18B20 Sensoren funktioniert hat.
    Falls dir der Parser Adapter was sagt, da hatten die gleichen Sensoren vor einer Woche noch funktioniert, seit Sonntag aber nicht mehr. In der Konsole bekomme ich sie angezeigt und ausgelesen …
    Jetzt nutze ich einen Pi 4
    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    Mit dem Parser Adapter hatte ich auch immer wieder Probleme den DS18B20 zuverlässig auszulesen. Daraus ist dann dieser Adapter entstanden. :-)
    Da es über die Konsole funktioniert und du ein YES bei der Checksumme und eine Temperatur erhältst ist der Sensor in Ordnung.
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    • SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      Was mich an dem DS18B20 Adapter etwas stört, das immer alle Sensoren in Ordnung sein müssen.
      Gibst du bescheid wenn es funktionieren sollte.
      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
      • SMSS SMS
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        Version 1.1.1 ist jetzt über GitHub verfügbar. Diese sollte dein Problem beheben. Bitte testen :-)
        @SMS sagte in Test Adapter DS18B20 v1.1.x:
        Was genau meinst du damit?
        Wenn ein Sensor nicht funktioniert werden die anderen trotzdem ausgelesen. Es gibt nur die Meldungen im Log und der Adapter wechselt seinen Status auf "gelb" als Info, dass etwas nicht ganz ok ist.
        • SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          OK, hab das anderst verstanden.
          Werd's testen sobald mein Laptop wieder funktioniert. Das will nämlich grad net.
          • SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            wie aktualisiere ich das jetzt?
            • SMSS SMS
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              @SMS Du gehst auf der Adapterseite oben auf die GitHub Katze, suchst in dem Popup Fenster dann im Tab "von GitHub" den Adapater und klickst auf Installieren.
              • SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                schrieb am zuletzt editiert von SMS
                ich bekomme bei dem Sensor wieder die Meldung:
                ds18b20.1 2020-01-10 19:56:45.936 warn (627) Error reading sensor 28-0319a27953c2: Error: Communication error
                Die Sensoren hängen an einem Pi 1 B+ an zwei GPIOs. Vielleicht liegt es daran, vielleicht aber auch wieder an dem vorigen Problem?
                pi@gartenklo:~ $ sudo ls /sys/bus/w1/devices/
                28-01144fb5fcaa  28-0319a27953c2  w1_bus_master1  w1_bus_master2
                pi@gartenklo:~ $ cat /sys/bus/w1/devices/28-01144fb5fcaa/w1_slave
                a3 01 4b 46 7f ff 0c 10 0a : crc=0a YES
                a3 01 4b 46 7f ff 0c 10 0a t=26187
                pi@gartenklo:~ $ cat /sys/bus/w1/devices/28-0319a27953c2/w1_slave
                94 01 55 05 7f a5 a5 66 a1 : crc=a1 YES
                94 01 55 05 7f a5 a5 66 a1 t=25250
                Grund warum die an zwei Pins hängen:
                Ich habe Probleme das mein Pi 4 immer wieder die 9 Sensoren verliert und nur ein Neustart hilft. Eine Abhilfe könnte sein, diese auf mehrere GPIOs zu hängen, daher habe ich das jetzt mit zwei Sensoren an dem Pi 1 probiert. Verbunden sind beide über Multihost.
                • SMSS SMS
                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  Hast du auf dem Pi 1 auch die Version 1.1.1 des Adapters installiert? Bitte noch mal prüfen.
                  Wenn die v1.1.1 den Communication Error meldet, dann hat der Sensor beim Auslesen keine Daten geliefert.
                  Was für Kabel (Art und Läng) hast du für den Anschluss der Sensoren verwendet und wie sieht die Stromversorgung der Sensoren aus? Bei parasitärer Speisung oder 3,3V als VCC für die Sensoren hatte ich am Pi auch öfters Probleme. Beste ist 5V VCC und an Data einen 4,7 kOhm Pullup gegen 3,3V. Der Pullup darf nicht an die 5V!
                  • SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    👍 hat jetzt nur etwas lange gedauert mit dem PI 1 🙄
                    Aktuell 3,3V mit 2,2kOhm, wenn es jetzt wieder ausfällt werde ich die 5V Variante nehmen, danach versuchen eine Stammleitung zu legen und die Leitungen der Sensoren zu kürzen. Sind fertig konfektionierte DS18B20 Sensoren mit 1m und 3m Länge. Einer hat noch ca. 8m den musste ich verlängern.
                    • crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      v1.1.1 ist jetzt im stable Repo für alle Verfügbar. :-)
                      • crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        Ab sofort ist die v1.1.2 über GitHub und NPM verfügbar. Ab morgen so sollte sie dann auch im Latest-Repo auftauchen.
                        Änderungen:
                        • Das Anlegen, Aktualisieren und Löschen von Objekten über die Adminoberfläche wurde verbessert, sodass beim Aktualisieren der Eigenschaften eines Sensors keine eigenen Einstellungen beim zugehörigen Objekt (z.B. zur History) verloren gehen. Danke an @apollon77 für den Hinweis dazu.
                        Bitte testen, ob auch bei euch alles richtig Funktioniert. :-)
                        • K Offline
                          kg36304
                          Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Ich verstehe das soweit aber ich möchte den Sensor zur Saunatemperaturmessung verwenden.
                          Das bedeutet der Sensor würde an einem separaten Pi hängen.
                          Wie übermittle ich jetzt die Werte an den Iobroker Pi?
                          Beide sind natürlich im selben Netzwerk.
                          Danke.
                          liebe Grüße Kai
                          • K kg36304
                            Danke.
                            liebe Grüße Kai
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            @kg36304 Die einfachste Lösung wäre auf dem separaten Pi auch ioBroker zu installieren und diesen als Slave in ein Multihostsystem einzubinden. Auf dem Slave ioBroker kannst du dann den Adapter installieren und damit den Sensor auslesen.
                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Offline
                              kg36304
                              also das habe ich jetzt alles getan.
                              Leider bleibt der Adapter gelb und das steht in den Einstellungen.
                              Muss ich noch was beachten?
                              • K Offline
                                kg36304
                                Jetzt sieht es so aus
                                pi@raspberrypi-iob-slave:~ $ ls -l /sys/bus/w1/devices/
                                insgesamt 0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 11 19:18 00-080000000000 -> ../../../devices/w1_bus_master1/00-080000000000
                                lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 11 19:18 00-880000000000 -> ../../../devices/w1_bus_master1/00-880000000000
                                lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 11 19:03 w1_bus_master1 -> ../../../devices/w1_bus_master1
                                • K kg36304
                                  insgesamt 0
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  @kg36304 Das sieht so aus, als ob dein 1-Wire Bus nicht richtig funktioniert.
                                  Die Adressen der Sensoren müsste eher so ähnlich aussehen: 28-0000077b4592
                                  Hast du die Hardware richtig angeschlossen?
                                  Wichtig ist an der Datenleitung der Pullup mit 4,7 kOhm gegen 3,3 V und als Versorgungsspannung 5 V.
                                  Siehe https://github.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/blob/master/docs/de/ds18b20.md#ds18b20-am-raspberry-pi
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Offline
                                    kg36304
                                    Oh Mann,
                                    der Widerstand war nicht richtig dran!
                                    Asche über mein Haupt.
                                    Danke Dir, geht perfekt.
                                    • xxx_turbo_xxxX Offline
                                      xxx_turbo_xxx
                                      schrieb am zuletzt editiert von xxx_turbo_xxx
                                      ich habe an meinem Raspi aktuell 6 Stück DA18B20 Sensoren am GPIO hängen. Leider läuft es nicht sehr stabil und der Raspi verliert die Verbindung zu den Sensoren (s. Screenshot). Die Verkabelung sieht folgendermaßen aus (linke Grafik).
                                      Ich fürchte es könnte an der Stromversorgung liegen. Nun meine Frage... Kann ich die Sensoren auch extern mit Strom versorgen? Falls ja, wäre meine Verkabelung (rechte Grafik) korrekt?
                                      • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        @xxx_turbo_xxx Deine dargestellte externe Stromversorgung kannst du so machen.
                                        Ich vermute aber eher die Datenleitung als Fehlerquelle. Du kannst mal versuchen den Pullup-Widerstand der Datenleitung etwas kleiner (~2 kΩ) zu wählen, um der "Last" durch die 6 Sensoren entgegen zu wirken.
                                        Wie sieht deine Verkabelung aus?
                                        • Lange Leitungen?
                                        • Geschirmte Kabel?
                                        • Sternförmig oder alles an einem lang gezogenen Strang?
                                        xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • crycodeC crycode
                                          • Lange Leitungen?
                                          • Geschirmte Kabel?
                                          xxx_turbo_xxx
                                          @crycode Hab es eben mal versucht mit externer Stromversorgung. Hat leider nix gebracht. Der Log im ioBroker sieht so aus (nachdem ich wieder zurückverkabelt habe)
                                          ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.377	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192813caa4: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192813caa4/w1_slave'
                                          ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.376	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119280e3cc2: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119280e3cc2/w1_slave'
                                          ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.374	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281421a2: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281421a2/w1_slave'
                                          ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.373	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281a063a: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281a063a/w1_slave'
                                          ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.372	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192822cfae: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192822cfae/w1_slave'
                                          ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.370	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281fdb03: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281fdb03/w1_slave'
                                          ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.369	warn	(22874) Error reading sensor 28-011928283c77: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-011928283c77/w1_slave'
                                          ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.368	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192816c6a9: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192816c6a9/w1_slave'
                                          ds18b20.0	2020-02-29 10:31:16.455	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119280e9208: Error: Checksum error
                                          smartmeter.0	2020-02-29 10:31:11.288	info	(710) Received 7 values, 3 updated
                                          smartmeter.1	2020-02-29 10:31:09.144	info	(725) Received 9 values, 6 updated
                                          ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.378	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192813caa4: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192813caa4/w1_slave'
                                          ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.377	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119280e3cc2: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119280e3cc2/w1_slave'
                                          ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.376	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281421a2: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281421a2/w1_slave'
                                          ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.375	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281a063a: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281a063a/w1_slave'
                                          ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.373	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192822cfae: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192822cfae/w1_slave'
                                          ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.371	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281fdb03: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281fdb03/w1_slave'
                                          ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.370	warn	(22874) Error reading sensor 28-011928283c77: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-011928283c77/w1_slave'
                                          ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.369	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192816c6a9: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192816c6a9/w1_slave'
                                          ds18b20.0	2020-02-29 10:31:06.375	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192827ef6a: Error: Checksum error
                                          influxdb.0	2020-02-29 10:31:06.353	info	(2024) enabled logging of Wohnzimmer_Luftfeuchtigkeit, Alias=true
                                          influxdb.0	2020-02-29 10:31:06.349	info	(2024) enabled logging of Wohnzimmer_Temp, Alias=true
                                          influxdb.0	2020-02-29 10:31:06.346	info	(2024) enabled logging of Wohnzimmer_Heizleistung, Alias=true
                                          influxdb.0	2020-02-29 10:31:06.342	info	(2024) enabled logging of Wohnzimmer_Wunschtemperatur, Alias=true
                                          influxdb.0	2020-02-29 10:31:06.131	info	(2024) enabled logging of tado.0.268294.Rooms.1.openWindowDetection.timeoutInSeconds, Alias=false
                                          influxdb.0	2020-02-29 10:31:04.668	info	(2024) enabled logging of Tado_Aussentemp, Alias=true
                                          smartmeter.0	2020-02-29 10:31:00.580	info	(710) Received 7 values, 3 updated
                                          smartmeter.1	2020-02-29 10:30:58.145	info	(725) Received 9 values, 6 updated
                                          ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.378	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192813caa4: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192813caa4/w1_slave'
                                          ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.377	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119280e3cc2: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119280e3cc2/w1_slave'
                                          ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.376	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281421a2: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281421a2/w1_slave'
                                          ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.375	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281a063a: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281a063a/w1_slave'
                                          ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.373	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192822cfae: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192822cfae/w1_slave'
                                          ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.371	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281fdb03: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281fdb03/w1_slave'
                                          ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.369	warn	(22874) Error reading sensor 28-011928283c77: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-011928283c77/w1_slave'
                                          ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.368	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192816c6a9: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192816c6a9/w1_slave'
                                          ds18b20.0	2020-02-29 10:30:56.296	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119280e9208: Error: Checksum error
                                          Da ich alles Sensoren noch nicht final verkabelt habe und zum Testen alle erstmal "fliegend" aufgebaut habe, ist die Leitungslänge mit Sicherheit viel zu lang.
                                          • Leitungslänge vom Raspi zum "Sternabzweig" ca 6m. Hierfür hab ich ungeschirmte Leitungen mit 0,5qmm
                                            Querschnitt genommen.
                                          • Von da ab gehen die Kabel, die an den Sensoren schon dran waren. Jeweils 3m
                                          Ich wundere mich nur, dass es stundenlang funktioniert und dann plötzlich nur noch sporadisch und dann gar nicht mehr
