  4. Test Adapter DS18B20 v1.1.x
    6.5k
testds18b20adapter
96 Beiträge 13 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    Ab sofort ist die Version 1.1.0 über GitHub und NPM verfügbar. Ab morgen sollte sie dann auch direkt über das latest-Repo zum Update bereit stehen.
    Neu in dieser Version:
    • Eigene Implementierung des Lesens der Sensordaten. (lief zuvor über das NPM-Modul ds18b20)
    • Bug beim Runden auf die gewählte Anzahl an Dezimalstellen behoben.
    • Systempfad der 1-Wire Geräte ist nun über die Konfiguration anpassbar.
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      daniel_iobroker
      @crycode
      Danke für die rasche Behebung. Habe gerade das Update geladen. Jetzt wird der Wert korrekt auf die eingestellte Dezimalstelle dargestellt / gerundet.
      Eine Frage noch. Wie viele Sensoren können denn ausgelesen werden? Ich habe mal in irgendeiner Doku was von 10Stk. gelesen. Dabei ging es um das auslesen der ds18b20 Sensoren über den Raspi. Könnte natürlich sein, dass das inzwischen erhöht worden ist? Ich weiß aber auch, dass es hier einen workaround gab, mit dem dann mehr auslesen ging.
      Bei mir geht es um ca. 30 Stück. Möchte den Heizkreisverteiler mit den Sensoren vollpacken. Also für jeden Heizkreis (Fußbodenheizung) 2 Stück => 1 Vorlauf, 1 Rücklauf. Dafür wäre der Adapter einfach perfekt :)
      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
      • D daniel_iobroker
        @crycode
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        @daniel_iobroker
        Soweit ich weiß gibt es da keine softwareseitigen Beschränkungen.
        Was bei zunehmender Sensoranzahl jedoch immer entscheidender wird, sind die elektrischen Eigenschaften. Der 1-Wire Bus sollte Linear mit möglichst kurzen Abzweigungen zu den einzelnen Sensoren geführt werden. Je länger die einzelnen Abzweige von der Hauptleitung sowie die Leitungen überhaupt sind, desto mehr Störungen können auftreten und den Bus stören.
        Auf dem Raspi gibt es noch die Möglichkeit mehrere 1-Wire Busse über unterschiedliche GPIOs zu verwenden und somit die Sensoren quasi in Gruppen aufzuteilen.
        Dazu einfach in der Datei /boot/config.txt die Zeile mit dem entsprechenden Overlay mehrfach hinzufügen und dabei den GPIO anpassen:
        dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4
        dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=17
        dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=27
        Im System werden dann unter /sys/bus/w1/devices mehrere w1_bus_masterX angelegt.
        Der Adapter erkennt aktuell bei der Suche nach Sensoren nur Sensoren am w1_bus_master1 automatisch. Du kannst aber trotzdem die Adressen per Hand in der Liste hinzufügen und damit dann alle Sensoren auslesen.
        • SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          Hi
          Ich habe leider auch ein Problem mit dem Adapter (heute installiert)
          Über den Pi bekomme ich alle Sensoren angezeigt und ausgelesen, nur der Adapter bekommt keine Verbindung:
          Über Sensoren suchen konnten die 9 Sensoren automatisch gefunden werden:
          Wo liegt der Fehler?
          Danke!
          • SMSS SMS
            Hi
            Danke!
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            @SMS Welchen Sensortyp verwendest du genau?
            Der Adapter erwartet, dass das Byte 5 der Rohdaten 0xFF entspricht. Ist dies nicht der Fall, so wie bei dir (0xA5), dann kommt der Communication Error.
            Laut Datenblatt sollte das Byte 5 immer 0xFF sein, daher die Frage nach dem Sensortyp.
            • SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              DS18B20
              Das hier wird mir angezeigt:
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cat /sys/bus/w1/devices/28-0319a2795cd5/w1_slave
              b3 00 55 05 7f a5 a5 66 e4 : crc=e4 YES
              b3 00 55 05 7f a5 a5 66 e4 t=11187
              • SMSS SMS
                DS18B20
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                @SMS Das widerspricht den Infos aus dem Datenblatt, aber dann gibt es scheinbar Sensoren, die in dieses Byte etwas anderes schreiben.
                Ich werde den Adapter entsprechend anpassen.
                • SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  Ich muss dazu sagen das es auf einem PI 1 und anderen DS18B20 Sensoren funktioniert hat.
                  Falls dir der Parser Adapter was sagt, da hatten die gleichen Sensoren vor einer Woche noch funktioniert, seit Sonntag aber nicht mehr. In der Konsole bekomme ich sie angezeigt und ausgelesen …
                  Jetzt nutze ich einen Pi 4
                  • SMSS SMS
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    Mit dem Parser Adapter hatte ich auch immer wieder Probleme den DS18B20 zuverlässig auszulesen. Daraus ist dann dieser Adapter entstanden. :-)
                    Da es über die Konsole funktioniert und du ein YES bei der Checksumme und eine Temperatur erhältst ist der Sensor in Ordnung.
                    • SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      Was mich an dem DS18B20 Adapter etwas stört, das immer alle Sensoren in Ordnung sein müssen.
                      Gibst du bescheid wenn es funktionieren sollte.
                      • SMSS SMS
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        Version 1.1.1 ist jetzt über GitHub verfügbar. Diese sollte dein Problem beheben. Bitte testen :-)
                        @SMS sagte in Test Adapter DS18B20 v1.1.x:
                        Was genau meinst du damit?
                        Wenn ein Sensor nicht funktioniert werden die anderen trotzdem ausgelesen. Es gibt nur die Meldungen im Log und der Adapter wechselt seinen Status auf "gelb" als Info, dass etwas nicht ganz ok ist.
                        • SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          OK, hab das anderst verstanden.
                          Werd's testen sobald mein Laptop wieder funktioniert. Das will nämlich grad net.
                          • SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            wie aktualisiere ich das jetzt?
                            • SMSS SMS
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              @SMS Du gehst auf der Adapterseite oben auf die GitHub Katze, suchst in dem Popup Fenster dann im Tab "von GitHub" den Adapater und klickst auf Installieren.
                              • SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                schrieb am zuletzt editiert von SMS
                                ich bekomme bei dem Sensor wieder die Meldung:
                                ds18b20.1 2020-01-10 19:56:45.936 warn (627) Error reading sensor 28-0319a27953c2: Error: Communication error
                                Die Sensoren hängen an einem Pi 1 B+ an zwei GPIOs. Vielleicht liegt es daran, vielleicht aber auch wieder an dem vorigen Problem?
                                pi@gartenklo:~ $ sudo ls /sys/bus/w1/devices/
                                28-01144fb5fcaa  28-0319a27953c2  w1_bus_master1  w1_bus_master2
                                pi@gartenklo:~ $ cat /sys/bus/w1/devices/28-01144fb5fcaa/w1_slave
                                a3 01 4b 46 7f ff 0c 10 0a : crc=0a YES
                                a3 01 4b 46 7f ff 0c 10 0a t=26187
                                pi@gartenklo:~ $ cat /sys/bus/w1/devices/28-0319a27953c2/w1_slave
                                94 01 55 05 7f a5 a5 66 a1 : crc=a1 YES
                                94 01 55 05 7f a5 a5 66 a1 t=25250
                                Grund warum die an zwei Pins hängen:
                                Ich habe Probleme das mein Pi 4 immer wieder die 9 Sensoren verliert und nur ein Neustart hilft. Eine Abhilfe könnte sein, diese auf mehrere GPIOs zu hängen, daher habe ich das jetzt mit zwei Sensoren an dem Pi 1 probiert. Verbunden sind beide über Multihost.
                                • SMSS SMS
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  Hast du auf dem Pi 1 auch die Version 1.1.1 des Adapters installiert? Bitte noch mal prüfen.
                                  Wenn die v1.1.1 den Communication Error meldet, dann hat der Sensor beim Auslesen keine Daten geliefert.
                                  Was für Kabel (Art und Läng) hast du für den Anschluss der Sensoren verwendet und wie sieht die Stromversorgung der Sensoren aus? Bei parasitärer Speisung oder 3,3V als VCC für die Sensoren hatte ich am Pi auch öfters Probleme. Beste ist 5V VCC und an Data einen 4,7 kOhm Pullup gegen 3,3V. Der Pullup darf nicht an die 5V!
                                  • SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    👍 hat jetzt nur etwas lange gedauert mit dem PI 1 🙄
                                    Aktuell 3,3V mit 2,2kOhm, wenn es jetzt wieder ausfällt werde ich die 5V Variante nehmen, danach versuchen eine Stammleitung zu legen und die Leitungen der Sensoren zu kürzen. Sind fertig konfektionierte DS18B20 Sensoren mit 1m und 3m Länge. Einer hat noch ca. 8m den musste ich verlängern.
                                    • crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      v1.1.1 ist jetzt im stable Repo für alle Verfügbar. :-)
                                      • crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        Ab sofort ist die v1.1.2 über GitHub und NPM verfügbar. Ab morgen so sollte sie dann auch im Latest-Repo auftauchen.
                                        Änderungen:
                                        • Das Anlegen, Aktualisieren und Löschen von Objekten über die Adminoberfläche wurde verbessert, sodass beim Aktualisieren der Eigenschaften eines Sensors keine eigenen Einstellungen beim zugehörigen Objekt (z.B. zur History) verloren gehen. Danke an @apollon77 für den Hinweis dazu.
                                        Bitte testen, ob auch bei euch alles richtig Funktioniert. :-)
                                          kg36304
                                          Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Ich verstehe das soweit aber ich möchte den Sensor zur Saunatemperaturmessung verwenden.
                                          Das bedeutet der Sensor würde an einem separaten Pi hängen.
                                          Wie übermittle ich jetzt die Werte an den Iobroker Pi?
                                          Beide sind natürlich im selben Netzwerk.
                                          Danke.
                                          liebe Grüße Kai
