  4. Test Adapter DS18B20 v1.1.x
    6.5k
testds18b20adapter
96 Beiträge 13 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • D daniel_iobroker
    @crycode
    Danke für diesen Adapter. Hab ihn heute installiert und mich an die Anleitung von dir gehalten. Die ist wirklich super geschrieben. Alles klappte auf Anhieb.
    Das einzige, was noch nicht ganz klappt, sind die Anzahl der Dezimalstellen. Hab zuerst die Standardeinstellung gelassen. Das waren 2 Dezimalstellen. Bei mir wird aber nur eine Nachkommastelle angezeigt. Wenn ich im Adapter die Dezimalstellen auf 3 erhöhe, wird trotzdem nur eine angezeigt.
    Weißt du, was ich noch machen könnte?
    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    @daniel_iobroker
    Wenn die aktuelle Temperatur z.B. genau 20,1 °C beträgt, dann wird auch bei zwei gewählten Dezimalstellen 20,1 als Wert in den State geschrieben. Dies hängt damit zusammen, dass der Wert als Zahl und nicht als Text gespeichert wird. Wenn hingegen vom Sensor z.B. 20,123 °C gemeldet wird, dann wird dieser Wert bei zwei Dezimalstellen auf 20,12 °C gerundet.
    Für eine Anzeige mit immer zwei Dezimalstellen müsste das im VIS entsprechend umgesetzt werden. Beispielsweise beim "Number" Widget ist dies durch die Option "Zeichen nach dem Komma" möglich.
    Zum Vergleich, was der Sensor selbst liefert, kannst du in einem Terminal mittels cat /sys/bus/w1/devices/<Sensor-Adresse>/w1_slave den Sensor manuell abfragen. Die Ausgabe sieht dann beispielsweise so aus:
    58 01 4b 46 7f ff 08 10 f9 : crc=f9 YES
    58 01 4b 46 7f ff 08 10 f9 t=21500
    Dabei ist t=21500 die aktuelle Temperatur von 21,500 °C, was der Adapter (auch mit zwei gewählten Dezimalstellen) als 21,5 in den State schreiben würde.
    Vielleicht noch zu erwähnen wäre, dass nur die Sensoren vom Typ DS18B20 überhaupt über eine entsprechende Genauigkeit verfügen. Sensoren vom Typ DS18S20 oder DS1820 können genauso verwendet werden, verfügen aber eine deutlich geringere Auflösung (z.B. nur 0,5er Schritte).
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      daniel_iobroker
      @crycode
      Danke für deine Antwort.
      Ich habe natürlich vorher kontrolliert, ob der Sensor Werte überträgt, die auch nach der Kommastelle nicht 0 sind. Also in meinem Fall wurde der Sensor mit dem kompletten Wert ausgelesen. Der Adapter selbst zeigt trotzdem nur eine Dezimalstelle an.
      Hab jetzt extra noch probiert, dass Objekt in der VIS anzuzeigen. Es bleibt aber bei einer Stelle. Wenn ich jetzt aber die Nachkommastelle in Vis erhöhe, werden nur 0er angehängt. Also ist die Information im Objekt nicht vorhanden.
      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
      • D daniel_iobroker
        @crycode
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        @daniel_iobroker
        Ok, das ist dann seltsam...
        Kannst du ein mal die Ausgabe von cat /sys/bus/w1/devices/<Sensor-Adresse>/w1_slave posten?
        Dann kann ich versuchen das Problem mit deinen Sensordaten nachzuvollziehen.
          daniel_iobroker
          @crycode
          ja, hab mich auch schon gefragt, was es überhaupt sein könnte.
          Hier die gewünschte Ausgabe:
          pi@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices $ cat 28-1c8bf31d64ff/w1_slave
          74 01 55 00 7f ff 0c 10 68 : crc=68 YES
          74 01 55 00 7f ff 0c 10 68 t=23250
          Müsste als Objekt ja eigentlich jetzt 23,25°C anzeigen. Im Objekt werden aber 23,3°C angezeigt. Also aufgerundet. Eingestellt sind bei mir im Adapter 3 Dezimalstellen
          • D daniel_iobroker
            @crycode
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            @daniel_iobroker danke, ich mach mich mal auf die Suche nach dem Fehler und einer Lösung. :-)
            • crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              Ab sofort ist die Version 1.1.0 über GitHub und NPM verfügbar. Ab morgen sollte sie dann auch direkt über das latest-Repo zum Update bereit stehen.
              Neu in dieser Version:
              • Eigene Implementierung des Lesens der Sensordaten. (lief zuvor über das NPM-Modul ds18b20)
              • Bug beim Runden auf die gewählte Anzahl an Dezimalstellen behoben.
              • Systempfad der 1-Wire Geräte ist nun über die Konfiguration anpassbar.
                daniel_iobroker
                @crycode
                Danke für die rasche Behebung. Habe gerade das Update geladen. Jetzt wird der Wert korrekt auf die eingestellte Dezimalstelle dargestellt / gerundet.
                Eine Frage noch. Wie viele Sensoren können denn ausgelesen werden? Ich habe mal in irgendeiner Doku was von 10Stk. gelesen. Dabei ging es um das auslesen der ds18b20 Sensoren über den Raspi. Könnte natürlich sein, dass das inzwischen erhöht worden ist? Ich weiß aber auch, dass es hier einen workaround gab, mit dem dann mehr auslesen ging.
                Bei mir geht es um ca. 30 Stück. Möchte den Heizkreisverteiler mit den Sensoren vollpacken. Also für jeden Heizkreis (Fußbodenheizung) 2 Stück => 1 Vorlauf, 1 Rücklauf. Dafür wäre der Adapter einfach perfekt :)
                • D daniel_iobroker
                  @crycode
                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  @daniel_iobroker
                  Soweit ich weiß gibt es da keine softwareseitigen Beschränkungen.
                  Was bei zunehmender Sensoranzahl jedoch immer entscheidender wird, sind die elektrischen Eigenschaften. Der 1-Wire Bus sollte Linear mit möglichst kurzen Abzweigungen zu den einzelnen Sensoren geführt werden. Je länger die einzelnen Abzweige von der Hauptleitung sowie die Leitungen überhaupt sind, desto mehr Störungen können auftreten und den Bus stören.
                  Auf dem Raspi gibt es noch die Möglichkeit mehrere 1-Wire Busse über unterschiedliche GPIOs zu verwenden und somit die Sensoren quasi in Gruppen aufzuteilen.
                  Dazu einfach in der Datei /boot/config.txt die Zeile mit dem entsprechenden Overlay mehrfach hinzufügen und dabei den GPIO anpassen:
                  dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4
                  dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=17
                  dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=27
                  Im System werden dann unter /sys/bus/w1/devices mehrere w1_bus_masterX angelegt.
                  Der Adapter erkennt aktuell bei der Suche nach Sensoren nur Sensoren am w1_bus_master1 automatisch. Du kannst aber trotzdem die Adressen per Hand in der Liste hinzufügen und damit dann alle Sensoren auslesen.
                  • SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    Hi
                    Ich habe leider auch ein Problem mit dem Adapter (heute installiert)
                    Über den Pi bekomme ich alle Sensoren angezeigt und ausgelesen, nur der Adapter bekommt keine Verbindung:
                    Über Sensoren suchen konnten die 9 Sensoren automatisch gefunden werden:
                    Wo liegt der Fehler?
                    Danke!
                    • SMSS SMS
                      Hi
                      Danke!
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      @SMS Welchen Sensortyp verwendest du genau?
                      Der Adapter erwartet, dass das Byte 5 der Rohdaten 0xFF entspricht. Ist dies nicht der Fall, so wie bei dir (0xA5), dann kommt der Communication Error.
                      Laut Datenblatt sollte das Byte 5 immer 0xFF sein, daher die Frage nach dem Sensortyp.
                      • SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        DS18B20
                        Das hier wird mir angezeigt:
                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cat /sys/bus/w1/devices/28-0319a2795cd5/w1_slave
                        b3 00 55 05 7f a5 a5 66 e4 : crc=e4 YES
                        b3 00 55 05 7f a5 a5 66 e4 t=11187
                        • SMSS SMS
                          DS18B20
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          @SMS Das widerspricht den Infos aus dem Datenblatt, aber dann gibt es scheinbar Sensoren, die in dieses Byte etwas anderes schreiben.
                          Ich werde den Adapter entsprechend anpassen.
                          • SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            Ich muss dazu sagen das es auf einem PI 1 und anderen DS18B20 Sensoren funktioniert hat.
                            Falls dir der Parser Adapter was sagt, da hatten die gleichen Sensoren vor einer Woche noch funktioniert, seit Sonntag aber nicht mehr. In der Konsole bekomme ich sie angezeigt und ausgelesen …
                            Jetzt nutze ich einen Pi 4
                            • SMSS SMS
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              Mit dem Parser Adapter hatte ich auch immer wieder Probleme den DS18B20 zuverlässig auszulesen. Daraus ist dann dieser Adapter entstanden. :-)
                              Da es über die Konsole funktioniert und du ein YES bei der Checksumme und eine Temperatur erhältst ist der Sensor in Ordnung.
                              • SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                Was mich an dem DS18B20 Adapter etwas stört, das immer alle Sensoren in Ordnung sein müssen.
                                Gibst du bescheid wenn es funktionieren sollte.
                                • SMSS SMS
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  Version 1.1.1 ist jetzt über GitHub verfügbar. Diese sollte dein Problem beheben. Bitte testen :-)
                                  @SMS sagte in Test Adapter DS18B20 v1.1.x:
                                  Was genau meinst du damit?
                                  Wenn ein Sensor nicht funktioniert werden die anderen trotzdem ausgelesen. Es gibt nur die Meldungen im Log und der Adapter wechselt seinen Status auf "gelb" als Info, dass etwas nicht ganz ok ist.
                                  • SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    OK, hab das anderst verstanden.
                                    Werd's testen sobald mein Laptop wieder funktioniert. Das will nämlich grad net.
                                    • SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      wie aktualisiere ich das jetzt?
                                      • SMSS SMS
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        @SMS Du gehst auf der Adapterseite oben auf die GitHub Katze, suchst in dem Popup Fenster dann im Tab "von GitHub" den Adapater und klickst auf Installieren.
                                        • SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          schrieb am zuletzt editiert von SMS
                                          ich bekomme bei dem Sensor wieder die Meldung:
                                          ds18b20.1 2020-01-10 19:56:45.936 warn (627) Error reading sensor 28-0319a27953c2: Error: Communication error
                                          Die Sensoren hängen an einem Pi 1 B+ an zwei GPIOs. Vielleicht liegt es daran, vielleicht aber auch wieder an dem vorigen Problem?
                                          pi@gartenklo:~ $ sudo ls /sys/bus/w1/devices/
                                          28-01144fb5fcaa  28-0319a27953c2  w1_bus_master1  w1_bus_master2
                                          pi@gartenklo:~ $ cat /sys/bus/w1/devices/28-01144fb5fcaa/w1_slave
                                          a3 01 4b 46 7f ff 0c 10 0a : crc=0a YES
                                          a3 01 4b 46 7f ff 0c 10 0a t=26187
                                          pi@gartenklo:~ $ cat /sys/bus/w1/devices/28-0319a27953c2/w1_slave
                                          94 01 55 05 7f a5 a5 66 a1 : crc=a1 YES
                                          94 01 55 05 7f a5 a5 66 a1 t=25250
                                          Grund warum die an zwei Pins hängen:
                                          Ich habe Probleme das mein Pi 4 immer wieder die 9 Sensoren verliert und nur ein Neustart hilft. Eine Abhilfe könnte sein, diese auf mehrere GPIOs zu hängen, daher habe ich das jetzt mit zwei Sensoren an dem Pi 1 probiert. Verbunden sind beide über Multihost.
