  4. Test Adapter DS18B20 v1.1.x
    6.5k
testds18b20adapter
96 Beiträge 13 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • SMSS SMS
    Hi
    Ich habe leider auch ein Problem mit dem Adapter (heute installiert)
    Über den Pi bekomme ich alle Sensoren angezeigt und ausgelesen, nur der Adapter bekommt keine Verbindung:
    Über Sensoren suchen konnten die 9 Sensoren automatisch gefunden werden:
    Wo liegt der Fehler?
    Danke!
    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    @SMS Welchen Sensortyp verwendest du genau?
    Der Adapter erwartet, dass das Byte 5 der Rohdaten 0xFF entspricht. Ist dies nicht der Fall, so wie bei dir (0xA5), dann kommt der Communication Error.
    Laut Datenblatt sollte das Byte 5 immer 0xFF sein, daher die Frage nach dem Sensortyp.
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    • SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      DS18B20
      Das hier wird mir angezeigt:
      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cat /sys/bus/w1/devices/28-0319a2795cd5/w1_slave
      b3 00 55 05 7f a5 a5 66 e4 : crc=e4 YES
      b3 00 55 05 7f a5 a5 66 e4 t=11187
      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
      • SMSS SMS
        DS18B20
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        @SMS Das widerspricht den Infos aus dem Datenblatt, aber dann gibt es scheinbar Sensoren, die in dieses Byte etwas anderes schreiben.
        Ich werde den Adapter entsprechend anpassen.
        • SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          Ich muss dazu sagen das es auf einem PI 1 und anderen DS18B20 Sensoren funktioniert hat.
          Falls dir der Parser Adapter was sagt, da hatten die gleichen Sensoren vor einer Woche noch funktioniert, seit Sonntag aber nicht mehr. In der Konsole bekomme ich sie angezeigt und ausgelesen …
          Jetzt nutze ich einen Pi 4
          • SMSS SMS
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            Mit dem Parser Adapter hatte ich auch immer wieder Probleme den DS18B20 zuverlässig auszulesen. Daraus ist dann dieser Adapter entstanden. :-)
            Da es über die Konsole funktioniert und du ein YES bei der Checksumme und eine Temperatur erhältst ist der Sensor in Ordnung.
            • SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              Was mich an dem DS18B20 Adapter etwas stört, das immer alle Sensoren in Ordnung sein müssen.
              Gibst du bescheid wenn es funktionieren sollte.
              • SMSS SMS
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                Version 1.1.1 ist jetzt über GitHub verfügbar. Diese sollte dein Problem beheben. Bitte testen :-)
                @SMS sagte in Test Adapter DS18B20 v1.1.x:
                Was genau meinst du damit?
                Wenn ein Sensor nicht funktioniert werden die anderen trotzdem ausgelesen. Es gibt nur die Meldungen im Log und der Adapter wechselt seinen Status auf "gelb" als Info, dass etwas nicht ganz ok ist.
                • SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  OK, hab das anderst verstanden.
                  Werd's testen sobald mein Laptop wieder funktioniert. Das will nämlich grad net.
                  • SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    wie aktualisiere ich das jetzt?
                    • SMSS SMS
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      @SMS Du gehst auf der Adapterseite oben auf die GitHub Katze, suchst in dem Popup Fenster dann im Tab "von GitHub" den Adapater und klickst auf Installieren.
                      • SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        schrieb am zuletzt editiert von SMS
                        ich bekomme bei dem Sensor wieder die Meldung:
                        ds18b20.1 2020-01-10 19:56:45.936 warn (627) Error reading sensor 28-0319a27953c2: Error: Communication error
                        Die Sensoren hängen an einem Pi 1 B+ an zwei GPIOs. Vielleicht liegt es daran, vielleicht aber auch wieder an dem vorigen Problem?
                        pi@gartenklo:~ $ sudo ls /sys/bus/w1/devices/
                        28-01144fb5fcaa  28-0319a27953c2  w1_bus_master1  w1_bus_master2
                        pi@gartenklo:~ $ cat /sys/bus/w1/devices/28-01144fb5fcaa/w1_slave
                        a3 01 4b 46 7f ff 0c 10 0a : crc=0a YES
                        a3 01 4b 46 7f ff 0c 10 0a t=26187
                        pi@gartenklo:~ $ cat /sys/bus/w1/devices/28-0319a27953c2/w1_slave
                        94 01 55 05 7f a5 a5 66 a1 : crc=a1 YES
                        94 01 55 05 7f a5 a5 66 a1 t=25250
                        Grund warum die an zwei Pins hängen:
                        Ich habe Probleme das mein Pi 4 immer wieder die 9 Sensoren verliert und nur ein Neustart hilft. Eine Abhilfe könnte sein, diese auf mehrere GPIOs zu hängen, daher habe ich das jetzt mit zwei Sensoren an dem Pi 1 probiert. Verbunden sind beide über Multihost.
                        • SMSS SMS
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          Hast du auf dem Pi 1 auch die Version 1.1.1 des Adapters installiert? Bitte noch mal prüfen.
                          Wenn die v1.1.1 den Communication Error meldet, dann hat der Sensor beim Auslesen keine Daten geliefert.
                          Was für Kabel (Art und Läng) hast du für den Anschluss der Sensoren verwendet und wie sieht die Stromversorgung der Sensoren aus? Bei parasitärer Speisung oder 3,3V als VCC für die Sensoren hatte ich am Pi auch öfters Probleme. Beste ist 5V VCC und an Data einen 4,7 kOhm Pullup gegen 3,3V. Der Pullup darf nicht an die 5V!
                          • SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            👍 hat jetzt nur etwas lange gedauert mit dem PI 1 🙄
                            Aktuell 3,3V mit 2,2kOhm, wenn es jetzt wieder ausfällt werde ich die 5V Variante nehmen, danach versuchen eine Stammleitung zu legen und die Leitungen der Sensoren zu kürzen. Sind fertig konfektionierte DS18B20 Sensoren mit 1m und 3m Länge. Einer hat noch ca. 8m den musste ich verlängern.
                            • crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              v1.1.1 ist jetzt im stable Repo für alle Verfügbar. :-)
                              • crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                Ab sofort ist die v1.1.2 über GitHub und NPM verfügbar. Ab morgen so sollte sie dann auch im Latest-Repo auftauchen.
                                Änderungen:
                                • Das Anlegen, Aktualisieren und Löschen von Objekten über die Adminoberfläche wurde verbessert, sodass beim Aktualisieren der Eigenschaften eines Sensors keine eigenen Einstellungen beim zugehörigen Objekt (z.B. zur History) verloren gehen. Danke an @apollon77 für den Hinweis dazu.
                                Bitte testen, ob auch bei euch alles richtig Funktioniert. :-)
                                  kg36304
                                  Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Ich verstehe das soweit aber ich möchte den Sensor zur Saunatemperaturmessung verwenden.
                                  Das bedeutet der Sensor würde an einem separaten Pi hängen.
                                  Wie übermittle ich jetzt die Werte an den Iobroker Pi?
                                  Beide sind natürlich im selben Netzwerk.
                                  Danke.
                                  liebe Grüße Kai
                                  • K kg36304
                                    Danke.
                                    liebe Grüße Kai
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    @kg36304 Die einfachste Lösung wäre auf dem separaten Pi auch ioBroker zu installieren und diesen als Slave in ein Multihostsystem einzubinden. Auf dem Slave ioBroker kannst du dann den Adapter installieren und damit den Sensor auslesen.
                                      kg36304
                                      also das habe ich jetzt alles getan.
                                      Leider bleibt der Adapter gelb und das steht in den Einstellungen.
                                      Muss ich noch was beachten?
                                        kg36304
                                        Jetzt sieht es so aus
                                        pi@raspberrypi-iob-slave:~ $ ls -l /sys/bus/w1/devices/
                                        insgesamt 0
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 11 19:18 00-080000000000 -> ../../../devices/w1_bus_master1/00-080000000000
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 11 19:18 00-880000000000 -> ../../../devices/w1_bus_master1/00-880000000000
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 11 19:03 w1_bus_master1 -> ../../../devices/w1_bus_master1
                                        • K kg36304
                                          insgesamt 0
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          @kg36304 Das sieht so aus, als ob dein 1-Wire Bus nicht richtig funktioniert.
                                          Die Adressen der Sensoren müsste eher so ähnlich aussehen: 28-0000077b4592
                                          Hast du die Hardware richtig angeschlossen?
                                          Wichtig ist an der Datenleitung der Pullup mit 4,7 kOhm gegen 3,3 V und als Versorgungsspannung 5 V.
                                          Siehe https://github.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/blob/master/docs/de/ds18b20.md#ds18b20-am-raspberry-pi
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
