  4. Test Adapter DS18B20 v1.1.x
    6.5k
testds18b20adapter
96 Beiträge 13 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • SMSS SMS
    ich bekomme bei dem Sensor wieder die Meldung:
    ds18b20.1 2020-01-10 19:56:45.936 warn (627) Error reading sensor 28-0319a27953c2: Error: Communication error
    Die Sensoren hängen an einem Pi 1 B+ an zwei GPIOs. Vielleicht liegt es daran, vielleicht aber auch wieder an dem vorigen Problem?
    pi@gartenklo:~ $ sudo ls /sys/bus/w1/devices/
    28-01144fb5fcaa  28-0319a27953c2  w1_bus_master1  w1_bus_master2
    pi@gartenklo:~ $ cat /sys/bus/w1/devices/28-01144fb5fcaa/w1_slave
    a3 01 4b 46 7f ff 0c 10 0a : crc=0a YES
    a3 01 4b 46 7f ff 0c 10 0a t=26187
    pi@gartenklo:~ $ cat /sys/bus/w1/devices/28-0319a27953c2/w1_slave
    94 01 55 05 7f a5 a5 66 a1 : crc=a1 YES
    94 01 55 05 7f a5 a5 66 a1 t=25250
    Grund warum die an zwei Pins hängen:
    Ich habe Probleme das mein Pi 4 immer wieder die 9 Sensoren verliert und nur ein Neustart hilft. Eine Abhilfe könnte sein, diese auf mehrere GPIOs zu hängen, daher habe ich das jetzt mit zwei Sensoren an dem Pi 1 probiert. Verbunden sind beide über Multihost.
    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    Hast du auf dem Pi 1 auch die Version 1.1.1 des Adapters installiert? Bitte noch mal prüfen.
    Wenn die v1.1.1 den Communication Error meldet, dann hat der Sensor beim Auslesen keine Daten geliefert.
    Was für Kabel (Art und Läng) hast du für den Anschluss der Sensoren verwendet und wie sieht die Stromversorgung der Sensoren aus? Bei parasitärer Speisung oder 3,3V als VCC für die Sensoren hatte ich am Pi auch öfters Probleme. Beste ist 5V VCC und an Data einen 4,7 kOhm Pullup gegen 3,3V. Der Pullup darf nicht an die 5V!
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    • SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      👍 hat jetzt nur etwas lange gedauert mit dem PI 1 🙄
      Aktuell 3,3V mit 2,2kOhm, wenn es jetzt wieder ausfällt werde ich die 5V Variante nehmen, danach versuchen eine Stammleitung zu legen und die Leitungen der Sensoren zu kürzen. Sind fertig konfektionierte DS18B20 Sensoren mit 1m und 3m Länge. Einer hat noch ca. 8m den musste ich verlängern.
      • crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        v1.1.1 ist jetzt im stable Repo für alle Verfügbar. :-)
        • crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          Ab sofort ist die v1.1.2 über GitHub und NPM verfügbar. Ab morgen so sollte sie dann auch im Latest-Repo auftauchen.
          Änderungen:
          • Das Anlegen, Aktualisieren und Löschen von Objekten über die Adminoberfläche wurde verbessert, sodass beim Aktualisieren der Eigenschaften eines Sensors keine eigenen Einstellungen beim zugehörigen Objekt (z.B. zur History) verloren gehen. Danke an @apollon77 für den Hinweis dazu.
          Bitte testen, ob auch bei euch alles richtig Funktioniert. :-)
            kg36304
            Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Ich verstehe das soweit aber ich möchte den Sensor zur Saunatemperaturmessung verwenden.
            Das bedeutet der Sensor würde an einem separaten Pi hängen.
            Wie übermittle ich jetzt die Werte an den Iobroker Pi?
            Beide sind natürlich im selben Netzwerk.
            Danke.
            liebe Grüße Kai
            crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
            • K kg36304
              Danke.
              liebe Grüße Kai
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              @kg36304 Die einfachste Lösung wäre auf dem separaten Pi auch ioBroker zu installieren und diesen als Slave in ein Multihostsystem einzubinden. Auf dem Slave ioBroker kannst du dann den Adapter installieren und damit den Sensor auslesen.
                kg36304
                also das habe ich jetzt alles getan.
                Leider bleibt der Adapter gelb und das steht in den Einstellungen.
                Muss ich noch was beachten?
                  kg36304
                  Jetzt sieht es so aus
                  pi@raspberrypi-iob-slave:~ $ ls -l /sys/bus/w1/devices/
                  insgesamt 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 11 19:18 00-080000000000 -> ../../../devices/w1_bus_master1/00-080000000000
                  lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 11 19:18 00-880000000000 -> ../../../devices/w1_bus_master1/00-880000000000
                  lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 11 19:03 w1_bus_master1 -> ../../../devices/w1_bus_master1
                  • K kg36304
                    insgesamt 0
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    @kg36304 Das sieht so aus, als ob dein 1-Wire Bus nicht richtig funktioniert.
                    Die Adressen der Sensoren müsste eher so ähnlich aussehen: 28-0000077b4592
                    Hast du die Hardware richtig angeschlossen?
                    Wichtig ist an der Datenleitung der Pullup mit 4,7 kOhm gegen 3,3 V und als Versorgungsspannung 5 V.
                    Siehe https://github.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/blob/master/docs/de/ds18b20.md#ds18b20-am-raspberry-pi
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      kg36304
                      Oh Mann,
                      der Widerstand war nicht richtig dran!
                      Asche über mein Haupt.
                      Danke Dir, geht perfekt.
                      • xxx_turbo_xxxX Offline
                        xxx_turbo_xxx
                        schrieb am zuletzt editiert von xxx_turbo_xxx
                        ich habe an meinem Raspi aktuell 6 Stück DA18B20 Sensoren am GPIO hängen. Leider läuft es nicht sehr stabil und der Raspi verliert die Verbindung zu den Sensoren (s. Screenshot). Die Verkabelung sieht folgendermaßen aus (linke Grafik).
                        Ich fürchte es könnte an der Stromversorgung liegen. Nun meine Frage... Kann ich die Sensoren auch extern mit Strom versorgen? Falls ja, wäre meine Verkabelung (rechte Grafik) korrekt?
                        • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          @xxx_turbo_xxx Deine dargestellte externe Stromversorgung kannst du so machen.
                          Ich vermute aber eher die Datenleitung als Fehlerquelle. Du kannst mal versuchen den Pullup-Widerstand der Datenleitung etwas kleiner (~2 kΩ) zu wählen, um der "Last" durch die 6 Sensoren entgegen zu wirken.
                          Wie sieht deine Verkabelung aus?
                          • Lange Leitungen?
                          • Geschirmte Kabel?
                          • Sternförmig oder alles an einem lang gezogenen Strang?
                          xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
                          • crycodeC crycode
                            • Lange Leitungen?
                            • Geschirmte Kabel?
                            xxx_turbo_xxx
                            @crycode Hab es eben mal versucht mit externer Stromversorgung. Hat leider nix gebracht. Der Log im ioBroker sieht so aus (nachdem ich wieder zurückverkabelt habe)
                            ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.377	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192813caa4: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192813caa4/w1_slave'
                            ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.376	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119280e3cc2: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119280e3cc2/w1_slave'
                            ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.374	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281421a2: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281421a2/w1_slave'
                            ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.373	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281a063a: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281a063a/w1_slave'
                            ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.372	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192822cfae: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192822cfae/w1_slave'
                            ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.370	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281fdb03: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281fdb03/w1_slave'
                            ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.369	warn	(22874) Error reading sensor 28-011928283c77: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-011928283c77/w1_slave'
                            ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.368	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192816c6a9: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192816c6a9/w1_slave'
                            ds18b20.0	2020-02-29 10:31:16.455	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119280e9208: Error: Checksum error
                            smartmeter.0	2020-02-29 10:31:11.288	info	(710) Received 7 values, 3 updated
                            smartmeter.1	2020-02-29 10:31:09.144	info	(725) Received 9 values, 6 updated
                            ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.378	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192813caa4: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192813caa4/w1_slave'
                            ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.377	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119280e3cc2: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119280e3cc2/w1_slave'
                            ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.376	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281421a2: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281421a2/w1_slave'
                            ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.375	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281a063a: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281a063a/w1_slave'
                            ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.373	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192822cfae: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192822cfae/w1_slave'
                            ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.371	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281fdb03: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281fdb03/w1_slave'
                            ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.370	warn	(22874) Error reading sensor 28-011928283c77: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-011928283c77/w1_slave'
                            ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.369	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192816c6a9: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192816c6a9/w1_slave'
                            ds18b20.0	2020-02-29 10:31:06.375	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192827ef6a: Error: Checksum error
                            influxdb.0	2020-02-29 10:31:06.353	info	(2024) enabled logging of Wohnzimmer_Luftfeuchtigkeit, Alias=true
                            influxdb.0	2020-02-29 10:31:06.349	info	(2024) enabled logging of Wohnzimmer_Temp, Alias=true
                            influxdb.0	2020-02-29 10:31:06.346	info	(2024) enabled logging of Wohnzimmer_Heizleistung, Alias=true
                            influxdb.0	2020-02-29 10:31:06.342	info	(2024) enabled logging of Wohnzimmer_Wunschtemperatur, Alias=true
                            influxdb.0	2020-02-29 10:31:06.131	info	(2024) enabled logging of tado.0.268294.Rooms.1.openWindowDetection.timeoutInSeconds, Alias=false
                            influxdb.0	2020-02-29 10:31:04.668	info	(2024) enabled logging of Tado_Aussentemp, Alias=true
                            smartmeter.0	2020-02-29 10:31:00.580	info	(710) Received 7 values, 3 updated
                            smartmeter.1	2020-02-29 10:30:58.145	info	(725) Received 9 values, 6 updated
                            ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.378	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192813caa4: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192813caa4/w1_slave'
                            ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.377	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119280e3cc2: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119280e3cc2/w1_slave'
                            ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.376	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281421a2: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281421a2/w1_slave'
                            ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.375	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281a063a: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281a063a/w1_slave'
                            ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.373	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192822cfae: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192822cfae/w1_slave'
                            ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.371	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281fdb03: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281fdb03/w1_slave'
                            ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.369	warn	(22874) Error reading sensor 28-011928283c77: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-011928283c77/w1_slave'
                            ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.368	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192816c6a9: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192816c6a9/w1_slave'
                            ds18b20.0	2020-02-29 10:30:56.296	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119280e9208: Error: Checksum error
                            Da ich alles Sensoren noch nicht final verkabelt habe und zum Testen alle erstmal "fliegend" aufgebaut habe, ist die Leitungslänge mit Sicherheit viel zu lang.
                            • Leitungslänge vom Raspi zum "Sternabzweig" ca 6m. Hierfür hab ich ungeschirmte Leitungen mit 0,5qmm
                              Querschnitt genommen.
                            • Von da ab gehen die Kabel, die an den Sensoren schon dran waren. Jeweils 3m
                            Ich wundere mich nur, dass es stundenlang funktioniert und dann plötzlich nur noch sporadisch und dann gar nicht mehr
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              @xxx_turbo_xxx sagte in Test Adapter DS18B20 v1.1.x:
                              Das wird wahrscheinlich das Problem sein. Zum einen ist sternförmig mit längeren Abzweigen immer ungünstig durch die entstehenden Reflexionen auf der Leitung und zum anderen die ungeschirmte Zuleitung.
                              Ich hatte selbst mal ein ähnliches Verhalten mit zwei Sensoren, wobei einer davon an einer ungeschirmten Leitung von ca. 2m hing. Die meiste Zeit lief da alles Problemlos, aber manchmal kam der eine Sensor irgendwie durcheinander und hat dann den ganzen Bus blockiert, wodurch auch der andere auch keine Daten mehr lieferte. Wenn ich dann im laufenden Betrieb den einen Sensor entfernt hatte, dann war der andere sofort wieder da. Mit geschirmten Leitungen trat das Problem bis jetzt nicht mehr auf.
                              • crycodeC crycode
                                xxx_turbo_xxx
                                @crycode Ok, dann werd ich das mal versuchen. Welche Leitungen empfiehlst du? Kann ich einfach ein CAT 5 Kabel nehmen? Die sind doch geschirmt, oder?
                                Oder brauch ich einen größeren Querschnitt?
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  @xxx_turbo_xxx Der Querschnitt ist fast egal, da nur sehr geringe Ströme fließen. Ich habe inzwischen CAT7 Kabel für alles, was Bus-Systeme betrifft. CAT5 sollte hier aber genauso funktionieren. :-)
                                  • crycodeC crycode
                                    xxx_turbo_xxx
                                    @crycode Hab jetzt mal ein CAT7 Kabel angeschlossen. Der reine Kabeltausch hat leider nichts bewirkt.
                                    Zum Verständnis... Für was ist der Widerstand genau? Kann ich evtl. irgendwo per Multimeter was messen, sodass ich den optimalen Widerstand einsetze?
                                      xxx_turbo_xxx
                                      Juhu... Hatte zufällig noch nen 1,8K Widerstand rum liegen. Jetzt funktioniert es auch. Dennoch... Welcher Widerstand ist optimal und wie kann ich den ermitteln? Und warum brauch ich ihn überhaupt...
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        @xxx_turbo_xxx Der Pullup-Widerstand ist dafür da, die Datenleitung auf ein High-Level zu ziehen. Heißt wenn keine Kommunikation stattfindet sorgt er dafür, dass +3,3 V auf der Datenleitung sind. Jeder Busteilnehmer, der dann Daten übertragen will (Raspi oder die Sensoren) zieht dieses High-Signal dann je nach zu sendendem Bit für kürzere oder längere Zeit (im Bereich von μs) auf Masse (GND). Durch das Zusammenspiel des Pullup-Widerstands und des Pulldowns der Busteilnehmer ergeben sich dann einzelnen Datenbits.
                                        Je kleiner der Widerstand ist, desto stärker wird das High-Signal auf der Datenleitung. Außerdem werden die Flanken der einzelnen Umschaltungen zwischen High und Low steiler, was sich positiv auf die Auswertung der Signale auswirkt.
                                        Wählt man den Widerstand zu klein, dann fließt ein zu hoher Strom und die Busteilnehmer schaffen es nicht mehr das Signal zur Datenübertragung auf Masse zu ziehen. Weiterhin können im schlimmsten Fall die Busteilnehmer beschädigt werden.
                                        Ob man den Widerstand genau ermitteln kann, kann ich dir leider nicht beantworten. Mit viel Aufwand und genauem Lesen der Datenblätter aller Busteilnehmer wäre das vlt. möglich.
                                        Normal nimmt man je nach Anwendungsfall immer irgendwas zwischen 1 kΩ und 10 kΩ. Meistens halt 4,7 kΩ weil der etwa in der Mitte liegt und einen Kompromiss zwischen Stromfluss und Signalqualität darstellt. Bei mehreren Busteilnehmern, wie bei dir, muss dann ggf. auf einen kleineren Widerstand zurückgegriffen werden.
                                        • crycodeC crycode
                                          xxx_turbo_xxx
                                          @crycode Danke für die ausführliche Erklärung.
                                          Dann müsste es aber irgendwo einen kritischen Widerstand geben, den es nicht zu unterschreiten gilt, um Beschädigungen an Sensoren oder GPIO zu vermeiden. Dieser kritische Widerstand wär natürlich interessant.
                                          Jetzt hab ich versuchsweise auch meine restlichen DS18B20 mit dran gehängt (insgesamt 10) und mit 1,8K läuft aktuell alles stabil. Mal sehen, ob es so bleibt.
                                          Wenn ich allerdings nach dem Versuchsaufbau die Verkabelung akkurat machen will, werde ich meine Leitungslängen um einiges kürzen. Ich hoffe dass dann alles noch läuft und dann eben der Wiederstand nicht zu gering ist und ich mir was zerschieße. Oder denkst du, dass ich mit 1,8 so oder so im sicheren Bereich bin? Sonst mach ich vielleicht wieder den 4,7 rein und taste mich langsam an niedrigere Widerstände heran!?
