  4. Test Adapter DS18B20 v1.1.x
testds18b20adapter
96 Beiträge 13 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • W wrod
    @wrod Habe ihn neu angeschlossen, nun misst er ca 80 °C zu wenig!
    Komisch
    W Offline
    W Offline
    wrod
    schrieb am zuletzt editiert von wrod
    #81
    @wrod
    zwischenzeitlich immer wieder auch mal Fehler "Error while searching for local sensors: Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/sys/bus/w1/devices'" - das ist aber da!
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wrod
      @wrod
      W Offline
      W Offline
      wrod
      #82
      @wrod
      So, ich habe den Sensor ausgetauscht. Der neue scheint zu gehen.
      Allerdings "findet" ihn der Adapter immer wieder und trägt ihn ein. Wie kann ich ihn endgültig entfernen? Das muss doch irgendwo bei /w1/devices oder so gehen. Einfach das directory mit seinem Namen löschen?
      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wrod
        @wrod
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        #83
        @wrod Hmm... das klingt noch nach Problemen auf dem 1-Wire Bus, oder ggf. einem defekten Sensor.
        Nachdem ein Sensor vom Bus entfernt wurde, dauert es eine Weile (einige Minuten), bis der Kernel diesen auch im Sysfs unter /sys/bus/w1/... entfernt. Er sollte aber früher oder später verschwinden und spätestens nach einem Reboot weg sein.
        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
        • crycodeC crycode
          @wrod Huch... da er hat ja eine komplett falsche Datei geladen. Das sieht mir aus wie die Index-Datei vom Admininterface. 🤔
          Dann lad das Setup für den Client direkt von GitHub:
          wget -O remote-client-setup.js https://raw.githubusercontent.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/master/admin/remote-client-setup.js
          hansi44
          schrieb am zuletzt editiert von hansi44
          #84
          hallo @crycode , ich versuche verzweifelt den adapter zu installieren.
          Der DS18B20 ist an einem remote rechner angeschlossen und läuft da im Prinzip auch und von dort möchte ich die Daten in meinen iobroker einlesen.
          Ich bekomme zunächst bei
          wget --no-check-certificate -O remote-client-setup.js https://192.168.220.41:8081/adapter/ds18b20/remote-client-setup.js
          die selbe Fehlermeldung wie @wrod mit "unexpected token".
          Wenn ich deinem Vorschlag folge, das setup direkt von github zu laden
          speichert er die remote-client-setup.js und nach ausführen von
          node remote-client-setup.js
          liegen die Dateien
          • common.js
          • iobroker-ds18b20-remote.service
          • remote-client-setup.js
          • ds18b20-remote-client.js
          • logger.js
          in dem Verzeichnis. Von einer .ENV datei ist aber weit und breit nichts zu sehen 😧
          • H hansi44
            liegen die Dateien
            • common.js
            • logger.js
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #85
            @hansi44 Wenn die anderen Dateien angelegt werden, dann sollte aber auch die .env da sein.
            Achtung: Dateien und Verzeichnisse, die mit einem Punkt anfangen, gelten unter Linux als versteckte Dateien/Verzeichnisse und werden standardmäßig nicht angezeigt. Im Terminal kannst du die mit ls -lah z.B. sehen, wobei das a hier die versteckten Dateien anzeigt.
            Alternativ kannst du die Datei auch einfach selbst erstellen:
            nano .env
            Inhalt:
            # Settings for the ioBroker.ds18b20 remote client
            # Unique ID for this remote system
            SYSTEM_ID=my-remote
            # IP or hostname of the ioBroker host running the adapter
            ADAPTER_HOST=
            # Port from the adapter config
            ADAPTER_PORT=1820
            # Encryption key from the adapter config
            ADAPTER_KEY=
            # Enable debug log output
            #DEBUG=1
            # System path of the 1-wire devices
            #W1_DEVICES_PATH=/sys/bus/w1/devices
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • crycodeC crycode
              nano .env
              Inhalt:
              SYSTEM_ID=my-remote
              ADAPTER_HOST=
              ADAPTER_PORT=1820
              ADAPTER_KEY=
              #DEBUG=1
              hansi44
              #86
              hallo @crycode , danke für die schnelle antwort!
              Es war tatsächlich so wie du geschrieben hast, dass die .env Datei da war allerdings versteckt. Habe jetzt dort eine neue System_ID "MMM" vergeben, die IP adresse des iobroker servers eingetragen und den Verschlüsselungsschlüssel aus der adapter-Instanz in iobroker.
              Habe jetzt erstmal versucht manuell zu starten mit
              node ds18b29-remote-client.js
              bekomme ich aber immer eine Fehlermeldung beim Verbindungsversuch
              weiß nicht ob ich in der Instanz in iobroker etwas falsch eingetragen habe
              Die Adresse des Sensors habe ich über
              find /sys/bus/w1/devices/ -name "28-*"
              ausgelesen, sollte eigentlich passen soweit ich das beurteilen kann ..
              • H hansi44
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                #87
                @hansi44 Sieht eigentlich gut aus. Hast du evtl. auf dem ioBroker-System eine Firewall aktiv, die den Zugriff auf den Port 1820 blockt?
                • crycodeC crycode
                  hansi44
                  #88
                  hallo @crycode , du hast hellseherische fähigkeiten. Bei mir läuft der iobroker als docker image und ich idiot hatte natürlich den port (1820) wieder mal nicht freigegen. Jetzt nochmal gemacht und jetzt verbindet er 😰
                  komme langsam voran, danke dir!👍
                  • H hansi44
                    hansi44
                    #89
                    @crycode geht, bin happy!!💃
                      Steinmetz_4
                      schrieb am zuletzt editiert von Steinmetz_4
                      #90
                      @crycode
                      ich habe den remote Service in geistiger Umnachtung auf beiden Systemen aktiviert.
                      Er läuft da wo er laufen soll und auch auf meinem Hauptsystem, dadurch habe ich einige "Sensor-Leichen".
                      Wie kann ich den Service auf meinem Hauptsystem deinstallieren oder beenden?
                      Liege ich mit :
                      sudo systemctl disable iobroker-ds18b20-remote.service
                      richtig?
                      Mfg
                      Tom
                      Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
                      Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
                      Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
                      3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
                      ETS 5 Professionel - 5.7.5
                      Samsung Tab 2 - 10.1
                      Buskomponenten von MDT
                      • S Steinmetz_4
                        @crycode
                        Liege ich mit :
                        richtig?
                        Mfg
                        Tom
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        #91
                        @steinmetz_4 sagte in Test Adapter DS18B20 v1.1.x:
                        Liege ich mit :
                        richtig?
                        Genau.
                        Dazu noch den laufenden Service stoppen (disable deaktiviert nur den automatischen Start):
                        sudo systemctl stop iobroker-ds18b20-remote.service
                        Und wenn du auch die Dateien etc. weg haben möchtest danach:
                        sudo rm /etc/systemd/system/iobroker-ds18b20-remote.service
                        und im Verzeichnis des Remote-Clients:
                        rm .env common.js ds18b20-remote-client.js logger.js
                        • crycodeC crycode
                          Liege ich mit :
                          richtig?
                          Genau.
                          Steinmetz_4
                          #92
                          @crycode sagte in Test Adapter DS18B20 v1.1.x:
                          Ok. So weit, so gut.
                          komischer weise habe ich immer noch zwei "Geister Sensoren" in meiner Liste.
                          Die oberen vier sind die angeschlossenen. Wo kommen die anderen zwei her?
                          • S Steinmetz_4
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #93
                            @steinmetz_4 Der Adresse nach vermute ich, dass hier vom System irgendwas erkannt wurde, was gar nicht da ist. Sieht mir jedenfalls nicht nach einer gültigen Adresse aus.
                            Im einfachsten Fall kannst du die manuell aus der Liste löschen und gut ist.
                            • crycodeC crycode
                              Steinmetz_4
                              #94
                              @crycode
                              Hab ich schon ein paar mal gemacht, die kommen immer wieder...
                              • S Steinmetz_4
                                @crycode
                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                #95
                                @crycode
                                Hmm... das dürfte aber nur passieren, wenn du auf den "Sensoren suchen" Button klickst, oder?
                                Diese "Geistersensoren" haben auch nichts mit dem Adapter direkt zu tun, sondern mit deinem System. Der Adapter ließt einfach nur was da ist vom System.
                                Zur Not einfach den Haken bei "Aktiviert" raus nehmen und dann werden die vom Adapter nicht weiter beachtet.
                                • crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #96
                                  Weiter geht es hier mit v2.0.x
                                  https://forum.iobroker.net/topic/66985/test-adapter-ds18b20-v2-0-x
                                  Viel Spaß beim Testen!
