  4. Test Adapter DS18B20 v1.1.x
    6.5k
testds18b20adapter
96 Beiträge 13 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @hansi44 Wenn die anderen Dateien angelegt werden, dann sollte aber auch die .env da sein.
    Achtung: Dateien und Verzeichnisse, die mit einem Punkt anfangen, gelten unter Linux als versteckte Dateien/Verzeichnisse und werden standardmäßig nicht angezeigt. Im Terminal kannst du die mit ls -lah z.B. sehen, wobei das a hier die versteckten Dateien anzeigt.
    Alternativ kannst du die Datei auch einfach selbst erstellen:
    nano .env
    Inhalt:
    # Settings for the ioBroker.ds18b20 remote client
    # Unique ID for this remote system
    SYSTEM_ID=my-remote
    # IP or hostname of the ioBroker host running the adapter
    ADAPTER_HOST=
    # Port from the adapter config
    ADAPTER_PORT=1820
    # Encryption key from the adapter config
    ADAPTER_KEY=
    # Enable debug log output
    #DEBUG=1
    # System path of the 1-wire devices
    #W1_DEVICES_PATH=/sys/bus/w1/devices
    hansi44
    #86
    hallo @crycode , danke für die schnelle antwort!
    Es war tatsächlich so wie du geschrieben hast, dass die .env Datei da war allerdings versteckt. Habe jetzt dort eine neue System_ID "MMM" vergeben, die IP adresse des iobroker servers eingetragen und den Verschlüsselungsschlüssel aus der adapter-Instanz in iobroker.
    Habe jetzt erstmal versucht manuell zu starten mit
    node ds18b29-remote-client.js
    bekomme ich aber immer eine Fehlermeldung beim Verbindungsversuch
    weiß nicht ob ich in der Instanz in iobroker etwas falsch eingetragen habe
    Die Adresse des Sensors habe ich über
    find /sys/bus/w1/devices/ -name "28-*"
    ausgelesen, sollte eigentlich passen soweit ich das beurteilen kann ..
    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hansi44
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      #87
      @hansi44 Sieht eigentlich gut aus. Hast du evtl. auf dem ioBroker-System eine Firewall aktiv, die den Zugriff auf den Port 1820 blockt?
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • crycodeC crycode
        hansi44
        #88
        hallo @crycode , du hast hellseherische fähigkeiten. Bei mir läuft der iobroker als docker image und ich idiot hatte natürlich den port (1820) wieder mal nicht freigegen. Jetzt nochmal gemacht und jetzt verbindet er 😰
        komme langsam voran, danke dir!👍
        • H hansi44
          hansi44
          #89
          @crycode geht, bin happy!!💃
            Steinmetz_4
            schrieb am zuletzt editiert von Steinmetz_4
            #90
            @crycode
            ich habe den remote Service in geistiger Umnachtung auf beiden Systemen aktiviert.
            Er läuft da wo er laufen soll und auch auf meinem Hauptsystem, dadurch habe ich einige "Sensor-Leichen".
            Wie kann ich den Service auf meinem Hauptsystem deinstallieren oder beenden?
            Liege ich mit :
            sudo systemctl disable iobroker-ds18b20-remote.service
            richtig?
            Mfg
            Tom
            Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
            Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
            Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
            3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
            ETS 5 Professionel - 5.7.5
            Samsung Tab 2 - 10.1
            Buskomponenten von MDT
            • S Steinmetz_4
              @crycode
              Liege ich mit :
              richtig?
              Mfg
              Tom
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #91
              @steinmetz_4 sagte in Test Adapter DS18B20 v1.1.x:
              Liege ich mit :
              richtig?
              Genau.
              Dazu noch den laufenden Service stoppen (disable deaktiviert nur den automatischen Start):
              sudo systemctl stop iobroker-ds18b20-remote.service
              Und wenn du auch die Dateien etc. weg haben möchtest danach:
              sudo rm /etc/systemd/system/iobroker-ds18b20-remote.service
              und im Verzeichnis des Remote-Clients:
              rm .env common.js ds18b20-remote-client.js logger.js
              • crycodeC crycode
                Liege ich mit :
                richtig?
                Genau.
                Steinmetz_4
                #92
                @crycode sagte in Test Adapter DS18B20 v1.1.x:
                Ok. So weit, so gut.
                komischer weise habe ich immer noch zwei "Geister Sensoren" in meiner Liste.
                Die oberen vier sind die angeschlossenen. Wo kommen die anderen zwei her?
                • S Steinmetz_4
                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  #93
                  @steinmetz_4 Der Adresse nach vermute ich, dass hier vom System irgendwas erkannt wurde, was gar nicht da ist. Sieht mir jedenfalls nicht nach einer gültigen Adresse aus.
                  Im einfachsten Fall kannst du die manuell aus der Liste löschen und gut ist.
                  • crycodeC crycode
                    Steinmetz_4
                    #94
                    @crycode
                    Hab ich schon ein paar mal gemacht, die kommen immer wieder...
                    • S Steinmetz_4
                      @crycode
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      #95
                      @crycode
                      Hmm... das dürfte aber nur passieren, wenn du auf den "Sensoren suchen" Button klickst, oder?
                      Diese "Geistersensoren" haben auch nichts mit dem Adapter direkt zu tun, sondern mit deinem System. Der Adapter ließt einfach nur was da ist vom System.
                      Zur Not einfach den Haken bei "Aktiviert" raus nehmen und dann werden die vom Adapter nicht weiter beachtet.
                      • crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        #96
                        Weiter geht es hier mit v2.0.x
                        https://forum.iobroker.net/topic/66985/test-adapter-ds18b20-v2-0-x
                        Viel Spaß beim Testen!
