  4. Test Adapter DS18B20 v1.1.x
    6.5k
testds18b20adapter
96 Beiträge 13 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • W wrod
    @fredf Ich habe auch das Problem mit vielen (derzeit 12) ds18b20.
    Diese sollen/können an verschiedene GPIO angeschlossen werden. Wie genau sieht das aus? braucht lediglich die Daten-Leitung an unterschiedliche GPIO-Pins angeschlossen werden - jeweils mit einem 4,7 kOhm Widerstand gegen 3,3V? Oder muss jeder Strang auch an eine andere Stromversorgung angeschlossen werden?
    Was bedeuten die dann mehrfachen w1_bus_masterX in der Praxis? Mit der Standardeinstellung /sys/bus/w1/devices müssten doch alle ohne weitere EInstellungen gefunden werden, oder?
    Dank im Voraus
    Dank im Voraus
    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    #77
    @wrod sagte in Test Adapter DS18B20 v1.1.x:
    Genau so. Für jede Gruppe eine eigene Datenleitung mit eigenem PullUp Widerstand gegen +3,3 V. Die Spannungsversorgung kann für alle Sensoren gemeinsam sein.
    Genau, damit werden alle Sensoren gefunden, die im System bekannt sind.
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • crycodeC crycode
      W Offline
      W Offline
      wrod
      #78
      @crycode
      Danke. Aber hmmm.
      Habe es so gemacht. Nur wird der zweite w1_bus_master nicht angelegt. Muss da doch noch etwas händisch getan werden?
      • W wrod
        @crycode
        Danke. Aber hmmm.
        W Offline
        W Offline
        wrod
        #79
        @wrod OK, nochmaliges reboot half.
        ABer ein Sensor gibt nun extreme Wert aus. Üblich (mit anderem Thermometer kontrolliert) sind 65 °C, er zeigt 127 °C ...
        • W wrod
          W Offline
          W Offline
          wrod
          #80
          @wrod Habe ihn neu angeschlossen, nun misst er ca 80 °C zu wenig!
          Komisch
          • W wrod
            Komisch
            W Offline
            W Offline
            wrod
            schrieb am zuletzt editiert von wrod
            #81
            @wrod
            zwischenzeitlich immer wieder auch mal Fehler "Error while searching for local sensors: Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/sys/bus/w1/devices'" - das ist aber da!
            • W wrod
              @wrod
              W Offline
              W Offline
              wrod
              #82
              @wrod
              So, ich habe den Sensor ausgetauscht. Der neue scheint zu gehen.
              Allerdings "findet" ihn der Adapter immer wieder und trägt ihn ein. Wie kann ich ihn endgültig entfernen? Das muss doch irgendwo bei /w1/devices oder so gehen. Einfach das directory mit seinem Namen löschen?
              crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
              • W wrod
                @wrod
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                #83
                @wrod Hmm... das klingt noch nach Problemen auf dem 1-Wire Bus, oder ggf. einem defekten Sensor.
                Nachdem ein Sensor vom Bus entfernt wurde, dauert es eine Weile (einige Minuten), bis der Kernel diesen auch im Sysfs unter /sys/bus/w1/... entfernt. Er sollte aber früher oder später verschwinden und spätestens nach einem Reboot weg sein.
                • crycodeC crycode
                  @wrod Huch... da er hat ja eine komplett falsche Datei geladen. Das sieht mir aus wie die Index-Datei vom Admininterface. 🤔
                  Dann lad das Setup für den Client direkt von GitHub:
                  wget -O remote-client-setup.js https://raw.githubusercontent.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/master/admin/remote-client-setup.js
                  hansi44
                  schrieb am zuletzt editiert von hansi44
                  #84
                  hallo @crycode , ich versuche verzweifelt den adapter zu installieren.
                  Der DS18B20 ist an einem remote rechner angeschlossen und läuft da im Prinzip auch und von dort möchte ich die Daten in meinen iobroker einlesen.
                  Ich bekomme zunächst bei
                  wget --no-check-certificate -O remote-client-setup.js https://192.168.220.41:8081/adapter/ds18b20/remote-client-setup.js
                  die selbe Fehlermeldung wie @wrod mit "unexpected token".
                  Wenn ich deinem Vorschlag folge, das setup direkt von github zu laden
                  speichert er die remote-client-setup.js und nach ausführen von
                  node remote-client-setup.js
                  liegen die Dateien
                  • common.js
                  • iobroker-ds18b20-remote.service
                  • remote-client-setup.js
                  • ds18b20-remote-client.js
                  • logger.js
                  in dem Verzeichnis. Von einer .ENV datei ist aber weit und breit nichts zu sehen 😧
                  • H hansi44
                    liegen die Dateien
                    • common.js
                    • logger.js
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    #85
                    @hansi44 Wenn die anderen Dateien angelegt werden, dann sollte aber auch die .env da sein.
                    Achtung: Dateien und Verzeichnisse, die mit einem Punkt anfangen, gelten unter Linux als versteckte Dateien/Verzeichnisse und werden standardmäßig nicht angezeigt. Im Terminal kannst du die mit ls -lah z.B. sehen, wobei das a hier die versteckten Dateien anzeigt.
                    Alternativ kannst du die Datei auch einfach selbst erstellen:
                    nano .env
                    Inhalt:
                    # Settings for the ioBroker.ds18b20 remote client
                    # Unique ID for this remote system
                    SYSTEM_ID=my-remote
                    # IP or hostname of the ioBroker host running the adapter
                    ADAPTER_HOST=
                    # Port from the adapter config
                    ADAPTER_PORT=1820
                    # Encryption key from the adapter config
                    ADAPTER_KEY=
                    # Enable debug log output
                    #DEBUG=1
                    # System path of the 1-wire devices
                    #W1_DEVICES_PATH=/sys/bus/w1/devices
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • crycodeC crycode
                      nano .env
                      Inhalt:
                      SYSTEM_ID=my-remote
                      ADAPTER_HOST=
                      ADAPTER_PORT=1820
                      ADAPTER_KEY=
                      #DEBUG=1
                      hansi44
                      #86
                      hallo @crycode , danke für die schnelle antwort!
                      Es war tatsächlich so wie du geschrieben hast, dass die .env Datei da war allerdings versteckt. Habe jetzt dort eine neue System_ID "MMM" vergeben, die IP adresse des iobroker servers eingetragen und den Verschlüsselungsschlüssel aus der adapter-Instanz in iobroker.
                      Habe jetzt erstmal versucht manuell zu starten mit
                      node ds18b29-remote-client.js
                      bekomme ich aber immer eine Fehlermeldung beim Verbindungsversuch
                      weiß nicht ob ich in der Instanz in iobroker etwas falsch eingetragen habe
                      Die Adresse des Sensors habe ich über
                      find /sys/bus/w1/devices/ -name "28-*"
                      ausgelesen, sollte eigentlich passen soweit ich das beurteilen kann ..
                      • H hansi44
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        #87
                        @hansi44 Sieht eigentlich gut aus. Hast du evtl. auf dem ioBroker-System eine Firewall aktiv, die den Zugriff auf den Port 1820 blockt?
                        • crycodeC crycode
                          hansi44
                          #88
                          hallo @crycode , du hast hellseherische fähigkeiten. Bei mir läuft der iobroker als docker image und ich idiot hatte natürlich den port (1820) wieder mal nicht freigegen. Jetzt nochmal gemacht und jetzt verbindet er 😰
                          komme langsam voran, danke dir!👍
                          • H hansi44
                            hansi44
                            #89
                            @crycode geht, bin happy!!💃
                              Steinmetz_4
                              schrieb am zuletzt editiert von Steinmetz_4
                              #90
                              @crycode
                              ich habe den remote Service in geistiger Umnachtung auf beiden Systemen aktiviert.
                              Er läuft da wo er laufen soll und auch auf meinem Hauptsystem, dadurch habe ich einige "Sensor-Leichen".
                              Wie kann ich den Service auf meinem Hauptsystem deinstallieren oder beenden?
                              Liege ich mit :
                              sudo systemctl disable iobroker-ds18b20-remote.service
                              richtig?
                              Mfg
                              Tom
                              Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
                              Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
                              Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
                              3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
                              ETS 5 Professionel - 5.7.5
                              Samsung Tab 2 - 10.1
                              Buskomponenten von MDT
                              • S Steinmetz_4
                                @crycode
                                Liege ich mit :
                                richtig?
                                Mfg
                                Tom
                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                #91
                                @steinmetz_4 sagte in Test Adapter DS18B20 v1.1.x:
                                Liege ich mit :
                                richtig?
                                Genau.
                                Dazu noch den laufenden Service stoppen (disable deaktiviert nur den automatischen Start):
                                sudo systemctl stop iobroker-ds18b20-remote.service
                                Und wenn du auch die Dateien etc. weg haben möchtest danach:
                                sudo rm /etc/systemd/system/iobroker-ds18b20-remote.service
                                und im Verzeichnis des Remote-Clients:
                                rm .env common.js ds18b20-remote-client.js logger.js
                                • crycodeC crycode
                                  Liege ich mit :
                                  richtig?
                                  Genau.
                                  Steinmetz_4
                                  #92
                                  @crycode sagte in Test Adapter DS18B20 v1.1.x:
                                  Ok. So weit, so gut.
                                  komischer weise habe ich immer noch zwei "Geister Sensoren" in meiner Liste.
                                  Die oberen vier sind die angeschlossenen. Wo kommen die anderen zwei her?
                                  • S Steinmetz_4
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #93
                                    @steinmetz_4 Der Adresse nach vermute ich, dass hier vom System irgendwas erkannt wurde, was gar nicht da ist. Sieht mir jedenfalls nicht nach einer gültigen Adresse aus.
                                    Im einfachsten Fall kannst du die manuell aus der Liste löschen und gut ist.
                                    • crycodeC crycode
                                      Steinmetz_4
                                      #94
                                      @crycode
                                      Hab ich schon ein paar mal gemacht, die kommen immer wieder...
                                      • S Steinmetz_4
                                        @crycode
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        #95
                                        @crycode
                                        Hmm... das dürfte aber nur passieren, wenn du auf den "Sensoren suchen" Button klickst, oder?
                                        Diese "Geistersensoren" haben auch nichts mit dem Adapter direkt zu tun, sondern mit deinem System. Der Adapter ließt einfach nur was da ist vom System.
                                        Zur Not einfach den Haken bei "Aktiviert" raus nehmen und dann werden die vom Adapter nicht weiter beachtet.
                                        • crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          #96
                                          Weiter geht es hier mit v2.0.x
                                          https://forum.iobroker.net/topic/66985/test-adapter-ds18b20-v2-0-x
                                          Viel Spaß beim Testen!
