  5. Bewegungsmelder Xiaomi und Sonoff
    5.6k
blockly
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    funboxbolzer
    Hallo zusammen, ich möchte gerne mit meinem Xiaomi Bewegungsmelder zwei Sonoff S20 Schalten.
    Ich habe hier schon ein Blockly erstellt, aber irgendwann funktioniert es nicht mehr. Bzw. macht genau das Gegenteil, also wenn das anschalten soll geht es aus und umgekehrt. Wäre über einen Tipp sehr dankbar.
    hier das Blockly
    danke Gruß Klaus
    • F funboxbolzer
      hier das Blockly
      danke Gruß Klaus
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @agent2408icloud-com
      https://forum.iobroker.net/topic/12615/gelöst-bewegungsmelder-blockly
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        funboxbolzer
        @crunchip
        ich habe es jetzt mal so gemacht.
        ich hoffe ich habe da keinen Denkfehler... :-)
        werde es mal testen und gebe Rückmeldung.
        Danke schon mal.
        • F funboxbolzer
          @crunchip
          Danke schon mal.
          funboxbolzer
          Das funkrioniert leider nicht.
          Mal geht das licht an mal wieder nicht...😕
          Jemand noch einen tipp?
          Gruß Klaus
          • UweRLPU Offline
            UweRLPU Offline
            UweRLP
            Das Timeout bei "sonst falls" setzt nach oben zu "falls" und "sonst falls löschen".
            • UweRLPU UweRLP
              funboxbolzer
              @UweRLP
              Danke. Ich werde es heute abend testen.
              • F Offline
                funboxbolzer
                Jetzt funktioniert es. Habe es so gelöst.
                Danke alles für die Hilfe.
                Gruß Klaus
                • UweRLPU Offline
                  UweRLPU Offline
                  UweRLP
                  Ist zwar nicht das was ich geschrieben habe aber wenn es deine Erwartungen erfüllt dann ist gut. 👍 😊
                  • UweRLPU UweRLP
                    funboxbolzer
                    @UweRLP sagte in Bewegungsmelder Xiaomi und Sonoff:
                    ich konnte es nicht ganz nachvollziehen mit dem "sonst falls löschen" ob da nur das Timeout raus muss oder der komplette "sonst falls" Block. :-)
                    • UweRLPU Offline
                      UweRLPU Offline
                      UweRLP
                      Wenn es doch geht, lasse es so.
                      Ansonsten meinte ich das der Timeout Block nach oben gehört und der Sonst false komplett löschen...
                      Hier zwei Beispiele mußt halt die Datenpunkte anpassen...
                      UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                      • UweRLPU UweRLP
                        UweRLPU Offline
                        UweRLPU Offline
                        UweRLP
                        Nachtrag:
                        Hat halt den Nachteil, dass das Licht nach 5 Minuten abgeschaltet wird egal ob noch Bewegung erkannt wird oder nicht. Und erst nachdem der BWM keine Bewegung mehr erkannt hat und dann wieder Bewegung wird das Licht erneut für fünf Minuten eingeschalten. Willst du das anderst dann muß das Blocky anderst aufgebaut werden.
                        • UweRLPU Offline
                          UweRLPU Offline
                          UweRLP
                          Hier ein anderes Beispiel:
                          Ich versuche mal nachzuerzählen :-)
                          • Wird BW erkannt dann Licht einschalten
                          • Wird keine BW mehr erkannt dann wird nach 30 Sek ausgeschaltet (Zeit kannst du anpassen)
                          • Wird innerhalb der 30 Sek wieder BW erkannt bleibt das Licht an
                          Vieleicht trifft das eher deinen Wunsch.
                          • UweRLPU UweRLP
                            funboxbolzer
                            das ist genau was ich wollte. Aber ich benötige nochmal Hilfe.
                            "Bitte nicht vor lachen vom Stuhl fallen :-) " ich finde den Block "wert" neben "falls" nicht......
                            kann ich da auch einfach das "Wenn die Lampe ist aus" rein machen?
                            Hoffe es ist verständlich was ich meine. Ich bin mit dem Blockly noch ein ganz großer noob....
                            • F funboxbolzer
                              @agent2408icloud-com sagte:
                              Unter Trigger:
                                Unter Trigger:
                                funboxbolzer
                                Danke dir!! Hat geklappt
                                Noch ne frage.
                                Da „nicht“ bei - falls wert nicht - bedeutet dann soviel wie „false“ bzw. licht ist aus? Habe ich das richtig verstanden?
                                paul53P UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F funboxbolzer
                                  Noch ne frage.
                                  Ja, nicht Wert entspricht Wert == false.
                                  • F Offline
                                    funboxbolzer
                                    Dankeschön an alle!!
                                    Bin wieder etwas schlauer.... ✌
                                    • F funboxbolzer
                                      Noch ne frage.
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLP
                                      @agent2408icloud-com sagte in Bewegungsmelder Xiaomi und Sonoff:
                                      Noch ne frage.
