  5. Bewegungsmelder Xiaomi und Sonoff
    5.6k
blockly
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • UweRLPU Offline
    UweRLPU Offline
    UweRLP
    Ist zwar nicht das was ich geschrieben habe aber wenn es deine Erwartungen erfüllt dann ist gut. 👍 😊
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • UweRLPU UweRLP
      funboxbolzer
      @UweRLP sagte in Bewegungsmelder Xiaomi und Sonoff:
      Das Timeout bei "sonst falls" setzt nach oben zu "falls" und "sonst falls löschen".
      ich konnte es nicht ganz nachvollziehen mit dem "sonst falls löschen" ob da nur das Timeout raus muss oder der komplette "sonst falls" Block. :-)
      • UweRLPU Offline
        UweRLPU Offline
        UweRLP
        Wenn es doch geht, lasse es so.
        Ansonsten meinte ich das der Timeout Block nach oben gehört und der Sonst false komplett löschen...
        Hier zwei Beispiele mußt halt die Datenpunkte anpassen...
        UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
        • UweRLPU UweRLP
          UweRLPU Offline
          UweRLPU Offline
          UweRLP
          Nachtrag:
          Hat halt den Nachteil, dass das Licht nach 5 Minuten abgeschaltet wird egal ob noch Bewegung erkannt wird oder nicht. Und erst nachdem der BWM keine Bewegung mehr erkannt hat und dann wieder Bewegung wird das Licht erneut für fünf Minuten eingeschalten. Willst du das anderst dann muß das Blocky anderst aufgebaut werden.
          • UweRLPU Offline
            UweRLPU Offline
            UweRLP
            Hier ein anderes Beispiel:
            Ich versuche mal nachzuerzählen :-)
            • Wird BW erkannt dann Licht einschalten
            • Wird keine BW mehr erkannt dann wird nach 30 Sek ausgeschaltet (Zeit kannst du anpassen)
            • Wird innerhalb der 30 Sek wieder BW erkannt bleibt das Licht an
            Vieleicht trifft das eher deinen Wunsch.
            • UweRLPU UweRLP
              funboxbolzer
              das ist genau was ich wollte. Aber ich benötige nochmal Hilfe.
              "Bitte nicht vor lachen vom Stuhl fallen :-) " ich finde den Block "wert" neben "falls" nicht......
              kann ich da auch einfach das "Wenn die Lampe ist aus" rein machen?
              Hoffe es ist verständlich was ich meine. Ich bin mit dem Blockly noch ein ganz großer noob....
              • F funboxbolzer
                @agent2408icloud-com sagte:
                Unter Trigger:
                  Unter Trigger:
                  funboxbolzer
                  Danke dir!! Hat geklappt
                  Noch ne frage.
                  Da „nicht“ bei - falls wert nicht - bedeutet dann soviel wie „false“ bzw. licht ist aus? Habe ich das richtig verstanden?
                  paul53P UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F funboxbolzer
                    Noch ne frage.
                    Ja, nicht Wert entspricht Wert == false.
                    • F Offline
                      funboxbolzer
                      Dankeschön an alle!!
                      Bin wieder etwas schlauer.... ✌
                      • F funboxbolzer
                        Noch ne frage.
                        UweRLPU Offline
                        UweRLPU Offline
                        UweRLP
                        @agent2408icloud-com sagte in Bewegungsmelder Xiaomi und Sonoff:
                        Noch ne frage.
