  4. IP Cam Snapshot als "Stream"
    6.8k
vishow-tocamera
98 Beiträge 12 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Jey-Cee
    Können schon … kannst du mir bitte eine Vorlage dazu geben !?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @Glasfaser sagte in IP Cam Snapshot als "Stream":
    Zeile 40:
    log (body);
    Und das Ergebnis im log dann posten.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Zeile 40:
      log (body);
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @bahnuhr
      Danke …
      @Jey-Cee
      Hier der Log ,
      Log.txt
      Hier der Inhalt vom Datenpunkt :
      Datenpunkt.txt
        @bahnuhr
        Danke …
        @Jey-Cee
        Hier der Log ,
        Log.txt
        Datenpunkt.txt
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @Glasfaser welches Datei Format hat das Bild wenn du es im Browser von der Kamera abrufst?
        Im Zweifel Rechts Klick -> Bild Speichern
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • Jey CeeJ Jey Cee
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Jey-Cee
          Format : jpg
            @Jey-Cee
            Format : jpg
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @Glasfaser ok jetzt hab ich zumindest eine Ahnung warum es nicht passt. Die info im Base64 sagt das es JPEG ist was auch stimmt, aber der MIME Type (ist im Base64 codiert) spricht von Binär Daten.
            Ich nehme an das der Browser den Datenstrom in JPEG wandelt, das macht mein Script natürlich nicht. Mal sehen ob ich da eine Lösung finde.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @Jey-Cee
              Freut mich das ich dir helfen kann …...
              • L Offline
                lostall
                Hallo Zusammen,
                ich hätte ebenfalls ein Problem mit der HiKam Q8.
                Diese stellt normalerweise auch nur einen rtsp Stream bereit.
                Ich habe den ONVIF Adapter von @Jey-Cee installiert
                hier gefunden -->
                https://forum.iobroker.net/topic/26751/hikam-kameras-snapshot-erstellen-und-verschicken/3
                Mit dem Adapter wird auch der Link zum Kamerastream gefunden:
                Danach habe ich das Skript von oben übernommen :
                /*Author: Jey Cee jey-cee@live.com; Version: 0.1.1; Datum: 04.10.2019*/
                let objPath = 'HiKamQ8Snaps'         //Der Pfad zu den Skript Objekten; Ergebnis: javascript.0.cam
                let urlCam1 = 'http://192.168.0.14:8090/onvif/snapshot';      //URL zum snapshot der IP Cam
                let intervall = 5;      //Zeit intervall für die Abfrage; 0 = Dynamisch, 1-x = Zeit in Sekunden;
                //Ab hier keine Änderungen mehr
                createState(objPath + '.image', '', false, {type: 'string'});
                createState(objPath + '.start', false, false, {type: 'boolean', role: 'switch'});
                const request = require('request').defaults({ encoding: null });
                on({id: 'javascript.0.' + objPath + '.start', val: true},
                    function(){
                        getSnap();
                function getSnap(){
                    request.get(urlCam1, function (error, response, body) {
                    if(error){
                        log(error);
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                        data = "data:" + response.headers["content-type"] + ";base64," + new Buffer(body).toString('base64');
                        setState('javascript.0.' + objPath + '.image', data);
                    if(intervall === 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
                        getSnap();
                    }else if(intervall !== 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
                        setTimeout(function(){
                                getSnap();
                        }, intervall * 1000);
                und und das Verzeichnis und den Streaminglink angepasst.
                Leider füllt sich der State in den Objekten gar nicht.
                Habe ich den status hier richtig auf "true" gesetzt?
                Hat jemand eine Idee woran das liegt?
                Oder ist die Hikam völligst inkompatibel
                Zudem bin ich mir bei den Logindaten relativ unsicher was den Benutzernamen angeht.
                Auf die Konfigurationsseite der Hikam komme ich mit dem Benutzer "admin"
                Auf allen anderen Seiten benötige ich die Kamera ID (A086***) die hinten auf der Cam steht.
                Das Passwort wurde von mir angelegt und funktioniert in Kombination mit beiden "Benutzernamen"
                Der Logfile zeigt gar keine Einträge zum ausgeführten Skript. Das ist auch seltsam.
                Anbei noch einmal der Log vom Stopp- und danach vom Startvorgang des Skriptes:
                javascript.0	2019-12-06 14:45:14.054	info	script.js.common.Hikam_Q8_Snap.HikamQ8: registered 1 subscription and 0 schedules
                javascript.0	2019-12-06 14:45:14.051	info	Start javascript script.js.common.Hikam_Q8_Snap.HikamQ8
                javascript.0	2019-12-06 14:45:10.517	info	Stop script script.js.common.Hikam_Q8_Snap.HikamQ8
                • L lostall
                  Hallo Zusammen,
                  hier gefunden -->
                      function(){
                          getSnap();
                  function getSnap(){
                      if(error){
                          log(error);
                          getSnap();
                                  getSnap();
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @lostall Hab mich gerade nochmal durch gelesen, das problem bei den HiKams ist die Codierung. Hab dafür keine Lösung gefunden.
                  Versuch mal in Zeile 21 bei encoding null durch 'base64' zu ersetzen. Könnte sein das die Kamera die Bilder schon in base64 codiert.
                  • L Offline
                    lostall
                    ich kam leider erst jetzt dazu dies zu probieren. Hat leider nicht geklappt.
                    Ich erhalte jetzt folgende Fehlermeldung:
                    javascript.0	2019-12-08 13:52:55.736	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                    javascript.0	2019-12-08 13:52:55.736	error	at script.js.common.Hikam_Q8_Snap.HikamQ8:21:57
                    javascript.0	2019-12-08 13:52:55.736	error	ReferenceError: base64 is not defined
                    javascript.0	2019-12-08 13:52:55.736	error	^
                    javascript.0	2019-12-08 13:52:55.736	error	const request = require('request').defaults({ encoding: base64 });
                    javascript.0	2019-12-08 13:52:55.736	error	script.js.common.Hikam_Q8_Snap.HikamQ8: script.js.common.Hikam_Q8_Snap.HikamQ8:21
                    • L lostall
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @lostall da fehlen die ' ' bei base64, das muss so ausshen => 'base64'
                      K L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Kippe
                        @Jey-Cee
                        Hallo
                        Ich möchte auch meine Kamera über ioBroker anzeigen lassen, und habe mal einige Fragen dazu.
                        Ich habe ein Kamera der Marke Jovision und möchte die gerne anzeigen lassen sowie eine Kamera der Marke iegeek 1080p.
                        Ich habe jetzt das Skrypt von Oben in meinem Java Adapter geladen und ist auch Grün1
                        Dann habe ich das Widget von Oben in meine View geladen!
                        In den Objekten vom ioBroker hat sich der Ordner cam mit 2 Unterordner Image und start gebildet.
                        Wie und was muss ich jetzt eintragen , um ein Bild von der Kamera zu bekommen.
                        Bei der Jovision Kamera ist der Snapshot http://ip adresse/cgi-bin/getsnapshot.cgi?368x208
                        iigeek 1080p ??????????????????????????????? noch nicht gefunden
                        Wer könnte mir da mal helfen ?
                        L Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kippe
                          @Jey-Cee
                          Hallo
                          lostall
                          @Kippe du musst auf jeden Fall im Skript oben in Zeile 4 die URL der Kamera eingeben. Da steht noch der Platzhalter von Jey-Cee.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            lostall
                            @Jey-Cee.
                            Oh Mensch, das hätte ich auch alleine raffen können.
                            Hab es direkt korrigiert. Aktuell ist mein State immer noch leer.
                            Mal abwarten, vielleicht füllt er sich noch.
                            Dank deiner Rückmeldung habe ich aber wenig Hoffnung, da es an des wohl an der Kamer selbst liegt.
                            Vielleicht spendiere ich mir nach Weihnachten doch ne Synology NAS, dann hat sich das Problem erledigt.
                            • K Kippe
                              @Jey-Cee
                              Hallo
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @Kippe wenn du dann den Link zu dem snapshot deiner Kamrea drin hast musst du noch das Objekt start auf true setzen dann sollte es klappen.
                              Für eine zweite Kamera muss du das Skript dupplizieren und den Objekt Pfad (Zeile 3) anpassen.
                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Kippe
                                @Jey-Cee
                                Wo muss denn der Link in Zeile 4 genau hin?
                                Da was jetzt Rot ist oder wo genau🤔
                                • K Offline
                                  Kippe
                                  • K Kippe
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @Kippe Du musst die rote Ersetzen.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      Kippe
                                      @Jey-Cee
                                      Habe ich jetzt ersetzt, aber es kommt kein Bild zu Stande
                                      • K Kippe
                                        @Jey-Cee
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @Kippe
                                        Füllt sich der Datenpunkt "Image"?
                                        Datenpunkt start auf "true" gesetzt?
                                        Zeig mal deine Einstellung im Skript als Screenshot von der URL !
                                          @Kippe
                                          Kippe
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kippe
                                          7A92B29B-8644-40BE-9974-AD33E47C10D5.jpeg 14134447-BBA6-41E4-8B05-A2180F6BC130.jpeg )
