  4. IP Cam Snapshot als "Stream"
    6.8k
vishow-tocamera
98 Beiträge 12 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Jey-Cee sagte in IP Cam Snapshot als "Stream":
    @Glasfaser wird etwas in den State image geschrieben?
    Ja …wird geschrieben .
    Gibt es eine Fehlermeldung im Log?
    Nein , keine Fehlermeldung .
    Ein Bilderlink funktioniert , nur der Link meiner Kameras nicht !?
    Der State wird auch Aktualisiert ( 5 Sekunden eingestellt ) :
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @Glasfaser nur nochmal zur Sicherheit es wird nichts geschrieben bei den cams?
    Dann geht das mit den Logindaten am Anfang der URL doch nicht. Muss anderst gelöst werden.
    Ich bau das morgen um und müsstest es für mich testen, hab keine Cam die so einen Link verwendet.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Doch siehe oben , ich habe extra den Sreenshot mit den Daten erstellt wo man den Base Code links erkennt der erstellt wird .
      Wäre sehr Nett ….👍
        Wäre sehr Nett ….👍
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @Glasfaser dann verstehe ich das problem nicht. Wenn der Base64 geschrieben wird bekommt er daten von der cam.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Jey-Cee
          Ich habe vier Hikvison Cam´s und bei keiner kommt eine Bild , nur wenn ich ein Bilderlink einfüge im Script.
          Das ist schon richtig das er was erstellt , nur kann ich als Laie nicht erkennen ob es ein Bild ist oder eine erzeugte Fehlermeldung als Base64.
          Ist auch nicht so wichtig … das es bei mir nicht funktioniert !!!
            @Jey-Cee
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @Glasfaser naja ist es schon immerhin ist es möglich das andere genau das gleiche haben.
            Kannst du im skript mal ein log für den body direkt nach request.get einbauen? Dann sehen wir was von der cam kommt.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Jey-Cee
              Können schon … kannst du mir bitte eine Vorlage dazu geben !?
                @Jey-Cee
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @Glasfaser sagte in IP Cam Snapshot als "Stream":
                Zeile 40:
                log (body);
                Und das Ergebnis im log dann posten.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Zeile 40:
                  log (body);
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @bahnuhr
                  Danke …
                  @Jey-Cee
                  Hier der Log ,
                  Log.txt
                  Hier der Inhalt vom Datenpunkt :
                  Datenpunkt.txt
                    @bahnuhr
                    Danke …
                    @Jey-Cee
                    Hier der Log ,
                    Log.txt
                    Datenpunkt.txt
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @Glasfaser welches Datei Format hat das Bild wenn du es im Browser von der Kamera abrufst?
                    Im Zweifel Rechts Klick -> Bild Speichern
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Jey-Cee
                      Format : jpg
                        @Jey-Cee
                        Format : jpg
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @Glasfaser ok jetzt hab ich zumindest eine Ahnung warum es nicht passt. Die info im Base64 sagt das es JPEG ist was auch stimmt, aber der MIME Type (ist im Base64 codiert) spricht von Binär Daten.
                        Ich nehme an das der Browser den Datenstrom in JPEG wandelt, das macht mein Script natürlich nicht. Mal sehen ob ich da eine Lösung finde.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Jey-Cee
                          Freut mich das ich dir helfen kann …...
                          • L Offline
                            lostall
                            Hallo Zusammen,
                            ich hätte ebenfalls ein Problem mit der HiKam Q8.
                            Diese stellt normalerweise auch nur einen rtsp Stream bereit.
                            Ich habe den ONVIF Adapter von @Jey-Cee installiert
                            hier gefunden -->
                            https://forum.iobroker.net/topic/26751/hikam-kameras-snapshot-erstellen-und-verschicken/3
                            Mit dem Adapter wird auch der Link zum Kamerastream gefunden:
                            Danach habe ich das Skript von oben übernommen :
                            /*Author: Jey Cee jey-cee@live.com; Version: 0.1.1; Datum: 04.10.2019*/
                            let objPath = 'HiKamQ8Snaps'         //Der Pfad zu den Skript Objekten; Ergebnis: javascript.0.cam
                            let urlCam1 = 'http://192.168.0.14:8090/onvif/snapshot';      //URL zum snapshot der IP Cam
                            let intervall = 5;      //Zeit intervall für die Abfrage; 0 = Dynamisch, 1-x = Zeit in Sekunden;
                            //Ab hier keine Änderungen mehr
                            createState(objPath + '.image', '', false, {type: 'string'});
                            createState(objPath + '.start', false, false, {type: 'boolean', role: 'switch'});
                            const request = require('request').defaults({ encoding: null });
                            on({id: 'javascript.0.' + objPath + '.start', val: true},
                                function(){
                                    getSnap();
                            function getSnap(){
                                request.get(urlCam1, function (error, response, body) {
                                if(error){
                                    log(error);
                                if (!error && response.statusCode == 200) {
                                    data = "data:" + response.headers["content-type"] + ";base64," + new Buffer(body).toString('base64');
                                    setState('javascript.0.' + objPath + '.image', data);
                                if(intervall === 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
                                    getSnap();
                                }else if(intervall !== 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
                                    setTimeout(function(){
                                            getSnap();
                                    }, intervall * 1000);
                            und und das Verzeichnis und den Streaminglink angepasst.
                            Leider füllt sich der State in den Objekten gar nicht.
                            Habe ich den status hier richtig auf "true" gesetzt?
                            Hat jemand eine Idee woran das liegt?
                            Oder ist die Hikam völligst inkompatibel
                            Zudem bin ich mir bei den Logindaten relativ unsicher was den Benutzernamen angeht.
                            Auf die Konfigurationsseite der Hikam komme ich mit dem Benutzer "admin"
                            Auf allen anderen Seiten benötige ich die Kamera ID (A086***) die hinten auf der Cam steht.
                            Das Passwort wurde von mir angelegt und funktioniert in Kombination mit beiden "Benutzernamen"
                            Der Logfile zeigt gar keine Einträge zum ausgeführten Skript. Das ist auch seltsam.
                            Anbei noch einmal der Log vom Stopp- und danach vom Startvorgang des Skriptes:
                            javascript.0	2019-12-06 14:45:14.054	info	script.js.common.Hikam_Q8_Snap.HikamQ8: registered 1 subscription and 0 schedules
                            javascript.0	2019-12-06 14:45:14.051	info	Start javascript script.js.common.Hikam_Q8_Snap.HikamQ8
                            javascript.0	2019-12-06 14:45:10.517	info	Stop script script.js.common.Hikam_Q8_Snap.HikamQ8
                            • L lostall
                              Hallo Zusammen,
                              hier gefunden -->
                                  function(){
                                      getSnap();
                              function getSnap(){
                                  if(error){
                                      log(error);
                                      getSnap();
                                              getSnap();
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @lostall Hab mich gerade nochmal durch gelesen, das problem bei den HiKams ist die Codierung. Hab dafür keine Lösung gefunden.
                              Versuch mal in Zeile 21 bei encoding null durch 'base64' zu ersetzen. Könnte sein das die Kamera die Bilder schon in base64 codiert.
                              • L Offline
                                lostall
                                ich kam leider erst jetzt dazu dies zu probieren. Hat leider nicht geklappt.
                                Ich erhalte jetzt folgende Fehlermeldung:
                                javascript.0	2019-12-08 13:52:55.736	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                                javascript.0	2019-12-08 13:52:55.736	error	at script.js.common.Hikam_Q8_Snap.HikamQ8:21:57
                                javascript.0	2019-12-08 13:52:55.736	error	ReferenceError: base64 is not defined
                                javascript.0	2019-12-08 13:52:55.736	error	^
                                javascript.0	2019-12-08 13:52:55.736	error	const request = require('request').defaults({ encoding: base64 });
                                javascript.0	2019-12-08 13:52:55.736	error	script.js.common.Hikam_Q8_Snap.HikamQ8: script.js.common.Hikam_Q8_Snap.HikamQ8:21
                                • L lostall
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @lostall da fehlen die ' ' bei base64, das muss so ausshen => 'base64'
                                  K L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Kippe
                                    @Jey-Cee
                                    Hallo
                                    Ich möchte auch meine Kamera über ioBroker anzeigen lassen, und habe mal einige Fragen dazu.
                                    Ich habe ein Kamera der Marke Jovision und möchte die gerne anzeigen lassen sowie eine Kamera der Marke iegeek 1080p.
                                    Ich habe jetzt das Skrypt von Oben in meinem Java Adapter geladen und ist auch Grün1
                                    Dann habe ich das Widget von Oben in meine View geladen!
                                    In den Objekten vom ioBroker hat sich der Ordner cam mit 2 Unterordner Image und start gebildet.
                                    Wie und was muss ich jetzt eintragen , um ein Bild von der Kamera zu bekommen.
                                    Bei der Jovision Kamera ist der Snapshot http://ip adresse/cgi-bin/getsnapshot.cgi?368x208
                                    iigeek 1080p ??????????????????????????????? noch nicht gefunden
                                    Wer könnte mir da mal helfen ?
                                    L Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kippe
                                      @Jey-Cee
                                      Hallo
                                      lostall
                                      @Kippe du musst auf jeden Fall im Skript oben in Zeile 4 die URL der Kamera eingeben. Da steht noch der Platzhalter von Jey-Cee.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        lostall
                                        @Jey-Cee.
                                        Oh Mensch, das hätte ich auch alleine raffen können.
                                        Hab es direkt korrigiert. Aktuell ist mein State immer noch leer.
                                        Mal abwarten, vielleicht füllt er sich noch.
                                        Dank deiner Rückmeldung habe ich aber wenig Hoffnung, da es an des wohl an der Kamer selbst liegt.
                                        Vielleicht spendiere ich mir nach Weihnachten doch ne Synology NAS, dann hat sich das Problem erledigt.
                                        • K Kippe
                                          @Jey-Cee
                                          Hallo
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          @Kippe wenn du dann den Link zu dem snapshot deiner Kamrea drin hast musst du noch das Objekt start auf true setzen dann sollte es klappen.
                                          Für eine zweite Kamera muss du das Skript dupplizieren und den Objekt Pfad (Zeile 3) anpassen.
