  4. IP Cam Snapshot als "Stream"
    6.8k
vishow-tocamera
98 Beiträge 12 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @Jey-Cee sagte in IP Cam Snapshot als "Stream":
    Ewig, das läuft in einer Schleife.
    Ja, aber wie oft läuft die denn?
    Jede sek. Oder alle 2 sek.
    Oder permanent.
    Das Objekt wird jedenfalls sehr oft aktualisiert.
    Und wie stellt man die Aktualisierung ab?
    Wenn man dies möchte.
    Ich musste die Instanz stoppen und vorher das Script aus schalten.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @bahnuhr es gibt kein festes Zeit intervall. Wenn das Bild geladen wurde wird sofort das nächste geladen.
    Ich passe das Script an damit man es Stoppen kann und Aktualisiere es hier.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Habe das Skript jetzt erweitert, Start(Stop) wurde eingebaut.
      Außerdem lässt sich das Intervall jetzt fest einstellen, Standard (0) ist Dynamisch.
      ACHTUNG: Bei Bildern mit hoher Auflösung (Datei Größe) und Dynamischen oder kurzem Intervall kann es Probleme mit der Objekt Übersicht im Admin geben.
      Getestet habe ich es mit einem 5MB großen JPEG Bild auf dem Host selbst.
      • Jey CeeJ Jey Cee
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Super, jetzt hab ich verstanden.
        Dann noch ne Frage.
        wenn ich dies für ca. 10 Cams mache und alles auf dynamisch stelle wie ist das dann mit der performance.
        Geht die ccu Belastung auf meinem Win Rechner dann stark nach oben (es wird ja ständig ein Bild Objekt geholt und gespeichert).
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Dann noch ne Frage.
          mfg
          Dieter
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @bahnuhr das kann ich dir nicht sagen. Hab keinen Performance Test gemacht um eine Aussage darüber machen zu können.
          Ich würde halt nach und nach eine Kamera dazu nehmen und paralell dazu die CPU Auslastung beobachten.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @Jey-Cee
            Musste dies ergänzen:
            'javascript.0.' + objPath
            anstatt
            objPath
            in den Zeilen: 26,28,30
            Ansonsten lief das Script nicht.
            mfg
            Dieter
            Danke.
            • ChristianMC Offline
              ChristianMC Offline
              ChristianM
              Ich habs jetzt mit verschiedenen Kamera´s und auch mit JPG´s von IoBroker probiert, aber funktioniert hat bisher leider nichts. Sieht jemand vielleicht gerade das Problem ? Muss man noch irgendwo etwas installieren ?
              /*Author: Jey Cee jey-cee@live.com; Version: 0.1.1; Datum: 04.10.2019*/
              let objPath = 'cam'         //Der Pfad zu den Skript Objekten; Ergebnis: javascript.0.cam
              let urlCam1 = 'http://192.168.1.16:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/6.png';      //URL zum snapshot der IP Cam
              let intervall = 5;      //Zeit intervall für die Abfrage; 0 = Dynamisch, 1-x = Zeit in Sekunden;
              //Ab hier keine Änderungen mehr
              createState(objPath + '.image', '', false, {type: 'string'});
              createState(objPath + '.start', false, false, {type: 'boolean', role: 'switch'});
              const request = require('request').defaults({ encoding: null });
              on({id: 'javascript.0.' + objPath + '.start', val: true},
                  function(){
                      getSnap();
              function getSnap(){
                  request.get(urlCam1, function (error, response, body) {
                  if(error){
                      log(error);
                  if (!error && response.statusCode == 200) {
                      data = "data:" + response.headers["content-type"] + ";base64," + new Buffer(body).toString('base64');
                      setState('javascript.0.' + objPath + '.image', data);
                  if(intervall === 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
                      getSnap();
                  }else if(intervall !== 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
                      setTimeout(function(){
                              getSnap();
                      }, intervall * 1000);
              • bahnuhrB bahnuhr
                @Jey-Cee
                anstatt
                objPath
                mfg
                Dieter
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @bahnuhr sagte in IP Cam Snapshot als "Stream":
                anstatt
                objPath
                Kommisch, bei mir lief es genau so. Aber gut das kann ich anpassen dann ist es sicher.
                @ChristianM hast du start auf true gesetzt? Sonst weiss ich jetzt auch nicht.
                • ChristianMC ChristianM
                      function(){
                          getSnap();
                  function getSnap(){
                      if(error){
                          log(error);
                          getSnap();
                                  getSnap();
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @ChristianM
                  Nimm mal dieses Widget .
                  Wichtig , das Bild ist im Vis Editor nicht sichtbar !!!
                  [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<img src={javascript.0.cam.image} width=\"1280px\">"},"style":{"left":"208px","top":"205px","width":"1280px","height":"600px"},"widgetSet":"basic"}]
                  @Jey-Cee
                  Bei mir funktioniert keine einzige Hikvision Kameras , ich denke mal das liegt am Pfad
                  http://user:pass@192.168.xx.xx/streaming/channels/1/picture
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @ChristianM
                    @Jey-Cee
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @Glasfaser wird etwas in den State image geschrieben?
                    Gibt es eine Fehlermeldung im Log?
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Ja …wird geschrieben .
                      Nein , keine Fehlermeldung .
                      Ein Bilderlink funktioniert , nur der Link meiner Kameras nicht !?
                      Der State wird auch Aktualisiert ( 5 Sekunden eingestellt ) :
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @Glasfaser nur nochmal zur Sicherheit es wird nichts geschrieben bei den cams?
                        Dann geht das mit den Logindaten am Anfang der URL doch nicht. Muss anderst gelöst werden.
                        Ich bau das morgen um und müsstest es für mich testen, hab keine Cam die so einen Link verwendet.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Doch siehe oben , ich habe extra den Sreenshot mit den Daten erstellt wo man den Base Code links erkennt der erstellt wird .
                          Wäre sehr Nett ….👍
                            Wäre sehr Nett ….👍
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @Glasfaser dann verstehe ich das problem nicht. Wenn der Base64 geschrieben wird bekommt er daten von der cam.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Jey-Cee
                              Ich habe vier Hikvison Cam´s und bei keiner kommt eine Bild , nur wenn ich ein Bilderlink einfüge im Script.
                              Das ist schon richtig das er was erstellt , nur kann ich als Laie nicht erkennen ob es ein Bild ist oder eine erzeugte Fehlermeldung als Base64.
                              Ist auch nicht so wichtig … das es bei mir nicht funktioniert !!!
                                @Jey-Cee
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @Glasfaser naja ist es schon immerhin ist es möglich das andere genau das gleiche haben.
                                Kannst du im skript mal ein log für den body direkt nach request.get einbauen? Dann sehen wir was von der cam kommt.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Jey-Cee
                                  Können schon … kannst du mir bitte eine Vorlage dazu geben !?
                                    @Jey-Cee
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @Glasfaser sagte in IP Cam Snapshot als "Stream":
                                    Zeile 40:
                                    log (body);
                                    Und das Ergebnis im log dann posten.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Zeile 40:
                                      log (body);
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @bahnuhr
                                      Danke …
                                      @Jey-Cee
                                      Hier der Log ,
                                      Log.txt
                                      Hier der Inhalt vom Datenpunkt :
                                      Datenpunkt.txt
                                        @bahnuhr
                                        Danke …
                                        @Jey-Cee
                                        Hier der Log ,
                                        Log.txt
                                        Datenpunkt.txt
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @Glasfaser welches Datei Format hat das Bild wenn du es im Browser von der Kamera abrufst?
                                        Im Zweifel Rechts Klick -> Bild Speichern
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Jey-Cee
                                          Format : jpg
