  4. IP Cam Snapshot als "Stream"
    6.8k
vishow-tocamera
98 Beiträge 12 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Habs importiert.
    Klappt einwandfrei.
    Habe als Objekt ein "String" erstellt. Mit "Objekt" ging es nicht.
    Schreib nochmal wie oft das Script durchlaufen wird und somit das Snapshot erzeugt wird.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Habs importiert.
      Klappt einwandfrei.
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @bahnuhr sagte in IP Cam Snapshot als "Stream":
      Ewig, das läuft in einer Schleife.
      Danke für den Hinweis, hab es oben angepasst.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @Jey-Cee sagte in IP Cam Snapshot als "Stream":
        Ja, aber wie oft läuft die denn?
        Jede sek. Oder alle 2 sek.
        Oder permanent.
        Das Objekt wird jedenfalls sehr oft aktualisiert.
        Und wie stellt man die Aktualisierung ab?
        Wenn man dies möchte.
        Ich musste die Instanz stoppen und vorher das Script aus schalten.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Oder permanent.
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @bahnuhr es gibt kein festes Zeit intervall. Wenn das Bild geladen wurde wird sofort das nächste geladen.
          Ich passe das Script an damit man es Stoppen kann und Aktualisiere es hier.
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Habe das Skript jetzt erweitert, Start(Stop) wurde eingebaut.
            Außerdem lässt sich das Intervall jetzt fest einstellen, Standard (0) ist Dynamisch.
            ACHTUNG: Bei Bildern mit hoher Auflösung (Datei Größe) und Dynamischen oder kurzem Intervall kann es Probleme mit der Objekt Übersicht im Admin geben.
            Getestet habe ich es mit einem 5MB großen JPEG Bild auf dem Host selbst.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Super, jetzt hab ich verstanden.
              Dann noch ne Frage.
              wenn ich dies für ca. 10 Cams mache und alles auf dynamisch stelle wie ist das dann mit der performance.
              Geht die ccu Belastung auf meinem Win Rechner dann stark nach oben (es wird ja ständig ein Bild Objekt geholt und gespeichert).
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Dann noch ne Frage.
                mfg
                Dieter
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @bahnuhr das kann ich dir nicht sagen. Hab keinen Performance Test gemacht um eine Aussage darüber machen zu können.
                Ich würde halt nach und nach eine Kamera dazu nehmen und paralell dazu die CPU Auslastung beobachten.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @Jey-Cee
                  Musste dies ergänzen:
                  'javascript.0.' + objPath
                  anstatt
                  objPath
                  in den Zeilen: 26,28,30
                  Ansonsten lief das Script nicht.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  • ChristianMC Offline
                    ChristianMC Offline
                    ChristianM
                    Ich habs jetzt mit verschiedenen Kamera´s und auch mit JPG´s von IoBroker probiert, aber funktioniert hat bisher leider nichts. Sieht jemand vielleicht gerade das Problem ? Muss man noch irgendwo etwas installieren ?
                    /*Author: Jey Cee jey-cee@live.com; Version: 0.1.1; Datum: 04.10.2019*/
                    let objPath = 'cam'         //Der Pfad zu den Skript Objekten; Ergebnis: javascript.0.cam
                    let urlCam1 = 'http://192.168.1.16:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/6.png';      //URL zum snapshot der IP Cam
                    let intervall = 5;      //Zeit intervall für die Abfrage; 0 = Dynamisch, 1-x = Zeit in Sekunden;
                    //Ab hier keine Änderungen mehr
                    createState(objPath + '.image', '', false, {type: 'string'});
                    createState(objPath + '.start', false, false, {type: 'boolean', role: 'switch'});
                    const request = require('request').defaults({ encoding: null });
                    on({id: 'javascript.0.' + objPath + '.start', val: true},
                        function(){
                            getSnap();
                    function getSnap(){
                        request.get(urlCam1, function (error, response, body) {
                        if(error){
                            log(error);
                        if (!error && response.statusCode == 200) {
                            data = "data:" + response.headers["content-type"] + ";base64," + new Buffer(body).toString('base64');
                            setState('javascript.0.' + objPath + '.image', data);
                        if(intervall === 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
                            getSnap();
                        }else if(intervall !== 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
                            setTimeout(function(){
                                    getSnap();
                            }, intervall * 1000);
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @Jey-Cee
                      anstatt
                      objPath
                      mfg
                      Dieter
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      anstatt
                      objPath
                      Kommisch, bei mir lief es genau so. Aber gut das kann ich anpassen dann ist es sicher.
                      @ChristianM hast du start auf true gesetzt? Sonst weiss ich jetzt auch nicht.
                      • ChristianMC ChristianM
                            function(){
                                getSnap();
                        function getSnap(){
                            if(error){
                                log(error);
                                getSnap();
                                        getSnap();
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @ChristianM
                        Nimm mal dieses Widget .
                        Wichtig , das Bild ist im Vis Editor nicht sichtbar !!!
                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<img src={javascript.0.cam.image} width=\"1280px\">"},"style":{"left":"208px","top":"205px","width":"1280px","height":"600px"},"widgetSet":"basic"}]
                        @Jey-Cee
                        Bei mir funktioniert keine einzige Hikvision Kameras , ich denke mal das liegt am Pfad
                        http://user:pass@192.168.xx.xx/streaming/channels/1/picture
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @ChristianM
                          @Jey-Cee
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @Glasfaser wird etwas in den State image geschrieben?
                          Gibt es eine Fehlermeldung im Log?
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Ja …wird geschrieben .
                            Nein , keine Fehlermeldung .
                            Ein Bilderlink funktioniert , nur der Link meiner Kameras nicht !?
                            Der State wird auch Aktualisiert ( 5 Sekunden eingestellt ) :
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @Glasfaser nur nochmal zur Sicherheit es wird nichts geschrieben bei den cams?
                              Dann geht das mit den Logindaten am Anfang der URL doch nicht. Muss anderst gelöst werden.
                              Ich bau das morgen um und müsstest es für mich testen, hab keine Cam die so einen Link verwendet.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Doch siehe oben , ich habe extra den Sreenshot mit den Daten erstellt wo man den Base Code links erkennt der erstellt wird .
                                Wäre sehr Nett ….👍
                                  Wäre sehr Nett ….👍
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @Glasfaser dann verstehe ich das problem nicht. Wenn der Base64 geschrieben wird bekommt er daten von der cam.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Jey-Cee
                                    Ich habe vier Hikvison Cam´s und bei keiner kommt eine Bild , nur wenn ich ein Bilderlink einfüge im Script.
                                    Das ist schon richtig das er was erstellt , nur kann ich als Laie nicht erkennen ob es ein Bild ist oder eine erzeugte Fehlermeldung als Base64.
                                    Ist auch nicht so wichtig … das es bei mir nicht funktioniert !!!
                                      @Jey-Cee
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      @Glasfaser naja ist es schon immerhin ist es möglich das andere genau das gleiche haben.
                                      Kannst du im skript mal ein log für den body direkt nach request.get einbauen? Dann sehen wir was von der cam kommt.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Jey-Cee
                                        Können schon … kannst du mir bitte eine Vorlage dazu geben !?
                                          @Jey-Cee
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @Glasfaser sagte in IP Cam Snapshot als "Stream":
                                          Zeile 40:
                                          log (body);
                                          Und das Ergebnis im log dann posten.
                                          Danke.
