  4. IP Cam Snapshot als "Stream"
    6.8k
vishow-tocamera
98 Beiträge 12 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @Glasfaser naja ist es schon immerhin ist es möglich das andere genau das gleiche haben.
    Kannst du im skript mal ein log für den body direkt nach request.get einbauen? Dann sehen wir was von der cam kommt.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Jey-Cee
    Können schon … kannst du mir bitte eine Vorlage dazu geben !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Jey-Cee
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @Glasfaser sagte in IP Cam Snapshot als "Stream":
      Zeile 40:
      log (body);
      Und das Ergebnis im log dann posten.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Zeile 40:
        log (body);
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @bahnuhr
        Danke …
        @Jey-Cee
        Hier der Log ,
        Log.txt
        Hier der Inhalt vom Datenpunkt :
        Datenpunkt.txt
          @bahnuhr
          Danke …
          @Jey-Cee
          Hier der Log ,
          Log.txt
          Datenpunkt.txt
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @Glasfaser welches Datei Format hat das Bild wenn du es im Browser von der Kamera abrufst?
          Im Zweifel Rechts Klick -> Bild Speichern
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • Jey CeeJ Jey Cee
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Jey-Cee
            Format : jpg
              @Jey-Cee
              Format : jpg
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @Glasfaser ok jetzt hab ich zumindest eine Ahnung warum es nicht passt. Die info im Base64 sagt das es JPEG ist was auch stimmt, aber der MIME Type (ist im Base64 codiert) spricht von Binär Daten.
              Ich nehme an das der Browser den Datenstrom in JPEG wandelt, das macht mein Script natürlich nicht. Mal sehen ob ich da eine Lösung finde.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Jey-Cee
                Freut mich das ich dir helfen kann …...
                • L Offline
                  lostall
                  Hallo Zusammen,
                  ich hätte ebenfalls ein Problem mit der HiKam Q8.
                  Diese stellt normalerweise auch nur einen rtsp Stream bereit.
                  Ich habe den ONVIF Adapter von @Jey-Cee installiert
                  hier gefunden -->
                  https://forum.iobroker.net/topic/26751/hikam-kameras-snapshot-erstellen-und-verschicken/3
                  Mit dem Adapter wird auch der Link zum Kamerastream gefunden:
                  Danach habe ich das Skript von oben übernommen :
                  /*Author: Jey Cee jey-cee@live.com; Version: 0.1.1; Datum: 04.10.2019*/
                  let objPath = 'HiKamQ8Snaps'         //Der Pfad zu den Skript Objekten; Ergebnis: javascript.0.cam
                  let urlCam1 = 'http://192.168.0.14:8090/onvif/snapshot';      //URL zum snapshot der IP Cam
                  let intervall = 5;      //Zeit intervall für die Abfrage; 0 = Dynamisch, 1-x = Zeit in Sekunden;
                  //Ab hier keine Änderungen mehr
                  createState(objPath + '.image', '', false, {type: 'string'});
                  createState(objPath + '.start', false, false, {type: 'boolean', role: 'switch'});
                  const request = require('request').defaults({ encoding: null });
                  on({id: 'javascript.0.' + objPath + '.start', val: true},
                      function(){
                          getSnap();
                  function getSnap(){
                      request.get(urlCam1, function (error, response, body) {
                      if(error){
                          log(error);
                      if (!error && response.statusCode == 200) {
                          data = "data:" + response.headers["content-type"] + ";base64," + new Buffer(body).toString('base64');
                          setState('javascript.0.' + objPath + '.image', data);
                      if(intervall === 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
                          getSnap();
                      }else if(intervall !== 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
                          setTimeout(function(){
                                  getSnap();
                          }, intervall * 1000);
                  und und das Verzeichnis und den Streaminglink angepasst.
                  Leider füllt sich der State in den Objekten gar nicht.
                  Habe ich den status hier richtig auf "true" gesetzt?
                  Hat jemand eine Idee woran das liegt?
                  Oder ist die Hikam völligst inkompatibel
                  Zudem bin ich mir bei den Logindaten relativ unsicher was den Benutzernamen angeht.
                  Auf die Konfigurationsseite der Hikam komme ich mit dem Benutzer "admin"
                  Auf allen anderen Seiten benötige ich die Kamera ID (A086***) die hinten auf der Cam steht.
                  Das Passwort wurde von mir angelegt und funktioniert in Kombination mit beiden "Benutzernamen"
                  Der Logfile zeigt gar keine Einträge zum ausgeführten Skript. Das ist auch seltsam.
                  Anbei noch einmal der Log vom Stopp- und danach vom Startvorgang des Skriptes:
                  javascript.0	2019-12-06 14:45:14.054	info	script.js.common.Hikam_Q8_Snap.HikamQ8: registered 1 subscription and 0 schedules
                  javascript.0	2019-12-06 14:45:14.051	info	Start javascript script.js.common.Hikam_Q8_Snap.HikamQ8
                  javascript.0	2019-12-06 14:45:10.517	info	Stop script script.js.common.Hikam_Q8_Snap.HikamQ8
                  • L lostall
                    Hallo Zusammen,
                    hier gefunden -->
                        function(){
                            getSnap();
                    function getSnap(){
                        if(error){
                            log(error);
                            getSnap();
                                    getSnap();
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @lostall Hab mich gerade nochmal durch gelesen, das problem bei den HiKams ist die Codierung. Hab dafür keine Lösung gefunden.
                    Versuch mal in Zeile 21 bei encoding null durch 'base64' zu ersetzen. Könnte sein das die Kamera die Bilder schon in base64 codiert.
                    • L Offline
                      lostall
                      ich kam leider erst jetzt dazu dies zu probieren. Hat leider nicht geklappt.
                      Ich erhalte jetzt folgende Fehlermeldung:
                      javascript.0	2019-12-08 13:52:55.736	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                      javascript.0	2019-12-08 13:52:55.736	error	at script.js.common.Hikam_Q8_Snap.HikamQ8:21:57
                      javascript.0	2019-12-08 13:52:55.736	error	ReferenceError: base64 is not defined
                      javascript.0	2019-12-08 13:52:55.736	error	^
                      javascript.0	2019-12-08 13:52:55.736	error	const request = require('request').defaults({ encoding: base64 });
                      javascript.0	2019-12-08 13:52:55.736	error	script.js.common.Hikam_Q8_Snap.HikamQ8: script.js.common.Hikam_Q8_Snap.HikamQ8:21
                      • L lostall
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @lostall da fehlen die ' ' bei base64, das muss so ausshen => 'base64'
                        K L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Kippe
                          @Jey-Cee
                          Hallo
                          Ich möchte auch meine Kamera über ioBroker anzeigen lassen, und habe mal einige Fragen dazu.
                          Ich habe ein Kamera der Marke Jovision und möchte die gerne anzeigen lassen sowie eine Kamera der Marke iegeek 1080p.
                          Ich habe jetzt das Skrypt von Oben in meinem Java Adapter geladen und ist auch Grün1
                          Dann habe ich das Widget von Oben in meine View geladen!
                          In den Objekten vom ioBroker hat sich der Ordner cam mit 2 Unterordner Image und start gebildet.
                          Wie und was muss ich jetzt eintragen , um ein Bild von der Kamera zu bekommen.
                          Bei der Jovision Kamera ist der Snapshot http://ip adresse/cgi-bin/getsnapshot.cgi?368x208
                          iigeek 1080p ??????????????????????????????? noch nicht gefunden
                          Wer könnte mir da mal helfen ?
                          L Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kippe
                            @Jey-Cee
                            Hallo
                            lostall
                            @Kippe du musst auf jeden Fall im Skript oben in Zeile 4 die URL der Kamera eingeben. Da steht noch der Platzhalter von Jey-Cee.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              lostall
                              @Jey-Cee.
                              Oh Mensch, das hätte ich auch alleine raffen können.
                              Hab es direkt korrigiert. Aktuell ist mein State immer noch leer.
                              Mal abwarten, vielleicht füllt er sich noch.
                              Dank deiner Rückmeldung habe ich aber wenig Hoffnung, da es an des wohl an der Kamer selbst liegt.
                              Vielleicht spendiere ich mir nach Weihnachten doch ne Synology NAS, dann hat sich das Problem erledigt.
                              • K Kippe
                                @Jey-Cee
                                Hallo
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @Kippe wenn du dann den Link zu dem snapshot deiner Kamrea drin hast musst du noch das Objekt start auf true setzen dann sollte es klappen.
                                Für eine zweite Kamera muss du das Skript dupplizieren und den Objekt Pfad (Zeile 3) anpassen.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  Kippe
                                  @Jey-Cee
                                  Wo muss denn der Link in Zeile 4 genau hin?
                                  Da was jetzt Rot ist oder wo genau🤔
                                    Kippe
                                    • K Kippe
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      @Kippe Du musst die rote Ersetzen.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        Kippe
                                        @Jey-Cee
                                        Habe ich jetzt ersetzt, aber es kommt kein Bild zu Stande
                                        • K Kippe
                                          @Jey-Cee
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Kippe
                                          Füllt sich der Datenpunkt "Image"?
                                          Datenpunkt start auf "true" gesetzt?
                                          Zeig mal deine Einstellung im Skript als Screenshot von der URL !
