  4. IP Cam Snapshot als "Stream"
    6.8k
vishow-tocamera
98 Beiträge 12 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • L lostall
    Hallo Zusammen,
    ich hätte ebenfalls ein Problem mit der HiKam Q8.
    Diese stellt normalerweise auch nur einen rtsp Stream bereit.
    Ich habe den ONVIF Adapter von @Jey-Cee installiert
    hier gefunden -->
    https://forum.iobroker.net/topic/26751/hikam-kameras-snapshot-erstellen-und-verschicken/3
    Mit dem Adapter wird auch der Link zum Kamerastream gefunden:
    Danach habe ich das Skript von oben übernommen :
    /*Author: Jey Cee jey-cee@live.com; Version: 0.1.1; Datum: 04.10.2019*/
    let objPath = 'HiKamQ8Snaps'         //Der Pfad zu den Skript Objekten; Ergebnis: javascript.0.cam
    let urlCam1 = 'http://192.168.0.14:8090/onvif/snapshot';      //URL zum snapshot der IP Cam
    let intervall = 5;      //Zeit intervall für die Abfrage; 0 = Dynamisch, 1-x = Zeit in Sekunden;
    //Ab hier keine Änderungen mehr
    createState(objPath + '.image', '', false, {type: 'string'});
    createState(objPath + '.start', false, false, {type: 'boolean', role: 'switch'});
    const request = require('request').defaults({ encoding: null });
    on({id: 'javascript.0.' + objPath + '.start', val: true},
        function(){
            getSnap();
    function getSnap(){
        request.get(urlCam1, function (error, response, body) {
        if(error){
            log(error);
        if (!error && response.statusCode == 200) {
            data = "data:" + response.headers["content-type"] + ";base64," + new Buffer(body).toString('base64');
            setState('javascript.0.' + objPath + '.image', data);
        if(intervall === 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
            getSnap();
        }else if(intervall !== 0 && getState('javascript.0.' + objPath + '.start').val === true){
            setTimeout(function(){
                    getSnap();
            }, intervall * 1000);
    und und das Verzeichnis und den Streaminglink angepasst.
    Leider füllt sich der State in den Objekten gar nicht.
    Habe ich den status hier richtig auf "true" gesetzt?
    Hat jemand eine Idee woran das liegt?
    Oder ist die Hikam völligst inkompatibel
    Zudem bin ich mir bei den Logindaten relativ unsicher was den Benutzernamen angeht.
    Auf die Konfigurationsseite der Hikam komme ich mit dem Benutzer "admin"
    Auf allen anderen Seiten benötige ich die Kamera ID (A086***) die hinten auf der Cam steht.
    Das Passwort wurde von mir angelegt und funktioniert in Kombination mit beiden "Benutzernamen"
    Der Logfile zeigt gar keine Einträge zum ausgeführten Skript. Das ist auch seltsam.
    Anbei noch einmal der Log vom Stopp- und danach vom Startvorgang des Skriptes:
    javascript.0	2019-12-06 14:45:14.054	info	script.js.common.Hikam_Q8_Snap.HikamQ8: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0	2019-12-06 14:45:14.051	info	Start javascript script.js.common.Hikam_Q8_Snap.HikamQ8
    javascript.0	2019-12-06 14:45:10.517	info	Stop script script.js.common.Hikam_Q8_Snap.HikamQ8
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @lostall Hab mich gerade nochmal durch gelesen, das problem bei den HiKams ist die Codierung. Hab dafür keine Lösung gefunden.
    Versuch mal in Zeile 21 bei encoding null durch 'base64' zu ersetzen. Könnte sein das die Kamera die Bilder schon in base64 codiert.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • L Offline
      lostall
      ich kam leider erst jetzt dazu dies zu probieren. Hat leider nicht geklappt.
      Ich erhalte jetzt folgende Fehlermeldung:
      javascript.0	2019-12-08 13:52:55.736	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
      javascript.0	2019-12-08 13:52:55.736	error	at script.js.common.Hikam_Q8_Snap.HikamQ8:21:57
      javascript.0	2019-12-08 13:52:55.736	error	ReferenceError: base64 is not defined
      javascript.0	2019-12-08 13:52:55.736	error	^
      javascript.0	2019-12-08 13:52:55.736	error	const request = require('request').defaults({ encoding: base64 });
      javascript.0	2019-12-08 13:52:55.736	error	script.js.common.Hikam_Q8_Snap.HikamQ8: script.js.common.Hikam_Q8_Snap.HikamQ8:21
      • L lostall
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @lostall da fehlen die ' ' bei base64, das muss so ausshen => 'base64'
        K L 2 Antworten Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Kippe
          @Jey-Cee
          Hallo
          Ich möchte auch meine Kamera über ioBroker anzeigen lassen, und habe mal einige Fragen dazu.
          Ich habe ein Kamera der Marke Jovision und möchte die gerne anzeigen lassen sowie eine Kamera der Marke iegeek 1080p.
          Ich habe jetzt das Skrypt von Oben in meinem Java Adapter geladen und ist auch Grün1
          Dann habe ich das Widget von Oben in meine View geladen!
          In den Objekten vom ioBroker hat sich der Ordner cam mit 2 Unterordner Image und start gebildet.
          Wie und was muss ich jetzt eintragen , um ein Bild von der Kamera zu bekommen.
          Bei der Jovision Kamera ist der Snapshot http://ip adresse/cgi-bin/getsnapshot.cgi?368x208
          iigeek 1080p ??????????????????????????????? noch nicht gefunden
          Wer könnte mir da mal helfen ?
          L Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kippe
            @Jey-Cee
            Hallo
            lostall
            @Kippe du musst auf jeden Fall im Skript oben in Zeile 4 die URL der Kamera eingeben. Da steht noch der Platzhalter von Jey-Cee.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              lostall
              @Jey-Cee.
              Oh Mensch, das hätte ich auch alleine raffen können.
              Hab es direkt korrigiert. Aktuell ist mein State immer noch leer.
              Mal abwarten, vielleicht füllt er sich noch.
              Dank deiner Rückmeldung habe ich aber wenig Hoffnung, da es an des wohl an der Kamer selbst liegt.
              Vielleicht spendiere ich mir nach Weihnachten doch ne Synology NAS, dann hat sich das Problem erledigt.
              • K Kippe
                @Jey-Cee
                Hallo
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @Kippe wenn du dann den Link zu dem snapshot deiner Kamrea drin hast musst du noch das Objekt start auf true setzen dann sollte es klappen.
                Für eine zweite Kamera muss du das Skript dupplizieren und den Objekt Pfad (Zeile 3) anpassen.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Kippe
                  @Jey-Cee
                  Wo muss denn der Link in Zeile 4 genau hin?
                  Da was jetzt Rot ist oder wo genau🤔
                    Kippe
                    • K Kippe
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @Kippe Du musst die rote Ersetzen.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Kippe
                        @Jey-Cee
                        Habe ich jetzt ersetzt, aber es kommt kein Bild zu Stande
                        • K Kippe
                          @Jey-Cee
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Kippe
                          Füllt sich der Datenpunkt "Image"?
                          Datenpunkt start auf "true" gesetzt?
                          Zeig mal deine Einstellung im Skript als Screenshot von der URL !
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @Kippe
                            Kippe
                            schrieb am zuletzt editiert von Kippe
                            7A92B29B-8644-40BE-9974-AD33E47C10D5.jpeg 14134447-BBA6-41E4-8B05-A2180F6BC130.jpeg )
                            • K Kippe
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Kippe
                              Kannst du die Cam mal anpingen unter ioBroker
                              Aber ein Bild kommt schon wenn du das eingibst !?
                              http://192.167.178.42/cgi-bin/getsnapshot.cgi?368x208
                              Edit : Funktioniert die Cam ohne Passwort/User beim Bildabruf !?
                              Kannst du hiermit testen :
                                @Kippe
                                Kippe
                                @Glasfaser
                                Hallo
                                Ich habe jetzt mal Zeit gehabt und habe einiges probiert.
                                Wie du gesagt hast habe ich die Cam angepinkt ( Photo ):
                                Wenn ich die URL der Cam in meinem PC Brauser eingebe, bekomme ich das Bild ( Photo )
                                Und ich habe das Skrypt mal so eingegeben, wie du gesagt hast ( Photo )
                                Es geht aber einfach nicht, und ich bekomme das Bild nicht zu sehen mit dem Widget.Screenshot (208).png Screenshot (209).png Screenshot (210).png Screenshot (211).png Screenshot (212).png
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Warum nimmst du nicht einfach ein Widget ?
                                  z.B. jqui-mfd cam/snapshot
                                  Warum das Script ?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Warum das Script ?
                                    Kippe
                                    @bahnuhr
                                    Habe ich auch schon gemacht aber geht auch nicht
                                    • K Kippe
                                      @Glasfaser
                                      Hallo
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Kippe sagte in IP Cam Snapshot als "Stream":
                                      @Glasfaser
                                      Die Error Meldung finde ich sehr merkwürdig !?
                                      Zeige mal bitte
                                      cd /opt/iobroker
                                      nodejs -v
                                      node -v
                                      npm -v
                                      @Glasfaser sagte in IP Cam Snapshot als "Stream":
                                      @Kippe
                                      was ist hiermit , hast du dich mal mit einem Benutzer / Passwort angemeldet !?
                                      • K Kippe
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        Das glaub ich nicht.
                                        Wenns im Browser geht, gehts auch im Widget.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Anbei mein Befehl:
                                          http://192.168.xxx.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx
                                          Klappt im Brower, klappt im widget.
                                          Hast du auch user und pass mitgegeben ?
                                          Und warum musst du die pixel (368x208) angeben ?
                                          Prüfe mal deinen Befehl.
                                          Vielleicht gibt es ja noch einen anderen.
                                          Danke.
