  3. Entwicklung
  4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
adapter
271 Beiträge 30 Kommentatoren 75.3k Aufrufe 43 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @darkiop
    Keine Ahnung was du da mit nem flex-container machst. Wie oben bereits geschrieben einfach rein kopieren als Beschriftung, binding anpassen
    d.h. <div style="display:flex; flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center"> <label style="width: 100%">Beschreibung</label> <label>{virtualpowermeter.0.Virtual_Energy_Total}Wh</label> </div>
    in
    kopieren.
    Dann klappt es auch mit deiner View:
    @sigi234
    Hast du die alte Top App Bar gelöscht? Update wie oben geschrieben durchgeführt und iob neugestartet? GGf. komplett deinstallieren und nochmal neu installireren.
    D Online
    D Online
    darkiop
    #161
    @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
    Habe alles nochmal neu von Github gezogen, jetzt passt - irgendwas war da vorher wohl zerschossen.
    So muss das ausschauen:
    Für den Typ 'html' bei der Beschreibung könnte ich dir nen PR schicken, oder möchtest es so lassen?
    • CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      #162
      jetzt muss ich mal dumm Fragen bezüglich der Top App Bar.
      Ich habe meine Views mit einem einheitlichen Button-Menu als eigenständige View, einem Content-Bereich als eigenständige View und einem Footer, ebenfalls als View, erstellt. erstellt. Wenn ich die Top App Bar nutzen will muss ich eine View mit dem Widget erstellen und jede View dort eintragen. Oder verstehe ich da was falsch?
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • CKMartensC CKMartens
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #163
        @CKMartens
        Korrekt. Du machst dir eine View in der nur das Top App Bar Widget drin ist.
        Bei der Top App Bar trägst du dann unter 'Views' alle anderen Views ein:
        Anhand des Index z.B. Tab[2] kannst du dann alles andere entsprechend konfigurieren, z.B. Text und Bilder der Nav Leiste:
        Die oben dargestellten Einstellung der Screenshots ergeben dann folgende Nav Leiste:
        CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
          @CKMartens
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          #164
          @Scrounger Danke für die Erlärung
          • G gravidi
            @Scrounger
            Vielen vielen Dank für diesen tollen Adapter. Läuft wie eine eins und ist etwas was ich mir schon lange für vis gewünscht habe!
            Sehr gute Arbeit!
            Du hattest noch nach einem Anwendungsbereich für das iframe tile gefragt. Ich lasse mir da z.B. meinen Kamerastream anzeigen.
            @dos1973
            Magst du mir verraten welchen ICON Pack für Wetter Icons das ist? Danke!
            dos1973
            #165
            @gravidi sagte in [[Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets]
            @dos1973
            sorry, keine Ahnung wo ich das her hatte... ich kann es aber zippen und hochladen...
            sigi234S G 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Offline
              Leviathan09
              #166
              Täuscht es oder verbraucht der Adapter einiges an Speicherplatz auf der Platte?
              Liegt vermutlich ja an den ganzen Grafiken....aber ob man da vllt bisschen was shrinken kann oder ?
              • D dos1973
                @dos1973
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #167
                @dos1973 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                Gelöscht, Falsch
                Immer Daten sichern!
                • L Leviathan09
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #168
                  @Leviathan09 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                  Was heißt den einiges in Zahlen?
                  Bei mir braucht der ca. 10Mb.
                  Und welche ganzen Grafiken meinst du?
                  Edit:
                  Jetzt bin ich auf den trichter gekommen was du mit grafiken meinst. Die werden gar net benötigt, die dependencies ist falsch, hab das entsprechend korrigiert.
                  d.h. die Ordner '/node_module/material-components-web/' und '/node_modules/material-design-icons/' können ohne Auswirkungen zu haben gelöscht werden - das spart dann mal glatt 50Mb ;)
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    Edit:
                    Leviathan09
                    schrieb am zuletzt editiert von Leviathan09
                    #169
                    @Scrounger Die zwei Ordner schau ich mir gleich mal an.
                    Bei mir hat der Ordner "/iobroker.vis-materialdesign" um die 400MB.
                    Habe jedoch zwei Adapter zu dem Thema Material Design.
                    Bin mir jetzt gerade nicht sicher ob dieser zu deinem Adapter gehört.
                    Edit: War aber auch nicht als "geflenne" gemeint das dein Adapter zu viel Platz verbraucht, habe ja 15GB die sollten reichen.
                    Fand es nur Auffällig das der oben genannte Ordner über 400MB hat während alle anderen Ordner im Bereich von max 50MB liegen (Ausnahme Javascript und Zigbee, die haben auch um die 300MB)
                    • L Leviathan09
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #170
                      Wo ist dieser genau?
                      • sigi234S sigi234
                        Leviathan09
                        #171
                        @sigi234 /node_modules/iobroker.vis-materialdesign
                        • L Leviathan09
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #172
                          Danke, da habe ich 9 MB
                          • sigi234S sigi234
                            Leviathan09
                            #173
                            @sigi234 Ich habe den Adapter nun nochmal neu installiert.
                            Nun sind es bei mir auch nur 9MB
                            Sehr komisch....
                            • ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #174
                              Nachdem ich heute weiter an meinem Produktiv VIS gearbeitet habe, ist mir aufgefallen dass einfach keine wirklich schönen Graphen gibt, die man so gestalten kann das sie dem Material Design entsprechen. Hab also mal geschaut was es so für APIs gibt.
                              Jetzt brauch ich mal Euren Rat bzw. Meinung. Ich würde gerne die Google Chart Api, da super easy zu verwenden - auf den ersten Blick ;).
                              Hier mal ein kleines Beispiel, läuft bei mir im VIS schon:
                              Allerdings kann diese API nur online genutzt werden. Wie seht ihr das, ist das ein NO GO?
                              Alternativ gebe es noch die TOAST UI Chart API, die man auch offline nutzen kann, allerdings entspricht die halt nicht dem Material Design bzw. die Anpassung darauf wird viel aufwendiger.
                              sigi234S MeistertrM G 3 Antworten Letzte Antwort
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #175
                                Ja
                                • sigi234S sigi234
                                  Ja
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #176
                                  @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                  Ja
                                  Und warum?
                                    Ja
                                    Und warum?
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #177
                                    Ja
                                    Und warum?
                                    Internet geht nicht Chart weg?
                                    • sigi234S sigi234
                                      Ja
                                      Und warum?
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #178
                                      Ja
                                      Und warum?
                                      Naja wenn das Internet nicht geht, dann gibt es bei vielen wahrscheinlich ganz andere Cloud Probleme ;)
                                      Und das könnte man umgehen, da es die API schon offline gibt, aber sie dann halt nicht mehr den terms of service entsprechen würde. Das könnte aber jeder selbst anpassen. Allerdings das direkt in einem OpenSource einzubinden geht halt nicht.
                                      Ich selber habe eher ein Problem damit, dass meine ganzen Daten dann über google laufen.
                                        Ja
                                        Und warum?
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #179
                                        Na ja, die wissen eh schon alles über mich. Wenn ich einen Lebenslauf brauche rufe ich dort an.😀
                                          simpixo
                                          #180
                                          Hallo zusammen
                                          ich finde den ADPTER spitze, aber komme nicht so schnell voran :( Hat jemand von euch ein Grundgerüst aus paar Seiten die er als Export zu Verfügung stellen könnte?
                                          Würde mich riesig drüber freuen, damit ich verstehen lernen kann, wie ich eine schöne VIS erstellen könnte
                                          Vielen Dank
                                          Adrian
