  3. Entwicklung
  4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
adapter
271 Beiträge 30 Kommentatoren 75.3k Aufrufe 43 Beobachtet
  • P pusemuckel
    Hallo @srounger ,
    Tolle Idee mit dem Adapter und Danke für Deinen Einsatz und das zur Verfügung stellen.
    Ich habe auch schon agefangen damit zu experimentieren. Ich nutze aktuell das CSS von uhula und finde hier die größenangabe per cols (Alternative Angabe der Breite unter Nutzung des Grid-Systems. Siehe im Kapitel „Grid-Struktur“) und das Flot von objekten sehr gut. Wäre das für eines der Zukünftigen Updates eine Option der Erweiterung ?
    Jörg
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #221
    @pusemuckel sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
    Versteh nicht so wirklich wie du das meinst. Größenangaben kannst du doch auch hier per css machen, musst dir halt entsprechende css objekte erstellen (mit height & width) und die dann dem widget zuweisen.
    Zum Thema Flot - aktuell arbeite ich daran "echte" Diagramm Widgets einzubinden, inweit man dann da scrollen, zeitintervalle, etc. einstellen kann, werd ich erst wissen wenn ich aktiv an Diagrammen arbeite, die Werte aus einer DB Instanz nutzen.
    • ScroungerS Scrounger
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #222
      @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
      Netzwerk aktualisiert sich Live.👍
      Experimentiere gerade.
      Kommen ev. noch andere Diagrammtypen? Kreis?
      Immer Daten sichern!
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #223
        @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
        Hat aber nen Loch ;)
        Wer testen will, aktuellen master von git ziehen.
        Achtung: ich hab wegen Vereinheitlichung Bar / Pie / Line (noch nicht vorhanden) Chart viele der variablen umbenennen müssen, macht die implementierung anderer Charts einfacher.
        D.h. ihr müsst die Bar Chart komplett neu aufbauen, ggf. das plugin auch deinstallieren und neu installieren!
        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #224
          Wie, kann ja nur alles deinstallieren?
          • sigi234S sigi234
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #225
            Installieren, iob neustarten müsste eigentlich reichen, ggf. ein 'iobroker upload vis' ausführen.
            Gab aber hier auch schon welche die neuinstalliert haben.
              ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
              Aktuell ist der Adapter noch nicht im latest, da ich noch sehr viel daran arbeitet. Wer testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
              Folgende Elemente sind bereits enthalten:
              Da das mein erster VIS Adapter ist, benötige ich etwas Unterstützung bei der weiteren Entwicklung und natürlich Euer Feedback vom testen.
              Aktuelle hab ich folgende Probleme:
              • Wie muss ich den Pfad <link rel="stylesheet" href="widgets/materialdesign/css/material-components-web.css" /> ändern, so das er direkt auf node_modules/material-components-web geht und ich nicht die dateien bei einem update manuell kopieren muss?
              • Gibt es eine Möglichkeit programatisch die styling felder im vis zu befüllen? Also ich würde gerne z.B. Font color und text-align vorbefüllen. font.png
              • Kann einer der Pros hier den vertikalen Slider bauen, da ich es leider nicht hinbekomme?
              paypal
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #226
              @Scrounger
              Frage:
              Wie bekomme ich die komplette Umrandung (gridlines) hin?
              • sigi234S sigi234
                @Scrounger
                Frage:
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #227
                @Scrounger
                Frage:
                Geht nicht, bzw. nur mit einer zweiten y-Achse und die ist nicht implementiert.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #228
                  @Scrounger
                  Erster Test, deinstalliert und neu installiert, ioBroker neu gestartet
                  Bar wird nicht angezeigt. Das selbe bei Pie
                  • sigi234S sigi234
                    @Scrounger
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #229
                    @Scrounger
                    Versuch mal ein ''iobroker upload vis', danach iob neustarten.
                    Was steht in der Console zur runtime?
                      @Scrounger
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #230
                      @Scrounger
                      Habe ich gemacht, Fehler siehe oben.
                                                      return `${value.round(getNumberFromData(data.valuesMaxDecimals, 10)).toLocaleString()}${getValueFromData(data.valuesAppendText, '')}${getValueFromData(data.attr('labelValueAppend' + context.dataIndex), '')}`
                      • sigi234S sigi234
                        @Scrounger
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #231
                        @sigi234
                        Komisch bei mir funktioniert das bei drei verschiedenen browsern einwandfrei.
                        Egal hab ein fix hochgeladen.
                        Bitte prüf auch ob in der Konsole Version vis-materialdesign: 0.1.3 angezeigt wird.
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #232
                          0.1.2
                          Stimm das:
                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                          • sigi234S sigi234
                            0.1.2
                            Stimm das:
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #233
                            Ja klar.
                            Aber installier den Adapter ganz normal über die Katze 'Adapter von GitHub installieren oder aktualisieren', da der inwzischen im latest ist. Version muss aber 1.3.0 sein.
                              Ja klar.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #234
                              Ja klar.
                              Funktioniert, Super arbeit!👍 👍 👍
                                sonusfaber
                                #235
                                @Scrounger Ich teste gerade deinen Slider. Der ist super und erfüllt genau meine Zwecke. Allerdings ist mir nicht klar geworden, wozu das Attribut "Object ID in Arbeit" benutzt wird?
                                • D darkiop
                                  @coyote sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                  @darkiop würdest du das Widget auch mal zur Verfügung stellen, mir gefällt die graue Farbanordnung gerade gut
                                  Was genau meinst du? Das bei Modul 'Wetterstation' ? Das ist alles mit Uhlas Material CSS Design gebaut, Farbe: bluegrey. Rest eigentlich alles entsprechend der Vorgabe von Uhla. Die Widgets von @Scrounger passen hier super dazu!
                                  @Scrounger Müsste das aktuelle sein, habs via iobroker url + manuellen upload über die Shell gezogen. Ich werds aber einfach nochmal machen.
                                  Elektroniker86E Offline
                                  Elektroniker86
                                  #236
                                  @darkiop
                                  Hey, wie hast du das denn mit dem Menü oben hinbekommen.
                                  • S sonusfaber
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #237
                                    @sonusfaber sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                    Manche Aktoren haben einen DP 'Working'. D.h. wenn die igrend was im hintegrund arbeiten, dann ist dieser DP 'true' und solange wird der slider dann nicht aktualisiert - so funktionieren auch die anderen Vis slider. Z.B. hat ein Homematic dimmer so einen DP.
                                    Mehr infos dazu findest du sicher hier im Forum.
                                    • C Offline
                                      claus1993
                                      #238
                                      den Adapter finde ich spitze und ich möchte meine VIS entsprechend anpassen. Habe hierzu 2 Fragen;
                                      • Wie kann ich den in einem Slider die Farbe vor bzw hinter dem Button unterschiedlich gestallten?
                                      • Kann man die Farbe ggf. auch über einen Datenpunkt steuern. Würe gerne bei meinen Milights die Slider Farbe analog der Lampenfarbe haben.
                                      • Elektroniker86E Elektroniker86
                                        @darkiop
                                        darkiop
                                        #239
                                        @Elektroniker86 Das ist das Material UI von Uhla
                                        https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis
                                          paypal
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #240
                                          @Scrounger
                                          ist in der Version 0.1.5 der Pie Chart noch im Beta?
                                          Kann man im Sub-Menü alle auf oder zu wo einstellen?
