  3. Entwicklung
  4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
adapter
271 Beiträge 30 Kommentatoren 74.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
    Kommen ev. noch andere Diagrammtypen? Kreis?
    Hat aber nen Loch ;)
    Wer testen will, aktuellen master von git ziehen.
    Achtung: ich hab wegen Vereinheitlichung Bar / Pie / Line (noch nicht vorhanden) Chart viele der variablen umbenennen müssen, macht die implementierung anderer Charts einfacher.
    D.h. ihr müsst die Bar Chart komplett neu aufbauen, ggf. das plugin auch deinstallieren und neu installieren!
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #228
    @Scrounger
    Erster Test, deinstalliert und neu installiert, ioBroker neu gestartet
    Bar wird nicht angezeigt. Das selbe bei Pie
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @Scrounger
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #229
      @Scrounger
      Versuch mal ein ''iobroker upload vis', danach iob neustarten.
      Was steht in der Console zur runtime?
        @Scrounger
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #230
        @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
        @Scrounger
        Habe ich gemacht, Fehler siehe oben.
                                        return `${value.round(getNumberFromData(data.valuesMaxDecimals, 10)).toLocaleString()}${getValueFromData(data.valuesAppendText, '')}${getValueFromData(data.attr('labelValueAppend' + context.dataIndex), '')}`
        • sigi234S sigi234
          @Scrounger
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #231
          @sigi234
          Komisch bei mir funktioniert das bei drei verschiedenen browsern einwandfrei.
          Egal hab ein fix hochgeladen.
          Bitte prüf auch ob in der Konsole Version vis-materialdesign: 0.1.3 angezeigt wird.
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #232
            0.1.2
            Stimm das:
            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
            • sigi234S sigi234
              0.1.2
              Stimm das:
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #233
              Ja klar.
              Aber installier den Adapter ganz normal über die Katze 'Adapter von GitHub installieren oder aktualisieren', da der inwzischen im latest ist. Version muss aber 1.3.0 sein.
                Ja klar.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #234
                Ja klar.
                Funktioniert, Super arbeit!👍 👍 👍
                  sonusfaber
                  #235
                  @Scrounger Ich teste gerade deinen Slider. Der ist super und erfüllt genau meine Zwecke. Allerdings ist mir nicht klar geworden, wozu das Attribut "Object ID in Arbeit" benutzt wird?
                  • D darkiop
                    @coyote sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                    @darkiop würdest du das Widget auch mal zur Verfügung stellen, mir gefällt die graue Farbanordnung gerade gut
                    Was genau meinst du? Das bei Modul 'Wetterstation' ? Das ist alles mit Uhlas Material CSS Design gebaut, Farbe: bluegrey. Rest eigentlich alles entsprechend der Vorgabe von Uhla. Die Widgets von @Scrounger passen hier super dazu!
                    @Scrounger Müsste das aktuelle sein, habs via iobroker url + manuellen upload über die Shell gezogen. Ich werds aber einfach nochmal machen.
                    Elektroniker86E Offline
                    Elektroniker86
                    #236
                    @darkiop
                    Hey, wie hast du das denn mit dem Menü oben hinbekommen.
                    • S sonusfaber
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #237
                      @sonusfaber sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                      Manche Aktoren haben einen DP 'Working'. D.h. wenn die igrend was im hintegrund arbeiten, dann ist dieser DP 'true' und solange wird der slider dann nicht aktualisiert - so funktionieren auch die anderen Vis slider. Z.B. hat ein Homematic dimmer so einen DP.
                      Mehr infos dazu findest du sicher hier im Forum.
                      • C Offline
                        claus1993
                        #238
                        den Adapter finde ich spitze und ich möchte meine VIS entsprechend anpassen. Habe hierzu 2 Fragen;
                        • Wie kann ich den in einem Slider die Farbe vor bzw hinter dem Button unterschiedlich gestallten?
                        • Kann man die Farbe ggf. auch über einen Datenpunkt steuern. Würe gerne bei meinen Milights die Slider Farbe analog der Lampenfarbe haben.
                        • Elektroniker86E Elektroniker86
                          @darkiop
                          darkiop
                          #239
                          @Elektroniker86 Das ist das Material UI von Uhla
                          https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis
                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                            ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
                            Aktuell ist der Adapter noch nicht im latest, da ich noch sehr viel daran arbeitet. Wer testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                            Folgende Elemente sind bereits enthalten:
                            Da das mein erster VIS Adapter ist, benötige ich etwas Unterstützung bei der weiteren Entwicklung und natürlich Euer Feedback vom testen.
                            Aktuelle hab ich folgende Probleme:
                            • Wie muss ich den Pfad <link rel="stylesheet" href="widgets/materialdesign/css/material-components-web.css" /> ändern, so das er direkt auf node_modules/material-components-web geht und ich nicht die dateien bei einem update manuell kopieren muss?
                            • Gibt es eine Möglichkeit programatisch die styling felder im vis zu befüllen? Also ich würde gerne z.B. Font color und text-align vorbefüllen. font.png
                            • Kann einer der Pros hier den vertikalen Slider bauen, da ich es leider nicht hinbekomme?
                            paypal
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #240
                            @Scrounger
                            ist in der Version 0.1.5 der Pie Chart noch im Beta?
                            Kann man im Sub-Menü alle auf oder zu wo einstellen?
                            • cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #241
                              Benutzt jemand die Widgets in der iphone-App? Bei mir funktioniert nichts. In Safari geht es aber mit der App wird mir der Status zwar richtig angezeigt aber ich kann eigen Variablen (true/false) nicht schalten.
                              • sigi234S sigi234
                                @Scrounger
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #242
                                Ne, hab vergessen den Tag rauszunehmen. Kannst also los legen ;)
                                Nein, diese option gibts nicht.
                                @cash sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                Hab kein Iphone, aber mit der Android App geht das auch nicht. Teste immer nur mit Browser, allerdings kein Safari.
                                • ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                  #243
                                  Hab color schemes für die charts implementiert. Wer es testen möchte, aktuellen master ziehen.
                                  Es gibt auch ein Widget wo ihr euch die ansehen könnt:
                                  Falls jemand eigene schemes erstellen möchte, kann ich die gerne implementieren.
                                  Muss ein Array sein, siehe Beispiel.
                                  Entweder hier posten, issue erstellen oder pr.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #244
                                    @Scrounger
                                    COOOL!
                                    Funktioniert sehr gut, man muss aber die Datenfarben rausnehmen, sollte man sie vorher schon mal geändert haben.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Scrounger
                                      COOOL!
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #245
                                      @Scrounger
                                      COOOL!
                                      Achso ja korrekt, User defined überschreibt die Farben für den jeweiligen Dateneintrag. Bringt den Vorteil, sollte einem eine farbe im scheme nicht gefallen, so kann man nur diese gezielt ändern.
                                      • Elektroniker86E Offline
                                        Elektroniker86
                                        #246
                                        ich benötige Hilfe mit dem tollen Vis Adapter. Wie bekommt man es hin, dass bei jedem View der jeweilige Background angezeigt wird?
                                        Ich habe ja ein View wo nur das Top App Bar Widget läuft, die Menüs sind ja zu den einzelnen Views verknüpft aber die Backgrounds werden ignoriert.
                                        Wenn ich in der View mit dem App Bar Widget ein Background angebe, dann wird das für alle Views gesetzt. Ich blick da nicht so durch.
                                        Würde den Adapter sehr gerne nutzen, und ihr macht hier richtig coole Sachen aber für mich ist es absolut unklar wie das alles funktioniert.
                                          paypal
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #247
                                          @Scrounger
                                          Leider funktioniert jetzt nix mehr , habe ein Vis update gemacht.
                                          Wenn ich einen neue Bar anlege geht es, die alte Version leider nicht mehr da komme ich nicht mehr zu den View.
                                          Sind die wo gesichert?
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
