  4. Hue Adapter Bewegungsmelder Schalten (Ein/Aus)
15 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • c_hoch_bC Offline
    c_hoch_bC Offline
    c_hoch_b
    schrieb am zuletzt editiert von c_hoch_b
    wenn ich via Objekte den Bewegungsmelder auf "False" setze wird das nicht übernommen. Obwohl Lesen & Schreiben angezeigt wird. Ist das nen Fehler oder muss ich dafür noch irgendwo was einstellen?
    Ziel ist dann, bei Schaltersteuerung (Ein) via Blockly den Bewegungsmelder auszuschalten. Und bei Schaltersteuerung (Aus) wieder zu Aktivieren.
    vg
    Christoph
    Raspi 4, MacOS, CCU 2, Conbee2, HomeKit/ Yahka, Homebridge, Hue,-Bulb/Switches/Sensors, Harmony, Kodi, Tado, Osram, Xiaomi, HomeMatic, Marantz, VU+, Alexa (Echo‘s)
    • c_hoch_bC c_hoch_b
      vg
      Christoph
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @c_hoch_b sagte in Hue Adapter Bewegungsmelder Schalten (Ein/Aus):
      Zeig mal den DP
      Immer Daten sichern!
      • c_hoch_bC Offline
        c_hoch_bC Offline
        c_hoch_b
        Was meinst Du mit DP? Den Log?
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @c_hoch_b
          DP -> Datenpunkt den Du auf false setzt
          Am besten Du zeigts alle Datenpunkte vom Objekt
          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          • c_hoch_bC Offline
            c_hoch_bC Offline
            c_hoch_b
            • c_hoch_bC Offline
              c_hoch_bC Offline
              c_hoch_b
              Auch wenn ich für mein Problem im Adapter noch keine Lösung habe, so konnte ich es mit dem extended-Adapter lösen...
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @c_hoch_b
                Wäre schön, wenn Du Deinen Erfolg mit uns "schriftlich" teilen würdest 😉
                • c_hoch_bC Offline
                  c_hoch_bC Offline
                  c_hoch_b
                  Klar gerne,
                  eine Instanz mit dem hue-extended-adapter angelegt. (wobei ich hier nur die Sensoren Synce)
                  Kurz getestet... via DP Sensors - XXXSchalter - Actions - On - "false" gesetzt = in Hue-App - Sensor aus und 1x durchs Zimmer laufen ;-)
                  Läuft wie gedacht.
                  Nun hab ich in Blockly u.a. ein Script das wenn via Hue-Dimmer-Switch Licht eingeschaltet wird, der Bewegungsmelder sich abschaltet.
                  Und wenn das Licht via Hue-Dimmer-Switch abgeschaltet wird, der Bewegungsmelder sich wieder einschaltet.
                  Viele Grüße
                  Christoph
                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                    Klar gerne,
                    Läuft wie gedacht.
                    Viele Grüße
                    Christoph
                    Apropo
                    schrieb am zuletzt editiert von Apropo
                    @c_hoch_b Hat zwar nichts mit dem Adapter zu tun, aber das was du willst bietet Hue von Haus aus mit der Formel "Do not disturb my scene" aus den Hue Labs.
                    Ich habs selbst aber noch nicht getestet, da ich keine Dimmschalter habe.
                      aleks-83
                      Kann man mit dem Hue Adapter eigentlich die Trädfri Bewegungsmelder auslesen?
                      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                      = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                      Glasfaser 400
                      • A aleks-83
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @aleks-83 Wenn sie an der Bridge angelernt und als Sensoren erkannt werden, tendiere ich stark zu ja - dachte allerdings nicht, dass das geht.
                        Videotutorials & mehr
                        A BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • foxriver76F foxriver76
                          aleks-83
                          @foxriver76
                          Laut Homepioneers kann man den BWM mit der Hue Bridge verbinden.
                          Wenn auch nur per Touchlink, was dann nicht mit der original Hue app funktioniert.
                          Spannend wäre zu wissen welche Werte man dann bekommt.
                          Preislich sind die Trädfri BWM natürlich mega. (10€ vs. 35€)
                          Glasfaser 400
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @foxriver76 sagte in Hue Adapter Bewegungsmelder Schalten (Ein/Aus):
                            Ich habe gerade folgendes Video hierzu auf youtube gefunden
                            [Nachtrag]
                            @aleks-83 ich sehe gerade, das Video ist ja auch von Homepioneers 😎
                            Hier ist noch eines zum neuen BWM
                              aleks-83
                              schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                              Dann weiß ich ja endlich mal was ich beim nächsten IKEA Besuch einkaufe.
                              Glasfaser 400
                              • A aleks-83
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @aleks-83
                                Wobei ich vielleicht doch vorsichtig wäre.
                                In einem anderen Beitrag zur Tradfri-Fernbedienung ist zwar eine Kopplung mir der HUE Bridge als auch das Anlernen von (Tradfri?)-Lampen an der Fernbedienung möglich, allerdings taucht diese Fernbedienung anschließend nicht als Objekt in der HUE-Bridge auf (und ist damit nicht über eine App konfigurierbar/steuerbar)
                                Wenn es sich mit dem Bewegungsmelder ähnlich verhält, dann kann man ggf. direkt angelernte Lampen steuern, aber leider nicht über ioBroker, da ioBroker sich ja die Datenpunkte aus der Bridge holt?!?
                                .... aber wie gesagt, das ist Theorie und noch nicht selbst getestet
